クライアント (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クライアント"を検索した結果 1193件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[19694786] パソコンの画像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ])
2016/03/15 12:23:44(最終返信:2016/03/15 22:37:24)
[19694786]...DLNA サーバを動かして、画像を公開 (共有) して、それを LAN を経由してテレビの DLNA クライアント機能で見る」ということになります。 もうちょっと具体的な用語を使うと、パソコンの Windows...詳細
[19691625] DLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32W25-B [32インチ ブラック系])
2016/03/14 12:47:17(最終返信:2016/03/14 14:23:23)
[19691625]...BDレコーダーに録画したものをテレビで見る目的で開発されたものだから。 DLNAサーバー機能がない録画機能付きテレビもあります。 クライアント機能とサーバー機能両方ある機種はまれです。 speedworldさん http://shigeorg...詳細
[19689978] アンテナの無い部屋のパソコン画面に地上D放送を映したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32C325 [32インチ])
2016/03/13 22:01:47(最終返信:2016/03/13 23:37:10)
[19689978]...com/blog/2011/07/dlna_dixim_digi.html 32C325 のdlna機能は、クライアントですから視聴する側です。 PCなどで視聴するには、DIGAなどのdlnaサーバー(配信側)が必要です...詳細
[19451390] 無線LANでリンクしたいのですが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24C305 [24インチ])
2016/01/01 14:22:22(最終返信:2016/03/13 23:22:11)
[19451390]...様になるだけです。 「DLNA(クライアント機能)」の「機能追加」は不可能です。 別途「DTCP-IP対応DLNAクライアント」を購入する必要が有ります。  <...いということでしょうか。 デジタル放送番組の配信再生に関しては、 Z7は、サーバ・クライアント両対応 C305は、お部屋ジャンプリンク(パナ機器とのみ可能)には対応しているようで...応(DLNAや DTCT-IP)していなければ通信は不可です。 この機種にはDLNAクライアント機能があります。 >http://panasonic.jp/viera/produc...詳細
[19670731] クライアントとしてのTSファイル再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40W20-B [40インチ ブラック系])
2016/03/08 11:25:52(最終返信:2016/03/08 11:25:52)
[19670731]...サーバー機のWHS2011が4月にサポート終了ということで、WIN10にて新たにサーバーを組みなおしました。メデイアサーバーソフトはuniversal media serverをインストールしました。TSファイル録画機器はNASNE、W3U3です。TVはVIERAと本機です。 WHS2011の場合、VIERAでは、...詳細
[19661221] ネットワークに接続されたHDDへの録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2016/03/05 21:03:48(最終返信:2016/03/06 14:40:37)
[19661221]...LAN接続する事で、RECBOXなどのdlnaサーバー内の動画などを、 このテレビなどのdlnaクライアントで視聴できる。 http://s.kakaku.com/bbs/K0000776055/SortID=19409056/...詳細
[19627509] 本機種はnasneで使えますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600AX [24インチ])
2016/02/25 07:40:07(最終返信:2016/02/28 17:56:35)
[19627509]...jp/support/dlna/lineup.html#playerBox ソニールームリンクのクライアント機能に対応していれば視聴はできます ただし使い勝手はそれほど良くないです (W600AXはW600Aと同一と考えて差し支えない)...詳細
[19585998] この機種はnasに保存されている動画を高画質に再生出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/02/13 17:40:08(最終返信:2016/02/18 07:44:51)
[19585998]...Aサーバー機能のほうが、性能が上のようだからです。 WMP12などは動画をDLNA配信する際、クライアント機(この場合レグザTV43G20X)で再生できるように、動画形式を自動返還して配信することができるようなのです...WMPが再生可能な動画をMpeg2にリアルタイムに 変換しながら配信します。 Mpeg2をdlna再生できないテレビは無い(dlnaクライアント機能があるのが前提)ので、 テレビのメーカーによらず、視聴可能になります。 視聴可能な元動画の形式は...詳細
[19557488] DNLAあるいはDTCP-IPについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-19LB7 [19インチ])
2016/02/04 23:34:46(最終返信:2016/02/06 16:34:53)
[19557488]...ません。 しかし、三菱電機のホームページの記述には家庭内ネットワークに対応したテレビでDNLAクライアント機能があるとされています。 そこで、このテレビで家庭内ネットワークを構築し、ブルーレイ・DVD...詳細
[19540670] REALのホームネットワークについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-58LSR7 [58インチ])
2016/01/30 23:12:00(最終返信:2016/01/31 09:39:04)
[19540670]...いただければ幸いです。 長文、失礼致しました。 両機種ともDLNAサーバー機能のみ対応です。クライアント機能のあるプレーヤーやレコーダーなどが必要です。 澄みきった空さん 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[19496730] AQUOSブルーレイとの相性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W920A [46インチ])
2016/01/16 17:46:32(最終返信:2016/01/16 17:46:32)
[19496730]...接続は有線で間にハブが3台(うち一つはインターネット接続用ルーター内部の物)入っています。 なお、上記のパナ機はDTCP-IPクライアントの機能もありますが、そこからだとシャープ機の録画ファイルの再生は可能なため、レコーダー側の設定は正しいと思われます...詳細
[19459500] 再度皆さんの意見を聞かせてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ])
2016/01/04 17:44:20(最終返信:2016/01/11 23:50:06)
[19459500]...2台目3代目のテレビをお持ちの方も少なくありません。この様な時にリビングのテレビにDLNAサーバー(配信)  機能があると、DLNAクライアント(受信)機能付きのテレビならLAN経由でリビングのテレビで録画した番組を視聴する事が  出来ます...詳細
[19477796] 録画番組
2016/01/10 14:08:40(最終返信:2016/01/11 01:41:21)
[19477796]...にある「S」に「○」が有る製品なら「配信(DLNAサーバー機能)」に対応している事になりますm(_ _)m  <「C」に「○」が有れば「再生(DLNAクライアント機能)」が可能です。 既に回答がありますように、このテレビにはサーバー機能が無いので、テレビ単体では不可能です...にダビングする事によって、 「他のテレビ(ブラビアやPS4など)で見ること」 が可能になります。 #他のテレビがクライアント対応(shigeorgさんのページのC欄に○がある機種)である事が条件です。  PS4は駄目みたいですね...詳細
[19310605] 削除(非表示設定)してしまったサーバーを再表示するには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2015/11/12 14:23:36(最終返信:2016/01/09 09:31:07)
[19310605]...■ DLNA/DTCP-IPクライアント機能をもつ本製品で 自宅内に多数あるDLNA/DTCP-IPサーバーに接続して録画番組等を視聴していたのですが、 先日、誤って「指定している接続サーバーを削除」機能をつかって...詳細
[19430636] DIGAに合うテレビ探しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50CX700 [50インチ])
2015/12/24 12:23:58(最終返信:2016/01/05 13:02:49)
[19430636]...昨日49型のCX800を買ってきました。 したかったことは、まさに上記のことでした。 録画の視聴だけならどのメーカーでもDLNAのクライアントがあれば問題ないと思います。 今現在はPS3から視聴しています。 正月特価で購したかったので3...詳細
[19444336] シャープAQUOSLC40W20と迷ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G9 [40インチ])
2015/12/29 20:05:59(最終返信:2015/12/30 14:26:34)
[19444336]...画質以外のスペックの差でAQUOS LC40W20の方がよろしいかと思います。 画面分割、HDMI端子数、無線LAN、DLNAクライアント等機能がREGZA 40G9より多いです。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[19353149] テレビには、なんで外部出力がない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ])
2015/11/26 15:25:59(最終返信:2015/12/27 23:03:26)
[19353149]...jp/regza/lineup/z20x/function.html#regzalink_share 唯一「DTCP-IP対応のDLNAクライアント」という制約は有りますが、 今の状況から考えると、「映像出力端子」と比べ、大分敷居は低くなったと思いますm(_...詳細
[19434637] CX800N
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800N [49インチ])
2015/12/26 03:17:31(最終返信:2015/12/26 19:23:41)
[19434637]...ないし、初期画質がこれでは勿体ないなぁっていつも思います。それに2番組同時録画出来ない、DLNAもクライアント機能しか ないしので総合的には勝負になりません。 2番組同時録画出来る東芝は倍速駆動してないので...詳細
[19433270] DLNA DTCP-IP 接続 他社製品では?
2015/12/25 14:33:11(最終返信:2015/12/26 16:33:29)
[19433270]...、サーバーの録画番組をクライアントで視聴可能です。 ただし、パナクライアント→DIGAへのネットワークダビングは可能ですが、東芝クライアント→DIGAへのネットワ...RA TH-55AS800 Panasonic DIGA DMR-BWT660 【クライアント機器】 Panasonic VIERA TH-P42ST3 TOSHIBA REGZ...ぼ問題なく可能です。 #極々一部に相性問題が出る事がある。 Z1と同世代のRE1をクライアントにして、サーバーを ・DIGA2台 ・RECBOX ・PC(WMP12) ・タブレッ...詳細
[19402930] ビエラリンク不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37D2 [37インチ])
2015/12/14 10:07:05(最終返信:2015/12/22 18:26:35)
[19402930]...それとデモ環境を作っていたらちょっとした不具合を見つけました。 クライアントで[録画一覧(まとめ表示)]を表示したままで サーバーで[分類ラベル設定]にて分類ラベルを変更しても クライアントが更新されません。 まぁ再接続したら大丈夫なんですが…...こちらの環境は各機器間はHDMIではつながっていません。 不具合が発生する条件は番組名の長さには関係なく、どの番組でも発生します。 それとクライアント(TH-L37D2)では緑ボタンの機能割当てがされてません。 編集するときはレコーダー本体を操作しています...詳細
