クライアント (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1193件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21314100] レグザリンクでサーバー側になれますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2017/10/28 14:43:23(最終返信:2017/10/28 17:24:17)
[21314100]...機能はなく、サーバー側を見る機能しかないのでしょうか? REGZA 32V31はクライアント(受信)機能しか無く、サーバー(送信)機能は装備していません。従って、32V31から...機能しかないのでしょうか? はい。ありません。 あげられているリンク先を見ても、クライアント機能(見る機能)しかないことがわかります。 詳しくは、下記リンク先をみてください。...々の返信ありがとうございました。 クチコミハンターさん >REGZA 32V31はクライアント(受信)機能しか無く、サーバー(送信)機能は装備していません。 >従って、32V31...詳細
[21296351] 43J10で使用していた録画HDDを58M510Xに繋いで見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2017/10/21 19:52:19(最終返信:2017/10/22 12:12:28)
[21296351]...という質問をされてますが、他レスや前スレでも 書かれている事なのですが、J10にはLAN経由で 他部屋にあるクライアント機器に配信できない ので「J10で録画した番組はJ10でしか観られない」 のが現状です。 J10の録画番組を他の機器で視聴できるようにする...詳細
[21286972] HE1からZ700Xへ録画データを移せますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/10/18 08:15:18(最終返信:2017/10/21 23:19:10)
[21286972]...ZX700で録画した番組がHE1で再生できるのです。 これはZX700がDTCP-IPサーバーとなりHE1DTCP-IPクライアントとして再生視聴できるのです。 一方これとは逆に、同一環境でHE1で録画した番組をZX700で再生視聴できるかというとそれはNGできないのです...同一環境でHE1で録画した番組をZX700で再生視聴できるかというとそれはNGできないのです。 ZX700はDTCP-IPクライアントとして動作しますが、HE1にDTCP-IPサーバー機能がないので、録画番組を配信できず結果再生不可能となるのです...詳細
[21225625] DTCP-IP クライアントについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19D300 [19インチ])
2017/09/24 21:10:49(最終返信:2017/10/16 20:54:19)
[21225625]...画しているスカパープレミアム、「REGZA Z8」のタイムシフトではなく通常の録画をクライアント機能を使い視聴することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 >8831...プリンク」ですね。 パナソニックのカタログによれば、D300はお部屋ジャンプリンクのクライアント機能に対応しています。 が、下の欄に小さい字で下記の注意書きが有ります。 「通常の...、送信側で暗号化し、受信側で復号化を行います。 その為、DLNAサーバーとDLNAクライアントの双方が、DTCP-IPに対応していなければ、DLNA機能で再生する事が出来ません。...詳細
[21262744] 42Z1に外付けHDに録画した番組 PCで視聴方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2017/10/08 21:30:36(最終返信:2017/10/10 02:09:37)
[21262744]...DTCP-IPサーバーへレグザリンクダビングされた番組はPCのDiXiM Digital TV plusほかDTCP-IPクライアント機能をもった機器で再生できます。 ちなみにZ1もクライアント機能をもっているのでZ1でも再生できます。 で、ダビング先のD...詳細
[21256229] LAN HDDへの録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (S) [43インチ ウォームシルバー])
2017/10/06 17:43:08(最終返信:2017/10/09 10:58:08)
[21256229]...説明ではUSB HDDでは当該機しか再生できないようですが、LAN HDDに録画したら、DLNAクライアントから、再生可能であればベストなんですが。 LAN HDDに直接録画可能なTVは2010年モデルのREGZA...詳細
[21246858] タイムシフト録画を別室のTVで視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/10/02 21:26:01(最終返信:2017/10/03 18:02:07)
[21246858]... それに対して、Z7以降のレグザや、対応する東芝のレコーダーをクライアントに使えば、クライアントから過去番組表形式で探せるので、すごく楽だそうです。 >ローカス...も見れたら最高です、この機種はサーバー機能対応ですから、 子供部屋のz3500でも、クライアント機能のあるPS3を介せば、子供部屋の3500で タイムシフト録画された番組は全て見れ...ら使い勝手など 教えて戴きたいです、説明が下手ですがお願いします。 Z3500にもクライアント機能があります。 DRタイトル限定ですが、Z3500で直接再生できるはずです。 >ロ...詳細
[21228338] USB録画機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/09/25 21:04:05(最終返信:2017/09/27 21:59:03)
[21228338]...もう少し時間をかけて機種選定したいと思います。 >CrazyCrazyさん DLNAのDTCP-IPはクライアント機能のみ実装されてます。テレビ本体にサーバー機能が必要なら、LGとソニーは避けるしかないですね...詳細
[21229863] 録画中に別の部屋のテレビに配信できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2017/09/26 11:45:53(最終返信:2017/09/27 17:20:21)
[21229863]...Xで録画した番組を、クライアント機能の有る他のテレビで再生する場合、40M510X側の制限は特に有りませんので、2番組同時録画中でも配信可能ですネ。 又、制限が掛かるとすれば、クライアント側のテレビで録画中の...ンツを選択する画面はクライアント機器の画面になります。 ・録画番組をサーバー側で視聴中に停止した後、その録画番組の続きから再生できるクライアント機器は、お部屋ジャ...の「REGZA 40M510X」で外付HDDに録画中に、録画済の番組を別の部屋にあるクライアント機能付のWoooに配信(有線LAN)できるか知りたくて。 同時配信数が1なのは確認...詳細
[21205467] REGZAで録画した番組を視聴できますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-19LB7 [19インチ])
2017/09/17 17:50:51(最終返信:2017/09/20 07:57:17)
[21205467]...9LB7 でみれますか? REAL LCD-19LB7は、家庭内ネットワークに対応していて、クライアント機能を装備していますので、基本的に視聴可能だと思います。 http://www.mitsubishielectric...詳細
[21107302] ファイル共有が頻繁に切れますが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/08/10 19:09:48(最終返信:2017/09/05 10:30:49)
[21107302]...8165Nから有線でBRT220を繋いでいます。 実現したいのはPCのディスクをファイルサーバー(NAS)として、テレビをクライアントとしてネットワーク越しに再生したいということでしょうか? PCがデスクトップなどで常時電源を入れていないのであれば...詳細
[20676560] nasneが頻繁にオフラインになる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2017/02/21 00:00:39(最終返信:2017/09/03 13:12:48)
[20676560]...braviaのメニューを暫く操作していると自然復帰する場合もあります。 BRAVIA(DLNAクライアント)は、一度接続したサーバ情報を保持(削除するまで)してます。 なので、nasneがネットワーク上で動作していれば正常に表示しますし...詳細
[21148677] 別室テレビとのリンク方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/08/27 10:00:22(最終返信:2017/08/28 19:12:59)
[21148677]...います。 dlnaのクライアント機能があれば、視聴可能になります。 SONY、シャープのレコーダーにはこの機能が無いので視聴不可です。 レコーダーに録画した番組をテレビ(クライアント)で視聴する事は、...、全ての機器をLANで接続すればOKです。但し、寝室のテレビがDTCP-IP非対応やクライアント機能非搭載の場合、購入予定のDBP-S600を寝室のテレビに接続すれば可能です。 h...室用のテレビは32R1でしたのでプレーヤーなくても観れるんですね、 R1はDLNAクライアント機能があるので目的達成できそうですが、R1には無線LANは内蔵されていません。 無線...詳細
[21134140] レグザリンクのSONYのルームリンクの互換性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/08/21 14:26:56(最終返信:2017/08/25 10:33:00)
[21134140]...全録画HDD(HD-LC3.0U3/N*2台) NAS HDD(RECBOX HVL-S2) クライアント側 SONY KDL-20J3000(2008年製) 結果、通常用HDD、タイムシフトマシンHDD...詳細
[18899353] ご教授ください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800F [50インチ])
2015/06/23 06:45:09(最終返信:2017/08/23 19:06:12)
[18899353]...[49インチ]のみ無し。 UB8500、UF8500、X8500B クライアント機能あり。 AX800F、US20 クライアント、サーバー、ダビング送り出し機能あり。 テレビの本質では無いですが、テレビ(に接続したHDD)で録画した番組を...詳細
[21090230] REGZA 43J10で録画した番組を別部屋に設置予定の32V30で視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2017/08/03 12:00:47(最終返信:2017/08/14 12:13:20)
[21090230]...と。 違ったらゴメンなさい。 Z8にはDLNAサーバー機能があって、Z1にはDLNAクライアント機能があるので、本来ならLAN経由で視聴できるハズなんですけどね。 >ずるずるむけポ...ることはできるでしょうか? 残念ですが、REGZA 43J10及び32V30は、クライアント(受信)機能しか無く、43J10の 外付けUSB HDDの録画番組を32V30で視聴...に成ります。(レグザリンク・シェア対応機器参照) 尚、ネットワーク接続するテレビがクライアント機能しか無い場合、ネットワークレコーダーやBDレコーダー等を接続する事で視聴可能に成...詳細
[21105645] 壁掛けテレビとBlu-rayレコーダーの配置相談
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/08/09 22:37:54(最終返信:2017/08/13 09:15:54)
[21105645]...レコーダーに録画保存したコンテンツは、他の部屋のDLNAクライアントからでも見れますが、レコーダーに入れたブルーレイディスクのソフトは他のクライアントから見ることは出来ません。これは他社含め「仕様」です。レコーダーに直接つないだテレビでご覧ください...詳細
[21100160] ソニーBDZ-AT700とDLNAが出来ません。。
2017/08/07 19:04:45(最終返信:2017/08/07 22:16:27)
[21100160]...返信頂いた内容を参考に色々調べたら自己解決しました。お騒がせしてすみません。 原因はBDレコーダー側のクライアント機器登録でした。自動登録にしていた登録済み機器が上限の10台になっており、今回のエラーが発生したようです...詳細
[21051540] 他社とのリンクについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/07/18 00:14:32(最終返信:2017/07/19 01:34:51)
[21051540]...・DTCP-IP対応したDLNAクライアント 機能を持つ機器から再生できます。地デジ番組などは著作権保護がかかっているので、DTCP-IP対応してないと再生できません。 PS3もPS4もDLNAクライアント機能を持っていますが...やVer3以前のPS3ではレコーダーの地デジコンテンツは再生できません。 AndroidTVでは、標準でDTCP-IP対応のDLNAクライアント機能を備えますので、そのまま再生可能です。 芝犬さん、こんにちは。 ソニー製品でのDLNA対応機能は「ソニールームリンク」と称されて...詳細
[21046863] 録画番組をNASに保存したいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2017/07/16 09:37:56(最終返信:2017/07/17 02:47:44)
[21046863]...本機で録画したものを「お部屋ジャンプリンク」的に他のDLNAクライアント対応テレビから見たいのなら、本機はサーバー機能ももちますので、いちいちRECBOXを買ってダビングせずとも他のDLNAクライアント対応テレビからコンテンツを見ることができます... >NASを導入するのは、TVが主目的じゃなく、ついでに と思った次第です。 他に「DLNAクライアント(ネット経由で番組を再生する機器(テレビ等))」が有ればの話で、 持っていないので有れば、「U...詳細
