ギガ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 440件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9069647] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2009/02/10 10:10:31(最終返信:2009/02/20 22:14:12)
[9069647]...よろしくお願いします。 自宅の設定機器です。 マザー P5Q−E CPU Q9550 VGA G285 電源  ギガ1000W HD  ST31000333AS HD  ST31500341AS HD  HD103UJ...詳細
[9067787] SATAケ−ブルを買い換えるべきか悩んでます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/02/09 22:38:31(最終返信:2009/02/10 11:49:33)
[9067787]...マザ−ボ−ドはASUSUのP5Q-EMです。 自分なりに調べました。 まず商品のHPに記載された仕様を見ると毎秒3.0ギガビット SATA ATA-133 とあるのですが、これがシリアルATA 2 規格以上なのか分かりません...詳細
[9004502] データディスクとしてつないだだけで起動失敗
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/28 20:40:00(最終返信:2009/02/01 12:05:37)
[9004502]...なるほど、藤崎縁さんも同じ症状が…。固体の問題なんでしょうか。 >>hottohさん マザーボードは、ギガバイトのGA-EG43M-S2Hです。 SATAは、SATAポート1につけています。 0番と2番にはそれぞれシステムHDDとDVDドライブがついています...詳細
[8998015] お助けください、改善作業後認識不能です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/27 14:45:53(最終返信:2009/01/27 15:20:25)
[8998015]...どうぞ対応方法を教えてください。 よろしくお願いします FinalDataのソフトてデータ復元できると思います。 200ギガを復元するのに30時間かかりました。 ...詳細
[8983081] fwがCC1Fでも問題あると思う
2009/01/24 18:06:20(最終返信:2009/01/27 00:12:51)
[8983081]...保証にでも入っていない限り返品には応じてもらえないと思います。 >Jamaniaさん 突然BIOS上で33MBでしか認識しなくなるのは、ギガバイト製マザーボードの抱えているバグとして有名ですが、それではないのでしょうか? もしそうならば、Seagate配布のSeatoolsで直...どうせデータがだめになるなら試してみようかな、と思ってしまったわけです(^^; >ARMT3Wさん おぉ!そんな情報があったのですね。確かにギガのマザーです・・。 さっそく確認してみます!ありがとうございます! WhiteFeathersさん...詳細
[8941502] 初自作について
2009/01/16 01:38:11(最終返信:2009/01/22 17:05:41)
[8941502]...あとパーティションで分ける場合はシステム用に何ギガぐらいとっておいた方がよろしいでしょうか? あとインストールするものとかもCドライブでいいのでしょうか? >システム用に何ギガぐらいとっておいた方がよろしいでしょうか...Dドライブに入れるかも知れません。 そういうことって、あるのでしょうか? >あとパーティションで分ける場合はシステム用に何ギガぐらいとっておいた方がよろしいでしょうか? 使い方次第 このくらい取ればいいなんてものは存在しない...詳細
[8947955] お気をつけください
2009/01/17 16:17:48(最終返信:2009/01/20 00:58:46)
[8947955]...http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090118_seagate/ ギガジンで報告されています。 確認方法などもかかれています。 http://support.seagate...詳細
[8444079] これからの値段は
2008/10/02 13:25:50(最終返信:2009/01/18 12:26:49)
[8444079]...ってHDDはおろかSSDでさえ今のFDDな感じになってそう。SDカードみたいなやつ で数百TBとか。 うちには初めてかった20年前の40MB(ギガじゃなくメガ)のHDDがまだ動くなw 今1Tで1万切ってますよね。SSDも値下がり激しいし。...詳細
[8941513] itunesのバックアップをとりたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2009/01/16 01:42:30(最終返信:2009/01/16 10:44:07)
[8941513]...DVDにデータを万一に備えて保存できると知ったのですが、DVDはR,RW,RAMどの種類を選べばいいのでしょうか? ちなみにi tunesのデータは23ギガあります。 どなたか回答お願いします! どれでもいいんじゃね? 俺なら安いR使うけど。 でもDVDだってデータ消えるのにわざわざ面倒なもの使う必要あるの...詳細
[8929958] ST3500410AS(500Gプラッタ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2009/01/13 18:43:59(最終返信:2009/01/14 15:42:09)
[8929958]...SCANG-1000 グリス     ZM-STG1(塗りやすくて便利) M/B       ギガ GA-EX38-DS4 メモリー      トランセンドTX1066QLU-4GK 8G搭載約4GをRamdiskへ...詳細
[8876078] 取り換えようかと思っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2009/01/02 22:19:04(最終返信:2009/01/05 21:31:18)
[8876078]...今回購入予定のHDT721032SLA360 (320GB,16MB)は、 インタフェース 毎秒3ギガビット SATA ですけど、この数値に関しては 問題ないのでしょうか? VIAの1.5Gにしか対応していないチップセットで...詳細
[8863314] ハードディスクの取り替え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-250H7 (250G U133 7200))
2008/12/30 23:11:05(最終返信:2009/01/02 01:06:34)
[8863314]...ソフト(Windows)とパソコン(baios)の容量が鍵と言われました。 WindowsはXPSP2にしました。マザーボードはギガバイトのGA-8ITX(P4i850)バージョンはfaです。 1 パソコンからフォーマットしたところ130GB位までは出来ました...当初1.03が2.0になったと思っています。このダウンロードでHDDの対応がはかれているのかは分かりません。 ギガバイトの照会が日本語で出来ることが分かりましたので、一度当たってみたいと思います。いろいろお世話になります...詳細
[8792895] 認識
2008/12/16 15:05:38(最終返信:2008/12/26 23:08:15)
[8792895]...ちなみに現状このHDDだけを使用してるのですか? 他のHDDとかは未接続? 早速BAOSの設定を見てギガバイトの代理店に確認してみましたが自分の使っているマザーボードには、HDD設定は無いみたいです(-...電源も気温が低いと正常に動作しません。 室温の下限は10℃が目安ですね。 皆さん、色々と有り難いございます。ハードディスクを交換しギガバイトと量販店に確認しましたが、Serialを有効にするのに特に設定することは無いみたいです。両方...詳細
[8610757] 1TのHDDの使用方法
2008/11/08 01:52:00(最終返信:2008/11/25 22:14:15)
[8610757]...安いのからバックアップソフト統合まで色々ありますので自分に合うものを探してください。 システムに使ってる容量(15ギガぐらいかな?)の倍で区切ったらどうですか? でも上で書かれてるように動画編集などややこしいことするなら...詳細
[8660631] BIOSがHDDを認識しいてくれません
2008/11/19 01:02:09(最終返信:2008/11/21 02:50:14)
[8660631]...あらゆる可能性を潰して、それでだめなら初期不良で交換とか。 ギガのマザーでその手の相性問題出てなかったっけ? ローレベルフォーマットで一応は復活するけどギガのSATAコネクタに挿したら再発するとかなんとか。 ファームのVerUPをしてダメなら...詳細
[8006169] 1プラッタあたり333GB?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2008/06/29 17:07:10(最終返信:2008/11/18 00:55:56)
[8006169]...プラッタ容量の時もホントは1024の累乗で書くべきなのかな? 1024と1000の誤差は、桁が上がれば、その分、差は大きくなりますね。 メガやギガ2桁くらいまでは、感覚的な違和感がなかったんですが、 1TBを超えると、かなり(実数と感覚(表示))の誤差がありますね...詳細
[8565949] 円高とウォン安で
2008/10/28 21:35:29(最終返信:2008/10/29 05:14:57)
[8565949]...今の価格でも十分安いと思うが、このところの円高とウォン安でいったいどれくらいまで値段が下がるんでしょうねえ。 2,300ギガのHDD(10台くらい)の総入れ替えをしたいので7000円台まで下がってくれないかと願っています。...詳細
[8422633] 取り付けれるかの質問です。
2008/09/27 23:55:01(最終返信:2008/09/28 13:11:43)
[8422633]...マイコンピューター右クリック→管理→ディスクの管理で該当のHDDをフォーマットしてください。500ギガあるので結構時間が掛かると思いますのでてきと〜にお茶など飲みながらw あと今お使いのパソコンの電源にSATA用のコネクタはありますか...詳細
[8224593] WD740HLFS まだ記載がないのでお借りします!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2008/08/19 00:36:06(最終返信:2008/09/10 13:14:48)
[8224593]...BIOS切り替えの違うHDDのvista起動での画像です 他の画像は全てWD740HLFSのOS(XP)起動です。 おはようございます。 自分的に150ギガのほうを注目してたんですが どちらも販売されたみたいですね。 速さについては夏なんで見えない力が働いているのかも...詳細
[8255828] ギガバイトのマザーボード
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/08/26 13:51:59(最終返信:2008/09/04 23:41:56)
[8255828]...GA-7VT880-Lを使用しています。 前の書き込みでGSATAは1TBのHDDを壊すっと書いてあったのですが 私の初期不良の原因もこれなのかな?っと・・・ 何か改善策はないのでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみにマザーのBIOSは最新のF10 SATA0の差込を使っています。 2台GSATAに接続して1年近く使ってるけど、...詳細
