ギガ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 174件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1545398] HDA−iU160の遅延エラーなど
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2003/05/03 15:35:35(最終返信:2003/12/30 03:55:13)
[1545398]...私のパソコンは前面に2つのUSBと背面に2つのUSBがついているのですが前面のUSBをつないで1ギガぐらいデータを移動すると遅延エラーが70%ぐらいの確立で出ていましたが背面のUSBにつないで 試したところ160ギガのデータを移動しても一度もエラーメッセージがでませんでした...詳細
[2199218] 購入しました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B80G)
2003/12/05 22:54:12(最終返信:2003/12/05 22:54:12)
[2199218]...今日、LA○Xで¥9261(税込)で購入しました。 120ギガ購入が当初の予定でしたが、 その安さに惹かれました。 陳列棚の他商品は店頭表示から更に10%引でしたが、 この商品はワゴンに載っていたので...詳細
[2170852] 期待はずれ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P80U2)
2003/11/27 23:53:01(最終返信:2003/11/28 00:50:54)
[2170852]...これを抜きさえすればPCはまともに動くが、ポータブルはもう認識されず、3つ別のPCでトライするも、全く見えない。70ギガのデータがおさらば。ちなみに、これは、富士通のHDDが使われていた模様。前に、富士通のHDDには散々な目にあったので...詳細
[2129236] USB2.0
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2003/11/15 20:11:05(最終返信:2003/11/27 13:50:30)
[2129236]...こんにちは最近容量不足なので120ギガでこの価格のこの機種がよいとおもいましたでも私のパソコンはUSB2.0がついていませんなのでボードを買ってつけたいのですが元あるボード(電話モデム)を取り外してつ...詳細
[1516326] SAMSUNG?MAXTER??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE160)
2003/04/23 20:08:26(最終返信:2003/10/04 21:35:54)
[1516326]...そういうことは気にしなくてもいいことなんでしょうか? 容量的には120Gで十分なのですが、性能が160Gより劣るなら、ちょっと奮発してギガ単価も安いこちらを買おうと思ったのです。 評判はいいですが、性能がいいとは限りません。 ただし1...詳細
[1869829] 教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B120G)
2003/08/19 16:45:47(最終返信:2003/08/19 17:01:36)
[1869829]...「容量が足りません」というエラーがでました。ファイルの大きさは4.8ギガで、HDDはまだ80ギガ余っています。どうして書き込めないのかわかりません。2ギガのファイルなどは書き込むことができます。 よくわからないので...詳細
[1829166] 中身交換
2003/08/05 18:15:09(最終返信:2003/08/05 23:20:42)
[1829166]...例えばハードディスクがおかしくなり、 中身を交換したい場合に交換は可能なのでしょうか? 可能ならどこまでという制限(何ギガまでとか)みたいなのはあるのでしょうか? 過去ログ見ましたが、 中身がサムスンだとか、そんな話ばかりで・・・...>中身を交換したい場合に交換は可能なのでしょうか? IOが組み立てて販売してるのだから、理論的にいって可能 >可能ならどこまでという制限(何ギガまでとか)みたいなのはあるのでしょうか? 制限はある可能性がありますけど・・・ 同じようなものが...詳細
[1699028] 容量
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU-B120G)
2003/06/24 22:01:22(最終返信:2003/06/26 07:49:35)
[1699028]...蠅いと思うけど・・・ イヤならHDDを交換しましょう。 (もう解決済みですが、参考までに) GB(ギガ・バイト)の場合、表示バイト数(10進法)に約0.93を乗算 すれば、パソコンが認識する容量(1k=1024)になります...詳細
[1475450] 音が、、、
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE80)
2003/04/10 04:22:20(最終返信:2003/05/15 15:46:09)
[1475450]...それよりもはるかに五月蠅ければ初期不良でしょう。 初期不良ということで、交換してもらいました。 しかし今度は、初めから79.9ギガしか容量が認識されません。 これって、新品じゃなくて、中古かなにかを一度フォーマットしたってことですよね...詳細
[1524178] どうか教えてください!!
2003/04/26 16:16:38(最終返信:2003/04/27 03:33:25)
[1524178]...んですか?もしそうだったら購入した意味が無いというか何というか...。今消したくないファイルが50ギガを越えててCDRに保存するってのもなかなか困難なんです。DVDRのドライブは持ってないし。理由があってパソコンの初期化はしたいんです...か んなわけのわかんないことないです。 普通に挿せば使えます。 >今消したくないファイルが50ギガを越えてて パーティション分けてないんでしょうか? 分けていれば、OSの再インストだけなら消えませんけど(d:\以降においてあるファイル限定)...詳細
[1410893] 外付けハードディスク
2003/03/20 15:50:36(最終返信:2003/03/21 12:56:05)
[1410893]...現在使用中のノートパソコン東芝ダイナブックc7/212CMHNUMが30ギガしかなくハードディスクを増設したいと思います。USB接続でしかも2.0の転送速度なら十分かと、また120ギガは魅力でHDA-IU120を購入しようかと思います...詳細
[1247836] USB2、0ボード
2003/01/26 00:33:23(最終返信:2003/01/26 19:00:13)
[1247836]...やっぱりIOデータ製がいいですか?使っている人のご意見を聞けたら幸いです NECのチップなら良いよ NECチップだとギガバイトのバルクが2000円切ってたりしますね。 なるほど〜NECのチップならどのボード選んでもいいんですね...詳細
[1181847] すぐ止まる
2003/01/02 09:46:43(最終返信:2003/01/21 21:20:14)
[1181847]...場合、NTFSに変更し、フォーマットしなおす。(可能な場合) >  その場合、パーティションを120ギガではなく、例えば、4 > 0,40,40か、30,30,30,30で区切ってみる。(そ > れで動作が軽くなるらしい)...詳細
[1198552] 初期不良?
2003/01/08 14:23:17(最終返信:2003/01/08 15:19:03)
[1198552]...した通販会社へ返品したいのですが、難しいでしょうか? すいません、自己レスです。 他のHDA-iE120の書き込みの中に、数ギガ単位の大きいファイルを 移動させると転送遅延が起きて書き込みが中止するとありますが、 そのことでHDDまでが内部的に壊れるということはありえるのでし...そのことでHDDまでが内部的に壊れるということはありえるのでし ょうか? 実は、私も数個のファイルをまとめてドラッグして、大体1〜2ギガ ぐらいの単位に分けてコピーをしていました。最初のほうは無事に 書き込み出来ていたのですが、確か4回目あたりであの大きな音が出...詳細
[980770] マックでの使用状況
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE120)
2002/10/04 01:56:27(最終返信:2002/12/09 19:14:06)
[980770]...私は20ギガでIコネクトでつなげる初期型のものをOS9.2.2で使用しています。 466や733(QS)、867(QS)、で使用していますが、問題が出たことはないです。 最近中身をIBMの80ギガに入れ替えましたが...詳細
[1083476] ベンチマーク
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU80)
2002/11/22 23:57:20(最終返信:2002/11/23 19:29:56)
[1083476]...先日この外付けHDDを購入したのですが ギガバイトのIRXPでUSB2.0で接続しています。 ふと、遅いかな?と思ったのでHDBENCH3.30でHDDの速度をはかってみました。 READ 17063...詳細
[1021717] 寝不足の衝動買い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB-P20G)
2002/10/24 17:42:48(最終返信:2002/10/24 17:42:55)
[1021717]...説明書にはMO等にデータをバックアップしておいてと書いてありました。先日リカバリをする羽目になって、7ギガほどのデータを失いました。それと外付けHDDの音楽ファイルをMP3プレーヤーで再生できるものと思ってましたが...詳細
[1004842] ギガポケットでも・・
2002/10/16 15:49:04(最終返信:2002/10/16 15:49:07)
[1004842]...この製品をバイオにつなげて(IEEE1394で)このドライブにギガポケットの高画質で録画を行っても大丈夫ですか?動画編集をするとフレーム落ちをするらしいのですが、ギガポケットでもやっぱりフレーム落ちなどするのでしょうか...詳細
[943276] USB2.0はWIn98では活かせない?
 (外付け ハードディスク)
2002/09/14 20:13:05(最終返信:2002/09/14 20:46:56)
[943276]...(^▽^)4ギガのHDDがイッパイになってきたので、外付けHDDを買おうと考えています。そこで質問です。USB1.1では転送速度が遅いと聞くのでPCIボードを増設してUSB2.0でHDDを接続しようと思うのですが...詳細
[830213] 分解してみました
2002/07/14 04:15:22(最終返信:2002/08/18 21:14:23)
[830213]...このほどこのシリーズのHDの筐体をバラすのに成功しました。意外と簡単でした。 (ネジが恐ろしくかたかったけど・・・) これには20ギガのサムソン製5400回転が入っていたので、中身をIBMの7200回転に入れ替えようと思ってます。そこで心配なのが...詳細
