ギガ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 440件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7295886] 組んでみました^^
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500AHFD (150G SATA150 10000))
2008/01/26 13:17:54(最終返信:2008/01/26 15:44:20)
[7295886]...OSインストールから一週間くらい動かしていますが、 エラーも一度もなく至って安定しております^^ ギガバイトのSATA-RAIDで組んだのですが、OS起動は以前(HDD単体)より遅くなりました。 WI...詳細
[7258020] パーティション作成
2008/01/17 13:58:11(最終返信:2008/01/18 11:09:15)
[7258020]...>コンピューターの管理>ディスクの管理>ディスク0のCドライブがあります すでにOSをインスト済みのようですが Cドライブには何ギガ割り当てているのか聞きたいのですが だからね・・・ ケーキで言うと半分チョコレートで半分クリーム...詳細
[6718988] 相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/09/05 15:59:07(最終返信:2008/01/03 20:28:59)
[6718988]...このHDはギガバイトのGA-8I915G PRO で使えますか? WDのHP見ると使えるみたいなことが書いてあると思うのですが つかえますよ。 HDDの互換性にそれほど神経質にならなくても大丈夫ですよ〜...詳細
[7126338] 教えて下さい。速度の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2007/12/17 14:57:31(最終返信:2007/12/23 22:59:23)
[7126338]...これほど違うのかってのを思い 知らされております。 みなさん、ご返答ありがとうございます。 通信はギガビットです。OSは、全てVista Business。1台のPCをファイルサーバーに見立て、5台のクライアントPCにて構成の予定です...これは仕事でもプライベートで知り合いのPCを色々とセットアップしていても同じ傾向なんですが、やはりXP→XP間のギガビット環境で40MB/s〜50MB/s程度出るのが10分の1近く(5MB/s)になる傾向があります...詳細
[6795221] 追加HDDに考えています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/09/24 22:46:45(最終返信:2007/12/08 18:06:08)
[6795221]...現在購入を考えているのですが、 パソコンの構成が現在、MBがギガバイト製のGa-81g1000proでUATAが2台(60/160GB)、SATA1台(300GB・・・パーテーション分けで20GB・...詳細
[6965349] 取り付け方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815AS (160G SATA300 7200))
2007/11/10 14:08:02(最終返信:2007/11/10 15:24:30)
[6965349]...HDがHDの中で一番優先順位が高くなっているか確認しましょう。 自分は、わかりやすいようにOSが入っているHDを 必ず一番若い番号(ギガなら0かな?)にしています。 増設だったら空いている所だったらどこでもいいんですねぇ〜。 自分は今...詳細
[6835152] オススメのパーティションの切り方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/05 23:12:08(最終返信:2007/10/15 23:46:24)
[6835152]...2004年7月発行のPCの反則技パーフェクトという本にページファイルは 別の物理ドライブに移動した方が速くなると書かれています。 私の意見としては2ギガ以上のメモリを積んでいるのであればページファイル無し設定が一番速いと思います。 あくまで参考までに......詳細
[6850060] ノーベル物理学賞
2007/10/09 21:31:11(最終返信:2007/10/12 00:51:44)
[6850060]...パソコンの部品で一番好きなのがハードデスク。^^; 確か初めて自作したPCのHDはメガ単位だったな。それが今はギガ→テラ。 んでも、PCのネックはあいかわらずHDのスピード。 将来のハードディスクに使えるような夢の物質を見つけてほしいな...詳細
[6019885] 相性が有るようです
2007/02/18 23:45:39(最終返信:2007/09/08 02:41:18)
[6019885]...。みなさんは出来ていますか???Athlon5200(AM2)のASUS M2AVM、E6850のギガ P35DS3Rとダメでした。 「展開エンジンを再初期化出来ませんでした。Windowsをインストールするには...詳細
[6435396] シーク音(カリカリ音)がうるさいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/06/14 13:28:41(最終返信:2007/06/16 15:53:13)
[6435396]...As をIDEに設定で動作するようになった記憶が… みなさん、ありがとうございます。 環境は M/B ギガバイト GA-965P-DQ6 BIOS F10 メモリ UMAX 1GBx2 VGA ASUS EN7600GS...詳細
[6153012] この音は異常でしょうか!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/03/24 10:05:15(最終返信:2007/03/25 00:32:24)
[6153012]...購入してから1月程度です。 ハードディスク健康度を測るソフトでは健康であると評価されています。 機器の構成は M/B ギガバイト 965G-DS4 REV2.0 CPU コア2デュオ E6300 スレーブにMAXTOR 6L160PO...詳細
[6137784] パーティション
2007/03/20 15:30:49(最終返信:2007/03/22 22:48:57)
[6137784]...パーティションを切ると何のメリットがあるのでしょうか? もし切ったほうがいい場合は、Cドライブを何ギガ程度にすればいいでしょうか? ご教授よろしくお願いしますm(_)m 例えば、OSをインストールする...詳細
[6127823] 煙を吐いて撃沈です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620NS (320G SATA300 7200))
2007/03/18 04:28:20(最終返信:2007/03/19 22:04:32)
[6127823]...もしだめそうでしたら、おとなしくST3160023Aを捜して基盤交換しようと思います。 当方、壊れた方のPCは ギガバイト GA-8PENXP Rev1.0 セブンティーム 550ワット電源 N-VIDIA GF5700ULTRA...詳細
[6040818] 初めての自作で困ってます!
2007/02/24 09:48:24(最終返信:2007/02/25 19:42:15)
[6040818]...情報が不足している上に要領が得ない内容で... まずPCの構成ですが下記のとおりです。 CPU Core 2 Duo E6300 MB ギガバイト社 GA965P S3 メモリ D2U667 CQ1GLZ 1G 2枚 HDD HDT725032VLA360(SATA0に接続...詳細
[3797120] SOTEC PC STATION M360
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLAT20 (80G U100 7200))
2005/01/18 09:11:46(最終返信:2007/02/14 01:44:51)
[3797120]...2000を新規インストールしたところ各ドライバもそのまま作動しました。 どうもありがとうございましたm(__)m 同じくHDDを80ギガの物に交換しようとしたのですが、BIOSのHDD認識設定をオートにしてもHDDを認識しません・・・...詳細
[5936350] Vista
2007/01/29 10:09:31(最終返信:2007/01/29 16:04:49)
[5936350]...ネットでRAIDを検索すれば いくらでも出てくるよ 人に聞いてばかりいないで 少しは自分で調べたら? マザーはギガバイトのGA-965P-DS4です。チップセットはICH8Rです。CPUはコア2デュオのE66...のメモリー二枚でデュアルで動いています。OSはウィンドウズXPのMCE2005です。 >マザーはギガバイトのGA-965P-DS4です。チップセットはICH8Rで   す。 ならICH-8RでRAID0...詳細
[5901929] SATA150のボードで使えるでしょうか?
2007/01/20 10:37:12(最終返信:2007/01/20 15:28:10)
[5901929]...MBにギガバイトGA-8IPE1000Pro2を使用し、SATA150のHDDを1台つないでいます。 今回2台目のデータ用HDDとして購入を考えていますが、使えるでしょうか。また、使えるとしたらBIOS...詳細
[5709654] 750GBではちょっと...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3750640A (750G U100 7200))
2006/12/03 16:22:39(最終返信:2007/01/14 06:34:22)
[5709654]...ニコイチで2テラバイトにできたら、容量が倍になる。 もっとも、それでもまだまだ足りないんだけど... 時代は1テラですか・・・1ギガで大容量といっていた時代が懐かしい。 無駄レス失礼。 wakippeさんこんばんは! こんな記事があります...詳細
[5871391] 137Gの壁について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLAT80 (250G U133 7200))
2007/01/12 04:17:42(最終返信:2007/01/13 01:06:20)
[5871391]...私の仕様は以下の通りです。 自作品の1.5GHz Intel® Pentium®4 マザーはギガバイトのGA-8TX-C Socketは423 インターフェイスは確認の仕方が解らないので 憶測ですが...詳細
[5815724] RAID0 or RAID5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/12/29 01:14:10(最終返信:2006/12/29 21:14:25)
[5815724]...マザーボード ギガバイトGA-965P-DS4 REV2.0 メモリー   PC2-6400 DDR II SDRAM 1GBx2 CPU    Core 2 Duo E6600 ビデオカード ギガバイトGV-NX76T256D-RH...詳細
