クライアント (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1193件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[21037661] ネット上のレコーダー活用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2017/07/12 13:19:53(最終返信:2017/07/15 17:12:18)
[21037661]...「サーバー機能」と「クライアント機能」が有り、 「サーバー機能」は、「配信機能」が主で、番組を「クライアント機能が有る機器」に配信してあげる機能です。 「クライアント機能」は、上記の通り...、「コンセントを抜いて入れ直す」などの操作が必要かも知れませんm(_ _)m  <「クライアント(支庁側)」の設定や制限機能が有れば、それを解除・追加してあげる必要が... >...R-Z150はDLNAサーバー機能もってるようなので、ネット経由でブラビア(DLNAクライアント)から見れると思いますよ。 やり方はテレビ内蔵のヘルプガイドを見てください。ソニーの...詳細
[21027184] 録画用外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2017/07/08 11:27:25(最終返信:2017/07/08 18:05:53)
[21027184]...>もう1台のAQUOS(テレビ@)も同じく10年選手なので、こちらを取り替える際には、今回の件を教訓に選びます! レグザV30はクライアント(受信)機能があるので、サーバー(送信)機能を装備しているテレビに買い換えの場合、NAS等は必要無いですが...詳細
[20673285] レグザについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/02/19 21:03:05(最終返信:2017/07/07 21:44:32)
[20673285]...アップロードダビング、DLNAクライアント&サーバー、USBHDD最大4台同時接続などを存続さえてくれると思ってます。 >東芝もフナイ製造になっても、アップロードダビング、DLNAクライアント&サーバー、 >U...詳細
[21005283] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2017/06/29 17:45:40(最終返信:2017/07/01 00:18:07)
[21005283]...net/tv/cjp1/v1/ja/06-03_01.html  <「他のテレビ」に「DLNAクライアント(再生)機能」が有る必要が有ります。 過去に存在したBDレコーダー一体型BRAVIAだけでしょDLNAサーバ機能があったの...詳細
[21003581] お部屋ジャンプリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2017/06/28 22:52:44(最終返信:2017/06/29 17:22:17)
[21003581]...本機のお部屋ジャンプリンク機能を使い、他社テレビ(DLNAクライアント)で本機のHDDに録画(録画済み)された番組を見る際、本機が他番組を 録画中、録画開...ることは出来るので しょうか? 現在保有しているテレビが、録画が始まると、DLNAクライアント側での視聴が停止してしまうため、買い替えを考えています。 よろしくお願いします。 >...はこれで大事な情報という事になると、私は思っています。 サポートに確認し、録画中でもクライアントで再生できることが確認出来ました。 ただし、他社製品との組み合わせは、動作保障外だそ...詳細
[16432947] SONYブルーレイレコーダーとのDLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2013/08/03 19:34:53(最終返信:2017/06/29 11:54:57)
[16432947]...基本的に各社間で互換性があり、全く再生できないという話は聞いたことがありません。 RECBOXサーバーDIGAクライアントで、ある録画番組に限って再生できないトラブルはあります。 >SONY-SONYと比べてデメリット...詳細
[20994430] ホームネットワーク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US40 [50インチ])
2017/06/25 12:07:22(最終返信:2017/06/26 23:33:46)
[20994430]...載あるのでしょうか? 記載を見た訳では無いです。 我が家のDLNAサーバ機で録画中にクライアント機から視聴出来ないものは、設定では無理でした。 録画中でも視聴出来たり出来なかったり...、どこかに記載あるのでしょうか? US40で録画した番組を、ホームネットワーク上のクライアント機器に配信する場合の制限事項は、取説やHPの機能説明欄にも記載が無いので、録画中の動...チコミハンターさん ありがとうございます。 記載ないですか・・・・・。 録画中にクライアントで見れないとなると、私の環境では使えないに等しいですね・・・・...詳細
[20971446] REGZAを2台持ってる方に朗報に関して!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/06/16 10:22:31(最終返信:2017/06/19 10:05:18)
[20971446]...32V30にはDLNAサーバ機能(配信機能)が無いので表示されないと思いますが。 家庭内LANで配信可能機器(サーバー)からクライアント機能があるテレビやレコ等で(タブレットやスマホも)再生できますが、コピー制限放送に対応しなかったり...<「自機録画した番組を他の機器で視聴出来る様に、ネットワークへ配信する機能」 「録画番組視聴」は「DLNAクライアント」と呼ばれます。  <「DLNAサーバーが配信してくれる動画や録画番組を再生出来る機能」 それぞれが別の機能なので...詳細
[20961006] 他の部屋で再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ55K3120 [55インチ])
2017/06/12 07:48:04(最終返信:2017/06/12 09:49:31)
[20961006]...されたモノを観たい場合は、 別途購入クライアント機器(DTCP-IP)で当該機へHDMI出力させれば…出来ます。 クライアント機器なら同じパナソニックのBDプレー...法としては、テレビのHDMI入力にDLNAクライアント機器を接続して、その機器経由で見ることですね。 DLNAクライアント機器は下記のようなものがあります。 @P...にちは。 お部屋ジャンプリンク的な機能を実現するのにもっとも安上がりなのは、DLNAクライアント機能を持つテレビを購入することですが、残念ながらこのテレビはその機能を持たないので、...詳細
[20949451] DLNAのクライアント機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2017/06/07 21:36:32(最終返信:2017/06/08 21:04:49)
[20949451]...この機種はDLNAのクライアントとしての機能を有していますでしょうか? 特にソニーのレコーダーとの親和性が気になります。 ソニーのレコーダーを使っていない方でも結構ですので、このテレビのクライアントとしての使い勝手を教...ていただければ助かります。 >むぐむぐさん C6Pのユーザーです。この機種はDLNAクライアントの機能を有しています。 うちはレコーダーはパナソニックが何台かありますが、親和性に問...す。 わざわざ写真付きでわかり易く照会して下さり大変参考になりました。 DLNAのクライアント機能で国内大手のレコーダーとも親和性が取れているようなので安心しました。 有機ELと...詳細
[20930230] 外付けハードディスクからのSONY製BDレコーダーへのムーヴ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/05/30 22:01:58(最終返信:2017/06/03 19:20:04)
[20930230]...類似の事例でも構いませんので。 よろしくお願いします! BDZ-AT950Wは、 サーバー クライアント 送信 受信 …の内、サーバー機能のみ可能で後の3ッは持ち合わせていません。 なかのぶさん こんばんは...来ているので、 此の場合のDLNA機能で出来る事は、サーバー側(レコーダー)から配信を行い、クライアント側(テレビ)で視聴する事しか出来ないです。 >なかのぶさん こんばんは。 BDZ-AT950Wはネットダビング(お引越し機能)に対応してないので...詳細
[20874262] LC-32W35-BのDLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32W35-B [32インチ ブラック系])
2017/05/07 14:17:40(最終返信:2017/05/07 18:57:24)
[20874262]...? DBR-Z150はサーバー機能が有り、LC-32W35-BにはDLNA/DTCP-IPクライアント機能を有しているので、理論上は可能です。(各社共通機能) ※尚、DBR-Z150でW録画中の場合...詳細
[20853943] 外付けHDDを買えば録画可能ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19D300 [19インチ])
2017/04/29 12:06:48(最終返信:2017/04/30 23:50:35)
[20853943]...この組み合わせでもお部屋ジャンプリンクは可能なんですか? TZ-BDT920には、サーバー機能が装備されていますので、AQUOSにクライアント機能が有れば、可能だと思います。 https://sol.panasonic.biz/catv...詳細
[20788288] BoseのBluetoothスピーカーとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/04/02 21:55:50(最終返信:2017/04/18 10:11:17)
[20788288]...か? 「Bluetooth」の場合、「送信機と受信機」ではなく、基本が双方向なので「ホストとクライアント」という関係なのでは?  <「リモコン」や「スピーカー」が繋がる場合、「一方通行」なので、「送信機と受信機」の様に見えますが...(^_^;...詳細
[20796049] DTCP-IPで他TVから見れますか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ])
2017/04/06 11:13:35(最終返信:2017/04/11 11:41:20)
[20796049]...様ですm(_ _)m 「DLNAサーバ機能搭載」なら、「DTCP-IP対応DLNAクライアント」で再生できる様ですが..._| ̄|○  <http://www.sharp.co....がとうございました。 現行ソニーの大多数のテレビはDLNA(ソニールームリンク)のクライアント機能は有りますがサーバー機能は無いです。 ホームネットワークで接続したDLNAサー...機器の映像はソニーのテレビで視聴可能ですが、ソニーのテレビで録画した録画データを他のクライアント機能を持った機器に送り出す機能は有りません。 東芝やパナソニックはDLNAサーバー...詳細
[20352983] 家の外で予約する方法 iPadで見る方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2016/11/02 10:23:59(最終返信:2017/04/07 02:56:53)
[20352983]...F-02Fを入手しましたが、F-02FバンドルのDiXiM playは、一般的なDLNA/DTCP-IPクライアント&サーバとして動作するんで、DLNAサーバのDR番組をそのまま再生できますね。 ずるむけポンさん...詳細
[20749927] DLNA クライアント機能はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR8 [40インチ])
2017/03/19 09:48:07(最終返信:2017/03/22 18:45:54)
[20749927]...NLAサーバー機能があるので、DNLAクライアント機能もあるのかと誤解するところでした。 とりあえず、他のDNLAクライアント機能のあるTVをあたってみます。 あ...サーバーの録画ファイルを見る機能は付いているのでしょうか。 サーバーが付いていて、クライアントが無いと、他機器の連携で困るので質問しています。 無いです。 Gankunさん こ...る機能は付いているのでしょうか。 LCD-A40BHR8はサーバー機能しか無く、クライアント機能は実装されていないので、残念ですが他の機器のファイル等を見る事は出来ません。 ...詳細
[20595406] 4K 55インチの購入で悩んでいます。
2017/01/23 14:39:18(最終返信:2017/03/17 02:00:47)
[20595406]...接続したサーバ側の録画リストが、クライアント側からあたかもクライアント側で録画したような録画リストとして表示が出来ますが、他社ではそのような表示になりません。 再生中のコンテンツの番組説明も、サーバ側とクライアント側でメーカが異なる場合は...見られないことがありますし、チャプター情報も参照できない場合があります。 番組転送も、サーバ側とクライアント側でメーカが異なる場合は、見られないことがあります。 >テレビ、レコーダーのメーカーが違うと...詳細
[20741012] regza Z7の録画、タイムシフトを見たい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S20 [32インチ])
2017/03/15 18:36:56(最終返信:2017/03/15 23:58:33)
[20741012]...『本機のタイムシフト再生機能で視聴できる番組 〜(以下略)』という文が載っているので 家庭内LAN環境下にあるクライアント機能を持つ 機器から、Z7のタイムシフト録画で録画した番組 を視聴できると思われます。 TVではなくタイムシフトサーバーのDBR-T560から...詳細
[20561222] 新型 2017年モデル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2017/01/12 00:37:35(最終返信:2017/03/04 07:59:09)
[20561222]...仮にHDRに対応していても32W730Cから買い換える気が起こらんw まさか?テレビなのにDLNAクライアント機能を省略?そんな事をすればレコーダーも売れなくなるのに何かの間違いでは? 32型は単身者のパ...詳細
