クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クライアント (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1944件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24653010] AIメッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/03/16 20:22:44(最終返信:2022/03/30 17:12:12)
[24653010] ...ていますね。 でも、クライアント側の問題の可能性もあるのではないでしょうかね。 そこで、今、スムースにローミングできないのは、どのクライアントでしょうかね? PC...ると思います。 全部ダメなのか、特定の機器で、スムースでないのか、どうかですね。 クライアントの機器のつくりによっては、電波の強弱に関係なく特定のAPにスティックしていまうのかな...仕様ではないでしょうね。 故障を含めた不具合の可能性もありますよね。 APPLE社のクライアント機器もいろいろありますし。 そういったことを判断する材料が圧倒的にたりませんよ。 ... 詳細
[24672267] ブリッジモードで下り速度の低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/03/28 01:23:44(最終返信:2022/03/29 13:34:16)
[24672267] ...WX5400HPに「有線」で1台目PC(iperf3サーバー)を配置し、 WX5400HPに「無線」で2台目PC(iperf3クライアント)を接続した条件で、 iperf3で計測した場合、 無線接続したPCで計測した結果は、どうなりますでしょうか...WXR-6000AX12Sに「有線」で1台目PC(iperf3サーバー)を配置し、 WX5400HPに「無線」で2台目PC(iperf3クライアント)を接続した条件で、 iperf3で計測した場合、 無線接続したPCで計測した結果は、どうなりますでしょうか... 詳細
[24670238] Aterm独自のブースト機能で買い替えを検討中です
2022/03/26 22:58:18(最終返信:2022/03/29 06:09:30)
[24670238] ...実施された方がいいかと思います。 2階に有線のPCをiperf3サーバーとして、 1階に無線のPCをiperf3クライアントとして計測されると LAN内の大体のスペックが見えて来ます。 ・iperf3のダウンロード先... 詳細
[24664730] 2.4GHzの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/03/23 21:12:29(最終返信:2022/03/25 22:56:52)
[24664730] ...>めいめいめい0625さん インターフェアレンスっぽい感じがするんだけどね。  まず、 @その切れてしまうWFiクライアントとWifiルーターの空中を飛ぶ電波の経路の近くにあるもの、たとえば、冷蔵庫、セラミックタイル、トイレ...Utilityはどうかな? 一応、近隣のWiFiや電波強度がわかりますよ。 CWiFiルーターの設置とクライアントの位置関係を手書きでもいいのでUPできますかね? そのさいに主な冷蔵庫やおもな機器の位置ももりこまれているのがよいですけど... 詳細
[24665090] webにだけ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2022/03/24 00:02:59(最終返信:2022/03/24 17:26:21)
[24665090] ...[リース情報の追加]をクリックして、割り当てたいIPアドレスと割り当てたい機器のMACアドレスを登録してください。 ネットワーククライアント側のネットワーク情報をDHCPサーバからの自動取得」の設定でネットワークに接続してください。 ... 詳細
[24664154] エアコンとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/03/23 15:01:01(最終返信:2022/03/24 12:43:47)
[24664154] ...Bound状態になってからは、 一定時間経過後に再度当該のIPアドレスを継続して使用することを クライアントからサーバにRequestするぐらいですから、 DHCPのトラフィックはそれほど多くはないと思います... 詳細
[24659529] ノートPCの無線LANが『制限あり』でネットにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/03/20 21:32:32(最終返信:2022/03/23 14:00:29)
[24659529] ...つまり192.168.11.65まで リースしています。他の機器と重複していませんか。? 念のため他のクライアント停止して試してみたらいかがですか。? >pconfig /releaseやipconfig /renewは実践済み... 詳細
[24661500] firestick4kmaxとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/03/21 21:33:04(最終返信:2022/03/22 23:57:50)
[24661500] ...本機を中継器モードにしてF660Aへ無線でつなげてスピードがどのようになるか、というところかなと。 他のACクライアント機器のスピードはわからないけども、どっちにつなげても、200Mいってないし、速度差もあまりないのかな... 詳細
[24654658] Wifi接続の定期的な切断で困ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/03/17 21:32:37(最終返信:2022/03/21 15:56:40)
[24654658] ...300さん -> なお、本機のDHCPクライアント機能はOFFにしています。 これは問題点かも。 DHCPクライアントをオフすると、 各端末のMACとIPアド...DHCPクライアント機能をオンしてみて、いかがでしょうか? 確かに初期値はオンですけど。 >nozomin300さん > なお、本機のDHCPクライアント機能はO...に接続されているクライアント(例:スマートフォン)は WXR-1900DHP の DHCPサーバー から IPアドレス が払い出しされていれているので、本機の [DHCPクライアント機能] の指定は関係... 詳細
[24648371] 電波が頻繁に不安定になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/03/14 01:44:56(最終返信:2022/03/19 22:32:33)
[24648371] ...5GHz接続では支障がありました? DiPhoneとiPADだけのトラブルなので、ネットワークというよりも、クライアント側の問題の可能性が強いかなとは思いますよね。 トラブルが確実に再現する方法を見つけられますか?...このままでもよいかなとは思いますが。。。。 かなり多くなってしまいましたが、ネットワークよりもクライアント側が臭いような感じですので、 まずは、”トラブルが確実に再現する方法を見つけられますか? ”が優先順位が高いかなと... 詳細
[24652648] 機種検討中の迷子です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/03/16 16:14:46(最終返信:2022/03/18 15:44:15)
[24652648] ...Web動画見たりしてますけど全く問題ありません。 >ビギナーズハイさん 間取り図があるとすごく答えやすいですね。 また、クライアントで何をするのか、台数の情報もあって理想的な感じですよ。 鉄筋コンクリなので、ちょっと注意が必要ですね...速度が限られることに注意でしてくださいね。 ググってみるといろいろと情報があります。VDSLのサービス速度に比べて、帯域を消費するクライアント数が多いような感じもしますね。 その場合はWiFi環境をよくして効率をあげなければなりません。... 詳細
[24646432] OBSで配信をすると30分おきに途切れます。
2022/03/13 01:03:21(最終返信:2022/03/17 12:08:19)
[24646432] ...コマンドは難しいですかね? ただ、”ルーターの管理画面から分かりますか...?”というよりも、クライアント側での話になるのでムリかなと。 Window key + R で出てきた小窓で、 cmd ... 詳細
[24650514] 簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90)
2022/03/15 10:58:28(最終返信:2022/03/15 17:25:58)
[24650514] ...DLNAアクセス(マルチメディアファイルへのアクセス)も可能ですので、この場合VLCなどのDLNAクライアントをインストールする必要があります。 『 対応プロトコル FTP Samba DLNA 』 https://www... 詳細
[24648999] ブリッジモードでのVPNクライアント機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/03/14 13:40:12(最終返信:2022/03/14 16:12:16)
[24648999] ...ジモードでVPNクライアント機能が使えるかどうか教えていただけますと幸いです。 『 "A"はVPN外のアクセス、"B""C"をVPNのクライアント機能で アクセス...openVPNサーバーとクライアントが既存のネットワークとは異なるネットワークを構成する。 : 一方、ブリッジ方式(TAP)はクライアントがopenVPNサーバー...換せず使用したい理由がありまして ブリッジモード(アクセスポイントモード)でVPNのクライアント機能があるものを探しています。 そういった用途でこちらは使用できるのでしょうか? ... 詳細
[24645054] WIFIの速度について
2022/03/12 10:40:27(最終返信:2022/03/12 23:29:19)
[24645054] ... 同じことが、本機にもあてはまります。 WiFiスピードに影響するのは、  @ルーター と クライアント(PC,スマホ) 双方の     転送性能     アンテナ数     対応プロトコル(MU-MIMO... 詳細
[24637564] 有線メッシュがハブ経由だと接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/03/07 18:05:52(最終返信:2022/03/10 07:53:23)
[24637564] ...その逆方向は必ず親機を経由することになるので、図のように冗長な経路になります。 また、最終構成にハブ3が残っているということは、各ハブにはクライアントやその他の機器が接続されているのかな?と思いました。 もし、そうだとすると、それもよくないのかなと...おそらくいろいろな事情があるのだと思いますけどもね。 もしよかったら、手書きでもよいので、間取りや距離を意識した配線、クライアントの位置などがわかる図をUPしてみませんかね? >Gee580さん 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[24611465] 任天堂SwitchのNATタイプ変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/02/20 23:00:33(最終返信:2022/02/26 19:12:45)
[24611465] ...出来ません。。 >羅城門の鬼さん IPv6オプションライトに変えた時はPPPoEクライアント機能を使用するにし、PPPoE接続先を設定しましたがNATタイプが変わりませんでした...設定できていたかは謎です。。。) Switchを使用するためにPPPoEクライアント機能を使用するとIPv6では通信出来なくなるとバッファローのサポートの方に言われたの...ては間違っていると思いますよね。 >Gee580さん Internet-PPPoEクライアント機能を使用する PPPoE接続設定-Biglobe情報を登録IPv6オプションサービ... 詳細
[24617520] ブリッジモードでのVPN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/02/24 09:10:33(最終返信:2022/02/24 12:35:05)
[24617520] ...ルータモードになると思うのですが。 ちなみにインターネット回線の環境や もう1台のルータの型番は? またVPNはクライアント側ですか?それともサーバ側ですか? >kojing_netさん >> ブリッジモードでのVPN接続...インターネット側に別途ルーターがある状況の様です。 VPN接続って、 1) 自宅から会社などにリモートワークされたいのか(VPNクライアント接続)、 2) 外出先から自宅にPCやNASなどにアクセスしたいのか(VPNサーバー構築) のどちらでしょうか... 詳細
[24613616] 中継機としてスマートコネクトは機能しますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2022/02/22 07:51:40(最終返信:2022/02/22 21:30:19)
[24613616] ...ですよね。 WiFiクライアントはSSIDめがけてアソシエートしにいきます。だから、WiFiクライアントはSSIDが同じなので特定のAPを選択できないと思いますね。 WiFiクライアントからのアソシエートの...Pでは、各バンドの状況をつねに見ていてWiFiクライアントを最適なバンドへ収容します。  一方、WiFiクライアントはより条件のよいAPとアソシエートするように実...ズムできめられ、最適なものがWiFiクライアントに伝えられると思いますね。(おそらくですよ。) 中継器もWiFiクライアントの一つであって、SSIDめがけてつな... 詳細
[24609830] PlayStation5との接続について
2022/02/20 08:22:58(最終返信:2022/02/22 15:56:57)
[24609830] ...IPv4正常作動の条件は WH832AのDHCPv4サーバ機能、オン ブリッジモードのWX3600HPのDHCPクライアント機能、オン この二つの設定を確認してください。 最後の手は WH832AとWX3600HPを初期化することです...>akira132さん WH832AのDHCPv4は、機能を使うがON。 WX3600HPのDHCPクライアント機能も有効でした。 ちょっと気長に様子見てみます。 ホントに感謝です。 ありがとうございます。... 詳細
