クライアント (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 501件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[7014470] 長いLAN接続のかわりになるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/22 14:29:12(最終返信:2007/11/30 17:52:50)
[7014470] ...あのあと自分でもDlnaについていろいろ調べたのですが、無線LANには非対応らしく、Dlnaのサーバーとクライアントは有線での接続が必須のようです。 このPLCは実測でどのくらい速度の出るものなんですか? やはり... 詳細
[7005708] DHCPサーバ機能について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/11/20 08:26:17(最終返信:2007/11/20 20:38:59)
[7005708] ...このルータを購入検討しているのですが DHCPサーバ機能に、クライアントのMACアドレスを見て 固定IPを割り付ける機能はありますでしょうか? 当方の環境ではクライアントが10台以上あり そのうち6台をルータのDHCPサーバ機能により固定IPを割り付けて... 詳細
[6972638] リモートアクセスできません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/11/12 00:00:35(最終返信:2007/11/12 12:44:51)
[6972638] ...ルータの設定ではホテルなどからもアクセスできるように固定の設定はしていません。アクセスに使用したクライアントPCは実家やPHS(AirH)データ通信、ホテルいずれも同様のノートPCを使用しています。 なぜ... 詳細
[4997220] ルーターの設定がわかりません。
2006/04/14 19:50:48(最終返信:2007/10/24 00:02:47)
[4997220] ...なります。 今回のルーターはNATですので、下記のような状態となります。 (すべてのクライアントがDHCPで設定されているものとしますが) Aのプリンターは、B,D,Eから使用可...は出来ません。 解決の方法としては、他の方が書いているように すべてのネットワーククライアントを、BHRの配下に接続する…ということです。 ・・・もしかしたら、プリンターのIPが...になりますよ >DHCPでつながってます。サーバーはないです。 サーバーが無いとクライアントに割り振らないので NTTのモデムにDHCPの機能が付いていて ルーターと競合してる... 詳細
[6364200] VPN接続時におけるマイネットワーク
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/05/23 20:15:33(最終返信:2007/10/16 16:48:22)
[6364200] ...2003なのですが、クライアントPCは全てWindows XP Homeです。つまり、クライアントはドメインログオンできません。 マイネットワークから別セグメントのPCが見えるようにするためには、クライアントPCを全て... >現在、社内LANはサーバはWindows Server 2003なのですが、クライアントPCは全てWindows XP Homeです この意味がよくわからないんですが。 ...ばルーターは必須ではないですよ。 費用はかかってもドメインをもう一度よく検証されてクライアントをWinドメインに参加させる方向で検討されたほうが悩みが少なくなりますよ。 九月雨さ... 詳細
[6577780] ポートの開放ができません・・・orz
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/26 09:03:08(最終返信:2007/08/18 12:04:54)
[6577780] ...エラーを説明願えませんでしょうか? FTPクライアントは、何をお使いですか LAN内とWANからは、同じFTPクライアントですか? WANをIP直でなく名前解決され...を教えて繋いでもらっています。 ポート確認するとクライアント側に接続ログが出ないのと出るタイプがありクライアントまで行ってるようなのでもしかしたら友人に原因がある...こでとまっているかが重要なので、そこを確認してください。 当然LANの中からはFTPクライアントでアクセスできるんですよね? 返信遅れました LAN内は繋がることは確認済みです。... 詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912] ...サーバが設定されていると思われますが、如何でしょうか? 私も会社の設定で使われてる気がしますねぇ。 DHCPクライアントで設定されたパソコンならOKですが、会社ではIPアドレスを固定してると考えられます。 IEの設定も同じくいえますし...会社の場合指定のアドレス。 自宅の場合は当然、ダイレクト接続にしています。まあ、常識ですね。 >DHCPクライアントで設定されたパソコンならOKですが、会社ではIPアドレスを >固定してると考えられます。 >IEの設定も同じくいえますし... 詳細
[6541284] この製品の利用者いますか?
2007/07/16 13:01:27(最終返信:2007/07/19 13:27:53)
[6541284] ...残念ながら光がまだきてないです。 LAN内クライアントPC10台 LAN内にファイルサーバあり、そこにVPNで外部から 接続をしています。(3回線くらいまで接続あり) クライアント台数的には、1回線だと厳しい感じですが... 詳細
[4239436] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436] ...させていただきました。 使い始めてまだ数日ですが、動作に関しては今のところ全く問題なしです。 クライアント側のテスト環境はLINKSYSのWPC54Gと、SHARP Mebius PC-MM1-H1W...コレガのCG-WLCB54AGをヤフオクで購入してV110に差してみました。マニュアルがなかったので不安でしたが順調に動いてます。クライアントはMacのibookのAirMac extreme と PowerBook の AirMac です... 詳細
[5973465] Aterm WR7850Sとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/07 18:42:38(最終返信:2007/05/30 20:27:27)
[5973465] ...ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。 遅レスですが。 AtermのLAN側のクライアントからBRCのWAN側アドレス(192.168.0.*)へpingはとおりますか? あと、アクセスするときにhttp://192... 詳細
[6272235] DHCPサーバー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/04/26 11:29:10(最終返信:2007/04/26 12:16:40)
[6272235] ...うまくいかないことがあるので教えてください。 ルーターのLAN内の設定でDHCPサーバー機能を使用し 複数のクライアントPCはOS側で、動的IP割り当てに設定。 ファイルサーバーだけはOS側で、固定IPに設定。 │...[複数のPC](DHCPによる動的IP割り当て) ├→ │ └→ [ファイルサーバー](固定IP) この時にクライアントは、インターネットとファイルサーバーを両方使用できるのですが 固定IPに設定したファイルサーバーからインターネットを使用することが出来ません... 詳細
[6023087] wake on lan について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/02/19 21:38:30(最終返信:2007/04/25 19:49:32)
[6023087] ...VPNで、WAKE ON LANに対応しているのでしょうか? WANのクライアント(PC1)から、LAN内のPC(PC2)の起動は可能でしょうか? PC1 ==internet== BRC-14VG... 詳細
[4146281] PPTPポートの最大値は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2005/04/06 16:30:55(最終返信:2007/04/25 10:44:56)
[4146281] ...問題なく使えてる・・・方って居ますでしょうか? やってみれば良いのですが、準備段階なので同時接続できるクライアント数を確保出来ません。 自己スレ(レス?)ですが・・・ サポセンに問い合わせた所「5拠点以上のP... 詳細
[5373805] MACOSX 10.4.6 PPTP接続できませーん! HELP!
2006/08/24 16:48:42(最終返信:2007/04/08 15:10:23)
[5373805] ...バッファローにも6回ほど電話で聞いたのですがOSXはサポート外で、VPNには接続できているのでクライアント側のマシンの設定に問題があるのではと言われました。 WakeOnLanでスリープ状態のMacを解除することは出来ています... 詳細
[5675552] rt58iの配下にある端末からインタ-ネットを閲覧するには?
2006/11/25 03:33:38(最終返信:2007/03/26 10:54:28)
[5675552] ...同じメーカーのルータでよくあるトラブルなのですが、RT58iと接続した時のクライアント側のIPの値はなんでしょうか。 もうひとつ。 RTX1000へダイレクトに接続した時のクライアントのIPの値はなんでしょう。 DHCPサーバ、DHCPクライントを使って構築してるとよくある事なんですが... 詳細
[6108660] 有線LANについて
2007/03/13 01:45:38(最終返信:2007/03/23 21:59:10)
[6108660] ...→ BUFFALO Switching Hub LSW2-GT-8ESR を接続したのですが、 クライアントが認識されません。 この接続では LAN は無理なのでしょうか? V110 の設定方法がありましたらアドバイスいただけますよう... 詳細
[6049409] スイッチングハブについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/02/26 08:56:16(最終返信:2007/03/01 09:08:05)
[6049409] ... 8ポートもしくは、16ポートのGigabitスイッチングハブを選んでいます。 サーバ2台にクライアント4台、ルータが4台程度の接続を見込んでいます。 ネットワーク構成としては、 NetGenesis... 詳細
[5779694] Linux対応のルーターがあれば教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/12/19 21:00:34(最終返信:2007/02/28 14:31:42)
[5779694] ...す。 が、クライアント機として使う予定があるのであれば話は別ですが。 今月号の LinuxWorld Online には、Linux のクライアント機としての考...と思います。 >今月号の LinuxWorld Online には、Linux のクライアント機としての考察記事が書かれていますので、ご一読されると、ご自身が何をしたいのかをまと...uxworld.jp/ (ここでしょうか?) 今月号というのがよく分からないのです。クライアント機としての考察記事というのも見つけられませんでした。お恥ずかしい。(* v v)。 ... 詳細
[6023620] 機能について
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620] ...ョンで稼働させる ・クライアントは、3,4台程度で、サーバ2台のうちどちらか1台に  割り当てるファイルサーバ(Samba)に全クライアントがアクセスできる ・クライアントは2つのグループにわ...で2セッション・クライアントで2セッション確保です) ・クライアントから2台のサーバへはローカルIPで接続したい ・クライアントのNIC2枚差し...になるのは、クライアントが4台となるとNTTのフレッツ規定以上の台数が同時につながる構成になるので注意してください。 ※ 規定ではサーバとクライアントを合わせて5... 詳細
[5993827] FTPサーバー設定について
2007/02/12 20:59:31(最終返信:2007/02/19 00:23:01)
[5993827] ...ほかのクライアントPCでftp.XXX.XXXという形URLで見ていますから、EASYDNSにftp.XXX.XXXを設定しました。 WAN側のクライアントPCが...tm です。 僕の場合、「ポートC待ち」のところでタイムアウトが発生し、サーバーからクライアントに空いているポートを渡していないようです。 それは何の原因でしょうか。T_T ロー...65535 みたいな記述はありませんよね? もしよろしければ今度はWAN側にあるクライアントの ログを見せていただけないでしょうか。このログによって MR-OPTG5の動作がお... 詳細
