クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1950件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24284247] メモリ使用量
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/08/11 17:23:43(最終返信:2021/08/16 17:08:13)
[24284247] ...いでしょうか? 当方以下の環境でメモリ(RAM)使用率:75-80%の使用率です。 クライアント数:40前後 ノード数:1 設定は、QoS設定あり、DHCP設定あり、AIプロテクシ...ことはわからないですが ASUS機のメモリ使用量ってそうそう変動しないと思う(設定やクライアントの数程度ではピクリともしない)ので 常時80%前後なら恐らく仕様でしょう なお自分の...然変動しません >JINXYZさん こんばんは。 当方では、AiMeshノード1、クライアント29(うち5G-1が8台、2.4Gが4台、あとは有線経由)という感じで、73から74... 詳細
[24288232] 繋がっているけど、繋がってない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2021/08/14 01:17:04(最終返信:2021/08/15 10:47:07)
[24288232] ...精度: 低 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中 データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript 下り回線 速度: 63.40Mbps (7.925MByte/sec)... 詳細
[23654020] 瞬断について
2020/09/10 17:38:37(最終返信:2021/08/14 16:43:35)
[23654020] ...うため、再度クライアントから接続しなおしになります。 複数のクライアントで同じような現象になり、親機接続だと問題ないためクライアントの問題でもな...うため、再度クライアントから接続しなおしになります。 複数のクライアントで同じような現象になり、親機接続だと問題ないためクライアントの問題でもな...す。 その瞬間にpingでの確認はしていませんので、次に起きたらやってみます。 ただクライアントPCのwifiを見ると無線はつながっていて、インターネット接続なしになるので、サテラ... 詳細
[24274829] ひかり電話の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/08/06 07:57:29(最終返信:2021/08/08 06:37:10)
[24274829] ...WSR-5400AX6Sの設定画面に入り、 Internetのページで「IPアドレス取得方法」で「PPPoEクライアント機能」を選択し、 PPPoE設定を行ってみて下さい。 >埼玉の毒蜘蛛さん ムアディブさんが... 詳細
[24270956] やっぱりブリッジモードではファームウェア更新ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/08/03 14:39:42(最終返信:2021/08/03 18:42:59)
[24270956] ...最中にDHCPクライアント機能をONにしていたようです。灰色で表示されているしアクセスポイントは全部F660Aに登録していたのでDHCPクライアント機能をONでも...やらないとアップデートできないようです。 面倒ですね。 自己レスになりますがDHCPクライアント機能がONになっていないとオンラインバージョンアップができない仕様のようです。 IP....215/24にデフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定したくてDHCPクライアント機能をOFFにするとオンラインバージョンアップは失敗します。ちなみにDHCPクライン... 詳細
[24205564] テレワークできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/25 12:14:38(最終返信:2021/07/29 18:06:35)
[24205564] ...IPv4のVPNサーバの対応しか受付ないとした場合、 自宅では、IPv4(PPPoE)の接続にしないとVPNクライアントが使えません。 もし、会社がIPv4のVPNサーバの場合、 自宅側ではIPv4のPPPoE接続になるので...自宅側ではIPv4のPPPoE接続になるので、 ルータにVPN(PPTP/IPSec)のパススルーが実装していないと VPNクライアントとして機能出来ないです。 他にSSL-VPNの接続もありますが、 VPNの種類は、会社に問い合わせして下さい... 詳細
[24258379] WG1200CRのファームウェア更新ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/26 00:06:30(最終返信:2021/07/28 22:24:53)
[24258379] ...解決済みにしたにも関わらず返信いただきありがとうございます。 すみません、そちらの情報も確認し、 > 1:WG1200CRを『DHCPクライアント機能=有効』で使っている場合 > →問題なし。ブリッジモードでもオンラインアップデートは可能。...>未2021さん なるほど。。。進展あって良かったです。 結局、 WG1200CRはDHCPクライアント機能オンだったにも関わらず、適切なDNSアドレスを上流側から自動取得出来てなかった→WG1209CRの(本来は空欄&放置でよい)DNSアドレス欄に8... 詳細
[24038191] WiFi6機器だけ遅い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/D [チタニウムグレー])
2021/03/23 15:45:46(最終返信:2021/07/17 13:44:48)
[24038191] ...S20+)からの接続だけ遅いという謎現象。 WiFi5対応機では300Mbps出ており有線接続も好調なのに、WiFi6対応クライアントからは5GHzも2.4GHzも1Mbpsなど実用にならないレベルまで落ち込んでしまいました。 ... 詳細
[24133928] ファームウェア更新は注意
2021/05/13 21:18:15(最終返信:2021/07/16 21:44:07)
[24133928] ...42095へダウングレードしたところ元の白色点灯に戻りました。 APモードで使用し、ノードとは有線接続です。5GHz-2をクライアント接続用ワイヤレスに使っています。 同じく、ファームウェアアップデートでメイン機のLEDが赤色点灯になりました... 詳細
[24242264] メッシュについて
2021/07/16 06:45:54(最終返信:2021/07/16 08:34:12)
[24242264] ...イーサーネットバックホールというのがあるのですね。 検索して概要は理解しました。 <質問2> なるほどです。 確かにメッシュにするクライアントでWPA3に対応していないものがあれば、WPA3で接続設定した端末が片方のメッシュではつながらないといったトラブルを想定していて... 詳細
[24194856] ファームウェア Ver3.20へのリンクがなくなってます。なぜ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/18 17:15:14(最終返信:2021/07/14 02:58:05)
[24194856] ...自動アップデートを有効にしているので、勝手に3.21になっていました。 私の6000AX12S/Nは、2.4GHz帯を使うクライアントはつないでいないのであまり関係ないですが。... 詳細
[24199040] multicast rateの設定について
2021/06/21 06:10:42(最終返信:2021/06/25 09:55:08)
[24199040] ...com/study/multicastz01.html では、 >動画配信といっても、リクエストしたクライアントに個別にパケットを送信するYou Tubeはユニキャスト通信を行っています と書かれています。... 詳細
[24199626] IPv6対応のプロバイダとルーターのおすすめ(東京都)
2021/06/21 15:01:38(最終返信:2021/06/22 22:29:59)
[24199626] ...設備のところで混雑していることが非常に多いです。 >SKJN.さん >> テレワークでVPNを使用しており スレ主様の方は、VPNクライアントとして、 会社などのVPNサーバに接続されるということでしょうか? 逆にスレ主様の自宅でVPNサーバを構築されるのでしたら... 詳細
[24195373] 購入を検討中
2021/06/18 22:21:18(最終返信:2021/06/22 15:02:53)
[24195373] ...pdf しかないようです。 まぁ総合的にはWSR-5400AX6の方が良さそうに思えます。 クライアント別ペアレンタルコントロール必須なら、専用ソフトが有料アップデートなので、無料標準のバッファローかNECをオススメします... 詳細
[24181385] AIMeshのAPノード追加できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/06/10 11:58:21(最終返信:2021/06/19 23:55:43)
[24181385] ...ドになっているものはクライアント一覧には出てこないので、ノード端末として認識されなくなっている状態のようですね。 あと、せっせと100台以上、Asus Routerアプリで各クライアントに名称、アイコンつけ...イバンドのメッシュ構成にしておりました。 たまに切断されることもありつつ利用 接続クライアント数は105台前後 大半が、IoT機器(Google Home、AmazonAlexa...らず。 Wi-Fi QISでも認識されない状況。 ルーター管理画面をみると、接続クライアント一覧に当該機種(APノード)がDHCPでIP割当されて、有線ネットワークから切り離し... 詳細
[24188146] v6プラスに設定したのになってない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/06/14 14:22:47(最終返信:2021/06/15 23:21:01)
[24188146] ...つづきはそれからってことで。(^^)/ >確認したサイトです ルーターまではIPv6接続ができているがクライアントにIPv6アドレスが 配布されていないという事です。 初期値は変えた覚えがないです 回線は寮の... 詳細
[24175537] v6プラス 環境でインターネット通信が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/06 18:57:13(最終返信:2021/06/12 15:08:26)
[24175537] ...本製品からクライアント端末の間の通信は、それはもう強力で素晴らしいものなのですが、本製品とインターネット間の通信が非常に不安定です。 プロバイダの関係で v6プラス を利用しているのですが、割当IPが... 詳細
[24131344] ASUS AiMeshでバックホールを5GHzに固定する方法
2021/05/12 09:31:40(最終返信:2021/06/02 16:16:17)
[24131344] ...ど・・・。 >すみません、画像をUPすれば良かったですね。管理画面に書かれています。 確かにクライアント側ノードの設定画面で確認できるのですね。 >管理画面で確認したところ、最新でした。 了解です... 詳細
[24117404] 導入に関して。ゲストSSIDのOneMesh対応等。
2021/05/04 10:24:28(最終返信:2021/05/29 18:03:57)
[24117404] ...イビジョンさん クライアントは常時50台というわけではないのですがゲストが集中する時に瞬間最大風速?的に可能性があるので、国産メーカーのクライアント台数を踏まえてA...ことでしょうか? WG1200HS4のクライアントは15台となってますが大丈夫でしょうか? >WG1200HS4のクライアントは15台となってますが大丈夫でしょうか...と考えています。 その場合は私の想定しているクライアント数は大丈夫でしょうか? ブリッジモードのDecoのクライアント可能数の方で処理ができ、問題ないのでしょうか... 詳細
[24094668] IPv4接続でルーター経由では極端にスピードが落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/22 09:51:07(最終返信:2021/05/26 09:48:32)
[24094668] ...精度: 低 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中 データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript 下り回線 速度: 120.2Mbps (15.03MByte/sec)... 詳細
