クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 155件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421] ...バウンス撮影がメインになってくると光量が足りなく感じるかも知れません。  気軽に持ち歩くならこのクラスが最適だと思います。 TT350とi40を所有しています。 (ニコンユーザーではありませんが) この二台を比べると大差は無いと思います... 詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990] ...そこら辺に居る人を撮るわけにもいかない。 だから聞いてるんだと思います。 カメラ板の常連の中でも歴では長老クラスのokiomaさん是非答えてあげて下さい。 >南のえいたさん >グラビア撮影の際にどういうストロボ撮影を行っていますか... 詳細
[22124294] あれれ?販売終了??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2018/09/20 21:06:26(最終返信:2018/09/20 21:36:16)
[22124294] ...メーカー側から生産終了のお達しがあったということなのでしょうか? このクラスのスピードライトは、初めてならとりあえず持っておこうと誰もが買う気がするのですが、 お手ごろなスピードライトがないと、いきなり中堅クラス3万円ぐらいするのから選ばなくてはいけません... 詳細
[21189647] 280EX_妄想
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/12 09:10:45(最終返信:2018/09/06 19:20:49)
[21189647] ...320EXタイプで単三2本モデルでも良いかもしれません ほぼTT350cで純正レバーロックだったら速買いです (GN20クラスで首振り自由モデル希望) 320EXも生産終了みたいだし270EXUも売れてない? だとフル用の小さなストロボとして... 詳細
[21927130] 270EXIIでの縦位置バウンス撮影の考察
2018/06/28 10:38:45(最終返信:2018/06/29 14:42:10)
[21927130] ...たしかに中古のフラッシュを買うと言う選択肢もありましたね。 ですが、よくフラッシュは消耗品と聞きますし、明確な撮影意図がないと上のクラスのフラッシュは買わないと思うので、なんだか使い込まれているようで手を出しにくいのです…。 とりあ... 詳細
[21840157] APS-Cは直接マウントは危険
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/05/21 02:06:09(最終返信:2018/05/22 13:27:36)
[21840157] ...週間かかりました GN45クラスのストロボは重く大きくNEX-6を始めα6000シリーズでは強度不足を実感し今はシューコードで繋げオフセットで使用しています やはりこのクラスはフルサイズで使用をお勧めします... 詳細
[21703013] godoxは安くて素晴らしい!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/03/25 13:52:39(最終返信:2018/03/27 10:47:23)
[21703013] ...修理費がそれより安かった。 中国は日本よりかなり物価が安いのです。 現在 自分は ○小型200g ○GN60クラス2台 ○300W モノブロック と4台 godoxで揃えているけど 値段は国産カメラメーカーGN60...1台分くらいかも知れません。 そこには 光を創造する可能性を その気にさせました。 >GN60クラス2台 ISO100 照射角35mmでの値ですか。テレビームの増倍された値ですか。 >うさらネットさん... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ... 使ってみたら良かったの、TT685を2台 TT350を1台 買いました。 コレだけ買っても、同クラスの、ソニー純正フラッシュ1台より安いです。 >謎の写真家さん 早速、詳しい回答をありがとうございます... 詳細
[21684593] i40 i60との違いを知りたいのですが
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2018/03/18 12:10:23(最終返信:2018/03/19 00:03:39)
[21684593] ...少しづつ違いがあります。 普段使いならi40かi60ですかね、大は小をかねるとも言いますし、i60はガイドナンバー60クラスでは安い方だと思います。 Di700A はi40のワイヤレスレシーバー搭載版で専用コマンダーが付いてると考えればいいかと... 詳細
[21654676] 防塵防滴性能は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/06 18:15:09(最終返信:2018/03/07 18:57:25)
[21654676] ...(大三元ですらなかなか明記しなかったですから仕方ないのでしょうが…) SB-910/SB-5000クラスだけでもいいからぁぁ(泣) 逆に、 「雨天下で使っても大丈夫だった!」 や 「小雨でもアウトだった…」... 詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630] ...HVL-F20M売ってしまおうかな? HSS 100mm の光量は di700Aが強力だけど 同クラスより、di700Aが特筆してた。 実パワーは ニッシンi60Aより +0.33 シグマ EF-610... 詳細
[20686344] CP+のSONYボースでで多灯体験やってます♪
2017/02/24 14:08:46(最終返信:2018/02/27 23:21:03)
[20686344] ...直付けTTLだとちょっとタイムラグあるような感じしてますが、それと同等であれば。 また、Mでの反応も変わらなければ、GN60クラスのを待ちます。 コントローラー買わずにレシーバー二個だけで済むように。 あとはHVLーF60Mのスタンドも頑丈にしてほしいですね...あとはHVLーF60Mのスタンドも頑丈にしてほしいですね。 F58AMと合わせて3つ壊れました。 >りょうマーチさん GN60クラス待つのが正解だと思います(笑) 自分はコマンダーとレシーバー買うことになりそうなので、GN60のは1灯しか買わないかもしれません... 詳細
[21569005] 470EX
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/04 11:22:25(最終返信:2018/02/08 22:12:58)
[21569005] ...バッテリー2本になれば良さげかなど思いますが、個人的にはi40クラスの大きさで良いかなと思います。 i40はバッテリー4本ですが。 >fuku社長さん >個人的にはi40クラスの大きさで良いかなと i40は横方向のバウンス出来ないですよね... 詳細
[21350268] 後継機は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/11/11 20:11:00(最終返信:2017/12/23 09:19:33)
[21350268] ...>サルbeerさん あんまりストロボを使わない拙ですが、 確かに仰る通りですね。。。。 GN20クラスのストロボ、 しかもスリムなデザインが少ないです。 これは、バウンズ用に発光部の動作がしにくいので... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...ISO100、F2.8、SS1/4000程度でGN60(ISO100、F1.0、ZOOM105mm)クラスのストロボでFP発光させた場合、適正露出が得られる光の到達距離はせいぜい1.5m〜2mぐらい。 ... 詳細
[21064063] 子供撮影用に使いたいのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/07/23 09:28:01(最終返信:2017/07/26 06:53:35)
[21064063] ...子供が楽しそうに遊んでいる写真を撮りたいのですが、動きを止めさせるか画質を落とすか、いずれかを選ばなくてはなりません。 f1.2クラスのレンズでも、まだ明るさが足りないと思っていますし、f2.8ズームで撮れれば旅行時に便利です。 フラッシュで改善したいと期待してます... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...色んな位置で、色んなカットが 何10枚も撮れてる、フットワークが有りますよ。 天上バウンスは GN60クラスだと ISO 100でF5.6が使えます。 F8なら2台 それと フラッシュメーターはデジタルカメラでは... 詳細
[20739314] フラッシュの購入についての質問です
2017/03/14 23:24:16(最終返信:2017/04/09 22:28:05)
[20739314] ...お子様たちが眩しがる可能性もありますので注意が必要です。 後 このクラスのストロボだと 顔にできた影は消せませんし 顔の影消すのには業務用のストロボクラスが必要になるため 顔の影に注意が必要です。 >もとラボマン... 詳細
[20743053] 430EXV-RTとの違い
2017/03/16 15:37:05(最終返信:2017/04/08 16:47:59)
[20743053] ...二つのストロボを使うと発光管が壊れにくくなりました。 片方を修理してもあまり支障ないし。 予算的なもので、60クラス二つはムリで予備は必要なら43を二つかなぁと。 430EXV-RT ガイドナンバー43(照射角105mm設定時... 詳細
[20748952] ニッシンの同クラスと比較してどうですか?
2017/03/18 22:26:40(最終返信:2017/03/18 23:30:26)
[20748952] ...連射したときに熱でしばらくつかえなくなるのが純正のイメージですがニッシンと比較した場合、この新しいものはマシになっているのでしょうか?それとも以前のものと同じくすぐ連射で熱冷えるまで使えなくなるのでしょうか?HVL-F43M つかってますが連射の時に使い物にならないので、ニッシンに買い替えようか迷っています。... 詳細
