クライアント (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 491件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5377421] NP-BBRLから買い換えました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/08/25 21:19:29(最終返信:2006/08/25 21:19:29)
[5377421]...CG-BARMX2では全くなく、とても快適に使用しています。 ただ、ファームウェア1.00でクライアントがMacに限り、 バーチャルサーバが複数設定できないというバグがありました。 Windows/PCでの設定は問題なかったので...詳細
[5353557] スループットは満足なのですが……
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/08/17 15:58:53(最終返信:2006/08/24 12:59:56)
[5353557]...<RWIN> RWINは65535固定で変更できないようなので、そのままなのですが、 この場合、クライアント(Mac側)のRWINを変更することに 意味があるのでしょうか? とりあえずスループットよりも表示レスポンスを上げたいと考えています...詳細
[5260377] RTX1100とのPPTPの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/07/16 23:35:22(最終返信:2006/07/20 16:06:41)
[5260377]...るのですが、YAMAHAのホームページ等を見てもPPTP-LAN間接続は サーバ側/クライアント側とも固定のグローバルアドレスが割付 られているConfigしか見つけられませんでし...Secの参考Configはありました) 今回やりたいのは、サーバ側は固定アドレスでクライアント側は 動的アドレス割付となります。 どこかにConfigの参考情報があればURL等...いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 固定のグローバル側がサーバーやって、クライアント側がアドレス不定なら、マニュアルで十分できる範囲だと思いますが…… どこで止まって...詳細
[5159860] WekeOnLanについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/06/11 15:07:31(最終返信:2006/07/04 23:30:13)
[5159860]...なにかご存知の方よろしくお願いします。 だいぶたってるので解決されてるかもしれませんが、 私もほぼ同様の構成で使用していますが、クライアントにDMZを割り当てると、外部から起動することができます。NATPの設定は特にやっていません。DMZでなくてもきちんとルーティングしてあげれば...DMZでなくてもきちんとルーティングしてあげれば、起動できるはずです。 当方の環境ではルーターのグローバルIPと対象クライアントのMACを指定すればきちんと動作してくれています。 ただし、とよ6さんが示されたようにPC2...詳細
[2937033] PC1台でのデュアルWAN構成は不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2004/06/19 08:20:50(最終返信:2006/06/23 13:32:03)
[2937033]...MSWindows        PC-UNIX鯖  2000、XP        BIND、Apache、 クライアント       qmail、etc…     7台のノード Bフレッツの2セッションを活かし、...光で2セクション組むよりも、インフラが違う他のメディアと組み合わせたほうが信頼性が高まるのです。 クライアント向けが主なので、その用途で機種が変ってしまいます。 私のところのLAN構成は、フレッツADSL用モデム付ルータにPC1台をつないだ構成にしているのですが...詳細
[4548171] 情けない質問ですみません。
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/03 00:41:11(最終返信:2006/06/16 10:04:34)
[4548171]...この手のルーターは設定やファームのアップデートこそ指定のWndows環境で行ったほうが無難ですが、動いてしまえば接続クライアントのOSは問いませんよ。 DMZにLinuxのサーバーを置くのも素敵ではないでしょうか。 http://www...詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288]...N →各ネットワーククライアント って具合です。 ただしこの方法だしRT-200KIのファームウェアの更新は、手動で且つ配線変更&クライアントのIPをRT-200...ュリ関係が各社に違いがある) 送信側のポート開放については、一般的なルーターの場合、クライアントからセグメントを張り(相手サーバ)に行きまいくためポート開放&ルーティングは基本的に...信ブロックがされてしまうため、通信確立情報が得られず通信できないと判断してしまうためクライアント側では通信出来ないと出てしまいます。 なので送信側と言うよりもイントラからインターネ...詳細
[5072825] ポートの開放
2006/05/12 22:21:38(最終返信:2006/05/13 21:54:06)
[5072825]...htm 指定したクライアントのIPが正しいのか疑問。 余談だがルータも安くなったもんだ。 モデムが 192.168.0.1 NP-BBRLが 192.168.1.1 デスクPC(クライアント1) 192.168...168.1.2 ノートPC(クライアント2) 192.168.1.3 NP-BBRL設定の「IPアドレス固定割り当て」で デスクPC・ノートPC、固定しました WinXPの方も同様に固定しました ...詳細
[4847504] VPNでリモートデスクトップが出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/22 21:24:29(最終返信:2006/05/10 04:04:29)
[4847504]...を使わず、外部から接続するケースですだと思うのですが。VPNは一応、仮想LANの中にクライアントPCが入っているので、その場合はポートをあけてやる必要はないと思うのです。実際LAN...気持ちがあります。それと、回線速度の関係で、ホストのPCの反応が遅くなるのであれば、クライアント(と言うか端末と言うか)のPCはそれほどハイスペックのものを使用しなくても実用になる...なく。スピードも、光同士なら、実際自分のマシンを触っているのと遜色ないです。 ただ、クライアント側でルータを使っていると設定が必要です。 リモートはやっぱVNCがいいね。 OS関係...詳細
[4973416] コストパフォーマンスは最高です
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/05 02:21:29(最終返信:2006/04/29 13:30:32)
[4973416]...Coregaのルーターに当たり外れがあるかは私にはわかりませんが、おそらく切断する原因はルーターだけじゃないと思います。 DNSの自動検索とか、クライアントのDHCP設定とか・・・挙げるときりがないほどに。 ネットワークのスキルは、インターネットをする上でどうしても必要になってくるので...詳細
[4606338] ブチブチ切れの対処方法は
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/11/25 21:33:46(最終返信:2006/04/14 00:08:33)
[4606338]...結局のところ ・無線LANカードもNTT-ME製を使う ・無線設定のSSID空白クライアントの接続を許可にする ・Web Caster 6400Mに買い換える(笑) この3つですかね... プチプチ切れは無線LANのこと...詳細
[4398246] このルーターでポートを空けるには?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/09/03 23:24:31(最終返信:2006/03/24 13:46:53)
[4398246]...変換IPアドレス WANポート 登録リスト ◆ 対象動作モード: DHCPクライアント・IPアドレス自動取得 IPアドレス固定・IPアドレス固定(1〜16個)  (32個まで登録可能です...詳細
[4927833] Yahoo!8Mで固定IPアドレスを設定したい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/03/19 22:02:53(最終返信:2006/03/22 08:12:07)
[4927833]...で一般論です)それでOKでしょう。WAN側でDHCPクライアントとして動くモードがあれば、それで構いません。 またYahooモデムはクライアントのMACアドレスを覚えていますので、ルーターを繋ぐ際は...LAN側のDHCPサーバー機能をあえて切る理由が書かれていませんが、まあそれはさておき、手動構成にするなら、まずは各クライアントのDNSやデフォルトゲートウエイはルーターのLAN側IPアドレスを入れる事が必須です。そうしなければルーターからWAN側の表に出られません...詳細
[4868111] VPNへの接続はできるが、 設定用ホスト名に接続できない
2006/02/28 22:57:56(最終返信:2006/03/05 11:36:00)
[4868111]...原因の切り分けとして、Buffaloが提供している、VPNテストへはクライアントPCから接続できます。 おそらく、VPNサーバーに何か問題がありそう。 症状は、クライアントPCに設定した、「仮想プライベート ネットワーク」から...ねくすぷれすさんさん、こんOOは。 それってVPN接続できていないのではありませんか。自宅外のクライアントPCの画面右下のアイコンでパソコンが2台並んでいるものがありますか。そのアイコンを右クリックして状態を呼び出し...詳細
[4811241] 2台目のPCのポート開放について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/11 04:06:05(最終返信:2006/02/13 21:26:47)
[4811241]...・ウイルスソフト”NOD32”全て無効にて使用・”FW”全て無効 ・アドレスの変換にてP2Pクライアントのポートを指定して開放していました。 ・BroadStationは1台目にインストールしています...詳細
[4790489] VPN接続について
2006/02/03 18:44:27(最終返信:2006/02/07 00:40:12)
[4790489]...ルーター(VPNサーバー)     │     │ザ・インターネッツ     │ (3) ルーター(VPNクライアント)     ┃ (4)  ハブ     ┃ (5) Windows XP他 で、(5)→(2)までは疎通しているはずです...詳細
[4630102] ルータ機能無効化
2005/12/04 18:23:12(最終返信:2005/12/05 19:03:39)
[4630102]...ルーターのフォワーディングを正しくすれば見えるのでしょうが、私ならめんどくさいので、第二ルーターの配下にすべてのクライアントを繋ぎます。 始めのルーターに繋がっているクライアントは第二ルーターだけということで、セグメントが揃いますから便利です。 PC1とPC2が無線ルータに有線でつながり...詳細
[4530753] 無線LAN対応ハードディスクの接続について
2005/10/26 14:41:24(最終返信:2005/10/28 08:18:39)
[4530753]...可に変更 この再設定しておきます。以前のSSIDはステルスを解除したため、すべての無線LANクライアントに察知されてます。 同じSSIDでははなく変更して元のSSID禁止として下さい。 もちろん、このNASに変更したSSIDを設定する事をお忘れなく...詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099]...されるようお勧めします。 1. 本件とは直接関係ありませんが、DHCPサーバーのクライアント数制限値は   増やしたほうがいいかもしれません。   「さっこーい」さんの指摘され...台の制限を超えてしまう可能性を考えて、20台〜30台   程度に設定して、DHCPのクライアント上限にある程度余裕を持たせておく   事をお勧めします。 2. 現状の接続形態を....168.11.2」などに変更する、等。)    また、FS-G54がDHCPによりクライアントへIPアドレスを配布する事が無い    ように、FS-G54のDHCPを無効にする必...詳細
[4465326] どなたか・・・
2005/09/29 12:58:48(最終返信:2005/10/02 23:31:05)
[4465326]...外部アンテナは色々ありますが、結構します。 コレガやプラネックスは商品が豊富にありますけど。 クライアントの無線機器を交換すれば電波が向上するってことあるけども・・・ ただ、NTT東西のカードをさしているなら難しいけども・・・...詳細
