クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1944件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24748884] PPPoEとDS-Liteの併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/05/16 11:32:21(最終返信:2022/06/26 00:00:11)
[24748884] ...G/Wもマニュアル設定したら? または A見映えの問題かと思うので、ルーターLAN間にスイッチングハブを入れて、クライアントPCを全部そこへつなぐ。 >umaotysさん こんにちは、ちょっと話が変わりますが、インターネット回線全般のお話を致します... 詳細
[24793851] eo光10ギガコースにて使用した場合についての疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/15 00:27:50(最終返信:2022/06/24 21:32:49)
[24793851] ...>10ギガを体感してみたいので、アドバイスが欲しいです。 1G以上でるとは、おもうけれども、クライアント側にも能力が必要だよね。 PCならば、WiFi6に対応していて、CPUも速いなど。 それと電波環境が悪いとダメだよね... 詳細
[24806762] WX5400HP2台メッシュ接続時のチャンネルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/06/23 11:00:48(最終返信:2022/06/24 21:14:44)
[24806762] ...>私の感覚では同一チャンネルの時の方がデバイスが近くのルータにうまく振り分けられる感じがしたのです。 これは、違うよね。 WiFiクライアントからみて、条件のよいほうにつながりにいくよね。 ルーターが振り分ける、という理解であれば、違うよね... 詳細
[24807881] Twitch視聴中、エラーが起きて止まってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/06/24 01:22:24(最終返信:2022/06/24 18:38:07)
[24807881] ...ルーターをリブートしないで。 Bトラブルになったら 他のクライアントでTwitchにつなげにいって、うまくいきますかね? それとも、1台 トラブルが始まったら、後続のクライアントもことごとくダメですかね? >Gee580さん...スマホ再起動も試しましたがダメでした。 >Bトラブルになったら 他のクライアントでTwitchにつなげにいって、うまくいきますかね? >それとも、1台 トラブルが始まったら、後続のクライアントもことごとくダメですかね? 仰るとおりで... 詳細
[24799424] Wi-Fiルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/06/18 15:27:15(最終返信:2022/06/19 12:03:05)
[24799424] ...X60でも速度は変わらないのか?それとも速度は落ちるのか? DECO X60 でメッシュを組むと、その設置位置やWiFiクライアントの台数、使用条件によって低下する可能性、または改善する可能性があるよね。 だから注意だよ。 改善する可能性については... 詳細
[24797585] カタログ上の規格や数値に自己満足して購入されてるのでは。
2022/06/17 11:44:38(最終返信:2022/06/17 12:38:29)
[24797585] ...Wi-Fi 6Eに限らず。 世間の人の大半は新しい無線ルーターを買えば早くなると思っているようだけど クライアントも同じに規格に対応していなければメーカーが謳うような通信速度が 出ないと認識すべきだろう。 ... 詳細
[24794644] wan側アドレス割り当てについて
2022/06/15 15:05:55(最終返信:2022/06/16 12:01:33)
[24794644] ... ”IPアドレスなどを設定したい場合は、ホーム画面の「基本設定」−「接続先設定」で「DHCPクライアント機能」を「OFF」に設定してから、IPアドレスほか必要な項目などを入力して、[設定]をクリックします...ホームルーターはクラスCのプライベートIPアドレスを処理するので最低限として 有線なら255台のクライアントは処理できる。しかしWi-Fiの暗号処理は別なのでメーカー 推奨以上は無理でしょう。 ヤマハの... 詳細
[24741976] 無線チップに不良あり
2022/05/12 09:02:29(最終返信:2022/06/16 11:32:56)
[24741976] ...なんとか1月ほど再起動せずに安定して動いてます 安定させるために変更した箇所は インターネット@スタートを行うを止め、PPoEクライアント機能を使用する(IPv4通信のため) ネット脅威ブロッカーの悪質サイトブロック・情報漏洩ブロックに何故かチェック入ってたのでそのチェックを外した... 詳細
[24794640] 保護されていないWIFIに接続しています。WPA3への変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/06/15 15:03:50(最終返信:2022/06/16 09:15:55)
[24794640] ...>指数関数的に性能が悪くなったりしないのかなと。 いいとこついていると思うよ。 ただし、これはWPAxの話ではなく、WlFiでのクライアント数の増加での話だよね。 >例えば WIFI接続数を30台として、 きになるならばテストしたら... 詳細
[24793065] WAN側のリンクダウンが発生しすぐ戻るを繰り返す時がある
2022/06/14 15:00:17(最終返信:2022/06/15 00:33:03)
[24793065] ...そのトラブルがでるときのタイミングは? たとえば、トラフィックロードがかかったとき、 同じようなタイミングで、複数のクライアントがネットにアクセスにいったとき、などトリガーはある? >sodasiさん >・抜き差し時。。。... 詳細
[24783864] ルーターモード固定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/06/08 18:35:48(最終返信:2022/06/10 15:47:38)
[24783864] ...じつはルーターモードで動作しているということかな? このルーターに接続される有線/WifiクライアントはどこからIPv4アドレスをもらってることになってますかね? クライアント端末から、どこかに tracert をやって矛盾しているところはありますかね... 詳細
[24720842] meshエージェントに有線デバイス
2022/04/28 02:43:20(最終返信:2022/06/01 13:53:05)
[24720842] ...同時アクセスするクライアント数がふえてくるとスループットは落ちるよね。 言葉が足りなかったので補足ですよ。 これはそのWiFiネットワーク全体でのスループットのことだよ。 クライアント1台、2台、3台...は1000base-Tとなります”だから、そこに制限されるよね。 A自宅内のWiFiクライアント間の通信はWiFi6の恩恵を受けるけど、ちゃんとWiFi6対応のWiFiアダプターを...ると思うよ。 これは中継器の仕組みからそうなるよね。 中継器の場合、同時アクセスするクライアント数がふえてくるとスループットは落ちるよね。 だから、性能測定する場合は、実際に使う環... 詳細
[24752320] Galaxy S21 Ultraにて、5GHzが居なくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/05/18 20:06:38(最終返信:2022/05/26 22:50:12)
[24752320] ...家の中にあるソフトバンクエアーの5GHzも居なくなります。 >nkym1016さん Galaxy S21 Ultraではいなくなるが、他のクライアントでは見えていて正常なんでしょ? >またiPhone13も持っていますが出て来なくなっている時も普通に5GHzに繋がっていてネットワークにも繋がります... 詳細
[24746675] メッシュWi−Fiについて
2022/05/15 01:12:25(最終返信:2022/05/21 18:28:33)
[24746675] ...IoTのエアコンだって、掃除機だってOK。 だからスマホでも全然OKだよね。 メッシュWi−FiはWiFiクライアントから見ればふつうのWiFiネットワークと同じに見えるよね。 で、メッシュWi−Fiの利点を生かすには... 詳細
[24739612] 外部とのアクセス遮断
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2022/05/10 14:56:28(最終返信:2022/05/12 17:05:14)
[24739612] ...テストでPCやスマホをブラックに入れて、それらからネットアクセスできるかどうか、また、ブラックのクライアントに対して、他のWiFiクライアントからアクセスやPingができるかどうか試す、はどうですかね? NATなんで、それら問題の機器から外(中国... 詳細
[24734716] 接続中のクライアントの表示について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/05/07 08:13:10(最終返信:2022/05/07 15:19:05)
[24734716] ...deco x20を使用していますが"接続中のクライアント"のところが"UNKNOW"と表示されていますがこれを解るように名前を出すには端末のどこをどう変えれば良いでしょうか。ちなみにiPhoneとニンテンドーSwitchです... 詳細
[24732261] WPA3での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/05/05 14:05:30(最終返信:2022/05/06 00:00:36)
[24732261] ... 』 WSR-1500AX2S-BK側の設定では、「WPA2 Personal」の設定です。クライアント側のセキュリティで「WPA2-Personal」を選択すると如何でしょうか? 『 初期設定一覧(P158)... 詳細
[24726574] メッシュwifi、コントローラとエージェントで電波干渉しないの?
2022/05/01 18:37:01(最終返信:2022/05/04 18:47:12)
[24726574] ...します。 メッシュではせまいエリアにたくさんのメッシュノードがあると、干渉するし、各クライアントについての接続先APの管理も難しくなるよね。 ただし、そのメッシュネットワーク全体以...各ノードに戻しますよね。 じゃぁ、なぜ同じチャネルにしているかについて、その一つはクライアントのローミングだと思うよね。 ローミングの際の切り替え時間を最少にする、セッションを落...している802.11r,k,vはあるけれど、まだまだ、これらがサポートされてない古いクライアント機があるので、それを考慮してのことだと思うよね。 なので、メッシュノードの配置には... 詳細
[24292793] L2TP/IPsecを通す為の設定は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/08/16 13:38:57(最終返信:2022/04/29 10:06:24)
[24292793] ...新しい機種でも同様な設定で実現できると考えて 特に重要視していませんでした。 過去の投稿「企業VPNに接続できません」で、 クライアントとして使用した場合の投稿があり、 本機ではNGとの結論のようですので、 サーバ側として使用する場合もNGなのかなとの思いもありますが... 詳細
[24720137] インターネット接続が不安定なので返品するかどうか思案中です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/04/27 15:31:48(最終返信:2022/04/28 12:01:30)
[24720137] ...があります。その際は、http://tplinkwifi.net/の管理画面上にあるクライアントからデバイスが消えてしまいます。また、デスクトップのiMacも夜間にスリープさせ、翌...はWi-Fi接続の設定をしているだけでほとんど使用していないためか、管理画面上にあるクライアントから消えることなくインターネットに接続されています。 tp-linkのサポートに2...第です。 >その際は、http://tplinkwifi.net/の管理画面上にあるクライアントからデバイスが消えてしまいます。 確かに無線LAN区間で繋がっていないようですね。... 詳細
