クライアント (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 490件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4262218] BRL-04FMXについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX)
2005/07/05 21:17:32(最終返信:2005/07/06 07:28:59)
[4262218]...その開始〜終了までの数値を割る与えるってことです。 ですから、その範囲以外など、手動で設定したクライアント機は接続が可能で利用できます。...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...いろいろ調べて以下の設定にしてみました。 ネットワーク設定で 『Microsoftネットワーククライアント』 『Microsoftネットワーク共有サービス』 を無効(アンインストール)する それまでは『MSSQL_Null_Packet_DoS』攻撃で...詳細
[4172927] DHCPクライアントテーブルの確認など
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/04/18 00:11:16(最終返信:2005/04/18 20:30:23)
[4172927]...DHCPクライアントテーブルを見ることができますが、このV110ではできないのでしょうか? 各クライアント側からIPCONFIGで調べないと駄目な状況です。 質問2 NTPサーバを設定していますが、V110の内部時計が何時なのか見ることができるのでしょうか...詳細
[3987129] PPTPサーバーに受け入れ可能なクライアント数は?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2005/02/25 23:11:05(最終返信:2005/04/18 08:44:17)
[3987129]...サーバーとしてはできるだけ多くのクライアントを同時に受け入れる機能が欲しいのですが、この機種はPPTPサーバーとしては何クライアントまで同時に受け入れ可能なのでしょ...TPサーバーとしても50クライアントまで受け入れられるのかと思っていたのですが、サポートに確認するとPPTPサーバーとしては2クライアントまでしか同時には受け入れ...だ、ルータ機能の一覧には「VPNゲートウェイ」が最大50拠点と書かれているので、50クライアントまで可能のようにも思えますが、これはIPSecのことかもしれないので、これがPPTP...詳細
[4114718] 固まる
2005/03/25 12:08:16(最終返信:2005/04/18 08:41:02)
[4114718]...。 使用回線はサーバはCATV、クライアントはYahooBBと、Bフレッツです。 ちなみにBRC-14VのPPTPクライアントは あまりよいものではないので、...入して「本社」と「工場」間で使っています。 本社側をPPTPサーバ、工場側がPPTPクライアントで設定して 本社にあるPCに共有フォルダーを作成。 (回線は、CATVです。) ちゃ...接続して定期的に再起動させています。 > 本社側をPPTPサーバ、工場側がPPTPクライアントで設定して IP-Secでやってみても、同じなのでしょうか? 事業所間をわざわざ「...詳細
[4152547] ポートが開かない.
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/04/09 10:28:37(最終返信:2005/04/17 19:36:10)
[4152547]...どなたかアドバイスいただけますでしょうか. WAN側IPアドレスは、グローバルアドレスですか? LAN上のクライアント(ブラウザ)からは、サーバ(Apacheかな?)にアクセス出来ていますか? 上記リンク先のスキャンは...モデム(ルータ):192.168.0.1 | BBR(ルータ):192.168.0.200 | クライアント:192.168.0.202… とやることは不可能なのでしょうか? またしても馬鹿なような質問をしてしまいすいませんが...詳細
[4086960] サーバー設置について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/03/18 02:19:06(最終返信:2005/03/26 01:51:28)
[4086960]...mailサーバーを構築予定です。 IPアドレス、192.168.1.1(ルーター)       192.168.1.2(クライアントPC)       192.168.1.10(サーバーWINDOWS) NAPT機能、静的フィルタ使用...詳細
[4080293] 家庭用廉価版でもなく完全業務用でもないオールインワン
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/03/16 18:23:15(最終返信:2005/03/20 22:37:21)
[4080293]...取引き先組織の本部に設置します。デスクトップ・クライアントは 40 台ほどです。出先/自宅から組織内ネットワークのサーバにアクセスする可能性があります。 要望として、IPSec、DMZ 専用ポート、IPv6...詳細
[4075900] 家庭用廉価版でもなく完全業務用でもなく・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/03/15 19:07:13(最終返信:2005/03/16 18:19:51)
[4075900]...取引き先組織の本部に設置します。デスクトップ・クライアントは 40 台ほどです。出先/自宅から組織内ネットワークのサーバにアクセスする 可能性があります。 要望として、IPSec、DMZ 専用ポート、IPv6...詳細
[4062513] WindowsXPとMACの接続いついて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/12 23:46:16(最終返信:2005/03/13 12:04:28)
[4062513]...co.jp/help/jp/mesg/use/use-66.html まず、最初にPCでPPPoEクライアントを動かしていない環境で ルーターを追加導入するという条件で考えると PCの外に、DHCPサーバーが一つあって(ルーター内蔵)...詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]...Windows2000(2003)Server+DNSサーバー+WINSサーバー(DNSの設定次第と クライアントで9x系がいないなら省略可能)+ActiveDirectoryを構築 が必要になります 上記は...詳細
[3900513] DNSが引けないっ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2005/02/08 10:36:30(最終返信:2005/03/04 19:20:08)
[3900513]...DNSサーバーを構築しました。 バーチャルサーバー機能を使ってTCP/UDP共に53番ポートを割り振ったのですが、クライアント側は"DNS request timed out"となってしまい、名前解決が出来ない状態です。...詳細
[3935561] ブルーバック現象
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2005/02/15 11:16:20(最終返信:2005/02/23 09:36:01)
[3935561]...だけどDHCPとDNS、NNTPぐらいしかないはずなので、これらの機能 でブルーバックになるのはクライアントの方がおかしいんじゃない? もし本当なら、みんな落ちてるはずだからね。 私もGFiveで同じように...詳細
[3894327] 無線LANにて数秒毎にぶつぶつ切れる&無線LANがハング!
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/02/06 23:38:19(最終返信:2005/02/07 02:25:11)
[3894327]...coregaのカードが原因と思っていたのですが、どうもMN7530側の設定に よって起こることが判明しました。 無線設定の中に「SSID空白クライアントの接続 許可/禁止」がありますが、禁止にするとダメなようです。 セキュリティを考慮して、禁止に設定していたのですが・・・...詳細
[3762112] ポートの開放
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2005/01/11 00:33:17(最終返信:2005/01/13 22:21:52)
[3762112]...ルータに問題があるのだとは思います。 FTPサーバで同じようにテストしてみましたが、ポートの開放はできているものの クライアントからの接続ができないという状況です。 また、DMZ機能でも期待通りの動作はしませんでした。 どなたかアドバイスありましたらお願い致します...詳細
[3345327] VPN?
2004/10/03 19:56:40(最終返信:2005/01/13 18:09:30)
[3345327]...調べてみようと思います。 私も同じ機能を実現できる製品を探しています。 私の場合はすでにクライアント6台にIPsecVPNクライアントが インストールされており、VPNサーバも本ソフトしか受け付けず VPNマルチパススルー機能を実現するしか手段がありません...詳細
[3665586] 速度が出ない
2004/12/21 14:50:34(最終返信:2005/01/10 00:43:06)
[3665586]...ルーターに接続した際にフレッツ接続ツールは使っていないですよね? しげちゃさんや速度向上さんと内容がかぶるけど このルーターは、PPPoEクライアント機能が有り、PPPoEマルチセッションにも対応しているのでフレッツ接続ツールは不要です。 ここなどを参考に...詳細
[3724299] DHCPのリース時間って・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/01/03 20:41:19(最終返信:2005/01/05 20:50:33)
[3724299]...DHCPサーバーのリース時間というのはDHCPサーバーがクライアントへ割り振ったIPアドレスを他のクライアントへ誤って発行しないよう記憶しておく時間であり、クライアントは期限前にDHCPサーバと更新処理を行うのでPCを連続稼動しておく...説明不足だったと思いますが、DHCPのリース期限情報はクライアント側にも持っており、これを元にクライアントからサーバーに対してIPアドレスの再取得要求をします。 DHCPサーバーはクライアントから要求のあったIPアドレスが他で使用していなければ継...詳細
[3671181] 「VPNマルチパススルー機能搭載」について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/12/22 20:43:09(最終返信:2005/01/02 11:41:02)
[3671181]...>利用できるルータを探しています。 つまり、センター側のVPN装置にサイト側からVPNクライアントソフト を使って複数のクライアントを同時接続したい、と言うことでしょう か? 以前同様の実験を行いました。結果は センター側VPN装置...詳細
[3681141] メールサーバー公開のためのポート解放
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/12/24 23:30:44(最終返信:2004/12/26 21:32:21)
[3681141]...jp/mura/tcpip-port.htm メールサーバが送受信できるなら、クライアント機がサーバにメール取りに行ったり着たりするから、メールサーバソフトの設定か、クライアント側の設定じゃないかな? >ポート開放 WWWとかと開け方は一緒です(ポート番号が...そして新たにメールサーバーを立てたのですが、どうもポートが 開いていないらしくメールの受信ができません。 (サーバー機では送受信可。クライアント機では送信のみ可でした) ルーターの管理画面の「IPマスカレードテーブル設定」では以下のようになっています...詳細
