ギガ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 440件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4873266] シリアルATAについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2006/03/02 13:11:11(最終返信:2006/03/04 06:25:15)
[4873266]...自作PCを組んだのですが、 HDDをシリアルATAにしました。 簡単なスペックは下記の通りです。 ・マザー  ギガバイト GA-8IPE1000-G ・CPU    Celeron D 315 2.26GHz Processor...詳細
[4745572] ローカルディスクの自動再生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/01/18 18:44:38(最終返信:2006/01/18 18:56:24)
[4745572]...お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示下さい。 自己レスです。 マザーボードは、ギガバイトのGA-8I955X Royalです。 ICH7RのRAID機能を使用です。...詳細
[4673550] 使ってみた感想を。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380817AS (80GB SATAII 7200))
2005/12/21 14:16:55(最終返信:2006/01/04 23:00:24)
[4673550]...ちなみにデータ格納用についてたものはUATA、今回のはSATAUですので、 そこらへんで何か競合してるのかと思いましたが・・・。 ギガバイトのHPより、SATAのHDDにOSをインストールする方法ということで 説明が載っていましたので再びその通りにOSを再インストール...詳細
[4654334] このHDDを3台使用してのRAID5に関して
2005/12/13 23:34:06(最終返信:2005/12/17 21:42:34)
[4654334]...KAZU0002さん ご回答ありがとうございます。 ご指摘のようにM/B名を書き忘れておりました。 M/Bは、ギガバイトのGA-8I955X Royalです。 現在ICH7RのRAIDドライバーを使用してRAID1にて使用しております...詳細
[4620647] GA-7VTXE
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2005/12/01 00:17:06(最終返信:2005/12/16 00:49:03)
[4620647]...ギガバイトのマザーボードGA-7VTXEを使っているのですが、何GB までの内蔵HDDに対応しているのでしょうか?OSはXPです。 出来ればWD2500JBを使いたいのですが、ダメだという話を聞いてい...詳細
[4620761] GA-7VTXE
2005/12/01 00:47:35(最終返信:2005/12/02 01:06:50)
[4620761]...ギガバイトのマザーボードGA-7VTXEを使っているのですが、何GB までの内蔵HDDに対応しているのでしょうか?OSはXPです。 出来ればHDT722525DLA380を使いたいのですが、ダメじゃないかという話を聞いてい...詳細
[4594915] 3.0Gb/sモード?の使用法
2005/11/21 08:48:59(最終返信:2005/11/25 22:14:09)
[4594915]... 以下私の頭で理解したこと ●通常の基本項目 ・1,000,000=1,000M(メガ)=1G(ギガ) ・8b(ビット)=1B(バイト) ・8bps(ビ、ピー、エス)=8b/s(ビット、パー、セカンド)=1B/s(バイト...詳細
[4520212] シリアルATAUって本当
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823AS (250GB SATAII 7200))
2005/10/21 22:53:44(最終返信:2005/10/23 00:05:53)
[4520212]...ラトックシステムのリマーブルケースに入れ、ホットスワップで使おうとしたのですが、ホットスワップで使用できません。 マザーボードはギガバイトのGA−8I945P−Gを使っています。 ご存知の方がいたら教えてください。 http://www...詳細
[4357434] このハードディスクを買って
2005/08/18 22:04:49(最終返信:2005/10/12 06:06:09)
[4357434]...SATA300 TX4 を買ってDELLのDimension XPS Gen 2に取り付けたら 3ギガビット/秒の速度が出るのでしょうか?また難しい設定など 必要なのでしょうか? 教えて頂けますでしょうか...3Gbps(380MB/s)は理論値なのでそんな速度はどの環境でも出ないと思いますよ。 RAIDでも組んだらSATA2の恩恵があるかも? >3ギガビット/秒の速度が出るのでしょうか? 出るはずがない。 高速道路の制限速度が300km/hになったとしても...詳細
[4472128] 初心者ですいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L300S0 (300G SATAII 7200))
2005/10/02 02:40:36(最終返信:2005/10/04 21:36:30)
[4472128]...ギガバイト GA-8S661FXM-775にこのHDDをつけたんですが OSをインストール出来ません。 マザーボードがSATAに対応してない事は確認し M/B付属のCD-ROMでフロッピーに何かをするという所でつまずいてます...詳細
[4447746] 転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200))
2005/09/22 20:05:20(最終返信:2005/09/26 07:36:53)
[4447746]...が、HPが英語の為、どれをDLしたらいいかわかりません。どなたかご存知の方、教えて下さい。マザーはギガバイトのGA-8I945P PROです。 big7777さん  こんばんは。  その URL は...詳細
[4387201] bigdrive関連?パーテーションの挙動不振に関する質問
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/08/30 17:49:07(最終返信:2005/09/04 20:54:38)
[4387201]...でしょうか。 よろしくお願いします。 スペック OS ウィンドウズXP PRO SP2 マザー ギガバイト GA-8IG1000-G(865Gチップセット) CPU Pentium4-2.4G メモリ...詳細
[4381376] スピードが出る様になる規格とは?
2005/08/28 13:21:10(最終返信:2005/08/29 13:52:19)
[4381376]...キャッシュに収まっている分の転送速度を考えると、I/Fの速度は速いに越 したこと無いのと。キャッシュを一気にギガまで増やしたHDなんて構想も 出てきているので。意外と早くSATA2がありがたくなるかも。 現時点ではSATA(含むII)とPATAの違いは...今のパフォーマンスで不足はないし)。 WindowsでNCQの効果を発揮するなら、キャッシュの増量は必須でしょう。 あと。ギガ単位のキャッシュ増量は、フラッシュメモリを使うそうです。 http://slashdot.jp/articles/05/05/01/0514208...詳細
[4328289] 皆さん色々と教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/08/05 15:53:56(最終返信:2005/08/07 01:25:42)
[4328289]...からHDDが消えて無くなります、再起動すれば又出てきますが、 小さなデーターは問題は無いのですが、ギガバイトの転送中にエラーがでます! ケーブルをまずは換えてみるか? 差込みが抜けかかっていないか? を確認しましょう...詳細
[4314527] PE800ultraでの使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/07/30 08:56:52(最終返信:2005/07/30 16:21:52)
[4314527]...ギガバイトPE800ultraを使っているのですが、IDEへの接続と同時にSATAは同時に使えるのでしょうか? SATAコネクタは2つあるので使えるとは思うのですが・・・ 一応BIOSでSATAを有効にしたらBIOS画面でHDDを探しに行って「No...詳細
[4281030] 外部ストレージケースについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2005/07/15 05:33:04(最終返信:2005/07/18 02:26:22)
[4281030]...「ページングファイルサイズ」を設定(メインのHDと同じサイズ)すると動作しました。 試しに1キロ〜3メガ程度のファイルを2ギガ程度作り出してコピーをしても遅延エラーが出なくなりました(カナリ無茶ですか?)。 大変助かりました...詳細
[4261549] OSを書き込めない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823A (250GB U100 7200))
2005/07/05 13:01:32(最終返信:2005/07/12 22:41:06)
[4261549]...geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html 返事遅くなってすいません。 マザーボードは、ギガバイトの2年位前に発売したやつです。 でも、相性とかありそうなので、一応、他の人のマザーボードで使えるか試してみます...詳細
[4259804] 作動に関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLAT20 (80G U100 7200))
2005/07/04 16:28:47(最終返信:2005/07/06 23:29:30)
[4259804]...マザーボードの事がわかるように書いてあるページとかってありますか? ヤフーで"自作"とキーワードを入れ検索してみてください。いろいろヒットしますよ。 僕はギガバイトのマザーボードを使っているのですが、カラーでわかりやすい組み立て方の説明書が付いてきますよ。友達がASUSのマザーボード使ってましたが...詳細
[4232940] 壊れそう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2005/05/12 00:29:25(最終返信:2005/05/12 23:10:43)
[4232940]...Pen4 3EGHz メモリ : 512M×2 デュアル M/B : ギガバイト GA-8IPE1000 Pro2 グラボ : ギガバイト GV-N59X128D DVDドライブ : I-O DATA ABH12WBK...詳細
[4201892] SATAとATAの併用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2005/04/30 10:09:44(最終返信:2005/05/08 21:44:24)
[4201892]...あとBIOSで認識出来ているドライブがマイコンピュータで見えないとのことですが、「ディスクの管理」でドライブの領域設定はしてます? マザー ギガ GA−K8NS Ultra939 CPU Athlon64 3200+ OS  WindowsXP...詳細
