[24318551] NAS バッファロー LS210DC04の外部接続設定をしたいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/09/01 18:12:42(最終返信:2022/01/15 00:05:39)
[24318551]
...いうドコモの閉域網の回線になっている場合には、ルーターの機種により接続出来ない場合も有ります。 参考までに、ヤマハルーターの出先のクライアント機能による接続可否の情報です。 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/l2tp_ipsec...スマホなどの共有方法により、L2TPリモートアクセスの選択をされる場合ですが、 L2TPダイアルアップ接続設定をクライアントに設定する必要があります。 設定後は、自宅内のIPネットワークのNAS共有と同一の感覚で利用出来る様になります...
[24522239] Aterm ホームネットワークリンクが使えません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/01/01 16:20:02(最終返信:2022/01/13 12:53:36)
[24522239]
...ポート113だけは応答しているみたいですが、検出できる状態はcloseでした。 少し調べてみるとポート113はクライアントへの認証用プロトコルみたいですが、動作条件等は不明です。 5桁のポート及びIPv6に関しては確認していません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/01/08 15:56:48(最終返信:2022/01/12 18:48:36)
[24533345]
...U→(DECO )X60→M3W→M3W→X60 (or M3W) 両端のX60がクライアントとの通信先になり、間のM3Wはお互いをつなげるためだけに使う予定です。 ホップする数...のでしょうか? 長くなってしまいましたが、宜しくお願い致します。 >両端のX60がクライアントとの通信先になり、間のM3Wはお互いをつなげるためだけに使う予定です。 >ホップする...、そのとおりと思います。 ちょっと試す、には出費がかさみそうですが、他の機種と比べてクライアントが多数つながり、速度も比較的早そうなのに、1基の値段はそこそこ、と言った感じですので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/09/10 10:59:54(最終返信:2022/01/12 17:01:09)
[24333926]
...4Kを接続しなければ発生しないというのも何だか不思議な感じです。 ファームウエアが原因だと思うけど。 仕組み上、ひかり電話なしならIPv6 RAで各クライアントにIPv6アドレスを配布するに事になるが 簡単に言ってしまえばNTT光ファイバー側とブリッジに接続なっているのでNTT側のルーターが...
[24526226] IPoE+IPv4 over IPv6にしたらのコナステの動画が出ない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック])
2022/01/03 23:03:02(最終返信:2022/01/07 21:15:27)
[24526226]
... ・ 無線LAN接続時のプリシェアードキーレベルの仕様に対し、セキュリティレベルを上げる様、各クライアント側のメーカーが独自のセキュリティ機能を実装してきている → WPAとWPA2は、切り捨て...
2021/09/16 10:43:46(最終返信:2021/12/30 17:39:17)
[24344855]
...ではなく特定のワイヤレスクライアントを指していることが報告されています。これは、同じVLAN/サブネットワーク上の他のデバイスのクライアントまたはネットワーク全体の...LAN側IPアドレスにした場合、ネットワークアダプタのIPv6を有効にしているため、クライアントのネットワーク情報のプライマリDNSサーバアドレスを自宅DNSサーバ(IPv4のみ)...LAN側IPアドレスにした場合、ネットワークアダプタのIPv6を有効にしているため、クライアントのネットワーク情報のプライマリDNSサーバアドレスを自宅DNSサーバ(IPv4+IP...
[24517186] mu-mim設定とビームフォーミング設定が分からない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/12/29 09:20:37(最終返信:2021/12/29 20:05:28)
[24517186]
.../archer-ax20/ では、 >DL/UL MU-MIMOと1024QAMを利用するにはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります と書かれているので、AX20は対応しているようです.../archer-ax20/ には、 >DL/UL MU-MIMOと1024QAMを利用するにはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります と書かれているのに本当にAX20はMU-MIMOに対応していないのでしょうかと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/12/25 19:03:05(最終返信:2021/12/29 10:04:37)
[24511482]
...試しても効果はありませんでした。 X20は開放したいIPを手動登録できない仕様で、クライアント接続リストから選択する必要ありです。 無線接続されているクライアントはリストにでているのですが、中継機に繋いでいるNASが出ていません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/12/26 14:34:17(最終返信:2021/12/27 06:26:21)
[24512789]
...試しにPPPoE接続に変更してみて下さい。 PPPoE接続設定をして IPアドレス取得方法 クロスパスを使用する→PPPoEクライアント機能を使用する これで繋がるようになりました。 ipv6接続確認 https://test-ipv6...
2021/12/17 09:12:50(最終返信:2021/12/24 22:23:27)
[24498061]
...>Kiropiさん TVの仕様が分かりませんが DLNA(DTCP-IP)が使えるTVだとサーバにもクライアントにも成れなく成ります。 >Kiropiさん ごめんなさい、勘違いです。 TVは有線でDHCPサーバはHGWなんですよね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/12/18 22:19:52(最終返信:2021/12/21 22:43:54)
[24500891]
...設定画面も出ないとなり格闘した結果、AP+AUTOにしてあると駄目でAP+MANUALでなければDHCPクライアント動作にならなかった WANポート未接続、ROUTERランプ消灯だからAPモードになっていると思い込んでしまった...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/12/21 20:10:57)
[24021515]
...Wizard & Overview configuration change 尚,ログは「DHCPクライアント」「DHCPサーバー」のチェックを外してあります。 >次世代スーパーハイビジョンさん >ルー...
[24500241] v6プラス変更後、PS4のNATタイプ3を変更したい・・・
2021/12/18 15:54:36(最終返信:2021/12/21 03:15:54)
[24500241]
...他のV6動的IP系の設定も可能です。 ポート開放などの性能は、ヤマハNVR510には及びませんが、同時接続のクライアント数から逆算すると、 NATセッション数は最大10,000〜20,000程度かと存じます。 NVR510よりは安価ですので...
[24484027] eo光 多機能ルーターを使いつつ、wake on lan出来ますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/12/08 17:30:46(最終返信:2021/12/18 13:40:17)
[24484027]
...ブリッジモードに変更済み 気になる点は、再起動後は接続されているデバイスがあるに関わらず、クライアントの数が合わない。 有線クライアントが、勝手に増えるです。 >koogeek スマートホームデバイス 全般 >(デバイスを再起動したら...繋がるのでしょうか? >気になる点は、再起動後は接続されているデバイスがあるに関わらず、クライアントの数が合わない。 >有線クライアントが、勝手に増えるです。 ブラウザなどで上位ルーターから下位ルーター順番にログインして再起動をするか...
[24495247] ブリッジモード時の、入力必要事項に付いて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2021/12/15 11:39:03(最終返信:2021/12/16 19:30:23)
[24495247]
...ブリッジ) を敢えて「DHCPクライアント機能オフ」にして使っている意図・理由が不詳ですが。。。 某か訳あって「DHCPクライアント機能オフ」でなきゃならないのな...お二方の仰るように、「DHCPクライアント機能『オン』」で使い、上記は空欄(無効)にするか、です。 なお前者「DHCPクライアント機能オフ」で使う場合、「ネーム...DHCPクライアント機能オフにしてアドレスを振れば、設定画面に行くのが簡単だと認識しています。 まず、ここが違ったら教えてください。 >kinta5963♪さん >DHCPクライアント機能オフにしてアドレ...
[24488365] ブリッジモード、再起動したら接続中の端末が再接続されない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/12/11 13:39:24(最終返信:2021/12/15 11:20:11)
[24488365]
...動しました。 再起動が終わった頃、AX50のステータスを見ていました。 ワイヤレスクライアントが、一気に20ほどまで上がりました。 すぐにiPhoneで5.0帯に接続試みると、す...になりました。 2.4帯は、相変わらず空白でした。 AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は、下がっていき8まで下がりました。 接続済だったネットワークカメラ・スマートデバ...ない。 今頃、Androidが接続されたようです。 AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は変動しても、実際の接続数は変わっていないように思います。 スマホ類除く。 >スマ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/12/11 20:38:25(最終返信:2021/12/14 22:41:36)
[24488989]
...WSR-2533DHPLを「詳細設定」から ・[Internet] - [Internet]から[IPアドレス取得方法] で[PPPoEクライアント機能を使用する] .・[Internet] - [PPPoE] をクリックし、[接続先の編集]...
[24445938] 2.4GHz無効にすると、5GHz利用時にIPv6の速度低下する
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/11/14 20:09:30(最終返信:2021/12/14 14:49:37)
[24445938]
...症状の改善はされませんでした。 + プロバイダー: 楽天ひかり + モデム: GE-PON-ONU + 接続クライアント - PC Windows10 (11ac 5GHzで接続) - Android (11ac...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2021/12/13 13:49:58(最終返信:2021/12/14 11:17:26)
[24492060]
...出来れば有線で2階と3階に接続し、 2階と3階の各階にAPを配置された方がいいかと思います。 クライアントでWi-Fi6機器をお持ちでしたら、Wi-Fi6の無線ルータをおすすめしますが、 Wi-Fi6機器がお持ちでなければ...
[24471727] レンタルのルータと市販無線ルーター2台を使うには?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/12/01 00:33:03(最終返信:2021/12/12 09:54:20)
[24471727]
...それが2階で使えないかな、ってLANケーブルを接続してコンセントに差し込んでみました。 ATERMがクライアントとして表示されました。 動作モードをワイヤレスルーターから、APモードにしてやってみましたが、2階が早くなると...
