クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1946件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24887193] Aterm WG2600HP4 ipv6は通るがipv4が通らない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/21 14:36:34(最終返信:2022/08/22 22:05:17)
[24887193] ...ipv6は通るがipv4が通らない。 』 クライアント側機器のIPアドレスは、192.168.aaa.bbb/255.255.255.0で設定されているのでしょうか? クライアント側機器のIPアドレスが、169.254...了解しました。次回からはそうします。 >クライアント側機器のIPアドレスは、192.168.aaa.bbb/255.255.255.0で設定されているのでしょうか? >クライアント側機器のIPアドレスが、169... 詳細
[24848829] eo光環境下での構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/07/25 11:43:35(最終返信:2022/08/21 11:02:32)
[24848829] ...(有線)Synology NAS いわゆる2重ルータ機能で各無線クライアントは、全てX20のDHCP配下にいます。 【やりたい事】  ・家内のWi-Fi環境最適化(クライアント機器多数)  ・構築しているSynology... 詳細
[24883748] X60との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(2ユニットパック))
2022/08/18 22:49:09(最終返信:2022/08/19 03:55:52)
[24883748] ...X50の方が速度が出やすいと言えます。 >おとん21さん X50 はアンテナ数が少ない分、その埋め合わせをしているけれども、クライアント側がサポートしていること、電波環境がよくないと、効果がないんじゃないの。 X60 でもよいと思うけれど... 詳細
[24874299] QNAP NASを見つけられなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/12 08:09:41(最終返信:2022/08/12 18:56:50)
[24874299] ... >RL9さん リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能) で、 セカンダリSSIDのクライアントがNASにつながらない、とかない? OFFにしてみたら? https://www.aterm... 詳細
[24866055] メッシュ構成と中継機とどちらが良さそうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/08/06 17:56:30(最終返信:2022/08/12 18:35:43)
[24866055] ...じにやってくれるみたいなイメージなのでしょうか? これは、メッシュだけの問題ではなくWIFIクライアントもローミング標準に対応する必要があるよね。 最近の機器は大丈夫だとおもうけども。 >メッシュ構成... 詳細
[24867042] ブリッジとルーターモードでお伺いしたく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2022/08/07 10:35:06(最終返信:2022/08/08 09:09:28)
[24867042] ...この内容も了解しました。 FA660AとAX50が2重ルータ構成の場合、FA660Aへログインする場合には、クライアント端末をFA660Aに有線または無線LAN接続する必要がありますのでご留意ください。 『 2.3... 詳細
[24863521] ホームネットセキュリティー機能について
2022/08/04 21:46:30(最終返信:2022/08/06 10:42:50)
[24863521] ...ご自分でアドレス設定したい場合はクイックWeb設定の「基本設定」から IPアドレス/ネットマスクのDHCPクライアント機能をOFFにして 192.168.0.XXX/24 とします。 XXXは他で使われていない 2〜254までの数字です...ATERMには強制的に192.168.1.210を割り当てる機能があります。この機能を一度使うとDHCPクライアント機能をONにしても表示がそのまま残る機種が有るようですが?? (機能的には問題無いのですが) ... 詳細
[24858047] LANポートにつないだNASを認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/07/31 23:58:40(最終返信:2022/08/05 22:52:56)
[24858047] ...それぞれを繋いだTUX-AX3000のLANポートのランプは両方とも点灯していること、TUX-AX3000の管理画面のネットワークマップのクライアントにLS411DXは出ていないけど、HDL-A3.0は現れたり消えたりしていることです。HDL-A3... 詳細
[24854954] MACアドレスの設定
2022/07/29 23:01:47(最終返信:2022/08/01 22:33:28)
[24854954] ... 192.168.0.0/24   ANY           ANY   ここまでで、特定のクライアントだけネットにアクセスできるよね。 B必要に応じてスケジュール設定。 (子供用) https://www...IPフィルタリングでの詳細なご案内ありがとうございます。 台数が増えると厳しそうです。 akira132さん クライアント側の設定ですね、ありがとうございます。 皆様のご尽力により、Aterm WX5400HPで実現できることがわかりました... 詳細
[24857052] WXR-2533DHP2からの買い替え
2022/07/31 11:14:32(最終返信:2022/07/31 13:24:33)
[24857052] ...5とWi-Fi 6では下位互換がありますが伝送方式に違いがあり 混信などを避けるためWi-Fi 6対応クライアントを使えば受信感度が 上がるだろうということです。 したがってルーターだけ買い換えても効果は皆無と考えていいでしょう... 詳細
[24850004] 2022/7/26バージョンアップ
2022/07/26 11:04:09(最終返信:2022/07/28 09:29:36)
[24850004] ...情報ありがとうございます。 相変わらず気が付くと自分のスマホだけ遅くなってる時のあるの、 直っていると良いな… 他のクライアントは絶好調なのに…(笑) 5ちゃんねるで報告が上がっていますがクイック設定Webの 応答性が改善しているとの事... 詳細
[24848879] 2.4Ghzか5Ghzの選択できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/07/25 12:37:47(最終返信:2022/07/26 09:59:27)
[24848879] ...ゲストネットワークにつながったクライアントはメインネットワーク側へアクセスできなきないとあるよね。 ネットへのアクセスは両者OKだよ。 メインネットワークはプライバシー保護できるよね。 さらに、PCなどのクライアント側はWiFiアダプターの設定によって2...5Ghzともに前の親機のSSIDに変更してきました。 >注意点はルーターモードだと、ゲストネットワークにつながったクライアントはメインネットワーク側へアクセスできなきないとあるよね。 ゲストSSIDを使うと分けられるようですが... 詳細
[24806384] 楽天ひかり IPv6で0:30前後瞬断発生。ほぼ毎日?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/23 01:10:37(最終返信:2022/07/24 01:39:04)
[24806384] ...DHCPのクライアントからの要求値がおかしいと言う意味のように思われ、 ここからはDHCPのクライアント(Rakuten Casa?)の挙動も怪しそうです。 但し、DHCPのクライアントからの要求値がおかしいからと言って... 詳細
[24840929] 正体不明のIPアドレス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX72)
2022/07/19 14:56:06(最終返信:2022/07/19 20:31:02)
[24840929] ...を使ってるクライアントかもよ。 1台1台、電源をオフにしながら特定する、または、アクセスコントロールをかけてアクセスできないようにしてみれば? アクセスできなくなったのが、そのクライアントだよね。 W...Archer AX72をアクセスモード(静的アドレス)で使用しています。 クライアントのIPアドレスを見ると、1つだけ判明しない機器があります。 パスワードを変更しても勝手につながります。 これは、何の機器でしょうか... 詳細
[24839651] アクセスポイントとして
2022/07/18 15:39:20(最終返信:2022/07/18 18:05:34)
[24839651] ...電波状況の悪い方へつながる可能性もあるよね。 MESHネットワークの場合 : MESH機器が最適なほうにWiFiクライアントを接続させる。 ただし、古いクライアント側などローミングプロトコルをもってないものは、意図しないつながりの可能性もあるよね...MESHネットワークとでは動作がちがうよね。 同じSSIDのケース 中継器ネットワークの場合 : WiFiクライアントがどちらに説足するかはちょうどその時の電波状況によってちがってくる。場合によっては、電波状況の悪い方へつながる可能性もあるよね... 詳細
[24831875] どうしたらネットが見れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2022/07/12 17:00:59(最終返信:2022/07/15 01:59:29)
[24831875] ...リピーターモード)のクライアントにカメラ(ATOM CAM2)が繋がらない(クライアントに表示されない)ことです。 クライアントの型番は? そのクライアントもRT-AC86Uの...リピーターモード)のクライアントにカメラ(ATOM CAM2)が繋がらない(クライアントに表示されない)ことです。  なお、RT-AC86Uをルーターモードに変更するとカメラはクライアントに繋がりますし、...Bクライアントの型番は? CそのクライアントもRT-AC86UのSSIDに接続しているのでしょうか? ⇒ 言葉が足りずにすみません。クライアントと... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2022/07/11 15:55:15)
[24068677] ...OFDMAも有効にしたほうがWifi6対応端末がある中では良いのでしょうか? Wi-Fi6に対応しているのは家のクライアント50台ほどの中でスマートフォンなど3台程度のみです。 そのためWi-Fi6特有の機能を有効にす...「まずは初期値」に戻すべきだと考えるっすよ。('ω') >Wi-Fi6に対応しているのは家のクライアント50台ほどの 「50台!(;゚Д゚)」 ホンッとっすか? >エアタイムフェアネス: これに関しては... 詳細
[24828089] 2.4Ghz通信中に5Ghzランプが点灯する件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/07/09 20:36:49(最終返信:2022/07/10 20:24:00)
[24828089] ...それはPC.スマホどっち? 何台かつながってるとおもうけど、全部そうなるの? その機種型番は? そのクライアントはWiFi6:AXを使えるの? >WiFi4で通信していました。 どのようにしてわかったの... 詳細
[24826374] OpenVPNについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2022/07/08 12:03:13(最終返信:2022/07/09 12:20:25)
[24826374] ...てOpenVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。 ただ、VPN接続状態で、クライアント側でインターネッ...penVPNクライアントからRT-AX55のOpenVPNサーバーに接続できていることは確認できています。 >> ただ、VPN接続状態で、クライアント側でインター...」にある「クライアントにDNSを通知」、「DNS 応答」という項目がRT-AX55の設定にはありますか? あるのでしたら「はい」に変更してみて動作確認してみてください。 別案としてはクライアント側の設... 詳細
[24824679] WXR-6000AX12S同士の無線リンク速度
2022/07/06 22:50:06(最終返信:2022/07/07 23:37:24)
[24824679] ...似た構成で本機同士の通信の実効速度と距離がわかれば幸いです。 WiFi6対応でもクライアント側の対応速度が1200Mbpsなどの場合はそこがアッパーになるため、 本機のクライアントとしての対応速度を知りたいと存じます。 現状下記の構成ですがネット回線を10Gb...おそらく無線ルータ<->子機間はさらに高いスループットが出ている可能性があると推測しています。 ただクライアント(子機)としてのリンク速度はどこにも書いておらず 管理画面上でもリンク速度が分からないので 本... 詳細
