ギガ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ギガ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[10344232] firecoder bluについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/21 11:31:55(最終返信:2009/11/02 07:27:12)
[10344232] ...解決済みにしていながら自己レスですみません。 カノープスさんに問い合わせたところ、私のギガバイトのマザーボードにはFirecoder bluが対応していないことが判明しました。 ...、やっぱり変換速度的には大きな変化がありませんでした。 カードが壊れているのか、それともギガバイト製のマザーでもキチンと動作していたのかは不明。もちろんチェックを外してCPU処理の...います。 いつもすみません。 わたしのマザーボードはi7用のEX58−UD3ですが、ギガバイトのi7用マザーは動作確認できていないようです。 カノープスさんにはデバイスマネージ... 詳細
[9159217] パイオニア製DVDデッキでの再生不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/02/26 16:13:52(最終返信:2009/08/21 23:32:05)
[9159217] ...私の編集の仕方が間違っていたら教えてください。ちなみにパソコンはペンティアム4 3.0ギガ メモリーは2ギガです。 HDD 850ギガほど OS XP SP2です。 外付けでも良いので違うDVD_DEVICEで焼けば直るのではないですか...正常動作します。ちなみに自作PCは Intel Core2 Quad8300 2.5G メモリ4ギガ HDD 2テラ マザーボード ASUS P5Q OS XP SP2 以前と変わらないのはDVD−RWがLG製です... 詳細
[9799667] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/07/04 03:03:15(最終返信:2009/07/26 09:39:49)
[9799667] ...ブルーレイにDVDを焼いても再生できないと思いますが? luxterさん お世話になります。 「圧縮」は、動画の容量が6ギガですと→4ギガちょい、にしないと1枚のDVDに入りませんので圧縮エンコーディングということになります。 画質が悪くなってしまうので... 詳細
[9759628] DVD作成時の時間
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/06/26 11:37:23(最終返信:2009/07/06 18:15:15)
[9759628] ...今度は面白いぐらいあっという間にDVDへの書き込みが終了しました。(150M程度の容量ですから当たり前ですが) やはり、数ギガの映像を読み込んでの作業に問題があったようです。パソコンは昨年暮れに購入したもので(メモリーも4G)...お陰様で作業を終えることができました。本当にありがとうございました。  こんばんは。成功されてよかったですね。 >数ギガの映像を読み込んでの作業に問題があったようです。  確かにこれはあります。去年旅行後に約25GBのHD映像を一気に取り込み... 詳細
[9222812] 編集後の完了画面に入れない
2009/03/10 12:39:50(最終返信:2009/03/15 21:36:34)
[9222812] ...どなたか分かる方おられましたらご指導お願いします。 ちなみにデーターは4.2ギガほどの8000レートMPGファイルに変換しました。 パソコンはデュアルコア2 クワッド8300 2.5ギガ HDD 1テラ メモリ4ギガ OS XP HOME SP3...このソフトの最大の魅力はDVDに落とすレートがVSよりも数字を大きくでき画質が最高に綺麗なのがよいです。今回の1時間15分の動画編集もVSでは4.7ギガのDVD-Rだと6700レートほどに落とさないと書き込めませんでしたが、エディウスNeoは9600レートでもまだ余裕がありました... 詳細
[8655611] VS12 アップグレード版かパワーディレクター7ウルトラか
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 アップグレード版)
2008/11/17 23:34:47(最終返信:2008/11/19 14:07:41)
[8655611] ...以前、VAIOのVGN-FE53B/W(CORE2DUO T5500/メモリー1ギガ)に「ビデオスタジオ11」をインストールして、キャノンのビデオカメラHV20のハイビジョン映像(ミニDVテープ)を取り込み...とりあえずpcを買い換えました。 同じVAIOのVGN-FW51B/W(CORE2DUO P8400/メモリー2ギガ)です。 そして、「12」を買いに行こうとしたのですが、ここで「パワーディレクター7ウルトラ」というソフトのほうが処理が速いしトラブルも少ない... 詳細
[7864730] DVテープへの書き戻しがうまくいかない
2008/05/28 07:33:53(最終返信:2008/10/01 20:14:58)
[7864730] ...こんな症状を改善できる方法をご存じの方おられませんか?当方の環境はペンティアムD(2.8メガ)、メモリー2ギガ、XP(SP2)です。他の作業は全然問題なく行えますので、ハードのパフォーマンスではないと思うのですが... 詳細
[8371340] 4ギガの壁
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/09/18 17:26:49(最終返信:2008/09/20 00:30:27)
[8371340] ...はTDKの一層25ギガのブルーレイデスクです。 これで4ギガ以上のファイルが拒否されてしまうので、 ブルーレイディスクにも4ギガの壁ってあるのかな...ドディスクでは4ギガの壁というのを聞いたことがありますが、 このソフトにもそれがあるのでしょうか。 使っていますが、データを焼こうとすると、4ギガ以上は拒否されま... これを追加することはできません」と出ました。 なんのことかさっぱりわかりません。 あ、それから4ギガより小さいファイルはちゃんと焼けました。 皆さん、見捨てずにお助けを・・・。... 詳細
[7665739] 書き戻し中に、カメラにトラブルが起きてしまいました
 (動画編集ソフト)
2008/04/12 23:30:46(最終返信:2008/04/12 23:30:46)
[7665739] ... ● パソコン VAIO VGN−FE53BW(メモりー2ギガ、HDD空き容量30ギガ)と、外付けHDD(空き容量120ギガ) ● 映像編集ソフト Ulead VideoStudio 11 ● ハイビジョンビデオカメラ... 詳細
[7372018] 体験版を使ってみて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/10 22:49:29(最終返信:2008/02/21 14:00:07)
[7372018] ...E6600 )では、映像実時間の5〜6倍かかります。何度か作りましたが、1枚のDVDに最高40分弱(4ギガくらい)しか入りませんので労力のムダだと判断しています。  どうしてもDVDに保存ということでしたら... 詳細
[7301387] 2ギガの壁です
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/01/27 13:58:30(最終返信:2008/01/27 16:02:29)
[7301387] ...編集するとき簡単にメモリーが2ギガになり、 そこで何tらかんたらで終了しますと出て本当に終了します。 32BITなので仕方ないですが、このソフト(に限らず)を 64BITで動かすと2ギガを超えるファイル群を快適に編集することできるのでしょうか...零度は今のところ必要ないのでやってません。 最終的にDVDに焼いて友達に配布する用途ぐらいです。 動画編集しなければ2ギガの壁なんて関係なかったのですが・・・・。 動画編集の達人の方がた(でなくても)の意見を乞いたいです... 詳細
[6898952] エディウスJとGV-MVP/RX3の相性が悪いのかな
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/10/23 23:02:56(最終返信:2008/01/13 18:02:03)
[6898952] ... なんとかしてほしいものです。 PCのスペック CPU Core2Duo E6750 MB  ギガバイトP35−DS3 GPU RADEON HD 2600XT メモリーDDR2 2GB OS  VISTA... 詳細
[5673718] MPEG2が取り込めません 相性??
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/11/24 20:11:20(最終返信:2006/11/25 20:38:53)
[5673718] ...5.キャプチャボードドライバ 6.超編2   CPU core2duo E6300 マザー ギガバイトGA-965P-DS3 チップセットP965 メモリ  PC2-5300 1G*2枚 HDD1... 詳細
[5522877] 編集後データの効率的なバックアップ方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/10/09 22:34:39(最終返信:2006/10/12 01:14:22)
[5522877] ...そろそろバックアップをとらねばと思ってHDDを購入し、 増設する作業の前段だったので、かなりショックでした。  さて、このソフトを使うと数百ギガのデータがすぐに溜まって くるかと思いますが、このような巨大データのバックアップにつ いて、良い方法をご存知でしょうか... 詳細
[5496349] ギザギザ・・・。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2006/10/01 16:17:39(最終返信:2006/10/01 22:56:02)
[5496349] ...らいかがでしょう。 今の状態の解決方法ではなくてごめんなさい。 みなさんありがとうございます。 ギガポケットいいですねぇ〜。 フィールドオーダーってどこで設定したらいいんでしょ? わたしも、参考書買ってきて四苦八苦していますが... 詳細
[4752910] Mpeg2へ変換後の、動きの滑らかさについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/01/21 11:29:42(最終返信:2006/03/28 00:50:10)
[4752910] ...最も軽いプレイヤーで試してみたいのですが、何かお奨めはあるでしょうか? 軽めのプレイヤーで試してみたら?セレ2ギガでメモリー1ギガで同じことやってるけど問題なし! 編集ソフトは何ですか。 フィールドオーダーって知ってます... 詳細
[4938007] ビデオクリップからmpeg2へ変換
 (動画編集ソフト)
2006/03/23 16:24:48(最終返信:2006/03/25 16:08:04)
[4938007] ...すみません。 13ギガのデータを4.7ギガ以内に収めて、家庭用のDVDプレーヤーで再生可能にしたいということです。宜しくお願いします。 お手持ちのソフトではMyDVD LEが該当します >13ギガのデータを4.7ギガ...できたりするのですか?Pentium4、PentiumD、3.2ギガとかで、メモリーは最低1ギガくらいは必要でしょうか?今度は自分のマシンも新しくしたいです。テ...に取り組みました。再生して取り込むので同じ時間(1時間)かかりました。そして、容量は13ギガあります。これをDVDにコピーしてDVDプレーヤーで再生できるようしたいのですが、何しろ... 詳細
[4838158] ギガポケットで録画不能に
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/02/19 20:04:12(最終返信:2006/03/17 23:13:03)
[4838158] ...ndows XPまたはMeならばシステムの復元でギガポが起動しなくなった前の時点まで戻すことはできませんか? ギガポは既に開発終了したソフトなので、もうかまってく...同ソフトインストール後、ソニーPCV-RZ75Pに搭載のギガポケットが録画不能になりました。 過去にも同じ書き込みがあるようですが解決されておりませ...オスタジオ9のインストールが無効になりますので! 何かいい方法はないでしょうかね... ギガポケットのアップデートはお済でしょうか? まだでしたら、のぞいてみてください。 htt... 詳細
[4498361] ギガポケットが・・・・
2005/10/12 13:36:32(最終返信:2006/02/19 19:58:25)
[4498361] ...PEN4の3Gでメモリー512Mです。ビデオスタジオの推奨スペックはクリアしてます。 ビデオスタジオをインストールするとギガポケットで録画ができなくなってしまいます。どうしたらいいのでしょうか? メーカにその不都合を報告し実際にメーカで動作確認をしてもらい... 詳細
[4754116] キャプチャーについて
2006/01/21 18:47:13(最終返信:2006/01/21 22:09:26)
[4754116] ...HDDレコーダにすでに録画してあるものなんじゃないんですか? よくわからんけど きっと IEEEでパソ?てこと?ぺぐ2でいいんじゃない?2ギガくらいかなぁ マニュアル読め、だけどその前にHDDレコの機種を書け、だよなあ 私の意見は野菜村さんと同じくそれって超編でやることなの... 詳細
