クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1946件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[25009103] 購入から2年半
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/11/14 11:14:15(最終返信:2022/12/29 19:05:51)
[25009103] ... DHCPクライアント機能は有効になっているのでしょうか? ちなみにWG2600HP3のIPアドレスはどのような値なのでしょうか? >羅城門の鬼さん ブリッジモード DHCPクライアント機能ON IP...>クイック設定webに入らなくなる原因はどんな事が考えられられますか? 2600 が ビジー:過負荷 になってませんかね?  @ 何台くらいのクライアントで 何をしてますかね?    LAN側、つまり家にユーザーは、 単なるネットサーフィン、 それとも... 詳細
[25042431] 11月中旬からインターネットが出来なくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/12/07 08:11:40(最終返信:2022/12/23 05:34:34)
[25042431] ...タブレットはインターネット出来ません 確認ですが これはデフォルトの設定でOCNから割り当てられたDNSでクライアントはDHCPって事ですか。? このときにVPNは使っているんですか。? >ganrefさん >よって...>次世代スーパーハイビジョンさん >>これはデフォルトの設定でOCNから割り当てられたDNSでクライアントはDHCPって事ですか。? 設定はDHCPです >>このときにVPNは使っているんですか。? はい... 詳細
[24913357] 早すぎた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WNR-5400XE6 [ホワイト])
2022/09/08 10:42:04(最終返信:2022/12/22 01:35:33)
[24913357] ...jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000142.html 子機(クライアント)も電波を送信する。 技適の更新もしくは免許の更新が必要。 対応子機(クライアント)が販売されるまで待つしかないですね。 教えて頂きたいです... 詳細
[25040426] ストリーム数4本か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2022/12/05 19:52:21(最終返信:2022/12/12 07:37:55)
[25040426] ...>koutontonさん iPerf3で iOSデバイスからWinPCに接続して 性能を確かめることが出来ます。 クライアント:iOSデバイス サーバー:WinPC iPerf3のダウンロード先 https://iperf... 詳細
[25039173] DNS情報とホームネットワークセキュリティ機能のON・OFF
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8)
2022/12/04 22:32:58(最終返信:2022/12/06 12:03:51)
[25039173] ...つながっても「インターネットなし」になる。 DNS情報をクライアント側で取得できていないと思われた。 Google DNS (8.8.8.8)を手動追加で暫定的に問題解決したので。 【クライアント】Windows11 また、 東芝REGZAのテレビのYoutubeも起動せず... 詳細
[21258866] MZK-1200DHP APモードに設定したら設定画面が出なくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2017/10/07 16:08:14(最終返信:2022/12/04 08:21:09)
[21258866] ...IAID . . . . . . . . . . . . .: 61096507 DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . .: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx...IAID . . . . . . . . . . . . .: 61096507 DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . .: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx... 詳細
[25032586] 中継機下の簡易NASについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2022/11/30 16:05:26(最終返信:2022/12/03 19:09:49)
[25032586] ...することです。 つまり同じセグメント上のDLNAクライアントと連携して、 HDD上のコンテンツをDLNAクライアントにて再生すること。 機種は違いますが、以下のw...ろ、 HDDが認識されており、フォルダの作成やデータの移動ができました。 DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。 PCのエクスプロー...ろ、 HDDが認識されており、フォルダの作成やデータの移動ができました。 DLNAクライアント機能のあるアプリやテレビで、HDD内のデータの再生もできました。 PCのエクスプロー... 詳細
[25026801] ネットワークの最適な構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/11/26 23:55:33(最終返信:2022/11/28 00:03:47)
[25026801] ...間取り、接続クライアントが それぞれ何をするか? などの使用目的や使用場所などなどが 必要情報だよね。  理論上 の 制限 や 製品仕様 の 制限 なども あるけれども、 普通は クライアント が どのようなことを... 詳細
[25025023] プロバイダ変更後の接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2022/11/25 22:40:30(最終返信:2022/11/26 02:07:47)
[25025023] ...>その際にルーターを初期化したところ設定画面にいけなくなりました。 RX600-MI の ローカルアドレス(クライアントからみたらDefault Gateway) は 192.168.1.1 でたしかですかね? ユーザーマニュアル... 詳細
[24927996] NURO F660Aでの使用について
2022/09/18 04:27:34(最終返信:2022/11/23 01:26:02)
[24927996] ...私もF660Aに対して、WX5400を中継機に設定したところ同様の事象が発生しました。 WX5400のDHCPクライアント機能をOFFにして、IPアドレスを入力したところ改善されたようです。 あともう一箇所、F660A側のIPV6の設定で... 詳細
[25017091] 他社製ルータの配下にワイヤレスで接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > VELOP WHW0301-JP [ホワイト])
2022/11/20 05:34:49(最終返信:2022/11/22 08:06:51)
[25017091] ...既存のルータ(NECやBuffalo)のクライアントにどうかなと思い1台入手しました。 webベースの設定では[ワイヤレスブリッジ]や[ワイヤレスリピータ]が選べるのですが、設定の反映時に接続に失敗します...おっしゃる通り仕様のようです。 同一メーカーで揃える人でないとなかなか厳しいです とりあえずNECやBuffaloをクライアントにして親機で使うことにしました。 トライバンドでアンテナも多いためか安定してますね... 詳細
[25018609] 現在の環境から改善は期待できるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/11/21 04:26:43(最終返信:2022/11/21 15:07:28)
[25018609] ...アンテナが4本もあるし、WiFi6だし、 十分 改善は期待できるよね。 WiFi6 のWiFiクライアントも 使ってのことだよ。 今はどのような機器接続構成 になっているか わからないけれども、 有線PC... 詳細
[25005791] Wi-Fiには繋がるが時々インターネットに繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/11/12 10:27:19(最終返信:2022/11/19 15:20:00)
[25005791] ...>@Bの症状としては以下のように「YouTubeしかみれない」って症状なのですが、なにかわかりますでしょうか? AX73 なのか、 WiFiクライアント側 なのか まだわからないけれどもけれども、 感覚的に 臭いのはAX73 だよね。 感覚では ダメ... 詳細
[24985858] Wi-Fiの速度はどのくらい出れば良いの?
2022/10/29 19:37:01(最終返信:2022/11/18 16:12:42)
[24985858] ... 優秀だと思う。 問題は 無線 だよね。 今は、WiFi6 で WiFiルーター、 WiFiクライアント側に それなりの アンテナ数があれば、 そのくらいのスピードは 出るかもね。 不具合勃発中さん...並列な方が いいと思うよ。 そもそも、 この高速ネットワークの 用途 は なんなのかな? 高性能有線クライアントの 数が多く、 データ量も 多いの? 使ってる機器が全て、ストア アンド フォワード方式なので... 詳細
[25011512] 多段中継
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2022/11/15 22:22:12(最終返信:2022/11/17 00:18:25)
[25011512] ... ざっと それが 2段 なので End-End では 1/4 に なるよね。 さらに WiFiクライアント数が 増えてくると、 実行速度:スループット は さらに 減ってしまうよね。 こちらの 機種は... 詳細
[24890241] ひかりTVの接続とDLNAクライアント
2022/08/23 16:31:00(最終返信:2022/11/16 21:29:33)
[24890241] ...IPTV設定を行いポートを割り当てました。 結果、ひかりTVは見ることが出来るようになったのですが、 DLNAクライアントからひかりTVのデバイスが見えなくなってしまいました。 具体的にはAndroid端末にDiximplayerを購入... 詳細
[24985298] RT-AX55(2台)と共演させるにはどのような使い方がいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/10/29 11:53:18(最終返信:2022/11/15 22:17:47)
[24985298] ...com/2021/05/26/asus_initial_setting/ >食い意地わんこさん 機器の配置、 配置予定機器、 WiFiクライアント も ふくめた 間取り図 を 手書きでもいいのでUP できますかね?  レスくれた方々ありがとうございます... 詳細
[25007007] PPPoE 固定IP
2022/11/13 01:17:09(最終返信:2022/11/14 15:02:10)
[25007007] ...PPPoEの接続IDとパスワードは自分でルータに入力が必要です。 WX5400HPにはDHCPクライアント機能がありますので、 いただいたIPアドレスは自動的に取得できます。 WX5400HPの設定に入って... 詳細
[25007188] WPA2/WPA3の混在
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S/DWH [ホワイト])
2022/11/13 08:21:46(最終返信:2022/11/14 12:55:06)
[25007188] ...は その名の とおり WPA2 クライアント WP3 クライアント が 混在 できる モード だよね。 知っておくべきは、 古いクライアント機器や 新しめのクライアント機器 では つながらない、スピードが...あるそうだよ。 混在の 環境に ” WPA2/WPA3の混在モード” を 設定/導入する場合は、 まず全クライアント が 正しく動作 するかをテスト してから 決めたら いいと思うよね。 もし、結果が かんばしくなければ... 詳細
[25008470] OpenVPNの設定ファイルがDDNSではなく動的IPになってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/11/13 21:23:53(最終返信:2022/11/13 23:30:57)
[25008470] ...remote項目が現在のPPPoE接続で取得したIPアドレスになってしまいます。そのため、IPが変わるとクライアントからVPN接続ができなくなります。 ovpn設定ファイルのremote項目を無理やりDDNSのアドレスに書き換えてみましたがエラーで接続できません... 詳細
