クライアント (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 490件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...用クライアントを用いたリモートアクセスVPNは、トンネルモードIPSecです。 一方、汎用的なPC/スマートフォン/タブレットなどのOS標準のVPNクライアント機...サポートにVPNクライアントとして何を伝えたのでしょうか? 恐らくPC(Windows)も使用することを伝えたのではないでしょうか? クライアントがスマートフォン...L2TP/IPSec接続は、クライアント側/サーバー側双方のNAT-T実装次第なので、 サーバー側となるBuffaloが、クライアント側の機種・OS・ファームVe...詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367]...:機器発見が可能なこと  条件;クライアント/サーバー間でマルチキャスト信号(SSDP)が通ること     あるいは、クライアントにサーバーのXMLファイルのアド...yerは後者の方法で機器発見可能) 第二関門:コンテンツ配信が可能なこと  条件;クライアント/サーバー間のネットワークの帯域が、コンテンツのビットレートに対して十分確保できるこ...設定しているのでしょうから。 厳密には同列には評価できませんが、試しにVPN経由でクライアント機からサーバー機に対してPingを打ってみてください。 携帯キャリアのLTE/3G網...詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502]...100までをサーバーやプリンタなどに割り当て、 10.10.0.101〜10.10.1.254までをクライアントに割り当てたいと考えております。 全体としては512個のアドレス範囲なので、23ビットとしました...100までをサーバーやプリンタなどに割り当て、  10.10.0.101〜10.10.1.254までをクライアントに割り当てたいと考えております。』 『全体としては512個のアドレス範囲なので、23ビットとしました...詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]...補足です。先刻NTPサーバの設定が無いとのメッセージを確認しましたが、同機の仕様としてNTPクライアント機能は実装しておりますので、設定欄はありますよ。  設定メニュー→(本体管理設定)システム設定...詳細
[16766915] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/10/28 21:05:58(最終返信:2014/01/10 18:50:47)
[16766915]...MACアドレスを指定してIPアドレスを割り振れること 3.割り振るIPアドレスは60個以上 4.各クライアントのMACアドレスを管理画面で見れること このような条件を満たすようなルータもしくは機器のお勧めがありましたら教えて...詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]... また、ご存じかと思いますが、ルータの再起動などでグローバルアドレスが変わってしまった場合はクライアントがそれを認識できるまで○十分程度接続が出来なくなります。 それでは困るということでしたら、固定アドレスを取得することをお勧めします...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...00の参考例ですが、複数のクライアント受付(アドレス不定)のコンフィグは参考までに投入しても変わりませんでしょうか?  クライアント毎にトンネルを張る形式・L...す! サーバー側: http://cathval.com/network/2052 クライアント側: http://cathval.com/network/2104 ご存じとは思...N-Server」のHomeEditionをインストールして、アクセス側のPCにそのクライアントをインストールでトライしてみる方法もあるかと存じます。  上記の方法ですと、「RTX...詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416]...りがとうございました。 下記リンクのように、Windows標準のL2TP/IPSecクライアント機能を使った場合に、 VPN接続後のファイル転送(アップロード)にエラーが発生する場... Professional SP1 64bitのPC、OS標準のL2TP/IPSecクライアント機能で、 リビジョンVer11.01.19にアップ前は、エラー発生でファイルのアップ...いる標準的なもの)は何も変えていません。 別にWindowsのL2TP/IPSecクライアント機能に公式に対応したわけではないので、 リビジョンアップ後も機種/OSバージョンによ...詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118]...。 TX-NA609の映像出力 → クライアント機のビデオキャプチャーカードへ入力 → ディスプレイに表示 クライアント機 → TAYORI SX-RD400...V)1台、サーバーPC1台、自作クライアント機1台 仕事先:(YAMAHA NVR500、BHR-4GRV)各1台、自作クライアント機1台    2重ルーターですが...種はGUIでは 基本的な一部の設定しかできないという事ですが OpenVPN GUIクライアントのvpnux Connector Lite (Windows版)では そのあたりどう...詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714]...PNサーバー(Anonymous))で設定を行ったのですが、 外部から通信を行う際にクライアントPC側で「ネットワークにコンピューターを登録中」でとまってしまい 「エラー 720 ...ーク設定の変更が必要である可能性があります」 といった感じでエラーが出てしまいます。クライアントPCではモバイルルーター HE-WR01を使用し、VPNパススルーも設定済みです。 ...までいくなら別途DDNSサーバーを経由させる必要がある。 > 外部から通信を行う際にクライアントPC側で「ネットワークにコンピューターを登録中」でとまってしまい 「エラー 720 ...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...、クライアントからサーバーに接続要求があったときに、 「サーバーのWAN側のIPアドレス」を割り当てるように、サーバーの設定をしたからです。 ここで、クライアント側...のネットワーク」と「クライアントのLAN側のネットワーク」が接続されています。  ・サーバーの設定において、クライントに対して「サーバーのWAN側のIPアドレス」を割り当てるように設定  ・クライアントの設定において...PとしてではなくDMRとして使用) ということです。 一見すると、スマホ(PPTPクライアント)から実家のルーター(PPTPサーバー)へ接続するだけでもいけそうですが、 実際は無...詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419]...LANやIPv6パススルーなどに対応していないようですので、 出来ればルータの下にBHR-4RVを接続し、PPTPサーバ/クライアント機能だけ BHR-4RVに担って欲しいと考えています。そういった事は可能でしょうか。 ※後継機種のBHR-4GRVはGigabit...詳細
[16057648] 特定のPCだけネット不可にする方法は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/04/25 14:50:33(最終返信:2013/04/26 00:31:27)
[16057648]...両方onは無意味です。 1024未満のウェルノウンポートはサーバ側が使うものであり、 PC等のクライアント側は通常49125以上の番号を使います。 あと、8008 や 8080 も設定した方がbetterでは...詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]...コマンド入力が全く必要ないかどうかに関しては、本機の上段ルーターの機種はもちろんのこと、 使用するVPNクライアントや、アクセスに用いる回線にも依存してくると思います。 なので、スレ主さんが想定している環境をもう少し具体的に書かれたほうが...ローカルルータ設定の項目自体はありませんが、インターネット接続設定でCATVを選択すれば、 WANのIPアドレス取得方法は、DHCPクライアントor固定プライベートIPを選択できます。 固定プライベートIPの場合、ゲートウェイとDNSサーバーのアドレスを手動で入力してください...詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558]...メンテナスで使用しようと思います。 すみませんが、よろしくお願いします。 BHR-4GRVはPPTPサーバ/クライアント機能や拠点間通信などを盛り込んだ比較的新しい有線ルータだけど、所詮は家庭用ルータの延長でしかなくケットワーク構成の変更に柔軟に対応できるものではない...詳細
[15723856] VRRP対応機器
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856]...RTX810(バックアップ)     | |     HUB    |    || メールサーバ クライアントPC よろしくお願いいたします。 経験はないのですが、以下の内容は、参考になりませんか?...詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242]...動接続により、クライアント/サーバーを切り替えて使うということでしょうか? 常時接続の場合、ポート変換の設定が必要なのはサーバー側のみ、 クライアント側はPPTPパ...はサーバー側のみ、 >クライアント側はPPTPパススルーの設定のみでOKです。 DDNS設定もサーバー側のみでOKです。 もし、クライアント側/サーバー側とも同じ...即刻クライアント側の設定を消去してください。 DDNSのホストサーバー側で、PPTP接続先(PPTPサーバー側)のグローバルアドレスが、 PPTPクライアント側の...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...iPhoneのVPN(PPTP)クライアント設定 3) ひかり電話ルーターの内線電話設定 4) iPhoneのIP電話ソフト(AGEphone)のひかり電話クライアント設定 VPNの接続環境は出来ているようなので...詳細
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176]...いろいろ調べましたけど、結果はむりです。子機登録機能がありません。 子機として携帯電話(のSIPクライアント)を登録する機能がないんです。 ところで、光ネクストは来ていますか? 来ていれば、乗り換える価値はあると思います...。 これにはSIPサーバー機能があります、たぶんあります。だから携帯電話(iPhoneのSIPクライアント)を登録することが出来るはずです。根拠はパソコンのSIPクライアントアプリがNTT東西から「光ソフトフォン」という名前で無料配布されているから...詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331]...<FTPスループット測定環境>: FTPサーバー(Debian6.0、Xeon3.2GHz、2GBとクライアント(WindowsXP、1GB、RWINサイズ262,140bytes)間をBHR-4GRVで接続...jp/product/wired-lan/router/bhr-4grv/#feature FTPサーバ ― BHR-4GRV ― クライアントPC たぶんバッファローでの実験はこの数値でしょう。 ですので、たとえ600-700Mbps出る回線だとしても...詳細
