ギガ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ギガ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 112件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14758972] 再生できません
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 11)
2012/07/03 20:54:48(最終返信:2012/10/07 05:49:42)
[14758972] ...バイオス設定でオンボードオーディオを有効にするとWindvdもPowerDVDも問題なく動作しました。  マザーボードはギガバイトのZ68X-UD5-B3です。 ... 詳細
[14830185] DVD書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/20 00:43:08(最終返信:2012/07/20 15:20:29)
[14830185] ...書き込みをしているのですがかならず途中で変換ステップで問題が発生しました。257:0:0ととメッセージが出て最初からになります。 パソコンはここ最近買い8ギガ64bit、i7でハードディスクも容量はあります。 ちなみにDVD-Rに書き込みしています。 ... 詳細
[14398693] EDIUS 6 EDIUS 6 Ver.6.07アップデータを公開
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/04/06 07:11:32(最終返信:2012/06/03 17:11:17)
[14398693] ...…と気がつくとSSDの容量がガンガン減っていっています。自動更新やらCディスクにしかインストールできないソフトやらで64ギガしかないSSDは風前の灯。ってことで、EDIUSは7200rpmの1テラHDDに戻してなんとかSSDの容量を半分ほど残しておけるようにはなったのですが...ろで…?」と、不思議だったのですが、何か答えが見つかるのかも知れません。CPUはi7 2600で8ギガのメモリーなんですが、これが弱いと解ったら…ちょっと怖い気もしますね。 ななっ何と! > 主に10本程度のマルチカムばかりやっているのですが... 詳細
[14401181] Z68チチップ搭載のPCにインストールしたらフリーズする
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/06 21:11:01(最終返信:2012/04/08 19:57:58)
[14401181] ...。ギガバイトのユーザズマニュアルを何度も読みかえしました。Quick timeのバージョンを確認し、やっとメモリに原因があることに気がつきました。前のPCの8ギガの...インテルP55Epress搭載のPCをギガバイトZ68搭載のマザーボード+インテルcorei7 2600Kにかえたら、Neo3はエ...の能力は発揮できないとあり、すぐPC DEPOT西馬込店でDDR3 1333MHzを16ギガ分を買ってきて取り替えましたら、今までのエンコード中のフリーズはなくなりました。性能を上... 詳細
[14364890] Corei5 ノートPCで EDIUS Neo 3 − 快適!
2012/03/29 20:58:08(最終返信:2012/04/04 20:10:36)
[14364890] ...カスタマイズはなしですか?? PCのカスタマイズのことでしょうか? それでしたら,特にありません。メモリは普通の4ギガです。 ... 詳細
[14268061] 環境設定
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/03/10 15:37:10(最終返信:2012/03/17 00:03:56)
[14268061] ...かもです。 私も自然とそうなっていました。出力先はメインドライブCになっています。元データは、数ギガの大きな物なので外付けHDDに保存しています。通常のハイビジョン画質、地デジ程度でしたら問題なく利用できると思います... 詳細
[14257019] エディウス6のPC環境について
2012/03/08 01:44:20(最終返信:2012/03/08 23:44:52)
[14257019] ...2.4GH グラフィックボード:NVIDIA Geforce 9500 GT メモリ      :4ギガ OS       :VISTA SP2 また、動作を快適にする為にPCパーツを1つだけ交換するとしたら... 詳細
[13854804] BDに書き込めません
2011/12/05 22:31:37(最終返信:2011/12/10 19:45:21)
[13854804] ...状況は変わりません。タスクマネージャーで確認して見たのですが、エンコード中のメモリー使用量は、0.9ギガから1.2ギガ程度でDisc Burnerが強制終了する直前にもさほどメモリー使用量が増える事もなく、メモリー不足とも思えません...メモリー   4G ビデオカード  HD5670 512M SSD.HDD   30ギガ(OS有 40%使用) 256ギガ(TEMPフォルダ有) 2テラ BDドライブ パイオニア BDR205 BDR206(いずれも... 詳細
[13757794] 16:9のHDメニューでエラー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/11/12 21:18:14(最終返信:2011/12/07 00:31:30)
[13757794] ...隊長さんが言われるようにノートで作ったm2tsファイルを再生してみます。 各ファイルは大きくても4ギガ未満。 HD動画はノートで編集するには重たい感じもありました。 また、経過報告します。 ■タワーPCスペック... 詳細
[13545287] パワーディレクター9、これでいいのかな?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/09/25 10:55:32(最終返信:2011/09/26 23:06:13)
[13545287] ...いきたいと思っています。 わたしのpcは、コアi5 CPU650 3、2ギガ メモリー4ギガ 7.64ビットです。私のスペックではこんなものなんでしょうね。(このソ...は難しいでしょう。 >わたしのpcは、コアi5 CPU650 3、2ギガ メモリー4ギガ 7.64ビットです。私のスペックではこんなものなんでしょうね。 CP...高速、かつ安定した処理ができると理解していいでしょうか? ちなみに、第二世代コアi5、4ギガのpcでしようしてます。7、64ビットです。 初心者ゆえおわかりにくい点は、お許しくださ... 詳細
[13540874] ディレクターゾーンのテンプレートがダウンロードできない。
2011/09/24 10:22:21(最終返信:2011/09/25 00:54:23)
[13540874] ...焼きました。時間としては30分間ぐらいかかりました。こんなのものでしょうか? ちなみにコアI5、4ギガのスペックです。体験版の時はもう少し早かったなような気がして・・。  動画編集初心者の質問に次ぐ質問ですいません...焼きました。時間としては30分間ぐらいかかりました。こんなのものでしょうか? ちなみにコアI5、4ギガのスペックです。体験版の時はもう少し早かったなような気がして・・。  動画編集初心者の質問に次ぐ質問ですいません... 詳細
[12830725] GTX285から570に換装
2011/03/28 01:51:40(最終返信:2011/09/09 21:07:42)
[12830725] ...今までフィルター掛けると処理がかなり遅くなっていたがそれがGPUがネックだったのだと痛感。 因みに変えたのはGV-N570OC-13I。ギガバイトのOCモデルだが、ノーマルクロックだとまた変化があるんだろうか。 まあ、少なくとも今回思ったのは... 詳細
[13376201] 写真を選んで再生すると強制終了
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー3)
2011/08/15 12:01:11(最終返信:2011/08/16 08:36:15)
[13376201] ...3GHz NVIDIA GeForce8500GT 512MB 最新ドライバ メモリ 4GB マザー ギガバイト G31M−ES2L オフィシャルサイトでの対処法 1、ソフトの再インストール 2、ビデオドライバの最新化... 詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050] ...PROで出力するときに、ビットレートなどの変更が出来ると思うのですが、慣れてくれば2時間だとこのビットレート数で何ギガになるという事が分ってきます。この計算方法の方がソフトの予測より遥かに信頼できますよ。 参考値 Mpeg2HD... 詳細
[13141326] YouTubeに掲載用動画の作成方法について
2011/06/17 02:09:10(最終返信:2011/07/06 13:59:40)
[13141326] ...50Mbps CBR Linear PCM 16bit 2ch 5分52秒の内容で出力サイズが2.1ギガになり、 イメージに近い内容で公開する事ができました。 まだ、使いこなしていないので勉強をしてみようと思います... 詳細
[12877089] トランジションでカクカク・音飛び
2011/04/09 14:40:00(最終返信:2011/04/30 04:18:43)
[12877089] ...換を行ってから、編集してました。 しかし、わが子の半年〜一年分のビデオ映像となると、それだけでも何ギガもの容量になり、AVI変換に煩わしさを感じたので、コーデックを導入した経緯があります。 それでも、結果的にビデオ発行がサイズの問題その他などからうまくいかず... 詳細
[12825413] 画像拡大の際の画像の揺れ
2011/03/26 21:16:10(最終返信:2011/03/27 23:12:07)
[12825413] ...intel(R)core(TM)2 Quad CPU Q9450 @2.66GHZ 実装メモリー 4ギガ ビデオカード NVIDIA Geforce9800GT 静止画の画素数は  1628万画素 です... 詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925] ...q6600 @2,40GHZ 2.39GHZ 実装メモリー 2ギガ OS WINDOWS7 32ビット メモリーはOSが32ビットの場合、2ギガ以上は無駄だと 認識していましたが・・やはり増設した方がいいんでしょ... 詳細
[12357540] PowerDirector 9にアップデートしたら起動せず…
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/12/12 20:00:51(最終返信:2010/12/23 23:35:38)
[12357540] ...自分のPCのスペックは OS Windows7 64bit CPU corei7 920 メモリ 12ギガ というような状況です 8は快適に作動してたので、9も問題なく使えるかと思ったんですが… サイバーリンクHPより... 詳細
[12398656] お助けください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/12/21 11:37:16(最終返信:2010/12/22 21:08:08)
[12398656] ...るのですが、効果はなく、Cドライブは減少していきます。どうなってるんでしょう?80ギガのCドライブも、もう残り6ギガとなり、警告カラーになっています。 http://www.steffengerlach...^)それはそれでいいのですが、問題は、Dドライブに保存したPDSファイルはせいぜい3メガくらいなのに、作る度にCドライブがギガ単位で劇的に減っていくのです(*_*)もうほとんどあとがない状態です。どこに蓄積されていくのか、わかる範囲で探ってみたのですが... 詳細
