クラス (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 305件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10890511] 検討中
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 310 RC-310-WBN1-GP)
2010/02/05 13:09:55(最終返信:2010/02/13 19:55:20)
[10890511]...3Dゲームをバリバリするわけではない(LineageIIを気が向いたらプレイする程度)ので、Radeon HD5770↑のクラスを搭載する計画はありません。 あとは追加する見込みとしては、サウンドボード(Onkyo製)を取り付ける予定です...詳細
[10919406] LEDファンを付けたいのですが…。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KKN1-GP)
2010/02/10 22:24:01(最終返信:2010/02/11 00:49:40)
[10919406]...html#no13 私は天板を12cm×2・フロント12cm×2をLEDファンにしてますが・・・・ 20cmクラスのLEDファンでしたら XIGMATEK XLF-F2006/XLF-F2003(20cm)・XLF-F1706/XLF-F1703(17cm)...詳細
[10765243] 初の自作(半引越し)、そして晒してみた
 (PCケース > LIAN LI > PC-X1000)
2010/01/11 01:55:12(最終返信:2010/02/01 03:01:22)
[10765243]...8&ss_index=95&g=spec メインPCを丸ごと更新する時期が来たら、いよいよこのクラスかな〜〜〜 って思ったけど、60cm超だと机の下に入らんwww うはw仕事から帰って来て見たらビックリw...詳細
[10846360] 欠陥???
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/01/27 10:20:53(最終返信:2010/01/28 01:08:18)
[10846360]...もちろんロットの差とかで不具合品があったりする可能性もあるだろうけど、あんまり気にするほどのことではないように思う。正直この安価なクラスにそこまで求めるのもどうかと思うよ。もちろん高ければイイってわけじゃないけど、高い製品はやはりスイッチ類にもコストはかかっているものが多いです...詳細
[10725485] 初自作
 (PCケース)
2010/01/03 11:39:21(最終返信:2010/01/13 08:48:21)
[10725485]...ただ個人的には同価格帯ならCM 690かなあ・・・Nine Hundred よりはスペース的に余裕があるから。 電源はミドルクラスのグラボを付けるならHEC WIN+ 550W HEC-550TE-2WXなんか良さそうですね。 ...詳細
[10755709] マザーを90度回転させてつけるケースについて。
 (PCケース)
2010/01/09 11:36:57(最終返信:2010/01/09 20:15:13)
[10755709]...大雑把に+4〜5kgとして、スチールなら20kg近くにもなります。 シンプルなケースおよび内部にはミドルクラスの機器で考えてます。ハイエンド機器になるとCPU/GPUクーラーだけでも重量UPしてきますから、20kgなんて軽く超えれますy...詳細
[10722429] 付属の電源コネクターについて
 (PCケース > アクティス > AC420-55B)
2010/01/02 19:39:33(最終返信:2010/01/09 01:06:18)
[10722429]...考えた場合あまり価格差がないのと在庫が1つ!その場で購入を決めてしまいました。 ショップの店員さんにも言われましたが 「このクラスの付属電源は当たりはずれが多いですよ!」 とのことでした。 ここのショップでDe Niro-WH(旧)が3980円で販売されていて...詳細
[10632631] 初の自作PCの構成について教えてください。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2009/12/14 23:47:28(最終返信:2009/12/18 00:08:54)
[10632631]...500Wでも十分足りるとは思いますが、大事なのは12V の出力と品質ですので・・・ 500-600Wクラスで、8,000円〜10,000円ぐらい見ておき お店の方に評判等、相談しても良いかと。 最近AMDのPCUで自作をしておりませんが...あと個人的には、サムスンのHDDは信用しておりません。他のメーカをお勧めします。 WDでもHGSTでも1TBクラスが7,000円程度え手に入ると思いますので・・・ 予算的に余裕があるなら、起動ドライブにSSD・データ領域用にHDDが良いですがね...詳細
[10631159] グラフィックカードの限界サイズ
2009/12/14 20:21:23(最終返信:2009/12/16 09:07:58)
[10631159]...(ラックの中だと余計に熱がこもりやすいでしょうし。) サイズよりもまず、排熱の心配をした方がいいと思います。少なくとも、外部電源が1端子で済むクラスにしましょう。GeForceならGTS250(9800 GTX+)まで、RadeonならHD4850かHD5770くらいが限界でしょうか...詳細
[10109742] Silverstone SST-FT02
 (PCケース)
2009/09/06 15:43:27(最終返信:2009/12/16 03:03:33)
[10109742]...S-ATA、電源コネクタをL字型のものを使用すれば、パイオニア BDR-S05J(奥行き181mm)クラスも取り付けできそうです。 但し、2段目も同等の長さのもの(HDDラックなど)を取り付ける場合はケーブルが干渉...詳細
[10610167] 購入を検討中なんですが・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2009/12/10 21:23:53(最終返信:2009/12/14 07:57:05)
[10610167]...それで今よりもCPUが少しでも冷えるんならなを良いって感じですかね それでこの前ショップの店員さんと話してて今後GTX295クラス以上を組みたいのなら今のケースだとスペース無いんで入らないですよって話から大きい方が冷えるだろうし変えてみようかなぁみたいな感じになってるんです...詳細
[10590970] 面白そうなケースですね
2009/12/06 23:45:52(最終返信:2009/12/08 05:35:07)
[10590970]...良いのではないでしょうか。 このケース、水冷も組みやすそうなので凄く魅力的ですね クーラーマスターのこのクラスのケースは大体中身が同じ感じがしますが、 このケースは外観も良いなぁと・・・ CMも中まで黒いのを標準とはいませんが価格差を少なくして出してほしいな...詳細
[10580227] ケースに関して質問です。
 (PCケース)
2009/12/05 03:39:44(最終返信:2009/12/06 23:01:37)
[10580227]...んでしょうか?GTS250でも充分なんですけどね… そもそもGT220クラスから260クラスが無理があるんでしょうね…。上を見だしたら きりがないので自分なりに決...新といってもターゲットのパフォーマンスはゲームによって違うし、負荷の調整も効くからミドルクラスにしておけばそこそこに遊べますよ。 >今後、GTS250くらいにするかもしれないと電源...。 それにしてもオーバースペックだと思うけど。GTS250にHDD大量に積んでも500Wクラスで十分。ハイエンドグラボは一枚で300Wとか食うので650Wの電源が必要になってきますけ...詳細
[10564686] 電源ケーブルの長さについて
 (PCケース > ANTEC > P193)
2009/12/02 00:29:06(最終返信:2009/12/04 11:08:16)
[10564686]...今考えているのは700〜800W級、2万円くらいです。 ※Core i7-860にGTX285/295クラスのGPUシングルならそのくらいはいるかと。 もしアドバイスがいただければ助かります。よろしくお願いします...詳細
[10554271] 前面パネルがメッシュタイプのケースの静音性について
 (PCケース)
2009/11/29 22:49:11(最終返信:2009/12/02 16:17:02)
[10554271]...1つ下のクラスで、価格差以上に造りの差があると思います。(個人的意見) ElementS フロントパネルの効果で静かというのは? ですが、1つ上のクラスの性能と...る必要があると思います。 その他 >ElementT, Three Hundredは同クラス? (ファンを付けていけば)冷却能力、騒音性ともほとんど同じ。ただしHDDに限れば、冷却...ドグラボを付けると、HDDベイが1個〜2個犠牲になる。 >CM690 上記2モデルと同クラスプラスアルファの値段で、1つ上の広さと満足度が得られる。かなりハイエンドのグラボが積めた...詳細
[10515298] 初自作です。CPUクーラーはこれでいいでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/11/22 17:55:40(最終返信:2009/11/22 22:52:26)
[10515298]...TRue Black 120は使用していました(Megahalemsは使用経験なし) 空冷では最強クラスのCPUクーラーだと思います。 また、CWCH50-1なども上記2点と同等の冷却性能があります(CWCH50を現在使用中です)...詳細
[10486207] 箱だけ交換
2009/11/16 19:13:28(最終返信:2009/11/19 22:03:21)
[10486207]...って言うのはGTX〜クラスのビデオカードを付けた時に隣接するベイにはHDDが載っけられない、という意味かと。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん >ベイを2つつぶす、って言うのはGTX〜クラスのビデオカードを付けた時に隣接するベイにはHDDが載っけられない...詳細
[10365497] ツールレス設計のケースと2.5inch SSD
 (PCケース)
2009/10/25 15:10:58(最終返信:2009/11/12 19:57:17)
[10365497]...皆様いかがお過ごしでしょうか?けんけんRXです。 現在、ケースを検討中なのですが、5000円-10000円クラスのちょっちかっこいいな〜♪と思うケースに下記リンクのようなツールレス設計をよくみます。 http://www...詳細
[10425492] 今後のビデオカードの装着について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ10B-WNV)
2009/11/05 12:14:28(最終返信:2009/11/07 04:21:07)
[10425492]...今後発売されるハイエンドのビデオカード、例えばRadeon HD 5970(カード長は約34cm)等のクラスは入りますでしょうか? NVIDIAモデルのケースでRadeonの話しをするのは申し訳ないのですが宜しくお願い致します...。 TJ09使ってます。 >例えばRadeon HD 5970(カード長は約34cm)等のクラスは入りますでしょうか? 入ります。 http://northwood.blog60.fc2.com/blog-entry-3252...詳細
[10023585] BLACKHAWK ADVANCEDについて
 (PCケース > XClio > XClio Blackhawk Advanced)
2009/08/20 09:54:36(最終返信:2009/11/01 16:07:16)
[10023585]...選んでいるケースも安っぽいと思うが、、、、、 少なくとも買うときは実物を見たがいいよ。写真で見るのとは大違いってのがこのクラスだからね〜(^^;メーカーサイトでの写真が少ないのも気になる。 ども、このケース買って見ました。 ...固定できていい感じです。 エアフローはちゃんと計算してやればかなり良いです。 ただ、初心者〜初級クラスの自作erにはお勧めできません。 組成はいいのですが使用者に技量を要求します。 あと、うるさいので...詳細
