クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1946件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[25002293] 同セグメント間でIPoeとPPPoe併用VPN接続でファイル共有できない
2022/11/09 20:03:45(最終返信:2022/11/12 17:33:39)
[25002293] ...31K・TS-119PIIの内蔵L2TP/IPSecでは動作検証をしていますが、 クライアントがiOSデバイスとMacでは、 LAN内と同じIPアドレスでないと、 ファイル共有及...なりますので速度低下などに悩まされなくなるのではないでしょうか? OpenVPNのクライアント側(iPhone)の設定ですが、時間があるときにWindowsPCなどをテザリングで...たいへんかなとは思ね。 今のネットワーク構成は、 2系統で PCx や その他の クライアントでは RTAを経由して 高速にネットにアクセスできるでしょ? ただし、どこのISPか... 詳細
[24985867] 壁と床から離して使いたいときは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12)
2022/10/29 19:44:20(最終返信:2022/11/10 21:47:03)
[24985867] ...自分の家に合わせたWiFiルーターの置き場所が一番大事といってもよいよね。 そこで、 サイトサーベイ をおこない ヒートマップ を作って、WiFiクライアントを使う場所が緑になるように WiFiルーターを 設置するといいよ。 スマホの 無料APP WiFiミレル... 詳細
[25002609] ゲストポートの代用方法ありませんか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/11/09 23:17:50(最終返信:2022/11/10 19:56:16)
[25002609] ...> もうひとつぐらいゲストSSIDを作成したいのですが方法がわかりません。 スレ主さんの目的がクライアント機器間で通信できなくすることであれば、「SSID内分離機能」が有効だと思います。 ゲスト(機... 詳細
[24996127] 2重ルータ越しのVPNサーバー接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/11/05 20:54:18(最終返信:2022/11/09 09:50:05)
[24996127] ...LAN側IPアドレス:192.168.11.1 VPNサーバー機能:L2TP/IPsec有効、サーバー/クライアント/DNSサーバIPアドレス:自動設定 いくつか気になる点があります。 [ポートマッピング]...・DDNS名ではなく、グローバルIPアドレス指定でもつながらないのですか? →DDNSをオフ、クライアント側でグローバルIP指定してみましたが、接続できませんでした。 (もしかしてサーバー側の設定の話でしょうか... 詳細
[24996495] NURO光、ブリッジモード下でのDHCP機能について質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/11/06 02:04:25(最終返信:2022/11/09 00:38:11)
[24996495] ...なら、DHCPクライアントにしかならんけど 上位ルーターのアドレスが 192.168.1.1 と仮定して下記の固定でも良い DHCPクライアント機能 OFF ... それならうまくいくのか? 両者が ルーターモード の確認が とれたら、 各WiFiクライアント接続先:SSID は どのように 割り振っているのか?  660A の DHCP機... ルーター かつ DHCPサーバー 有効 にすると どうなる? この場合、各WiFiクライアント接続先:SSID は 全部 5400 だよ。 660Aについて、このような記事が ... 詳細
[24973438] TCPポートスキャニング攻撃?
2022/10/20 20:32:55(最終返信:2022/11/04 20:31:27)
[24973438] ...特に心配しなくてもいいよ。 ルーターモード は NAT だからね。 本体のウイルスバスター が WiFiクライアントに 脆弱性 がないか、 セキュリティホール がないか 調べてるんじゃないの?  ONだったら、試しにしばらく止めてみれば... 詳細
[24984467] 10gb環境構築の可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX89X)
2022/10/28 19:31:18(最終返信:2022/11/03 21:43:46)
[24984467] ...Aterm WX11000T12 が よさげだよね。 いざとなれば メッシュ もできるしね。 クライアント は どういうのが つながってくるの? 用途は? その用途で 同時にデータ転送するのは何台? ルーター... WX11000T12に決定しました。 >Gee580さん ご回答ありがとうございます。 >クライアント は どういうのが つながってくるの? 用途は? その用途で 同時にデータ転送するのは何台? ルーター... 詳細
[24988622] WiFiの接続台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/10/31 16:12:57(最終返信:2022/11/01 23:13:00)
[24988622] ...ーミングやゲームをはじめれば WiFiクライアント1台 あたりの スループット:実行速度 は 500Mbps ÷ クライアント64台 よりも かなりかなり 遅くなる... に クライアント を 分散しても、 結局 上限は 500Gbps を 皆で分け合う だよね。 つながってるだけで、データ転送 してない WiFiクライアントも い...きる スループット:実行速度 と みなせるよね。 だから 最大500Gbps を 各クライアントで分ける という感じになるよ。 AX3000 の キャパ は *利用環境の目安 @... 詳細
[24393141] 電源ランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2021/10/13 07:00:04(最終返信:2022/10/30 02:47:56)
[24393141] ...Extreme は再 起動し、始めからやり直します。 青の点灯 ベースステーションのワイヤレスクライアントからネットワークに アクセスできる状態になっています。詳しくは、25 ページの「ワイ ヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可す... 詳細
[24910815] googole pixel5aでIpv6未対応サイトが一時的に閲覧不可になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/09/06 12:19:17(最終返信:2022/10/30 00:00:38)
[24910815] ...SをISPのDNSではなくGoogleに向けてみる。 ルータがPPPoE接続且つ、クライアントDNSがGoogleを向いている前提で、 管理ツールで、詳細設定→ネットワーク→イン....8.8、セカンダリ 8.8.4.4 にしたDHCPサーバを有効にする。 (3) クライアントをDHCP取得にする。 これは、今までのレスからDHCP取得によるIPリース&DN...4 にしたDHCPサーバを有効にする。 →こちらも効果がありませんでした (3) クライアントをDHCP取得にする。 →こちらも効果がありませんでした (3) 障害が発現したら... 詳細
[24984994] Wi-Fiの通信が定期的に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2022/10/29 06:27:46(最終返信:2022/10/29 10:50:03)
[24984994] ...WiFiアナライザー を インスト して チャネルの 混雑 具合を ミレル? G 切れる場合の クライアントと AP の距離は? などまだまだ たくさん あるよ。 もっと情報が ないとムリだよね。 加えて... 詳細
[24975853] バンドステアリングLite がネットワーク不調の原因?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/10/22 15:06:16(最終返信:2022/10/22 21:34:33)
[24975853] ... バンドステアリングLite と そのクライアント との 相性が問題かもね。 他のクライアントでは問題ないのかな? ルーターの機能に ついていけないクライアントもあるので、不安定な場合は、特殊な機能をOFFにして試すよね...ここに貼って 見れば バンドステアリングLite が原因か特定できるかもしれないよね。 また、クライアントもPCであれば イベントビューアー などで 確認できるかもね。... 詳細
[24969653] 2.4GHz帯について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/10/18 03:50:12(最終返信:2022/10/22 15:28:25)
[24969653] ...000/HelpDesk_Manual/ 他にマニュアルのURLはありますかね? Wifiクライアントは スマホ と PC で両方ともそのトラブルがでますかね? それぞれの型番はなんですかね? >こちらを親機に... 詳細
[24966739] 各部屋にLANケーブルが配線されている環境でのWifiの構築方法?
2022/10/16 08:55:39(最終返信:2022/10/20 14:38:55)
[24966739] ...光回線の混み具合でしょうか? たしかに、その可能性もあるよね。 そのカクついているとき、動画をとめて、すぐに、そのクライアントで、そのままスピードテストしてくれますかね? で、 測定結果の ”その他の情報欄”の中身、 RTT...あとは、動画センター側、や 家族がたくさん 使っているかも。 いづれにしても、そのときの、カク付いたクライアントでスピードテストだよね。 >Gee580さん ご教授ありがとうございます。 教えていただいた速度測定ページは凄いですね... 詳細
[24968195] wifiルーターについて、教えて下さい。
2022/10/17 00:51:19(最終返信:2022/10/17 18:21:48)
[24968195] ...度 がわかればISP業者に問い合わせしやすくなるよね。 >タロー1号さん あとは、クライアント側の問題の可能性もあるよね。 バックグラウンドAPP に CPU を とられていると...かわからないのですが、 少しでも可能性があれば御教えお願い致します。 >>あとは、クライアント側の問題の可能性もあるよね。 バックグラウンドAPP に CPU を とられていると...バッファーのI/Oがスムースでなく、パケットのドロップが多発してるとかね。 クライアント側というのは ゲーム会社の事でしょうか?? ゲーム会社にも問い合わせしておりますが... 詳細
[24958644] スピードいまいち
2022/10/10 10:58:46(最終返信:2022/10/17 08:06:32)
[24958644] ...待つ。 F 5400 ON で 速度を測定してミレル? 測定したWiFiクライアントは何? 測定時、 測定したWiFiクライアント と ルーター の位置関係は? 位置を 変えた とは元々速度のでていた... 詳細
[24966845] 接続先機器との相性
2022/10/16 10:14:20(最終返信:2022/10/16 15:50:51)
[24966845] ...Intelの件は該当なしということですが、ドライバが最新か チェックしてみてください。 Thinクライアントの方は対応が難しいでしょうか。 他の原因で接続できないといったもので想定されるのは、 古い接続手順を許可しないといった方でしょうか... 詳細
[24960628] ブリッジモードでのIPv6接続が出来ず困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/10/11 16:05:58(最終返信:2022/10/13 03:10:03)
[24960628] ...> ネットワークアダプター を実行する。 で、やってみてどうなる。 いずれにしても、WiFiクライアント側の問題だと思うけどね。 ありがとうございます。 X60にはWi-fiルーターモードとブリッジモードがあり... 詳細
[24960728] 無線アップロードのみ半減不良ロットでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/10/11 17:47:49(最終返信:2022/10/12 20:45:04)
[24960728] ...を ON にして テストする。 で、どうなる? >wakky_motoさん それから、 全クライアントでテストすると大変なんで、 iPnoe mini を テスト機として使う際に、 ”このネットワークを忘れる”... 詳細
[24951456] リビングから寝室まで電波を飛ばしたいのですが
2022/10/04 19:08:42(最終返信:2022/10/04 22:12:23)
[24951456] ...をかえられないかな? ルーターの設置場所が一番重要なので、場所次第だね。 あとは、予定の使用クライアント数や使用人数は? この機種だと 15台 5人とあるよ。 https://www.aterm.j... 詳細
