クライアント (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 490件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[15221355] ネットに繋がりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355]...5)無線LANは使用している? 予想では、以前はパソコンをモデムに直繋ぎにしていて(パソコンにPPPoEクライアントが入っている)特にルーターは使用していなかったのでは?と思います。 PPPoEのプロバイダ情...・「プロバイダ情報の設定」を選ぶ。 ・「DHCPを用いる・・・(CATVインターネットなど)」を選ぶ。 ・あとは、DHCPクライアント、DNS自動取得、と進んで「設定の確認」を選ぶ。 ・ルータのWANとモデムを繋いでモデムの電源オン...詳細
[15039790] ネットワーク構成について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/09/08 23:44:47(最終返信:2012/09/08 23:44:47)
[15039790]...VPNサーバ 192.168.1.3 クライアント1 MacPro 192.168.1.4 クライアント2 MacBoockPro 192.168.1.5 クライアント3 MacMini 192.168.1...168.2.100-200を割当 クライアント1 MacPro 192.168.2.2 クライアント2 MacBoockPro 192.168.2.3 クライアント3 MacMini 192.168.2...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...以上、回答宜しくお願い致します。 VPNに関しては基本的に可能。 ただし”パススルー”でサーバー/クライアントどちらの機能も持っていないからVPN処理はすべてPCに委ねられる。 それとIPSecかPPTPか分からないけど...早速の返信ありがとうございます。 > VPNに関しては基本的に可能。 > ただし”パススルー”でサーバー/クライアントどちらの機能も持っていないからVPN処理はすべてPCに委ねられる。 現状はVPN接続する時は「Cisco...詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]...と思います。 つまり、通常はPPTPクライアントとしては機能せずに通常のPPPoEルーターとして機能し、 PPTPクライアント設定で登録した「相手先ネットワーク=...ません。 現在、当機種2台を使用し、LAN間接続をしています。 当機種にPPTPクライアント接続の細かい設定があるのですが、 常時接続で設定し、自動切断機能があるのはいったいど...状態のまま切断時間が経過すると切断されます』 との説明書きがあるのですが、 これはクライアント側が違う拠点のフォルダ等を開こうとしたときに通信をし始め、 自動的に拠点の当機種にV...詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149]...その方法で構築しようと思います。 この機種はルーター内にVPNのクライアント機能がついているので購入予定なのですが、 その他の機種でルーター内にVPNのクライアント機能がついている機種はないですかね??? 常時接続...家庭用ルーターについてるVPN機能はPPTP接続だけでIPSecには対応していないし、 PCをIPSecクライアントにすることはできるが、相手側にもIPSecサーバーとして動作するPCが必要になる。あとルーターのポート解放も必要...詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]...友人の会社への導入を手伝ったこともありますが、 クライアント数が少ないためか、年の単位でトラブルはないですね。 いちばん新しい物でも3年以上、古い物になると8年以上使っています。 クライアント数が多い場合は、アクセスポイントを増やすことになるのですが...詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760]...す(NAS)。 ということのようですが、ETG2-DRのnet.USBは、『「net.USBクライアント」を使い、離れたところにあるUSB機器を接続・切断することができ、複数のパソコンでUSB機器を使用することができます(※)...現在アクセスしているパソコンを切断する必要があります。』という制限があります。 |net.USBを使ってみよう |「net.USBクライアント」はnet.USBの機能を使うための専用ソフトです。 離れたところにあるUSB機器を接続・切断することができ...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...「IPv6パススルー」使用時に、  IPv6パケットによってストームが発生してしまう問題を修正しました。 ・一部のUPnPクライアントで、UPnP機能が利用できない問題を修正しました。 ・セキュリティレベルが"高"の時に、IPアドレスの末尾オクテットが"255"の...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...Buffaloの無線ルーター(全て)には「リモートアクセスVPN」の機能しかついていません。 LAN間接続VPNは、クライアント側のLANとサーバー側のLANを接続するもの、 リモートアクセスVPNは、1台の端末とサーバー側のLANを接続するものです...詳細
[14213769] IP電話を使いたい
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]...NTT光のNTTルータが有る無しの問題は解決してるようですね。 使いたいのはVPNサーバ?VPNクライアント? VPNサーバだけでいいのであれば選択肢はかなりありますね。 OCNドットフォン300・・・...ルーターは基本機能と自分にとって必要な機能が揃っているなら何を使ってもいい。 VPNがサーバー/クライアントどちらの設置なのか、方式がPPTP/IPSecなのかでルーター選択が変わってくる。 仕事用でど...詳細
[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031]...安価なルーターにはない素敵な機能ですね。 症状から推測すると、クライアントPCからサーバーのホスト名が解決できなくなった、という状況のように見えます。まずはクライアントPC(Windowsですよね?)のコマンド画面から...NVR500はIPv6が有効で、、元のRT58iはIPv6が無効だった(使わなかった)‥‥ とかいう違いはないですか? クライアントPCでIPv6が有効になっていたら、いちど無効にしてみたらいいかも。 遅くなりましたm(_ _)m...詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888]...本機のDHCPをONにして本機配下のLANを使うような形かなと。 で、本機のDHCPの範囲内でPPTPクライアントにIPアドレスをリースするようにすれば、 それなりにオーソドックスな形になるのではないでしょうか...DL180V-Cの再起動、続いて本機の再起動をしてもらって、 グローバルアドレス決め打ちでPPTPクライアントから本機(PPTPサーバー)に接続できませんか? 参考になるかどうかわかりませんが、とりあえずこのあたりを確認してみてください...詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275]...そうしないと、LAN内部の通信はできても、インターネット側への通信ができなくなります。 DHCPクライアントに関しては、192.168.1.100〜199の100個分がキープされているわけですが、 192...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...ません。 クライアントが1台ならそれでも良いのですが、複数台あるので非常に不便です。 以前、同メーカーのBBR-4HGを使っていましたが、クライアント側の "T...す。 私は、諸事情によりクライアント側サーバー側ともにBHR-4GRVからインターネット接続要求をかけれない環境なので、 クライアント側もサーバー側もルーター配...LAN間接続でPPTPクライアントを開始するとブラウザやメールが使えなくなります。 いろいろ設定を試したり、マニュアル...詳細
[13459586] dd-wrtで拠点間接続はできないか?
2011/09/04 21:16:37(最終返信:2011/09/05 19:38:49)
[13459586]...WZR-HP-G300NHをdd-wrt化して使っています。dd-wrtにもPPTPクライアント機能がありますが、BHR-4GRVのように拠点間接続をできないでしょうか? 参考になりそうなサイトを探したんですがなかったので知ってる人がいたら教えてください...詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607]...win7だと、UltimateかProfessional以外のグレードの リモートデスクトップはクライアント機能のみしか搭載されてません。 上記に当てはまらない場合はVNCのアプリを使用するしかないです...詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968]...動画などの大容量コンテンツを流す‥‥ って利用法をするなら200Mbps にすれば効果ありそうです。しかし、クライアントPCが2台という環境だったら100Mbpsのままで十分だと思います。もし料金に差があるなら、それに見合った満足感はないでしょう...詳細
[13369647] 自宅と実家でのVPN接続によるDLNA環境の構築
2011/08/13 18:13:32(最終返信:2011/08/25 14:45:02)
[13369647]... それにDLNAはパケットをブロードキャストしてサーバーを探すので 同一セグメントにサーバーとクライアントをおく必要があります。 DLNAを遠隔で行うならL2VPN環境を構築する必要があるでしょう。 ロケーションフリーとか言う事でしょうか...詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434]...同一サブネットからの共有しか許可されていないんですねー… こちらの書き込みのおかげで原因がわかり助かりました! 企業とかが拠点間VPNしてる時ってクライアントのPC一個づつ FWの設定を変更していってるんでしょうかね…?...詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858]...MR-GL1000 > > ●高性能CPU、大容量メモリ搭載 > 100Mbpsを超える接続サービスや多くのクライアント端末からのインターネット接 > 続要求などを、余裕を持って処理できるよう、ハードウェアの基本性能を高めまし...詳細
