クライアント (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1193件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22222514] 質問です。BDデッキ部分交換について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX80R [46インチ])
2018/11/01 13:27:14(最終返信:2018/11/11 22:56:17)
[22222514]...説明文まで読み込んでなかったです SONYのBDTVは次のHX65R系も含めてLAN録画のクライアントには対応してますが、LANダビングには対応してないのでBDとUSBお出掛け転送以外は出力できませんからね...詳細
[22241241] 録画した番組をPCで視聴することはできますでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2018/11/09 14:12:51(最終返信:2018/11/11 19:31:41)
[22241241]...我が家のネットワークやPC環境の問題なのかもしれませんし、今後のアップデートでこの辺も改善されるかもしれませんが、まあこの機種でのクライアント配信はあくまでおまけ程度に考えといた方がいいかもしれませんね。 もちろんテレビそのものの役割には満足しています...詳細
[22225694] サーバー機能「入」「切」について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2018/11/02 20:28:44(最終返信:2018/11/02 21:09:30)
[22225694]...jp/bravia/products/KJ-A8F/spec.html 仕様表にある通り、A8Fはクライアント機能のみの対応です。 ずるずるむけポンさん ご指摘ありがとうございます。 クライアントのみだったのですね( ̄ロ ̄;) レコーダーの設定も一緒に変更してたので記憶がグチャグチャのようです...詳細
[22143908] レグザリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2018/09/28 17:02:32(最終返信:2018/09/29 22:59:27)
[22143908]...>DLNA機能のあるテレビを追加で買えば、このテレビの録画番組をLAN経由で視聴できるということでしょうか? ↑このTVはクライアント、送信の機能があるのですがサーバー機能がないので上記は出来ません >あげぽんさん すみません...詳細
[22011504] 無線LAN接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19E300 [19インチ])
2018/08/06 03:25:06(最終返信:2018/08/16 10:57:22)
[22011504]...部屋ジャンプリンクで再生するには、DLNAクライアント機能が必要です。 fire TV stickをDLNAクライアントにするには、KodiやVLC for fi...パナソニック版と考えられます。Apple TVもFire TV StickもDLNAクライアントとして使えるようですからそう言う意味での映像鑑賞等は問題ないでしょう。それ以外の拡張...リをインストールすれば可能です。Apple TVもVLCをインストールすればDLNAクライアントになります。でも、それらのアプリの使い勝手が奥様に気に入られるかどうかはわかりません...詳細
[22019360] recboxからのムーヴは可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2018/08/09 20:11:24(最終返信:2018/08/16 07:38:51)
[22019360]...RECBOX保存番組をビエラでDLNA再生視聴では駄目なのですか? それならば可能と思います。 あとこのビエラはDTCP-IPのクライアント機能とサーバー機能の両方あるみたいです。 価格comのスペック表は以前からこの手の誤りが多いのです...RECBOXは引っ越しが終わったら使う予定もないので、処分すれば、負担も少ないかとも・・ >このビエラはDTCP-IPのクライアント機能とサーバー機能の両方あるみたいです。 ありがとうございます。 本機にしてもREGZAにしても無理なのであれば...詳細
[22025295] [録画]他の部屋でも見たいです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR9 [40インチ])
2018/08/12 08:02:35(最終返信:2018/08/12 11:26:54)
[22025295]...ス側にDLNAクライアント機能が必要です。 テレビに機能がないなら、アマゾンfire TV stickなどをテレビに接続し、アプリを入れてクライアント化できるようで...えば良いか教えてほしいです! クライアント機能があるBDレコーダーもしくはBDプレーヤーなら見れますので、買われる時はクライアント機能があるかをお店へ確認されたほ... お勧めするメーカーは、パナソニックのBDレコーダーですが、クライアント機能があって、使い勝手に画質なども良いので、パナソニックが良いですね。 以下はお勧...詳細
[21973233] お部屋ジャンプリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX600 [43インチ])
2018/07/19 08:30:40(最終返信:2018/07/19 19:28:11)
[21973233]...>nobu0418さん おはようございます。 下記のように、DX950がサーバー、FX600がクライアントとなっての、お部屋ジャンプリンクの使用は可能です。 http://jpn.faq.panasonic...それはそういうものです。 DLNAで通信するときは、そのプロトコルに従ってリストを取ってくるだけですので。 クライアントのテレビ側でリストの並べ替えができるならやってみるとか、工夫してみてください。...詳細
[21921267] 毎回パスワードを入れないと・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2018/06/25 19:55:53(最終返信:2018/07/01 20:38:42)
[21921267]...>DICE-7M2さん テレビを新品交換しても症状が改善しないと無線ルーターを疑いたくなりますが、他クライアント機器が正常に繋がっているので謎ですね。 無関係かと思いますが、WZR-HP-G301NHのファームウェア更新履歴に...詳細
[21899743] 録画番組のNASへのムーブについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2018/06/16 12:06:38(最終返信:2018/06/19 01:48:22)
[21899743]...をすると録画番組の流れは、 NASとZ3の関係はDLNAサーバー(NAS)とDLNAクライアント(Z3)という関係になる為、 Z3で視聴できないのはNASのDLNAサーバの設定の所... う〜ん… 環境と操作は問題なさそうだし… 違うと言えば有線or無線?? (別のクライアントTVを持ってたらホームネットワーク内に有線で接続してみて) やっぱりNASの問題な...もZ1からTVNAS(RECBOX系、リンクステーション、レコーダー等)でダビング&クライアントしていますが サムネイルの警告表示が出るのは、レコーダーのライブチューナーのみ(←コ...詳細
[21891122] nuro光 のひかりTVへのDNLA接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2018/06/12 19:22:46(最終返信:2018/06/17 01:35:33)
[21891122]...には ネットワークケーブルがきていて、ネットワークでつながっています。 32ZP2のテレビをクライアントにしてテレビの設定を 設定→レグザリンク設定→外部連携設定→レンダラ設定  ここで レンダラー機能を設定するに設定しました...詳細
[20530723] ひかりTV(2台目接続)見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-24LB4 [24インチ])
2017/01/01 17:05:56(最終返信:2018/05/27 12:04:51)
[20530723]...>うまみせいぶんさん こんにちは。 説明を読む限り、DLNA接続の様ですので、ブラビアに限らず、DLNAクライアント機能を持つ多くのテレビでリモート視聴出来ると思いますよ。 パナソニックならお部屋ジャンプリンク...詳細
[21833522] お部屋ジャンプリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24D325 [24インチ])
2018/05/18 13:09:02(最終返信:2018/05/21 16:06:05)
[21833522]...DMR-BRZ1020です!無線LAN対応です >えりりんぐさん こんにちは。 TH-24D325はクライアント対応機、DMR-BRZ1020はサーバー対応機ですから、この組み合わせで、ディーガ内の録画コンテンツをテレビで見ることは可能です...詳細
[21798917] BRAVIA & PS4 & nasune の設置場所、操作方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/05/04 11:33:45(最終返信:2018/05/05 13:50:06)
[21798917]...放送中の番組や録画した番組を楽しめます。 番組を見るには、著作権保護技術(DTCP-IP)対応のDLNAクライアント機器をお使いください。 >keitubakuroさん @は可能なんですね。対象機種に載っていなかったからわからなかったです...詳細
[19540058] windows10でデバイスキャスト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/01/30 20:28:14(最終返信:2018/05/01 09:11:13)
[19540058]...か書いてないので、サーバー機能は無いようですね。 Z20Xだと、項目にDLNAがありクライアント/サーバーと記述が有るので、スキャンでヒットすとる思います。 残念ですが、G20Xで...、 DLNA の「プレイヤー機能」 (DMP: デジタル・メディア・プレーヤー、再生クライアント機能) には対応していますが、これは「テレビ側で操作して、PC や NAS 等の D...持っていないものも数多くあります。 ソニー BRAVIA の多くはプレーヤー (クライアント) 機能の他にレンダラー機能も持っていて、そのことが「ソニールームリンク」のサイトに...詳細
[21789228] 1週間使った感想&4K視聴に関する質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/04/30 14:39:13(最終返信:2018/05/01 07:40:14)
[21789228]...シーンにより滲みが頻繁に 起きるので、今はtorne経由つまりPS4経由をやめて、テレビ内蔵のDCTP-IPクライアント機能を使って見ています。こちらの 方が画質の劣化が少ないと思います(使い勝手はtorneの方が圧倒的に上ですが)...てことで"C7Pの無線LANの速度"、こちらを疑ってみました。 まず、C7P内蔵のDCTP-IPクライアントでnasneのBSチューナーを視聴してみました。 丁度BS-1でプロ野球中継をしていたので視聴したところ...詳細
[21781465] LANハードディスクに録画した番組の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2018/04/27 11:23:58(最終返信:2018/04/27 20:54:10)
[21781465]...サーバー機能ありませんでしたね。 Z2000ってLAN-S移動すら出来ないじゃなかったでしたっけ? ↑そうなの? クライアント機能しかない(送信機能なし)し あぁ駄目っぽいw >Z2000ってLAN-S移動すら出来ないじゃなかったでしたっけ...詳細
[21753344] USBハードディスクの録画画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/04/15 12:11:20(最終返信:2018/04/16 00:20:59)
[21753344]...まあデジタル録画なので画質差はでない理屈ではあります。レグザなのでサーバー機能を利用して、ソニーのレコーダーからクライアント機能で録画物を見てみてはいかがでしょうか? それで画質がいいなら記錄はちゃんと行われてますよね...詳細
[21732089] LC-40U45のDTCP-IPについて(他の部屋で再生)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U45 [40インチ])
2018/04/06 17:56:27(最終返信:2018/04/07 21:31:57)
[21732089]...サポートの人も全く知識が無いようで、それ以上話しても無駄と思い、深追いしませんでした。 よろしくお願いいたします。 クライアントは >IO-DATAのメディアプレイヤー(AV-LS700)や、DIXIM Digital TV(アプリ)...詳細
[21678687] ネットワークに接続出来ない-Windows7
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2018/03/16 00:20:17(最終返信:2018/04/02 16:02:00)
[21678687]...特に以前のPCはVistaのようで、VistaではWMP11のはずです。 WMP11はWMP12とは異なり、クライアント機(レグザTV)で再生できるように、動画を変換しながら配信(トランスコード機能)する機能はないはず(WMP12にはある)です...詳細
