ギガ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 174件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4933882] ドライブ暗号化に10時間
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/03/22 01:08:49(最終返信:2006/08/11 15:30:30)
[4933882]...書き込み中の音はかなり大きく気になるのが難点です。 付属ソフトは使いやすく気に入っています。 まあ買ってよかったです。  BUFFALOの250ギガHDDを市販のソフトで暗号化しましたがやはり半日かかりましたよ。その辺の説明がはっきり書いてなかったので私もビックリでした...詳細
[5216479] 買ってみました
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-SD500SA)
2006/07/01 10:19:10(最終返信:2006/07/03 19:41:45)
[5216479]...個人的にはもうS-ATA普及はどんどん進むだけなので 今更ATAは買いたくないという思いがありまして。 将来500ギガオーバーHDDがもっと安くなったときにHDDを入れ替える ということがもし出来るのならば・・・と 中身を確認しておきたくて見たわけです...詳細
[5100475] ファイルまたはフォルダのコピーエラー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/05/22 11:53:48(最終返信:2006/05/22 12:04:38)
[5100475]...空きディスクの領域が足りないということなんですが、 空き領域は200ギガ程あり余裕で足りているんです。 要領の小さいテキストファイルなどはコピーできるんですが、 4ギガぐらいになるとこういう状況になってしまいます。 どなたか分かるかたいたらよろしくお願いします...詳細
[5022451] ラバーフットシールと電源について
2006/04/24 14:36:19(最終返信:2006/04/25 09:03:39)
[5022451]...故障が発生しにくいのかは,どなたかお教えください。(メーカーに問合せしようかな・・・) なお,同じIOの160ギガモデル(1年くらい前に買ったもの,もちろん別の型番)は,冷却ファンが内蔵されています。そんな理由もあり...詳細
[4797607] なんでー
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2S)
2006/02/06 01:44:02(最終返信:2006/02/20 22:40:33)
[4797607]....htm 早速に回答ありがとうございます。確かに 2ギガまでしか動画の場合転送できませんでした。外付HDDをFAT32でフォーマットすれば 4ギガまで転送可能となりますか? OSはXPです。本体のHDD自身も...と メッセージが表示され 転送できませんでした。十分空きはあるはずなのに。MPEG や 写真関係は7ギガ でも送れますが、ビデオファイル は 制限があるのでしょうか? パソコン大好さんこんばんわ HDDのフォーマットがFAT32の場合...詳細
[4729137] さくらや ビック ヨドバシ いい加減すぎる!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250SU2)
2006/01/12 22:48:05(最終返信:2006/02/01 22:16:49)
[4729137]...jp/products/subpage/cb15s.html ノートでギガ単位の仕事をするなら、理論値は早いが、もしかしてグラフィック関係の仕事かプロのカメラマンかな?。2.0で良いかと。 ノートでギガ単位の仕事をするなら、理論値は早いが...詳細
[4628593] 外付けHDD購入を思案中
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2005/12/04 03:32:48(最終返信:2005/12/05 09:30:32)
[4628593]...外付けHDD購入を思案中です。 250ギガ〜300ギガ程度のものが良いかと考えています。 価格としては18000円以内で。 主な用途としては、大量の動画ファイルをHDDへ保存して、 PCにつないで観覧しようと考えています...詳細
[4481623] HD−160U2について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/10/05 21:53:12(最終返信:2005/12/04 16:00:48)
[4481623]...職場には1TBのTeraStation(RAID1で使用してます)がありますが、こちらは安定稼動しています。 ギガ単価で考えるとそんなに値段も変わらないので 次に自宅用のHDを購入する時はTeraStationにしようかと思っています...詳細
[4518846] なかなかのデバイスです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDMX-SU20FN)
2005/10/21 09:01:28(最終返信:2005/10/21 09:34:04)
[4518846]...0ですが、書きこみが少し遅いように感じました。2.5"ドライブに比べて3倍くらい遅いように感じたのですが、ギガ単位のファイルの書きこみをしない限りは体感速度としてそれほど問題を感じません。 私の環境では外部記憶として20GBもあれば十分ですし...詳細
[4491868] BやIOとの差って?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > OneTouch II 200G E30E200 (USB))
2005/10/09 23:30:28(最終返信:2005/10/18 21:44:34)
[4491868]... 信頼度バツグンです、 ファイルなどのDATAをあつかうのなら、サクセスなどで、IOデータの250ギガ、クラスが¥12,000前後で割安だと思います。...詳細
[4359432] 動画をコピーして再生しようとすると落ちる・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250)
2005/08/19 20:23:11(最終返信:2005/09/05 00:50:27)
[4359432]...パソコン本体に入ってる複数の動画ファイル(合わせて100ギガ超)を入れた所、再生時に落ちてしまいます。(マイコンピュータ画面からドライブが消える) 外付けHDDの電源を入れなおしても駄目で、PC本体を再起動させないと復帰出来ません...詳細
[4330256] 98なんですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/08/06 15:23:07(最終返信:2005/08/09 19:00:08)
[4330256]...デジカメ(4メガ)を購入しまして写真をパソコンに保存しています。 内蔵のハードディスクは12ギガで、空き容量が現在8ギガあります。 まだまだ余裕なのですが、「デジカメは容量を食う」とよく聞くので少し不安になり...詳細
[4231311] お買い得
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2005/05/11 11:26:09(最終返信:2005/07/05 17:55:56)
[4231311]...どうしたらコピーできるでしょうか?どなたかお分かりの方おりますか? データはMPEGビデオ、容量4.5ギガ、名前などを変えてもダメですし、何かフォルダに入れてコピーしてもフォルダのみコピーされます。 富士通製のノートPCでパナソニックのTV...詳細
[4102089] IOエラー
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBA80FU2(B))
2005/03/21 12:24:02(最終返信:2005/03/21 12:24:02)
[4102089]...データ避難用に購入しました。 IEEEで接続しています。Win2000です。 デジカメなどのデータ(20ギガ程度)をメインのHDからコピーしましたが、書き込み速度が転送速度に追いつかずIOエラーになります。...詳細
[4065076] TV録画用に使いたいのですが
2005/03/13 13:46:29(最終返信:2005/03/14 21:50:07)
[4065076]...VAIO RZ52で、ギガポケットでのTV録画やDVカメラからの取り込み用(DVD化するための一時フォルダ)に外付HDD購入を検討中です。 本掲示版で検討の結果、HDH-U250SかHDH-U250のどちらかにしようと考えています...詳細
[4060552] 本日初めて購入したのですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160)
2005/03/12 18:04:58(最終返信:2005/03/13 00:10:50)
[4060552]...1のランプである緑のランプが点灯しています。 小さいファイル(400M)は転送できるのですが800Mあたりから出来なくなりギガクラスになるとすぐにデバイスエラーと出てしまいます。 パソコン初心者なのでよくわかりません。原因はなんでしょうか...2.0なのに認識されないならその時点で何か問題がある。 1.1だとすると、エラーが無かったとしても、ギガ単位のデータやりとりは時間がかかりすぎて非実用的と思いますが・・・。 ご返事ありがとうございます。...詳細
[3908212] 書き込み速度遅い?故障?
2005/02/09 23:27:00(最終返信:2005/02/10 15:11:47)
[3908212]...なかなか良いなあと思っていたのですが、書き込み速度がどうも遅いような気がします。 例えば、1つ1ギガくらいのファイルを5つまとめてコピーして、コピー先を外付けにして書き込んだりすると 「残り18分」...詳細
[3883908] 書き込み、読み込み速度に関して
2005/02/05 03:05:05(最終返信:2005/02/08 10:39:02)
[3883908]...ダウンロード先として使う場合はLANやADSL(もしくはFTTH)の方がATA33 よりも遅いのでさほど気にならないかもしれません。 (ギガビットクラスのネットワークに接続できる方ですとどうなるか不明ですが^^; お使いのマシンでしたら...詳細
[3814822] 160億バイト≠160GB?
2005/01/21 23:31:36(最終返信:2005/01/22 10:54:04)
[3814822]...考えたら何乗もするのですから大きな差になりますね。 G(ギガ)÷1.024÷1.024÷1.024=パソコン認識上のG(ギガ) 覚え方  G(ギガ)を3回1.024で割る 参考  DVDの容量も同じです...詳細
[3753649] ちょっと関係ないかもしれませんが^^;
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/01/09 17:38:11(最終返信:2005/01/16 20:26:42)
[3753649]...次回からはパソコン起動時に繋げば1〜2秒でHDDを認識します 1ファイル4ギガとかいう制約は一切ありませんので2層のDVDも勿論OKです。 1ファイル232ギガ迄(250G=パソコンの認識は232Gになります)OK。 (計算式250÷1...詳細
