クラス (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 304件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11619476] ビデオカード
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/07/13 00:03:02(最終返信:2010/07/13 11:52:56)
[11619476]...5850や5870を使用すると、排熱・冷却の問題が必ず出てくるので注意が必要です。 このケースでHD5870クラスならオリジナルではなくリファレンスモデルの 外排気のカードがいいでしょうね それと電源は600W〜で良質な物を選びましょう...詳細
[11555541] 自作初めてなのですが、構成について質問です
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/06/28 12:23:33(最終返信:2010/07/02 15:16:41)
[11555541]...HDDの方は増設すれば上がるといった形でよろしいんでしょうか? 先ず、ご心配のグラボですけど長さが180mmクラスですからケースに収納は可能です。 排気ケースファンはとりあえずままで、前面にHDD冷却を兼ねた吸気用ファンを追加するといですよ...詳細
[11537514] 自作PCは初めてなんですが・・・
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/06/24 09:38:09(最終返信:2010/06/30 00:06:31)
[11537514]...好きなようにしろ。それが自作だ。 以上。 i5-680、GTX260、いいんじゃないですか。 ミドルクラスの上の方でけっこうな高性能ですよ。 買える予算がある人に値切るようにグレードダウン勧めても 仕方ないし...詳細
[11545579] このケース 泣き所は?
 (PCケース > AOPEN > TM-373 BLACK)
2010/06/26 08:41:00(最終返信:2010/06/27 10:33:15)
[11545579]...多くのケースが捨て値で出されてます。なにしろケースの処分は結構面倒ですからね。 特にミドルタワークラスなら、5000円以下でよりどりみどりですよ。 あと情報として変わりダネケースをひとつ。 その特殊さの割りに価格もリーズナブルで...詳細
[11457295] 自作初  取り付けなどについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/06/05 23:28:51(最終返信:2010/06/09 18:50:50)
[11457295]...kokos1103さんこんばんわ ケースには収まると思います。 気になるのは、電源ユニットをもっと良い物にして、500wクラスで十分な構成です。 それに、メモリがOCメモリになっていますけど、1333でも十分ですし、1600より安定する場合が多いと思います...+ 700Wと大差なしかなぁ。 私が出てきた候補の中で選ぶとすればTP-550APですね。 このクラスで「最小負荷電流0A」に対応しているのは大きいと思うので。 まぁ、もういいんじゃない?これ以上迷わせる意味無いでしょ...詳細
[11382114] PCケースを探しています。
 (PCケース)
2010/05/19 22:16:42(最終返信:2010/05/24 15:26:02)
[11382114]...1(オプション)・HDDクーラー後ろ側:120mm角ファン x 2(オプション)・外部エアダクト:120mm角ファン x 1(オプション) このクラスの冷却には十分な冷却です。 フロント下部がメッシュでない分音漏れは減ります…。デザインは地味目ですが…...詳細
[10800801] GTX280が入るHTPCケースを探しています
 (PCケース)
2010/01/18 00:42:18(最終返信:2010/05/09 00:16:09)
[10800801]...グラフィックカードについてアドバイスありがとうございます。 単純にカード長だけで考えていまして、295のリファレンスが 267mmなので そのあたりのクラスのカードであれば267mmが収まれば搭載できるかなと考えていた次第です。 ケースが決まり次第、そのときにカードの価格やスペックを検討し...詳細
[11195955] エアーフローについて
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 1000 ASE-1000-BKA)
2010/04/06 15:26:49(最終返信:2010/04/21 19:39:06)
[11195955]...有り難う御座います。 確かに電源の設置場所付近が他のフルタワーのケースに比べて、若干狭そう。。。 1000wクラスの電源とかだと、もうかなりキツキツになりそう… 着脱式のケーブルの電源なら割りとうまくまとまりそうですが♪...詳細
[11227221] 自作PCアドバイス
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/13 14:19:25(最終返信:2010/04/14 23:27:46)
[11227221]...仕事でAdobe製品(主にInDesign)とEclipseやVisualStdioなどを 別室にサーバークラスの機器置くか、レンタルサーバー借りて、ノートパソコンでデジタルKVM接続または、リモートデスクトップでもしないと...詳細
[11182485] この考え方でこちらのケースを購入しても良いですかね・・・。
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2010/04/03 19:17:03(最終返信:2010/04/04 00:55:13)
[11182485]...ケース購入してから考えた方が今みたいに余計に悩まなくてもその方が良いですねw ありがとうございます。 >けんけんRXさん なるほどです…このクラスの物できつきつというレベルなのであれば、大体の物は大丈夫そうですね、安心しましたw では購入を検討したいと思います...詳細
[11078382] PCケース交換を検討中
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/03/13 12:10:32(最終返信:2010/03/27 22:07:35)
[11078382]...HDD搭載専用ベイが、下段4中段2で合計6です。今はグラボ9500GTなんで中段使用できますが、260GTXクラスのグラボ搭載すると中段使用できなくなります。拡張性は過大に期待しないで下さい。 また、このケースは裏配線できますが...詳細
[11131696] 初自作でも組み易いですか?
2010/03/23 23:59:32(最終返信:2010/03/25 22:39:30)
[11131696]...これ位の大きさになると広々でゆったりしてますから組み立ては楽なんですけど、 やっぱり重くて持ち上げる時に腰をやったりしないかと心配してるので、このクラスの大型ケースも強くはオススメしないですね。 P183だとアンテックは専用電源を出してませんでしたっけ...と理解すればいいのですか? 入らない場合はそうなりますね。 実際10.5インチというとハイエンドクラスのグラボでこれ以上大きいのは滅多にないと思いますけど、問題なのは補助電源のコネクターの向きとHDDのコネクターの問題です...詳細
[11064986] このケースを使って作ってみました
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-ITX/AL55)
2010/03/10 19:01:18(最終返信:2010/03/23 17:30:16)
[11064986]...薄型ファンを買う事にしましたが、 LGA775向けしか見つけられず分解して無理やり付けました。 自作としては最小クラスのサイズですが、 無難なAtomを使わずに、パフォーマンス面でも 少し拘りたかったので駄目元でi3...詳細
[9723901] コンパクトでかっこいいです
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG01-F)
2009/06/19 14:17:39(最終返信:2010/03/13 07:50:50)
[9723901]...オンボードでGeforce8300を積んでいるので、ゲームをしなければフルHDで出力しても問題なさそうです。 ビデオカードですが、ハイエンドクラスの長いモノ(12インチまで)が挿せるので、まったく素晴らしいです。キューブタイプでコンパクトなものでビデオカードの長さに制約を受けないケースといったら...詳細
[11015497] 映像編集用の構成案
2010/03/01 05:01:03(最終返信:2010/03/09 02:43:22)
[11015497]...Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GPあたりも考えてみましたが、 確かに5000円クラスなので、少々値が張りますね。 標準ファンのこと、すっかり忘れていました(笑) でもこれって、何かに付属されているんですか...詳細
[11033273] 電源取り付けについて教えてください。
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/03/04 20:34:46(最終返信:2010/03/05 07:15:05)
[11033273]... この大型ケースにこの並クラス電源を積んだ人は 少ないでしょう。(恥ずかしいからアップしてこない?) 1000Wクラスが楽にはいるみたいです。 >この大型ケースにこの並クラス電源を積んだ人は 少ないでしょう...詳細
[10873949] 初自作したいと思っています
2010/02/01 23:26:00(最終返信:2010/02/24 22:50:06)
[10873949]...4コア化は成功しても安定するかは別問題なのであまりお勧めしない。 もし追加3万入るならCPUはi3やi5 6**シリーズにクラスアップすればいいと思う。 ビデオカードもHD5770逝っちゃっていいと思う。 R26B改 さん ...詳細
[10953992] 自作初心者の大冒険
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/02/17 05:11:28(最終返信:2010/02/21 17:56:21)
[10953992]...HDD:とりあえず500GB+1TB積載予定 機種未定 メモリー:2GB×2積載予定 詳細未定 VGA:GT250クラス積載予定 機種未定 ドライブ:ブルーレイにするかDVDにするか迷っている最中。 ケース:これ 電源:SST-ST75F-P...詳細
[10645966] ギミックだらけ?
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/12/17 20:37:56(最終返信:2010/02/18 13:34:55)
[10645966]...同じ悩みを抱えています(笑) 裏配線用のホールもだいぶ広がって、取り回しは楽になりそうですが、厚さそのものは、このクラスはあまり変えられないんでしょうね。HAFだとそれこそ2,30mmは広くなりますが。。 > VladPutinさん...詳細
[10890511] 検討中
 (PCケース > クーラーマスター > Elite 310 RC-310-WBN1-GP)
2010/02/05 13:09:55(最終返信:2010/02/13 19:55:20)
[10890511]...3Dゲームをバリバリするわけではない(LineageIIを気が向いたらプレイする程度)ので、Radeon HD5770↑のクラスを搭載する計画はありません。 あとは追加する見込みとしては、サウンドボード(Onkyo製)を取り付ける予定です...詳細
