クライアント (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1193件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[20637664] パソコンのXiM Digital TV plusで再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55US40 [55インチ])
2017/02/07 12:41:51(最終返信:2017/02/08 15:44:48)
[20637664]...BDプレーヤーやレコーダー付属のDLNAクライアント機能のほうが安定していていいです。 澄み切った空さん、  早速にありがとうございます。  MACアドレスの登録ですが、SonyのEW500の設定ではクライアントの所に、  XiM...詳細
[20592915] 同時録画できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DTX32-32B [32インチ])
2017/01/22 17:16:13(最終返信:2017/02/01 01:02:39)
[20592915]...com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=172 壊れたのがパネルだけならクライアント機能でみられるかと。(LANケーブルでつなげば) >澄み切った空さん >油 ギル夫さん >口耳の学さん...価格コムでテレビとレコーダーをいろいろ見てました。 今回壊れたテレビはネットに繋がってない別棟の小屋のだったので 教えていただいたクライアント機能(よく理解できませんでした・・・)は考えず、新規にテレビを購入します。 置き場の関係で32インチまでしか置けないので...詳細
[20541322] 購入検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43DX750 [43インチ])
2017/01/05 14:30:21(最終返信:2017/01/07 04:38:57)
[20541322]...ーダー、テレビなどに「サーバー機能」「クライアント機能」があるかないかのことだけです。 私のテレビはSONYで「クライアント機能」のみなので、パナソニックのBDレ...Aに対応した機器であれば同じメーカーでなくても大丈夫なはずですが、「サーバー機能」「クライアント機能」があるかについては注意してください。 DLNA機能についてはパナソニックがも...http://www.toha-search.com/it/server.htm クライアントについてです。 http://e-words.jp/w/%E3%82%AF%E3%8...詳細
[20532341] 0V30でNAS上mpegファイルの再生ができず困っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2017/01/02 11:16:07(最終返信:2017/01/04 00:22:18)
[20532341]... 「DLNAサーバー」を利用する場合、「サーバーの配信情報」を構築して、それらを「DLNAクライアント」に送る必要が有ります。 「Linkstation」の「メディアサーバー」の場合、有効にした直後は「構築」されていないので...詳細
[20495032] お部屋ジャンプリング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32D325 [32インチ])
2016/12/18 21:42:33(最終返信:2016/12/28 20:45:48)
[20495032]...panasonic.com/support/r_jump/ で、「送る(サーバー)側」と「観る(クライアント)側」の「出来る/出来ない」が判りますm(_ _)m というか、「プライベートビエラ」の「...詳細
[20412964] レグザリンクダビングでは番組情報引き継げないですか?他
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M500X [50インチ])
2016/11/20 23:15:25(最終返信:2016/12/25 22:05:35)
[20412964]...文字だけの階層フォルダー形式での深いとこまで番組の検索をして選択になります。 確認しました。 これってDBR-M190のDLNAクライアント機能を使った時と全く同じ画面ですね。 M190はまんまレグザから録画機能を抜いたレコーダーだった事を改めて認識させられました...詳細
[20474862] レコーダーとのリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/12/11 19:22:31(最終返信:2016/12/18 22:12:43)
[20474862]...ょうか。 よろしくお願いします。 みみむくしろさん W1007 には「DLNA のクライアント機能」 (レグザリンク・シェアの機能の一つ) はありません。 http://www...ころを見ると分かりますが、機能としては「(DLNAサーバ) 」だけです。 (新機種でクライアント機能があるのは T2007, T1007 だけです) そのため、W1007 では ...いるので遅いと思いますが、旧機種のDBR-T670とかならDTCP-IP対応DLNAクライアント機能があるので、Z20XのUSB-HDDの中身をレコーダー側から再生出来ます。 も...詳細
[20483329] このTVに合う、おすすめのNASについて
2016/12/14 19:14:45(最終返信:2016/12/15 22:33:32)
[20483329]...もっと高速なCPUを搭載した高価な製品にする必要が有ると思いますm(_ _)m 多分、「PC」以外で、「DLNAクライアント」として優秀なのは、「PS3」だと思います(^_^;  <https://support.jp...詳細
[20482887] 追っかけ再生と圧縮録画について
2016/12/14 16:10:24(最終返信:2016/12/15 12:16:10)
[20482887]...WOOOのレコーダー部分が壊れたらなら、日立のBDレコーダーTWシリーズを買いましょう。 DLNAクライアント機能、サーバー機能両方とiVDRsスロットがついてるので切り替えが楽です。 >澄み切った空さん...詳細
[20473662] 新築の家でこんなことを実現するのにベストな方法は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2016/12/11 11:22:24(最終返信:2016/12/12 18:24:01)
[20473662]...(2階で録画設定したものを1階でも見られればベスト) 現行モデルの32V型以上のREGZA(V30,S20シリーズはクライアント機能有り)ですと、1階リビングに設置するREGZAにサーバー機能(配信機能)が有れば、2階に設置するREGZAで視聴可能です...詳細
[20464732] 本機に取り付けたHDD録画物の移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB57YM [47インチ])
2016/12/08 10:30:27(最終返信:2016/12/08 11:53:57)
[20464732]...回答ありがとうございます。 >aisha_codanteさん DLNAサーバ側は未確認ですがクライアントは本機で可能です。 (他機に保存された録画データを本機でネットワーク再生可能) >ずるずるむけポンさん...詳細
[20386115] DLNAクライアント機能について
2016/11/12 15:49:17(最終返信:2016/11/16 23:36:14)
[20386115]...レビのDLNAクライアントの方の問題か、NASのDLNAサーバーの問題かよくわかりません。 どなたかご教授をお願いします。 テレビのクライアントでは直接MP4...イルが一覧には見えるので この場合は、サーバーやクライアントには問題なく、ファイルに問題がある (クライアントが対応しないコーデック/プロファイル) を意味しま...がかけられ使い勝手が悪いですね。 取説にもDLNAサーバー機能はあると書いてますが、クライアントには全く触れられていません。 対応ファイルは取説のP210ページに出ていますが、4K...詳細
[20371143] ソニーのレコーダーの映像をレグザで見たい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/11/07 20:32:39(最終返信:2016/11/08 18:14:28)
[20371143]...>ソニーのBDZ-AT700とBDZ-EW510 は、そのサーバ機能を搭載しています。 >REGZA32V30 は、そのクライアント機能を搭載しています。 なので、レコーダでデジタル放送画質(DRやTS)で録画されたものであれば(全てではありません)V30でも視聴が可能でしょう... 両機はDLNAに対応していますので、EW510等のレコーダー(サーバー側)から、32V30(クライアント側)にホームネットワークを通して映像を見る事は基本的に可能です。 http://www.sony...詳細
[20352440] 40〜43型で
2016/11/02 01:58:52(最終返信:2016/11/07 15:25:45)
[20352440]...lid=spec_anchorlink_details#tab シャープのHPではこのテレビで出来る事として、ホームネットワークにつなげばプレーヤー(クライアント)機能有りと記載されています。 ただし、他社機器での動作確認、保証はしていないみたいですね。 当然と言えば当然ですが...詳細
[20350994] お部屋ジャンプリンクについて教えていただきたいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24D300 [24インチ])
2016/11/01 18:13:11(最終返信:2016/11/03 22:55:31)
[20350994]...当テレビはDLNA対応(クライアント機能)です。 早速のご回答ありがとうございます。 メーカーの仕様表によれますと"DLNAは −(お部屋ジャンプリンク対応)"とされております。 クライアント機能があれば問題ないのでしょうか...クライアント機能があれば問題ないのでしょうか? >ネーゲルさん 問題ありません。 クライアント機能があれば、サーバー機能のある機器の番組を視聴できます。 お使いのセットトップボックスにはサーバー機能があります。 何度もありがとうございました...詳細
[20332930] レグザリンクで認識する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10 [55インチ])
2016/10/26 18:15:20(最終返信:2016/10/27 08:18:39)
[20332930]...DTCP-IPサーバ機能(他のTV等に録画番組を配信) で動いているように思えますが、55J10は DTCP−IPクライアント機能(レコーダ等の録画を再生)しかないはずですが.. 55J10から、見えないレコーダ等の電源なら入れることはできます...詳細
[20295814] PCの4K動画ファイルをどう再生するか悩んでおります
2016/10/14 20:34:12(最終返信:2016/10/21 23:23:39)
[20295814]...「サーバー」は、「配信」側で有り、今回の件で言えば「PC」が担当しています。 テレビは「DLNAクライアント」として機能させようとして、「再生フォーマット」の制限で出来ないという事ですm(_ _)m ...サポートに電話して確認しました。 この機種ではDLNAでの4K再生はできないそうです。 テレビがクライアントとして接続しても駄目と言ってました。 実際やってみても1080までのHD再生は可能でした。 ...詳細
[20292843] オフラインでのテレビの動作
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/10/13 20:09:52(最終返信:2016/10/17 00:12:57)
[20292843]...「テレビ/レコーダーを点けたまま」なんて論外です... ネットワークの状態が変わると、「お部屋ジャンプリンク」のサーバー情報やクライアント情報が合わなくなる可能性も有るので、 設定については、再度確認し直す必要が有りますm(_ _)m...詳細
[20279805] 無線LAN不調、HDMI接続認識不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2016/10/09 12:50:23(最終返信:2016/10/11 15:05:43)
[20279805]...多分両方繋いだら有線接続になると思うのですが。現在両方繋いでいるならどちらかに限定した方が良いですよ。 もちろん無線クライアント機能に不具合があるのなら早めに販売店に相談したほうが良いです。 普通に使えている方もみえるので...詳細
[20250958] nasneに保存してる動画の再生について
2016/09/30 08:48:57(最終返信:2016/10/01 09:32:09)
[20250958]...CMを飛ばそうとしているのでしょう。 適切な表現では無かったです。 nasne等のサーバーに「チャプター」があっても、クライアント(V30など)によっては、 チャプタースキップが出来ないので、「早送りなど」で、CMを飛ばそうとしているのでしょう...詳細
