[24377957] v6プラスとipsecパススルーの併用はできますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/10/03 23:29:58(最終返信:2021/10/16 18:02:59)
[24377957]
...ト番号)でクライアントからの接続を受け付け、VPNクライアントには10.8.0.0/24サブネットのアドレスを配布します。 クライアント設定ファイ...手順書に従ってVPNクライアントの設定を行ってください。 ご自宅のBBルータ(PPPoE接続)に接続したVPNクライアントから会社のIPSec(IKE)サーバに接続してください。 万一、VPNクライアントから会社のIPSec...VPNクライアント側でVPNサーバ側のポート番号が設定できる実装をして貰えれば「MAP-EでNAPTに使えるポート番号が制限」から開放されると思います。 一例ですが、OpenVPNクライアントは、「...
[24381208] IPsecのMicrosoftのリモートデスクトップ接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/10/05 23:12:11(最終返信:2021/10/14 14:25:34)
[24381208]
...クセスは可能ですが、サーバーとクライアント双方、NATトラバーサルに対応していないといけません。 『 PPTPの詳細設定でクライアント IP アドレスを内部IPアド...詳細設定]内のクライアントIPアドレス:10.10.10.1〜10.10.10.254の設定は、VPNサーバにVPN接続した場合にVPNクライアントに割り当てるI...できません。 外から家のPC2台を操作したいと思っています。 PPTPの詳細設定でクライアント IP アドレスを内部IPアドレスに合わせてあげるとできるのですが、 IPsec(も...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/10/12 03:15:36(最終返信:2021/10/14 10:08:30)
[24391475]
...据置の無線LANルータを中継機に転用した方が良いのではないでしょうか。 その方が選択肢も広がります。 tp-linkで言うと、OneMeshはクライアント機はコンセント直付けタイプの 中継専用機しか使えないようですので、 中継機も据え置きタイプであるDecoの方が良いのでは...メッシュも通常の中継機(無線LANルータからの転用も含む)も届く範囲においては同じです。 複数のクライアント(中継機)を使える点では、メッシュの方が有利だと思うのですが。 たとえばトライバンドのDeco...
[24386069] Android端末でv6プラスに接続すると通信が安定しない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/10/09 00:11:28(最終返信:2021/10/11 10:18:48)
[24386069]
...faq_id=12748 >試験3 NG >試験4 NG IPv6 DNS とIPv6アドレスがクライアントに設定されていない事になる。 Android端末のプライベートDNS機能は使っているのですか...
[24383033] APモードからルーターモードに変更してV6プラスにしたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/10/07 01:29:59(最終返信:2021/10/10 13:23:34)
[24383033]
...と(市販)ルータを並列に接続したケースのようです。 『 フレッツのHGWと他のルーターを共存させる 他のルーターにDHCPv6-PDクライアントをさせる ・メリット: routerの機能をIPv4/IPv6の両方で使える ・デメリット: hgwに対しDHCPv6-PDさせないフ...hgwとrouterでのDHCPv6-PDの奪い合いを止めたいが、HGWにはDHCPv6-PDクライアントを停止する機能がないため、HGWのWAN側にDHCPv6-PDのフィルターが必要。これにより網内のRAも止まるはず...
[24134417] ブリッジでWANポートに接続した場合、設定画面は見れますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/05/14 07:21:48(最終返信:2021/10/10 00:10:18)
[24134417]
...Pクライアント機能 ON]に設定されるようです。 【WG800HPマニュアル2】 『 クイック設定Web初期値一覧 ブリッジモードの場合 DHCPクライアント機....1.210」とはならないようです。 「ブリッジモード初期値一覧」では、[DHCPクライアント機能:ON]に設定されていますので、ご自宅のルーターのDHCPサーバからの自動割当に...ジモード初期値一覧 ■ 基本設定 − 基本設定 IPアドレス/ネットマスク DHCPクライアント機能:ON 』 https://www.aterm.jp/function/wg12...
[24381845] AP(ブリッジ)モードと有線メッシュの違いについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/10/06 12:56:44(最終返信:2021/10/07 16:02:17)
[24381845]
...ありがとうございます。 >何が何でもメッシュが良いというわけではないのですね。 はい。 無線LAN接続のクライアント(中継機)でも 速度的には通常の中継機と変わらないです。 更には無線LANルータ同士を有線LAN接続するのなら...
[24377429] 「http://aterm.me/」での呼出も変です
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/10/03 18:59:17(最終返信:2021/10/06 12:09:21)
[24377429]
...優先順位を変更することが可能です。 クライアント機器のネットワーク情報をDHCPサーバから自動取得する設定の場合、クライアント機器で「http://aterm.m...DNSサーバにホスト名aterm.meとAtermのLAN側IPアドレスを設定して、クライアント機器で「http://aterm.me/」が入力された場合、AtermのDNSサーバ...DNSサーバにホスト名aterm.meとAtermのLAN側IPアドレスを設定して、クライアント機器で「http://aterm.me/」が入力された場合、AtermのDNSサーバ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/09/24 00:22:44(最終返信:2021/09/30 09:17:16)
[24359148]
...情報と知識不足の中の相談をお許しくださいませ。 』 会社とVPN接続時にご自身で利用されているVPNクライアントのアプリケーションや設定からブリッジ(パスルー)すべき内容が分かるかと思いますが如何でしょうか...IPv6)接続用でPPPoEブリッジが可能なBuffalo製のルータでもいいかと思います。 (WN-DX2033GRは、VPNクライアントとしての接続用の出入口としての運用ですので、NATセッション数はそんなに上がらないと思います。)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/09/10 20:11:38(最終返信:2021/09/27 20:52:40)
[24334650]
...IPv6での通信ができなくなる場合がある問題を修正しました。 ・WAN側のMACアドレスを変更しても、DHCPクライアントのクライアントIDが変更されず、DHCPサーバーから取得するIPアドレスが変化しない問題を修正しました...
2021/08/22 12:41:36(最終返信:2021/09/14 17:02:20)
[24302670]
...出て、DHCPクライアント機能をOFFにして手動にすると解決できます snow nightさん 「コレ、私も症状出ていて「DHCPクライアント機能」をON(...ていないエラー表記にて使用に耐えない状態でした。 コレ、私も症状出ていて「DHCPクライアント機能」をON(デフォルト)にすると、ブリッジモードで使用すると、本体情報のゲートウェ...の値が電源ONか再起動後、数時間経過すると勝手に消えているという現象が出て、DHCPクライアント機能をOFFにして手動にすると解決できます」 ↑ の件ですが、当方では、WX600...
[24320270] transix IPv4接続 (DS-Lite)、IPv4 over IPv6 利用での質問です
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/09/02 16:55:38(最終返信:2021/09/05 10:31:06)
[24320270]
...有線LAN接続で精々400Gから500G程度、無線LANとなると200G〜300G程度になるかと思います。 最適な無線LAN接続となると、クライアント側の無線LAN機能・アダプタの性能も考えないといけなくなります。 それに合せて、接続機器のアップデートやセキュリティ更新...
[24319972] イーサネットバックホールを使用した接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/09/02 13:26:25(最終返信:2021/09/02 22:08:52)
[24319972]
...いと思っています。 この場合、DECO M4と8ポートスイッチ以下に接続するDHCPクライアントの各種機器はインターネットに接続できますでしょうか。 本来であれば、NVR510から...るはずですけど。 >この場合、DECO M4と8ポートスイッチ以下に接続するDHCPクライアントの各種機器はインターネットに接続できますでしょうか。 OKです。 https:/...りがとうございます。ご提示のHPも確認済みでした。二段スイッチになるのと、M4以外のクライアントがぶら下がる際の挙動がわかりませんでした。 何れにせよ、お二人に背中を押されたので...
[24303753] 特定のPCから接続するとルーターに不具合が起きる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/08/22 23:16:17(最終返信:2021/08/29 10:22:49)
[24303753]
...・ノートPCのIDアドレス設定は自動取得(DHCP) 一旦、今の通常ランプ状態でAX73に接続中の各クライアントのIPアドレスをスクショしておいたので 事象が再発したら比較しようと思っています。 その他に確...
[24310750] 有線メッシュ使用時の無線通信量は増えないでしょうか
2021/08/27 21:37:43(最終返信:2021/08/28 18:36:40)
[24310750]
...4Sにされる様ですが、子機に繋がった場合はクライアントとの通信速度が落ちる事が考えられませんか?子機に繋がるクライアントの数にもよりますが1800は2ストリームで...800は160MHzのチャンネルボンディングにも対応していませんし。子機にぶら下がるクライアントの要求が低いなら良いのでしょうが、せっかくネット環境と親機を良い物にして、最後の子機...ます。 後は何とか有線を引くことですね。 返信ありがとうございます。1800に繋げるクライアントの要求が低いのであれば、1800で良いのかも知れません。ただ、単体でスマホの測定だと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/08/26 15:36:15)
[23986970]
...? 固定DHCP設定(P99) クライアントには自動的にIPアドレスが割り当てられます。特定のIPア、クライアントのネットワーク機器によっては、かし クライアントのMAC。ドレスを割り当てたい場合が...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/08/09 15:17:54(最終返信:2021/08/22 19:49:34)
[24280435]
...精度: 低 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中 データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript 下り回線 速度: 316.3Mbps (39.54MByte/sec)...
[24300613] 2.4G帯と5G帯クライアント間の通信
2021/08/21 11:51:39(最終返信:2021/08/21 17:35:23)
[24300613]
...を利用した際、双方のクライアント間の通信は問題なくできるでしょうか? クライアントA 2.4G帯で接続 ↑ データのやりとり ↓ クライアントB 5G帯で接続 相...よりも高速です。 たとえば5GHz同士で通信すると、クライアントAと親機間が通信している間は クライアントBと親機間は通信できませんので。 とは言え、2.4G...の制約を受けます。 >デュアルバンドで、2.4G帯と5G帯の両方を利用した際、双方のクライアント間の通信は問題なくできるでしょうか? できます。 例えば、2.4GHzでプリンター...
[24295441] 楽天ひかりDS-Lite、Wi-Fi遅延
2021/08/18 02:16:50(最終返信:2021/08/18 17:36:44)
[24295441]
...4Ghzと5Ghzをバンドステアリングモードで動作するようになっていませんか? バンドステアリングモードにすると、クライアント側の無線LAN機能により通信相性が出る可能性があります。 バンドステアリング機能の項目があれば無効化して...
