クラス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 3102件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24733412] 次期モデル値段下げて欲しいですね
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-83A90J [83インチ])
2022/05/06 09:35:52(最終返信:2022/05/07 09:00:38)
[24733412] ...ザーなのでその恩恵を感じることはありますが、A90Jを買う人の多くがこのクラスのレコーダーに手を出すとは思えないし、個人的にもマニアックな領域なので、誰にでもお勧めはしません。 またこのクラスのレコーダーを買っていてもテレビには録画機能は一通りあってほしいと思いま...このクラス購入するのに3チューナーは必要ないでしょ? スピーカーさえ必要なように思いますね? 30万円のレコーダー使ってる人も居るでしょうし過剰装備省いて値段下げて欲しいですね もう遅いかな(笑) >スピーカーさえ必要なように思いますね... 詳細
[24728764] 32型から40型の4Kテレビが欲しい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2022/05/03 07:21:55(最終返信:2022/05/04 09:02:48)
[24728764] ...いと思います ただ、個人的にはコストと販売価格を考えると40v以下のクラスに持ち込むのは難しいんじゃないかなとは思います このクラスのテレビは安くなりすぎているように思いますから、、 それとフルHD出始めの頃も言われていましたが... 詳細
[24727675] bluetooth接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/05/02 12:54:38(最終返信:2022/05/02 19:13:21)
[24727675] ...「USB」の場合は、「デバイス・クラス」と呼ばれる個別の機能があります。 「USB-HDD」や「USBメモリ」を使うには、「マスストレージ・クラス」という「デバイス・クラス」を利用していて、これが双方(...テレビ・PC側とUSB-HDD・USBメモリ側)で搭載していないと利用出来ません。  <キーボードやマウスだと「HID」という「デバイス・クラス」で、Bluetoothの「プロファイル」にも同様にあります(^_^; 「USB」「Wi-Fi」「Bluetooth」という機能などが有... 詳細
[24726644] JZ2000に使うヘッドホン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/01 19:18:16(最終返信:2022/05/02 14:28:32)
[24726644] ...AVアンプやサウンドバーとの両立ができないのでお勧めしません。 値段は高いですがヘッドフォン部は10万円クラスの高級ヘッドフォンとは似ても似つかぬレベルです。サラウンド感も人によって個人差が大きく正直微妙ですし... 詳細
[24725813] JCOM 4Kチューナーを使用しています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/05/01 09:06:52(最終返信:2022/05/01 17:49:53)
[24725813] ...より上位グレードの商品にグレードアップをしないとあまり実質的な恩恵はありません。 今液晶なのですから、ワンクラス上の有機ELへの買い替えをお勧めします。 >tak707さん こんにちは。ご予算次第だとは思いますが... 詳細
[24720210] 視野角につきまして
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6G [50インチ])
2022/04/27 16:48:56(最終返信:2022/04/28 07:23:20)
[24720210] ...有機ELの明るさについてですが、シーンによって有機ELより明るく見える可能性のある液晶は一部のハイエンドモデル程度です。 中級クラス以下の液晶機であれば有機には明るさでも負けます。 一般家庭で地デジを見る様な使用形態では、有機E... 詳細
[24701284] サウンドバーSR-B20A(ヤマハ)をTH-49JX850に接続しました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/04/15 21:08:28(最終返信:2022/04/17 10:39:35)
[24701284] ...Panasonic製テレビは使用した事がありません。 できればテレビの脚(台)は、真ん中にあるタイプのサイズは、50~48型クラス。4K液晶で、倍速表示・eARC付の条件で、このテレビは性能が良さそうと感じます。予算含めて、REGZA... 詳細
[24696704] 2万円前後のサウンドバーの有効性
2022/04/12 17:22:18(最終返信:2022/04/13 20:49:41)
[24696704] ...がありがちなんでTVの前に置けるスペースがあるか確認すること、幅が厳しいとかあるようなら60cmクラスのC20Aもありかもしれない >どうなるさん ありがとうございます! >SR-B20Aレベルでも内蔵スピーカーと比べたら雲泥の差だよ... 詳細
[24516391] テレビの設置
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A40G [24インチ])
2021/12/28 20:06:40(最終返信:2022/04/07 17:26:00)
[24516391] ...悲しいことにハイセンスに身売りした東芝のレグザTVを店頭で揺すってみたらハイセンスTVと同じグラグラで ああ 今後レグザ(24インチクラス)買うなら このグラグラを飲み込んで買うしかないと悲しくなりました(笑)... 詳細
[24682165] スマホ画像(動画)をTVで映したい場合の設定方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43DN2 [43インチ])
2022/04/03 09:05:04(最終返信:2022/04/04 23:01:49)
[24682165] ...×××のような値を一緒にすれば、同一ネットワークに乗せることが出来るようになるという事でよろしいでしょうか。 クラスBのIPアドレスが割り当てられていますね。 もしかすると、マンション全体で管理されているかも知れません...書き込みをしました。 通常はDHCPで接続しているので、どんなアドレスかは分かっておりません。(「クラスBのIPアドレス」か) 素人であまり理解をしておりませんが、「192.168.1.××××」でもなんでもIPV4に入れておけば良いのかと思っているのですが... 詳細
[24674617] 音質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ])
2022/03/29 16:27:06(最終返信:2022/03/30 08:59:48)
[24674617] ...機能を無視して少しでも納得できる機種を買うくらいだろうね S216のように90cmクラスのサウンドバーじゃなく60cmクラスのやつを買えば圧迫感とかはだいぶましになるんじゃない? テレビを買って実物の音を聴いて... 詳細
[24671409] X85Jとの比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2022/03/27 16:34:52(最終返信:2022/03/28 13:52:56)
[24671409] ...8m程度は離れて見た方が良いです。要は画質は気にせず画面が大きくて安いだけのモデルです。 予算的に可能なら上位ミドルレンジクラスのモデルであるX85Jの方が、倍速フレーム補間がついてますので、粗は目立ちにくいでしょう。 ありがとうございます... 詳細
[24669645] サウンドバーの追加について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/03/26 17:42:18(最終返信:2022/03/26 20:23:44)
[24669645] ...1万ならばドンキホーテのサウンドバーですが、、店頭在庫があるか。。 サンワダイレクトで50Wクラスが約7千円、80Wクラスが約9千円。(どちらも税込送料無料) https://direct.sanwa.co...com/item/K0001025668/ 1万円ちょい超えるけど、HS214だと2.1chで60cmクラスなので使い勝手いいと思う(40V34だとギリギリ足の間に収まるかな?) [HS214] https://www... 詳細
[24662321] Z740XSとX8900K比較検討について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/03/22 13:00:26(最終返信:2022/03/23 22:58:12)
[24662321] ...Z740XSは東芝の液晶のトップエンド機種ですが、他社含めた液晶機の中での比較ですとミドルレンジクラスの商品、OSは東芝製独自OSです。 X8900Kは東芝の有機の下位モデルです。OSは21年モデルから初採用のandroidです... 詳細
[24447207] 30万円以下になるのは何時頃でしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS XLED 4T-C65DP1 [65インチ])
2021/11/15 16:30:37(最終返信:2022/03/21 01:31:24)
[24447207] ...発売から2カ月半の本日2/28に ターゲットの30万円を切りました。 XLEDに高い魅力が加わりました。 同クラスの有機ELテレビより高価なのは問題点です、他メーカーから量子ドット技術を使った液晶ディスプレーテレビが発売される迄待ちたいです... 詳細
[24648311] 外付けポータブルSSDにテレビ番組を録画したいです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX950 [65インチ])
2022/03/14 00:28:18(最終返信:2022/03/16 09:46:13)
[24648311] ...テレビの録画しかしないのにオーバースペックなのでしょうか? 4畳半、月3万のアパートに住んでいて、ベンツのSクラスに乗っているのはオーバースペック?(^_^; そういう家に住む人は、軽自動車に乗らないといけないのですか... 詳細
[24573207] おすすめのサウンドバー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2022/01/31 18:07:56(最終返信:2022/03/13 19:32:58)
[24573207] ...ってのは好みの問題ではあるけど使い勝手とかも含めて考えると YAS-109 >> DHT-S216 >>>> SR-B20A なので2万円クラスで選ぶなら断然YAS-109、YAS-109とS216はほぼ同じ値段、SR-B20Aは2000円くらい安いけど... 詳細
[24219549] 早見再生できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-85Z9H [85インチ])
2021/07/03 06:02:55(最終返信:2022/03/07 14:09:21)
[24219549] ...の機能しかありません。 因みに私のソニーKJ-65X9500Hでは早見再生できません。  このクラスのテレビを購入するのであれば、この際、7/26日迄のキャシュバックキャンペーンを利用してBRレコーダーも購入されては如何でしょうか...うのです。16GB(RAID5構成なら12GB)なら単体で13万くらいしますから、総額で50万円クラスになるでしょうね‥(汗) >ヤマナビバキスコさん こんにちは 早見再生はできません。 ソニーのテレビの録画機能は機能が最小限になっており... 詳細
[24557761] 50Z740XSの壁掛けについて
2022/01/23 00:24:51(最終返信:2022/02/20 22:22:06)
[24557761] ...また改善策を立てて実行できた暁にはご報告します。 >Dr.ロックさん 強度に関しては、あのあと震度4クラスの地震でも問題ありませんでしたので 大丈夫かと思います。 >ヴェルバスさん 大変良かったです。 私のほうも... 詳細
[24334506] JX750シリーズの店頭展示がないのはなぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX750 [65インチ])
2021/09/10 18:43:05(最終返信:2022/02/19 18:48:25)
[24334506] ...の利益が見込めるハイクラス〜ミドルクラスの商品を売りたいでしょう。 複数種類の商品を展開している場合、そのほとんどがミドルクラスを主力商品としているでしょうから、...14万より安い。) 65インチも安くなったと思っています。 他メーカーの品も含め、このクラスのモデルの展示がほとんどありません。 (近い価格帯で見かけたのは、BRAVIA X800...雑多に通路の棚に並べてるとか多いので見落としとかあるかもしれないね >jtiwさん このクラスの製品は小売店が積極的に売りたいような商品ではないですからね。 機能も最低限、とりあえず... 詳細
