(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2022/10/02 18:52:37(最終返信:2022/10/03 13:45:52)
[24948772]
... ”今はまだそこまで普及していない感じなんでしょうか?” 対応してないクライアントを使っている人が多い。 新規でクライアントを購入するなら、いろいろ調べて 6対応 を選ぶんじゃないかな。 ちなみにWiFi7...
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905]
...のクライアントがあるし、WiFi6Eが OK になったので、それ対応のルーターがいいよね。 >同時使用:同時にデータ転送、ネットワークアクセスする クライアントは...が無難だよね。 これについては @やAの結果をうけて考えましょう。 CWiFi6のクライアントがあるし、WiFi6Eが OK になったので、それ対応のルーターがいいよね。 Wi-...、 Wi-Fi5 スマホ7台 同時使用:同時にデータ転送、ネットワークアクセスする クライアントは何台? D最近は遅いと思ったらなんと0.5Mしか出ていないことがありました。(2...
[24939744] WG2600HS2の二台目有効活用方法について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/25 21:55:10(最終返信:2022/10/01 17:47:09)
[24939744]
...メッシュ機器 と WiFiクライアント で Roaming機能が実装されていれば、まずOKでしょう。 メッシュ機器はRoaming機能が普通に実装されてるよね。 あとはWiFiクライアントがどうなのかだよね。...接続APを切り替えることかな? メッシュ機やAP機のほうからから、スマホ接続を切り替えることはしないんだよね。 WiFiクライアント側から切換えを行うことになるんだけども。 AP接続の場合、スマホの機種によっては、切り替え時のセッション切れ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/09/25 10:18:27(最終返信:2022/09/28 07:16:06)
[24938894]
...”問題は クライアント側で” それを使い切れるかということだよね。 たとえば5Gで クライアント側のアンテナ数が 2 と すれば 大体同じスピードだろうね。 でも、アンテナ数が 2 のクライアントが 4台同時にデータ転送するのならば...2x4=8。 クライアントのアンテナがルーターのアンテナに対応するよ。 3200の場合のほうはアンテナが少ないので、その分のクライアントしか同時に通信できないよね。 また、クライアント側が160MHzのチャネル幅をサポートできれば...
[24917916] 10年経っても「SMB 1.0」・・・NAS機能に進歩無し!
2022/09/11 12:19:44(最終返信:2022/09/26 20:12:10)
[24917916]
...します。 (4)「SMB 1.0/CIFSファイル共有のサポート」の「SMB 1.0/CIFSクライアント」にチェックマークを付けます。 』 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022111-05...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/24 11:20:12(最終返信:2022/09/26 00:20:58)
[24937379]
...fr/iperf-download.php 対向する機器をサーバーにされ、 手持ちの機器をクライアントにして計測すると出来ます。 クライアント → サーバー @ PC → PC A スマホ → PC B タブレット →...B近隣とのWIFi電波環境がかわった。 まずは、本当のところを調べてみましょう。 @について、でまずは、各クライアントのデータ量を調べてみたら。 切れやすくなるときのAPPを使っている最中のデータ量を調べてみる...
[24931640] WXR-6000AX12Sとの比較検討について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12)
2022/09/20 08:50:52(最終返信:2022/09/23 16:24:40)
[24931640]
...今使っているクライアントデバイスを更新/Upgradeする予定があるか さらに、あらたに加える予定があるか? そういうクライアント製品に6E対応はあるか、などなど、見えているなら、6EありのNECかなと。 とくになければコストでB社かな...両端のIFが10Gbpsであれば使える規格でリンクアップしますので5eで十分です 6Eについては、現在は使えるクライアントもほとんどないですし リンク速度が5Ghzだろうが6Ghzだろうがwifi6では端末のリンク速度は...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2022/09/18 22:26:15(最終返信:2022/09/21 01:37:09)
[24929431]
...0GbE で 下流側が 1GbE アダプタのクライアントであれば、ざっと10台はOKだよね。 理論値では。 クライアントのスループットが、理論値の1GbEまでいった...側は 10GbE アダプタのクライアントで1台でスループットは5Gbps、 1GbE アダプタで理論値近くまでスループットのクライアントで10台つなげると 15Gb...側と10Gの契約でもスループットがそこまででるか?だよね。 そこまででなかった場合、クライアントからのデータの量がそれを うわまれば、パケット廃棄が起きるよね。 ISP側との接続...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/09/16 23:24:53(最終返信:2022/09/17 16:55:44)
[24926292]
...がとうございます。 この場合、クライアントは別名で表示されるようになりませんか?? 先日みているとパソコンが一覧から消えてクライアント数だけが減ったので別名で現れた...自信ないので明日また確認してみます >この場合、クライアントは別名で表示されるようになりませんか?? クライアント一覧はリアルタイムでネットワークに繋がっている ...何の機能の”クライアント一覧から姿を消します。” ですかね? その画面をUPできますかね? 画面をUPするときは、MACアドレスが載っていたら、その下6桁をつぶしてね。 ”クライアント一覧から姿を消します...
2022/09/12 21:51:00(最終返信:2022/09/15 21:02:18)
[24920241]
...スマホ側には親機側と思われる○○○-aが表示されますが、電波が非常に弱く、 接続しても親機側のクライアントに表示されます。 親機より、近くにあるRE330の○○○-aが拾えていない状況です。 そもそもその場所で5GHzが弱すぎて使えないため...スマートコネクトをDisableのタイミングで、それを防ぐ方法だよね。 Disableにしてから変更する、だよね。 子機のログからは、クライアントがつながってくるところ、メッシュ子機がメッシュ親機から192.168.0.226をもらっているところくらいしかのってないね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/09/09 23:04:02(最終返信:2022/09/12 23:33:02)
[24915814]
...1750だけね? ではワイヤレスクライアントは何がつながってくるの? その各機種名は? 3200はルーターモードからAPモードにかえたのかな? いずれにしろ不安定クライアントがいるようなので、調べないと...そこからLANケーブルで本機のAPモードに繋いでいます。 >Yusherさん UPしてもらった、ログをみてみると、接続されたクライアントのどれかがが不安定のようね。 その影響で3200も不安定になっている感じがするよね。 ログのUPはこれだけ量があればいいよね...
[24908520] IPSec VPNでSambaファイル共有ができません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/09/04 20:50:38(最終返信:2022/09/04 22:27:54)
[24908520]
...内蔵のIPSec VPNを有効にし、外部ネットワークから接続まではできたのですが、 クライアントからローカルネットワーク内のNASなどへのファイル共有アクセスができません。 ローカルのIPは192.168...
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2022/09/04 13:01:05)
[24086983]
...jp/info/detail/200212_01.html IPoEで繋がらない問題は長時間電源を切ってのリブートで解決しました クライアントがOCNからAsahiに変わりました ギガプランにした場合IPv6 IPoEのスピードより遅くなる場合がありますとNTTに言われたので...
[24903858] CPU等のスペック差で回線速度は上がりますか?
2022/09/01 23:14:47(最終返信:2022/09/02 22:32:06)
[24903858]
...スループットが満ちていないとすれば、買い替えてもいいんじゃないの? ただし、 AX73での 最高スループットは クライアント側でWiFi6のアダプターをつかった場合だよね。 最近のスマホはWiFi6に対応しているのが多いけれども...
[24904572] 電源を入れ直したら接続できなくなりました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2022/09/02 14:31:13(最終返信:2022/09/02 17:55:11)
[24904572]
...WSR-2533DHPL2の設定画面に入って「Internet」の項目で、「IPアドレス取得方法」で「PPPoEクライアント機能を使用する」を選択するか、クロスパスで接続するための設定をしてみてはどうでしょうか? 参考...
[24502878] WAN側のDNS情報が消えるのだが、問題にあたった方はいますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2021/12/20 02:23:08(最終返信:2022/08/31 23:30:25)
[24502878]
...から、DHCPでコンバータ(WG1800HP2)にIP払出をした後で、 他のDHCPクライアントを含めIP延長要求を受けると、ルータ内のDNS情報を壊すか、nullクリアするような...挙動をしているように見えます。 再起動してすぐに事象が発生しないのは、IP延長要求はクライアント側の実装によって、間隔がまちまちが影響しているような気がしています。 ちなみに、W...を考えるのもよいかもしれません。 >ご参考まで。 参考になります。 確かに、DHCPクライアントの実装で不思議な挙動をする機器っていますよね。 今回は、WG1800HP2が極めて怪...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPLS-BK [ブラック])
2022/01/13 15:53:45(最終返信:2022/08/31 14:13:22)
[24542337]
...自然回復していたので決定打がないのです。 無線LAN接続が不安定になるとのことですが、 モバイルデバイス含めて、各クライアント側の暗号化プリシェアードキーレベルが独自のセキュリティマッチングのものに変更されるように変更されています...
[24894296] 3階建てRC造での自宅兼事業のルーター構成について
2022/08/26 15:15:39(最終返信:2022/08/29 20:04:36)
[24894296]
...設だよね。 キャパシティーだけれども、5400 1台 への 同時使用する WiFiクライアント機器は目安として 36台、 一人3台として12人 とある。 https://www....このスレにかかれたルーターは全部NATルーターだよね。 1本のWANの線を、多数にクライアントで共有使用するよね。 だから 簡単にIPでの タコ足配線機器 ともいえるよね。 1番...ットデータならば通す、という仕組みだよね。 そうやって、下流側のクライントと上流側のクライアントが通信できるんだよね。 たとえば、 2F に お泊りのAさんが www.kakak...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2022/08/19 08:32:07(最終返信:2022/08/26 16:19:32)
[24884042]
...TP-Linkカスタマーサポートです。 ヘルプ内文章の誤りによりご指摘の設定項目は存在いたしません。 ゲストのクライアントも同画面内に表示されますため、ご指摘の機能は有効固定とされているものとしてのご運用をお願い致します...
[24890007] ローミングとメーカーのメッシュとの違いについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/08/23 13:01:15(最終返信:2022/08/24 00:40:49)
[24890007]
...相互運用性の動作検証や保証はないよね。 いまのところ、うまくいってラッキーと思ったほうがいいかもよ。 WiFiクライアント側でも、 ローミング規格 を実装が必要で、スムースにローミングできるよね。 最近のスマホだとOKだけど...
