ギガ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ギガ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ギガ"を検索した結果 112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[4656410] コマ落ちします
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/12/14 21:07:57(最終返信:2005/12/30 12:15:39)
[4656410] ...CMonster2さんの言うPentium4 の2.6G、メモリ512GBでは厳しいのですか。CPUは3ギガ以上ありますが、メモリが足りません。MPEG2の即時再生とはそんなにもメモリが必要なのですか。甘かったです... 詳細
[4591636] DVDへ書き出し(エンコード)について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/11/20 01:01:37(最終返信:2005/11/20 14:58:00)
[4591636] ...メモリ 512×2デュアルチャンネル HDD 120+160GB ボード GA-8IG1000PRO ギガバイト OS  XPホーム SP2 HDDも60Gほどは空きがあります。 よろしくお願いいたします... 詳細
[4553852] 体験版試用中ファイル書き出しがうまくいきません
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2005/11/05 06:52:35(最終返信:2005/11/10 04:26:53)
[4553852] ...ないのです。うーん、苦しんでいます。 なにかヒントがあればよろしくお願いいたします。 4ギガの壁? せっかく編集したファイルは参照ファイルで書き出せばとりあえず救える気がする。 根...でやってどうなるかだな。 はなばがりさん 早速の書き込みありがとうございます。 〉4ギガの壁? 確かに書き出した編集後のAVIファイルは3.99GBになっていますので、“4Gの...〜、試用期間中にできるかな!! がんばってみます。 ありがとうございました。 買えよ 四ギガの壁です。 読み込み、書き出しの設定でAVI2.0にしておかないとだめだったと思います... 詳細
[4548167] DVDに落とせない・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/11/03 00:40:05(最終返信:2005/11/05 23:30:55)
[4548167] ...映像音楽関係ソフトてんこ盛りの動画編集マシンっていうイメージですよねぇ。 プリインストソフトと干渉してる可能性はありますね。 ほかの方の書き込みでギガポケットが使えなくなったなんて書き込みがありました。 はずせるソフトはすべてはずしてもう一度VideoStudioをインストすると言う選択もあります... 詳細
[4154482] DaviDeo on DVDで作成したdvd-rの質問
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2005/04/10 02:04:50(最終返信:2005/04/18 11:05:19)
[4154482] ...Read Error Testをしたのですが DaviDeo on DVD で圧縮したDVD-Rは4ギガ当たりでエラーが出まくり途中で中止しました PANDORA DVD Z1.1のはエラーがMr.DATA... 詳細
[3867338] サイズを減らすには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor)
2005/02/01 15:16:59(最終返信:2005/02/06 07:42:33)
[3867338] ...こちらでおたずねします。 3.0Xpressで、40分程度のファイルを作りました。AC-3の224Kbpsで1.4ギガほどになったのですが、VBRで作ったので予定していたよりも100メガほど大きくなってしまいました。... 詳細
[3886793] SONY VAIOのGigaPocketとの相性
2005/02/05 18:38:16(最終返信:2005/02/06 04:19:57)
[3886793] ...ます。ビデオスタジオ7の時は問題がありませんでした。また、ビデオスタジオ8をアンインストールするとギガポケットは正常に動作するようになります。回避策を知っている人は是非教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[3822254] これだけで完結します
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK)
2005/01/23 12:22:01(最終返信:2005/01/25 16:37:05)
[3822254] ...初めまして。 従来まではPC(ギガポケット)でTV番組録画後、DVDドライブバンドル品の「MyDVD」で編集・オーサリング・DVD-R焼きしていました。しかし、再エンコするせいか標準画質(4mbp)2時間ものでさえ1枚のDVDに書き込めず... 詳細
[3704019] Athlon 64を使っている人に
 (動画編集ソフト > ULEAD > WinCDR 8.5)
2004/12/29 21:49:32(最終返信:2004/12/29 21:49:32)
[3704019] ...64で不具合があったら報告お願いします。 自分のPCのスペックは、Athlon 64 3000+ メモリー512MB*2 M/BはギガバイトのGA−K8NS Ultra-939 CD/DVDドライブはTOSHIBA SD-R5112と松下寿... 詳細
[3661972] MyDVDからの変更を考え中
2004/12/20 20:52:28(最終返信:2004/12/22 22:06:24)
[3661972] ...viだと23ギガ、mpeg1だと1.5ギガ、mpeg2だと4.8ギガくらいです)を読み込むと、どのファイルも6ギガと表示され、...MPGEnc DVD Auther』を調べましたが、これだけで23ギガものaviファイルを4ギガのmpegファイルに調整が出来るのかわかりませんでした。 高度なも...に出来上がっているファイルをメディアに書き込むソフトです(たぶん)。 カットして23→4ギガにするのならともかく、エンコするというのならムリです。 メーカーサイトにある体験版を使っ... 詳細
[3524000] myTVFOLIO
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2004/11/20 17:29:52(最終返信:2004/11/30 00:46:48)
[3524000] ...ちなみにキャプチャボードはI-OのGV-BCTV7です。 パソコン  winXP PRO  Pen4 2.4B  メモリ 512  M/B ギガPE800pro 私の所は、放送されない余計なチャンネルが出てきます。 結構多く出るのでチャンネル変えるときなど邪魔ですね... 詳細
[3403430] 正常?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/10/19 23:56:01(最終返信:2004/10/20 01:17:27)
[3403430] ...出力してあるDVカメラでも見ることが出来ます。 同じ状態になられた方などいらっしゃいませんか? 当方使用状況です。 マザー:インテル875のギガバイト製  CPU:Pen4−2.4(533MHz) メモリ:バルク512×2=1G(デュアル) ... 詳細
[3336407] ギガポケットで洋画を録画した場合の音声について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress with AC-3 Pack TMPGEnc Sound Plug-In付属)
2004/10/01 12:51:19(最終返信:2004/10/01 18:07:53)
[3336407] ...ギガポケットで洋画(2ヶ国語放送)を録画しバイオRZ附属ソフトのTMPGEnc..forVAIOで圧縮してRecordNow DXでDVDに書き出していますが、再生時に音声が左側のスピーカーから日本語... 詳細
[3184685] DVDレコーダーで認識しない
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD DiskRecorder)
2004/08/25 22:47:06(最終返信:2004/09/28 22:11:29)
[3184685] ...教えていただければ幸いです。 パソコンはXPホームエデション デルdimension8300dでP4の3Eギガでメモリは1ギガです。使用メデアはビクターのDVD-RAM(for video)です 以上の事を質問してい... 詳細
[3115452] VS8はVS7より悪い
2004/08/07 03:56:22(最終返信:2004/09/03 15:26:02)
[3115452] ...初めて質問させていただきます。あるいは感想です。 使用環境:自作PC マザーはギガバイトGA-8IPE1000Pro2 PC3200が1GB、Pen4 2.60c OS:Windows... 詳細
[2505376] ギガポケットの音声が消える
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3 乗り換え/アップグレード版)
2004/02/23 12:57:11(最終返信:2004/08/11 20:11:09)
[2505376] ...SONYのRZ50を使用していますが パワーディレクター上で音声ミキサー等を操作してそのまま終了すると ギガポケットのTV又はそのファイルの音声が出てこないのが解りました。パワーディレクターで元の設定に戻せば直りますが...いろいろとやってみたのですが直りませんでした。 今までは2.5を使用していました。3をインストールした途端にギガポケットの音声が出なくなりました。使用しているパソコンはJX11GBPです。 解決しました。... 詳細
[3043836] アップデータ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2004/07/18 14:23:50(最終返信:2004/07/19 17:55:07)
[3043836] ...最初にライセンスのアップとか出ましたがそれ以降普通に動作していますが。 PC環境もあるのでしょうか? ちなみに、私のは自作機で ギガバイト 667ultra Pen4 3/06GHz での構成です。 前Verをアンインストールしてからアップデータをインストールしても同様の症状でした... 詳細
[2996764] priemerePro を使ってのDVD書き出し
2004/07/05 18:01:47(最終返信:2004/07/08 16:31:05)
[2996764] ...エラーで止まることについては分かりません。 カボスで焼酎さんありがとうございます。 PCはPEN4の3.0ギガ、メモリ750 HDDは標準的な7200(?)ですので、問題はないかなと思っております。 プリメラから直接の書出しにしております... 詳細
[2971047] DV書き戻しの為のデフラグ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 6)
2004/06/28 13:42:11(最終返信:2004/06/28 13:42:11)
[2971047] ...このソフトで作った10ギガのAVIファイルの入ったドライブで、このファイルのみ最適化できません。 ファイルを最適化しないとビデオに書き戻すとき、エラーの確率が下がるのでこの作業が必要です。 5ギガ程度のなら今まで問題なくできていました...5ギガ程度のなら今まで問題なくできていました。 ドライブの空きは20ギガはあります。 デフラグには何か制限があるのでしょうか。... 詳細
[2619602] DVからキャプチャできません
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter Advance)
2004/03/23 18:27:43(最終返信:2004/03/29 23:12:34)
[2619602] ...BDVGateでDVキャプチャしたものをMovieWriterでエンコードする。 いかがでしょうか? 60分のテープ1本キャプチャするとおよそ何ギガくらいになるのでしょうか? また、1つのファイルで出来上がるのですか? 私の場合エクスプローラ上で4...最後にこれら3つのファイルをクリップ上にドラッグさせると最下部のバーに144MBと表示されます。合計8ギガ近くあるファイルが144MBに圧縮されてしまうのでしょうか? TVで見たとき音や絵はきれいに写るのでしょうか... 詳細
