(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/12/01 18:19:46(最終返信:2021/12/07 09:58:50)
[24472693]
...ので私の環境も投稿しておきます。 WXR-6000AX12Sをコントローラーに、WXR-3200AX4Sをクライアントとする環境です。 過去ログみていると引っ越しは良くない話を聞いたので、新規環境としてセットアップ...
[24466133] アクセスポイントモードで2.4GHz帯も使用したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/11/27 17:12:51(最終返信:2021/11/28 11:29:02)
[24466133]
...の人たちはすべて中継機からネットに入ってくるようになるんでしょうか? 3.わが家のインターネット側にあるPR-400KIはDHCPでクライアントにIPを配っています。 この構成でもPR-400KIからみんなにIP配れますか? 初めてでわからないことだらけで申しわけありません...4GHzを止めなくても良いかも知れません。 >3.わが家のインターネット側にあるPR-400KIはDHCPでクライアントにIPを配っています。 >この構成でもPR-400KIからみんなにIP配れますか? はい、OKです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/09/01 00:00:26(最終返信:2021/11/23 17:24:32)
[24317491]
...>基本的にWG2600HS2に全て有線LANでつないでいます。 DLNAのサーバもクライアントもWG2600HS2に有線LAN接続している場合、 全て同じセグメント内となりますの...PC内蔵HDDを参照しています。 >別物ではありません。 DLNAサーバもDLNAクライアントも同じPCならば、 PCでの再生ではネットワークは実質的には使われていないですよね。...│ │──Bテレビ(KDL-46W920A) ←動画や音楽を視聴しているDLNAクライアント │ │──Cブルーレイテレビ(BDZ-ET2200) ←DLNAを使った動...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2021/11/20 20:38:07(最終返信:2021/11/23 16:51:05)
[24455238]
...アプリ内での速度計測ではなく 各端末と書きましたがアプリでのクライアントとの アップとダウンロードのkbpsが0表示で 実際のクライアント(スマホ等)は繋がってます ファームウェアは確認しましたが最新でした...線LAN接続した場合とでアプリでの速度がどうなるのか。 >各端末と書きましたがアプリでのクライアントとの >アップとダウンロードのkbpsが0表示で >実際のクライアント(スマホ等)は繋がってます 最終的には実害がないのなら、 アプリでの速度はあまり気にしな...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/11/03 09:06:06(最終返信:2021/11/22 09:46:18)
[24426894]
...定アドレスにゲートウェイ、DNSも入れて ブリッジモードで利用するなら、 DHCPクライアント機能をオンしたほうがいいですよ。 IPアドレスの管理は全てeo-RT100に任せてく...etuさん ブリッジモードで初期化して、 下記の設定のみ変更してみて。 DHCPクライアント機能、on バンドステアリング、off デュアルチャネル機能、優先 無線暗号化強化(...ん -> 何が利いたのかな? -> 混乱の一番の原因は 可能性としてはDHCPクライアント機能をオフしたことです。 eo-RT100のDHCPサーバー機能は作動していると思い...
[24419418] VPN機能を使ってiPhoneからアクセス
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/10/29 17:12:42(最終返信:2021/11/20 13:16:46)
[24419418]
...、どのようなIPアドレスが設定されているのでしょうか? VPNクライアント側のVPNクライアントの設定は、具体的にどのように設定されているのでしょうか? 宛先の...ういうことですよね? >NOBIKAさん ルータのVPN設定とiPhoneのVPNクライアントで接続が可能かどうか 確認するということであれば、LAN内でも可能です。下記で試して... VPNを接続設定して、接続はできましたか? OKであれば、VPNサーバ側、VPNクライアント側はL2TP/IPsecで接続 できたとなります。 この先は、WH842X、インタ...
[24393913] L2TP/IPSecで、AppleデバイスからVNC/RDP接続出来ない?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2021/10/13 16:14:20(最終返信:2021/11/18 19:59:14)
[24393913]
...leデバイスをVPNクライアントで使う場合、 クライアント側とサーバー側のLANのIPアドレスを異なったIPアドレスにしないと繋がらないようです。 WindowsをVPNクライアントで使う場合、 クラ...足ですが、L2TP/IPSECのトンネル内の暗号化レベルにより、暗号化・復号化処理にクライアントのアクセスの負担が大きくなるので、MTU・MSSの設定により挙動が異なります。 >s...問い合わせ致しました。 MacBook ProのVMのWin Vista上でVPNクライアントの接続テストしていたのですが、 QNAP NASのTS-119PIIのL2TP/IP...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/08/19 14:34:30(最終返信:2021/11/17 18:57:41)
[24297644]
...WPA3が実装された頃から挙動が変わったような気がしてますが、最新のFWでは、設定画面で見られる接続クライアント数を0という表示で本機が返してきたりするのをよく見るようになりました。 通信自体は問題無く行われますが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/10/24 00:00:13(最終返信:2021/11/10 23:36:53)
[24410551]
...ー)側とVPNクライアント(PPTPクライアント)側の ネットワークアドレスの確認 】 VPNサーバー側とVPNクライアント側のネットワー...Fi接続した状態でPPTPクライアントの設定をしてください。 「AndroidのVPN(PPTP)設定手順」に従ってPPTPクライアントの設定をしてください。 設...Nサーバー側とVPNクライアント側のネットワークアドレスがそれぞれ同一ネットワークアドレスになっている場合、LAN間接続で通信ができません。」と記載されています。 VPNサーバとVPNクライアントでのVPN接続でもL...
[24408145] TELNET 23/TCP、SSH 22/TCPのリスクがあるとの表示
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/10/22 18:34:16(最終返信:2021/11/10 03:41:22)
[24408145]
..."指定されたパスが見つかりません"がWindows 10標準 SSH クライアントで表示される Windows 10標準の ssh クライアントをバッチから実行すると"指定されたパスが見つかりません。"のエラーが発生する..."のエラーが発生する。 sshの処理をバッチ化するため、ssh クライアントで "C:\Windows\system32\Openssh\ssh" を *.batで実行すると以下のエラー : 原因不明。ssh...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/10/14 09:38:20(最終返信:2021/11/08 22:22:58)
[24395033]
...提にしてすると、 クライアント機のネットワーク情報である「バックアップのWN-DX2033GRにDGWを変えると、インターネットに接続出来ます。」ということのようですが、クライアント機を「WN-DX2...、クライアント機の「DGWを本機に当てた場合、」「本機」(WX3600HPバーチャルコネクト接続)の「クイックWeb設定の画面も開かない。」 この時、クライアント機...レッドタイトル:ルータが最近、変です)ということで宜しいでしょうか? 障害発生時にクライアント機のDGWを書き換え時、ネットワーク情報(IPアドレス、DGWアドレス、DNSサーバ...
2021/11/04 17:22:46(最終返信:2021/11/04 20:02:07)
[24429430]
...クライアントがDHCP Requestを出していない状態でも、ネットワーク情報が書き換わる状況ですのようですので、Wi-Fi接続が切断されてWi-Fiクライアント...Wi-Fiクライアントのネットワーク情報を手動で設定しても改善しませんか? 『 ・ビームフォーミング有効 』 ビームフォーミングを[有効]->[無効]に設定後、Wi-Fiクライアントを無線親機の1〜2m...>Wi-Fiクライアントのネットワーク情報を手動で設定しても改善しませんか? >ビームフォーミングを[有効]->[無効]に設定後、Wi-Fiクライアントを無線親機の...
[24423130] TP-link cpe510を使用しての長距離無線LANについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/10/31 20:10:45(最終返信:2021/10/31 20:42:45)
[24423130]
...ネットワークの構成としてAP側にTP-linkの中継器をブリッジで接続して、Softbank光ルーターに接続します。 クライアント側にもTP-linkの中継器を接続しようと思います。 このような接続の場合モードは何を使用したらいいのでしょうか...>ネットワークの構成としてAP側にTP-linkの中継器をブリッジで接続して、Softbank光ルーターに接続します。 > >クライアント側にもTP-linkの中継器を接続しようと思います。 WXR-5950AX12はどのようにして使おうとしているのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/10/18 14:42:57(最終返信:2021/10/28 10:39:09)
[24402000]
...※タイプがDS-Liteなどになっていると後述するパススルーの設定ができません Aネットワークマップ→クライアント→ひかりTV端末のMACアドレス(英数字2桁ずつで6つハイフンで繋がったもの)をメモ ※IPTV設定を有効にしている場合は無効にするなど...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/10/22 22:22:54(最終返信:2021/10/27 20:12:02)
[24408517]
...使えるものを選択してやれば繋げないこともありませんが、 スマホ側にもOpenVPNのクライアントをインストールする必要があります。 実現まですこし調べて行く必要があります。Dec...使えるものを選択してやれば繋げないこともありませんが、 スマホ側にもOpenVPNのクライアントをインストールする必要があります。 実現まですこし調べて行く必要があります。Dec...を使えるものを選択してやれば繋げないこともありませんが、スマホ側にもOpenVPNのクライアントをインストールする必要があります。実現まですこし調べて行く必要があります。Deco ...
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2021/10/23 13:22:00)
[23672806]
...2(4804Mbps)が強制的にバックホールに(有線バックホール接続なのに・・)割り当てられ、クライアント側には残る細い接続しか使えない仕様であると見かけました。本機でも同様の仕様になるものでしょうか...瞬断や定期的な恒常的な速度低下(要リセット)などの書き込みがあったため、安定していそうなこちらの機種を候補としています。 >クライアント側には残る細い接続しか使えない仕様であると見かけました。本機でも同様の仕様になるものでしょうか...
[24403483] A2600とA2600proの違いは何ですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/10/19 14:44:25(最終返信:2021/10/21 21:27:14)
[24403483]
...スレ主さまの回線契約の負担になります。 ルーターは、 IPoE接続でVPNクライアントとして機能出来る場合や PPPoE接続でVPNクライアントとして機能出来る場合があるようです。 会社で教えてもらったVPNプロトコルが...
2021/10/17 08:32:15(最終返信:2021/10/21 20:28:33)
[24399694]
...2021年5月現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。 』 https://www.tp-link...ランダムMACアドレス端末は非対応です。 * 本機能を中継機でご使用になる場合の条件は、次のとおりです。 ・DHCPクライアント機能を有効にした中継機に接続されている機器が、DHCPサーバ機能を持つ親機またはローカルエリア内にDHCPサーバ機能を持つ機器であること...
2021/10/17 11:41:40(最終返信:2021/10/17 22:15:10)
[24400021]
...eでは「このサイトにアクセスできません」と表示され、再読み込みすると表示します。 』 同一のクライアント機器のネットワーク情報(IPv4アドレス、デフォルトゲートウェイアドレス、優先DNSサーバアドレス...
[24376239] WG2600HP2を中継機として接続する場合
2021/10/03 03:00:11(最終返信:2021/10/17 21:32:58)
[24376239]
...11ax・オクタチャンネル(80Mhz)に移行したとしても、何ら不思議では無いかと思いますが。 無線LANクライアント側も11ax内蔵タイプが多くなっており、メーカー側の対応が変っても仕方無いかと思いますが。 WX3600HPとWG2600HP4を接続しました...
