クライアント (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1193件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[20235388] 32S10との違いはなんですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/09/25 04:28:09(最終返信:2016/09/25 21:48:29)
[20235388]...同じ東芝の32S10との違いはなんでしょうか? V30はS10と比べてチューナー数が多い(USBHDDで視聴中裏番組録画可能)、無線LANクライアント搭載、DLNAによるネットワーク視聴対応 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20216940] パナ ディーガの録画を別室のレグザで見たい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/09/19 18:17:52(最終返信:2016/09/20 23:42:22)
[20216940]...無線LANの環境はありディーガは接続済です。 双方ともDLNA対応なので、ディーガのサーバ機能とレグザのクライアント機能で可能だと思うのですが、自信がありません。 パナのテレビを買えば問題ないのですが、レグザが気に入っています...詳細
[20186051] NAS内の録画番組再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800 [55インチ])
2016/09/09 22:48:02(最終返信:2016/09/11 13:14:04)
[20186051]...LAN-1(録画領域)にデータをダビングしては見れません。 LAN-S(サーバー領域)にダビングすると DLNAクライアント(お部屋ジャンプリンク)対応の他機器でも視聴できます。 >そしてご指摘の有りますように、「レグザリンク」にてムーブしました...詳細
[20170938] ホームネットラークについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2016/09/04 18:21:36(最終返信:2016/09/04 20:38:52)
[20170938]...名ソートができれば嬉しいのですが… どなたかご存知の方がいれば教えてください。 サーバーと、クライアントの組み合わせによって変わります。 使用されてる機器の型番を示さないと、誰にも回答できません。...詳細
[20137289] 壁掛け設置を考えてます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40DX600 [40インチ])
2016/08/23 15:09:09(最終返信:2016/09/03 11:00:49)
[20137289]...ことが可能ですか? 以上よろしくお願いします。 2ですが、お部屋ジャンプリンクのサーバーとクライアント機能に対応するので、DIGAがサーバー対応なら録画番組は視聴可能でしょうけど、市販BDやダビングしたBDは再生できないでしょうね...詳細
[20151094] お部屋ジャンプリンク接続度々切れます💦
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2016/08/28 15:59:24(最終返信:2016/08/29 22:20:53)
[20151094]...>ダイニング用壁掛けテレビ:無線LAN内蔵テレビ(BRAVIA KDL-24W600A) を新たに購入。 こちらをWiFiルータと無線接続で DLNAクライアントとして、DIGA(DLNAサーバー)からの録画番組の配信が正常に受信再生出来ていないということでしょうか...LVEledeviさん ご回答ありがとうございます。 こちらをWiFiルータと無線接続で DLNAクライアントとして、DIGA(DLNAサーバー)からの録画番組の配信が正常に受信再生出来ていないということでしょうか...詳細
[20064518] Wi-Fi強度?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/07/24 22:11:23(最終返信:2016/07/26 21:19:47)
[20064518]...同じ場所(テレビの場所)でパソコンのwifi感度が高く、テレビのwifi感度が低いということですよね? テレビのwifiクライアントに不調がある場合、中継機を導入しても改善しない可能性があります。 その場合、イーサネットコンバーターを導入して...詳細
[20035583] 液晶パネル破損!外付けHDD保存分の対処法に悩んでいます!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/07/13 21:49:30(最終返信:2016/07/20 14:46:29)
[20035583]...RECBOXはdlna/dtcp-ip対応のnas(ネットワーク対応HDD)なので、録画番組をこれにダビングしてしまえば複数のTV(dlnaクライアント機能が必要)で見ることが可能です。 もちろんホームネットワークが構築されていなければいけませんが...詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2016/07/13 21:35:30)
[19964040]...jp/regza/link/regzalink_dubbing.html これを行うと、汎用の「DLNAサーバ」にダビングされるため、 「DLNA(クライアント/再生)対応」のテレビやレコーダーで再生が出来るため、 「買い換え」などの時に利用出来ますm(_...詳細
[20024026] 録画の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24C325 [24インチ])
2016/07/09 17:45:27(最終返信:2016/07/10 17:46:16)
[20024026]...DDを別の部屋でも再生することが出来るのでしょうか?よろしくお願いします。 DLNAクライアント機能あるので可能だと思う。 間にアクセスポイント可能なものをはさめばいけそうかな。 ...ることが出来るのでしょうか? サーバー(送信)機能を有する機器(レコーダー等)と、クライアント(受信)機能を有する機器(テレビ等)の組合せで有れば可能です。 http://av....ice/function/index_r_jump.html C325シリーズは、クライアント機能が有りますので、レコーダーにサーバー機能が有れば可能です。又、無線LANも装備さ...詳細
[20008202] nasneが認識されなくなってしまいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2016/07/03 18:10:00(最終返信:2016/07/03 19:22:31)
[20008202]...TVのネットワーク設定を再度やって診ては?? ↑コレを実行する前にnasne_homeからメディアサーバー設定→クライアント機器管理→MACアドレス(TV)をゴミ箱に入れる方が良いかも… >浄玻璃の鏡さん すばやい書き込みありがとうございます...詳細
[19972903] DIGAとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ])
2016/06/20 22:06:06(最終返信:2016/06/22 23:00:42)
[19972903]...32W730Bをもってるが再生は問題ない。 だが、早見早聞き再生などしたい場合はDIGAで視聴する。 上記理由などによりクライアント機能つきレコーダーが重宝する。 >メーカー違っても接続は問題なしと思っていいでしょうか? 「再生/配信」の機器の問題よりも...詳細
[19888644] ブラウン管テレビからの買い替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/05/19 19:06:58(最終返信:2016/06/10 09:58:28)
[19888644]...32インチ程度のテレビやディスプレイをサブに。 HVブラウン管がご臨終を迎えた時に、買い替えを検討されてはどうでしょう。 B dlnaクライアントはPS3 が良いと思うのですが、サーバーは何をお使いでしょうか?  BDイメージのmkv形式が今一分かって無いのですが...詳細
[19925839] 買い換えに伴い、前のHDD録画番組を見る方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2016/06/03 11:15:23(最終返信:2016/06/06 13:14:08)
[19925839]...DTCP-IP対応NASなどは、(殆どの場合)サーバー機能があるので、 ダビングした番組をZ700X(クライアント機能がある)で、視聴可能になります。 >口耳の学さん 早々にご回答くださり、ありがとうございます...詳細
[19879848] お部屋ジャンプリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43D300 [43インチ])
2016/05/16 14:23:44(最終返信:2016/05/16 20:29:39)
[19879848]...>ビエラTH-43D300をお部屋ジャンプリンクのクライアントとして使用した場合、音声をHDMIのARCにて外部出力できるでしょうか? ジャンプリンク(DLNA)クライアントでのコンテンツ再生時、音声を HDMI...ビエラTH-43D300をお部屋ジャンプリンクのクライアントとして使用した場合、音声をHDMIのARCにて外部出力できるでしょうか? リビングにあるディーガをサーバーとして、別の部屋のビエラTH-43D300で視聴...詳細
[19744149] NASに保存した動画、写真の再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2016/03/30 23:16:31(最終返信:2016/05/09 11:22:31)
[19744149]...・ファイルは見えるが再生できない   =クライアントのそのファイル形式の再生能力(機能)が無い。 です。 ↑ クライアントの再生能力が無いときに、ファイルが見えな...ファイルの「フォーマット」により 出きる、出来ないがあります。 US30をDLNAクライアントとして、再生可能なフォーマットは、 写真 JPEG 動画 MPEG2-PS、MPE...ん >ファイル名すら表示されませんでした 残念でしたね。 nas:recbox クライアント:regza、DIGA、他 の経験則では、 ・ファイル名(ファイルの存在)が見えない...詳細
[19854757] DLNAについて
2016/05/07 18:12:36(最終返信:2016/05/08 17:13:37)
[19854757]...購入しようか検討しています。クライアントしか出来ないことはわかったのですが、もう1台持っている日立Wooの4倍速や8倍速で録画したものを、再生することはできるのでしょうか?2倍速まではできる事は、店員さんの説明で分かりました...再生することはできるのでしょうか? デジタル放送画質の TS×4や8のことだと思いますが、 別機種(PS3やスマホ等)のクライアントでの再生では、TS×4での録画番組はほとんど再生できています。 デジタル放送画質の録画(TSやDR)なら...詳細
[19816237] ビエラリンクについて質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24D300 [24インチ])
2016/04/24 17:51:52(最終返信:2016/04/25 21:48:18)
[19816237]...) がありますが、 ホームネットワーク(LAN)のほうでしたら ジャンプリンクで本機はDLNAクライアント(再生側)に対応しています。 WiFi対応でなければ、もちろん有線LAN接続は必要ですよ。 http://panasonic...詳細
[19792028] G20X やZ10Xとの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/04/16 06:48:40(最終返信:2016/04/16 16:28:02)
[19792028]...・ダビング受け取り ・視聴送り出し    (dlnaサーバー) ・視聴受け取り(再生)(dlnaクライアント) G20Xは、 ・ダビング送り出し ・視聴受け取り(再生) に対応しています。 Z20Xは...別の部屋のテレビなど(X20X、Z220X、T560、スマホ、PC)の「視聴受け取り(dlnaクライアント)」機能を使って、視聴(再生)できます。 ロボット三等兵さん の「(NAS)HDL-2.0A」が...詳細
[19712041] 有線LANを通じて録画番組の視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S11 [24インチ])
2016/03/20 18:50:22(最終返信:2016/03/20 22:31:21)
[19712041]...とうございます。 クライアント機能がないと視聴は無理なんですね。 他社製品でクライアント機能が付いていれば、視聴は可能になるのでしょうか? 度々の質問で申し訳ありません。 他社のクライアントでも見れる可能性が高...バー機能があって、 視聴機にクライアント機能がある時に ライヒさん がやりたい事が可能になります。 Z8には、サーバー、クライアントの両方の機能がありますが、 ...) → DIGA(クライアント)位しか問題が出ていませんでしたが、 最近、SONYレコ x200(サーバー) → 古めのREGZA(クライアント)で再生不可の報告...詳細
