クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1944件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2022/04/27 13:46:55)
[24177273] ...・インターネット:UCOM光マンションタイプ(建物内LAN配線) ・PC:DELLノートPC Latitude7390 ・VPNクライアント Cisco Any Connect 【症状】 ・WSR 5400でネット接続したときだけVPNサーバーに接続できない... 詳細
[24691532] ipv4に繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/04/09 10:16:02(最終返信:2022/04/24 12:07:11)
[24691532] ...WX3600HP の仕様上、上記アドレスを指定するためには [IPアドレス/ネットマスク] - [DHCPクライアント機能] を "OFF" して、WX3600HP も 固定IPアドレス にしてやる必要がある点に注意してください...アドレスからは通信できませんよ。NTTのV6オプションのマニュアルを 観た方がいいですよ。 また、クライアントのIPv6はランダムに変わっていることご存知ですか。 auとNUROはNTTや他社からから光ファイバーを借りていますが... 詳細
[24698502] ルーティングが機能しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/04/13 21:37:36(最終返信:2022/04/24 11:43:07)
[24698502] ...1.1)---クライアントPC これが現状の状態で、KAZ様のご指摘では ルータAのDHCPサーバ機能を無効にし、 ルータBでDHCPクライアント機能(WANポ...(LAN側192.168.1.1)---クライアントPC になったと思います。 ルータBをかましている理由はクライアントPCを無線で使いたいということで 入れて...タA--ルータB--クライアント ルータA:DHCPサーバOFF      LAN側192.168.10.1 ルータB:DHCPクライアント機能OFF     ... 詳細
[24712759] easymesh子機での接続が途切れる
2022/04/22 20:38:52(最終返信:2022/04/22 21:49:57)
[24712759] ...切断と接続が行われている際の子機のネット回線接続ランプは緑点灯のままでネット接続は失われていないようです。 >lenlenレンさん @WiFiクライアントが載ったネットワーク図を手書きでもいいからUPしてみたら? A無料のWiFiアナライザで2.4Ghzの周辺の電波状況の写真をUPしてみたら... 詳細
[24706888] インターネットに接続が遅いです!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/19 07:42:28(最終返信:2022/04/21 11:41:09)
[24706888] ...ましたが、通信は変わらずでVPN接続すると遅くなる事が ほぼ確実です。 』 VPNクライアントの設定で、Lenovo X390のデフォルトゲートウェイアドレスがリモートネットワー...自宅のブロードバンドルーター経由でアクセスとなります。 Windows 10のVPNクライアントの設定では、以下のように設定すれば、Lenovo X390のインターネット接続は、ご...ネットへの接続は、ご自宅のブロードバンドルータ経由で接続しているようです。 VPNクライアントの設定でVPN接続後、デフォルトゲートウェイアドレスの書き換えは設定されていないよう... 詳細
[24708599] ブリッジモードでの電波選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2022/04/20 08:03:01(最終返信:2022/04/20 18:06:27)
[24708599] ...>sssssssssssssssssssssさん 本機はWiFiクライアントとの切換えプロトコルのサポートがないので、自動では難しいと思うよ。 スマホなどWiFiクライアント側で電波の強弱で自動切換えの仕組みがあればよいのだろうけども...接続を維持しようとする方向優先で動くだろうね。 Meshなら、ふつうはその仕組みがあるけれど、結局、WiFiクライアント側にもそれに対応する仕組みが必要だよね。iPhoneの5GHz接続でMeshでも貼りつきの問題があったようだけど... 詳細
[24704095] Wi-Fiに繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/04/17 14:43:07(最終返信:2022/04/20 16:44:00)
[24704095] ...同じような方いらっしゃいますか? >2月のファームウエアのアップデート後くらいから セキュリティホールの修正です。 クライアント側もアップデートがあればされたら。 WSR-2533DHP2-CBのログは確認されたのですか... 詳細
[24706534] WX5400HPとWX3600HPの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/18 22:34:14(最終返信:2022/04/20 15:40:59)
[24706534] ...https://iperf.fr/iperf-download.php ・PCをサーバーに見立てて、iPhoneをクライアントで試しては如何でしょうか? ・また、iPhoneを有線化して計測されては如何でしょうか? >yasuwankoさん... 詳細
[24659356] ソフトバンク光
2022/03/20 19:58:38(最終返信:2022/04/18 07:59:09)
[24659356] ...BBユニットの故障の疑いが濃いので、すぐにでも、交換依頼すべき。 BBユニットが黒の理由として、 ”一旦トラブルが始まると、他のクライアントもつながらない” これであってる? そうであれば、SBサポセンのオペレータにそのように伝えるとよい...BBユニットは丸4年くらい使ってます。 とりあえず、明日にでもソフバンのサポセンに電話してみます。 >たぴすけさん クライアントとBBユニット間はOKそうですよね。 でもネットにはつながらない。 やはり交換ですね。 >Gee580さん... 詳細
[24704221] アンテナ数4×4(5GHz帯)の意味について
2022/04/17 16:21:20(最終返信:2022/04/18 07:55:06)
[24704221] ...APは自分の受け持つネットワークにたくさんいるクライアントをグルーピングします。そのグループの中で同時通信ができるというイメージですよね。 APはグループを極超短時間に切り替えながら、全部のクライアントにサービスします。  >リュック123さんのケースでいうとグループの構成は... 詳細
[24703800] アプリでの表示について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/04/17 11:21:11(最終返信:2022/04/17 19:17:16)
[24703800] ...アプリも本体も最新です。 デコラボのデバイススキャンでは2つのデコが表示されますね。 アプリのトップ画面のクライアントにはホームネットワークの一つしか表示されてません。 >2階で使ってる機器もほぼすべてhomeに接続されています...標準での表示はhomeだったはず。 てゆーか、それはどこに繋がってるか関係ないかと。 >アプリのトップ画面のクライアントにはホームネットワークの一つしか表示されてません。 インターネットって書いてる上の丸い地球みたいなマークを押してますか... 詳細
[24702780] メッシュ機能の動作イメージ
2022/04/16 19:16:45(最終返信:2022/04/17 00:18:42)
[24702780] ...に関しては自動、または設定のようですね。 クライアントについては、EasyMeshネットワーク側が決めるよりもクライアントがどちらを選ぶかによりますよね。 ...Meshでないとつらいかなと。 WiFiネットワークの規模、たとえばAP機器の数や、クライアント数が少ないと体感するメリットはなかなかわからりづらいと思うけどね。 メッシュ親機(...Agile MultibandでAP、(コントローラーやエージェント)、からWiFiクライアントへ最適チャネルに変更するようオファーするそうですね。だから、そんなに心配はいらないか... 詳細
[24700425] 1日に2回くらい勝手に再起動される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX72)
2022/04/15 10:20:39(最終返信:2022/04/16 13:57:48)
[24700425] ...原因が載っているかもしれない部分も消えてしまうので、厳しいよね。 このログでは8台くらいのIPv6クライアントがつながりに来ているのが見える。 Speedテストでダウンすることがあるのであれば、そのテスト中でのログを取得できればね... 詳細
[24307935] Cisco AnyConnect非対応(ファームウェア修正待ち)
2021/08/25 21:31:59(最終返信:2022/04/15 09:56:13)
[24307935] ...テレワーク用に高機能なWi-Fiルータが欲しくて本機に買い替えたのですが 私の会社のVPN接続で使用しているVPNクライアント「Cisco AnyConnect」での接続ができません。 色々と設定を変更したりしてみましたが繋がらず…... 詳細
[24689537] インターネットが突然切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/04/08 00:22:22(最終返信:2022/04/12 02:52:32)
[24689537] ...もう少しだけ噛み砕いていただけると助かります。。。 IPv6アドレスはインターネットに接続した時点、各クライアントにグローバルIPv6アドレスが 配布される。自宅内のIPv6アドレスを管理するのがひかり電話契約ありならHGWになる... 詳細
[24684305] 無線LAN経由だと1/10程度の速度になる理由は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/04/04 13:24:02(最終返信:2022/04/11 21:57:37)
[24684305] ...php <使い方> サーバー: > iperf3 -s クライアント: > iperf3 -c 192.168.xxx.yyy PC(クライアント) ==(無線)==> AirStation WSR-1166DHPL2/N... 詳細
[24691789] ポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/04/09 13:05:48(最終返信:2022/04/11 01:51:20)
[24691789] ...html#v6_IPoE >ツナヨさん 問題は、お外に出ているポート番号が変更されるので、 このポート番号をクライアント端末で受信する時、 アプリ側で変更されたポート番号に設定出来ないと アプリによっては使えないのがあります... 詳細
[24691853] ブリッジモードのメッシュ
2022/04/09 13:51:59(最終返信:2022/04/10 09:58:56)
[24691853] ...本機配下の有線クライアントや無線クライアントからIPアドレス指定でアクセスすることは可能ですよ。 大きく誤解されているのではないでしょうかね。 各々のルーターの配下にあるクライアント同士でSMBなど...は容易に想像できる。 >万が一、つなげたとしても、本機配下の有線クライアントや無線クライアントからIPアドレス指定でアクセスすることは可能ですよ。 >大きく誤解...やはり、間違ったご認識をされているのではないですか? さらに、HGWの配下にわざわざクライアントをつなげて通信させるでしょうか? よほどポートが足りないのでしょうかね? 結局、実... 詳細
[24679997] スピード
2022/04/01 23:12:27(最終返信:2022/04/06 07:17:02)
[24679997] ...1Gbpsの戸建てです。 サーバーは、1GbE有線接続のMac mini 2011 Serverで クライアントは、iPhone 12 miniです。 サーバー側 iperf3のダウンロード先 https://iperf...-s 見方は、sender/receiverのBandwidthがMbpsの結果になります。 クライアント側 HE.NET Network Tools https://apps.apple.com/f... 詳細
[24645279] 新ファーム+V6プラスにしてからもたつくようになった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/03/12 13:03:22(最終返信:2022/04/02 07:56:50)
[24645279] ...願いいたします。 >ミイデラゴミムシさん >IPv6フォールバック問題のような感じ クライアント側でIPv4接続の優先順位をあげるのはどうでしょうかね? >新ファームで同項目は動...んでPPPOE v4ですか? Gee580さん 返信ありがとうございます。 >クライアント側でIPv4接続の優先順位をあげるのはどうでしょうかね? PCであればそれも考えたの...すか? 現在の構成は [GE-ONU] - [AX20(ルータモード)] - [各クライアント] です。 ファーム更新→ax20初期化→インターネット接続タイプからv6プラスを選... 詳細
