クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 155件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...距離がダイヤルで読み取れました。 >りょうマーチさん 私はソニー ユーザーなんですが 純正フラッシュは 3600HSクラスの 液晶表示のないものを使っていたので、 高くて重い 56 58 60には液晶表示があるとは気づいてましたが... 詳細
[20741060] Neewer750Uを試してみた
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/15 18:57:44(最終返信:2017/03/17 04:47:56)
[20741060] ...それほど使用頻度も高くないので大丈夫でしょう。 価格的にも性能的にも満足できそうです。 公称GN58と有りますが、 国産品の同クラスと比較して 実パワーはどうでしょうか? >M郡の橋さん 試しに1/1で発光してみましたが、かなり明るい感じがしました... 詳細
[20533751] あらら46000円から
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/01/02 21:49:27(最終返信:2017/02/06 02:22:10)
[20533751] ...ミリオタは羨ましい限りです  誰かが言っていたが、60万クラスで松、30万クラスは竹、10万クラスは梅とクラス附けしてるが・ミリオタは梅クラスでも大変です・・・ 年末に売れて 最安値のショップが品切れしたのかなw... 詳細
[20173006] どちらにするか迷ってます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/09/05 12:49:37(最終返信:2016/09/05 18:08:17)
[20173006] ...外観のクオリティも純正に遠く及ばない感じでした。 ストロボ光の色味的にもかなり青かったです。 同じ光量のクラスのストロボを純正と比べて、仮にニッシンが一万円安くても買いません。 純正にしておいたほうが吉です。... 詳細
[20140229] Aマウントから移行して、フラッシュ購入を考えてます。
2016/08/24 18:53:50(最終返信:2016/08/25 17:37:46)
[20140229] ...次の出物に暫く出会わないことが経験上は多々。あちゃ〜。 表示のマジックでHVL-F43MとSB-700は同クラスと考えて良いと思います 本当はうさらネットさんのコメントの通り 昔の35mm画角相当時のGNとかでストロボの潜在的パワーの物差しを統一してもらいたいです... 詳細
[19985371] 2のおかげ!
2016/06/25 19:47:53(最終返信:2016/07/16 16:06:10)
[19985371] ...pd_cmpkey=K0000876240_K0000347712&pd_ctg=1060 でも私の用途だと430クラスで十分なんです( ̄ー ̄; 大は小を兼ねちゃいたいみたいで( ̄ー ̄; 大は小を兼ねる!!! 格言です... 詳細
[19821181] ヨドバシアウトレット 41000円
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/04/26 13:23:31(最終返信:2016/05/16 20:51:37)
[19821181] ...相当いじられている状態でした。 スイッチ、スイッチの右側、電池室の蓋、シューの付近がテカっていました。 なので、外観はBクラス以下ですね。 残念です。 皆さん、コメントありがとうございました。 本日、アウトレット川崎に寄ったら全て売り切れでした... 詳細
[18968988] 初心者です。キャノンの
2015/07/15 19:29:06(最終返信:2016/03/22 03:22:02)
[18968988] ...600EX-RTはキヤノン用。 最大光量は、600EX-RTが上で、 ニコンのスピードライトではSB-900が同じクラスで、SB-700はひとつ下。 みたしさん、こんにちは。 光量は600EX-RTの方が上ですね。 すいません... 詳細
[19510717] ストロボの症状について、アドバイスをお願いします。
2016/01/21 09:40:34(最終返信:2016/02/18 08:21:05)
[19510717] ...数百円です) センサは入手できませんし、その前に入ってるフィルタが曲者です コンデンサは、580クラスになると感電すれば心臓止まって死ねます 私は指にコゲあとがつきました(笑) さすらいさんが言うように... 詳細
[19542161] K-50で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital ペンタックス用)
2016/01/31 13:08:52(最終返信:2016/02/03 00:00:44)
[19542161] ...Metzのクリップオンのユーザーが多いです。 理由は、ペンタックス純正のクリップオンはチャージがニコン、キヤノンの同クラスの物より遅いとか、あまり配光特性がよくないという理由からです。いずれも、一度はペンタの純正を使いながら乗り換えた人たちです... 詳細
[19529016] ソニー純正 HVL-32Mとの比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2016/01/27 11:55:58(最終返信:2016/01/31 19:19:53)
[19529016] ...α6000ということでボディが小さい分、大型のストロボは敬遠されるかも知れませんが、一クラス上のHVL-F43Mが個人的には好みです。 、このクラスだとSONY独自の構造で横位置撮影でも縦位置撮影でも同様の配光ポジションをワンアクションで素早く確保できるので... 詳細
[19174264] ミニ三脚取り付けてストロボ手持ち
2015/09/26 08:05:49(最終返信:2015/12/01 23:38:51)
[19174264] ...直接ストロボを手に持っても変わらない気がしますが。。 ミニ三脚+SB-910 ですが、SB-910クラスだと重さがあるので、 華奢なミニ三脚だと安定しないかもですよ。 >シューの部分に三脚穴はありますか... 詳細
[19193900] 買ったどぉ!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/02 22:44:17(最終返信:2015/10/06 10:17:21)
[19193900] ...この件についてお聞きしたいと思ったわけです_(._.)_ ちょっと付けてみました。 車の中なのでアングルはご容赦下さい。 ソニーの同等クラスのF42Mより 一回りくらい小さくてビックリです! >クロロ・ルシルフル(団長)さん 写真のアップ有難うございます...カラーフィルターがわかりにくいですね。。。 >クロロ・ルシルフル(団長)さん 比較画像ありがとうございます。 やはり同等クラスではだいぶ小さいようですね。 ここまで小さいと、ニッシンのi40と比べてみたいですね。 >スタインウァイさん... 詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314] ...まだ使用まで時間があれば中古を購入して多少使ってみて問題がない事を確認できたら 本番使用と言うのでであればそれはそれで有りです SB−700クラスの中級ストロボは酷使されていない場合が多いので中古でも 問題ないとは思いますが・・・ コレ1台ですから僕は新品をお勧めします... 詳細
[19085202] シンプルで良い!最高である。
2015/08/26 17:47:00(最終返信:2015/08/26 17:47:00)
[19085202] ...40 ソニー用をメーカー直販で、昨日注文し本日届いた。 シンプルで良い!最高である。 ■小型ながらクラス最大光量 ■左右180度・上方向90度のヘッド回転角 ■手動で照射角を設定できる「マニュアルズーム機構」... 詳細
[18783981] 初心者です。購入にあたってSB700かニッシン700Ai...
2015/05/17 07:42:03(最終返信:2015/06/16 23:06:00)
[18783981] ... 純正一択ならわざわざ訊ねる必要もない気がする。 自分はキヤノン用Di700使ってるけど純正の同クラスと使い比べて全然遜色ない。 TTLだって割と正確だし、発光エラーも気にならないし、チャージも遅くない...外部電源を使った高速チャージ、連射のオーバーヒートから解放される製品があったり・・・と、ニッシンの上級機は純正同クラスの足りない部分を補った業務用途に向いた製品がラインナップされてるように感じます。 お名前を拝見すると大ベテランとお見受けしますが... 詳細
[18236132] 新製品の発表サイクル
2014/12/04 12:42:21(最終返信:2014/12/04 20:14:16)
[18236132] ... 600が5D3と同時期だったと思いますが、 430ははどうでしょうかな? 妄想ですがエントリークラスのフルサイズが発売される時期ですかね? 580EXがU型マイナーチェンジ含めて約8年でしたから、結構サイクル的には長いですかね... 詳細
[17629113] 純正か他社製かで迷っています
2014/06/15 12:39:14(最終返信:2014/08/01 23:29:49)
[17629113] ...>純正の場合のメリットやデメリット、他社製の場合のメリットやデメリット等教えてください。 先日SB-700と同クラスのニッシンi40というストロボを購入しましたが、やはり調光性能という意味だと純正に劣ると感じました... 詳細
[16136113] 下位機種用にもちゃんとウォーターガード作ってくれ!
2013/05/15 16:16:51(最終返信:2014/07/26 00:05:26)
[16136113] ...今はホットシュー周りに小さくカットしたレンズクロスを巻いて撮影しています。 面倒くさいし邪魔ですけど仕方が無いです。 是非、ミドルクラス以下用のウォーターガードも作って欲しい。 キヤノンはやってますよ。 (知人の7Dにもウォーターガードが付いていて... 詳細
[17338190] 内臓ストロボの
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/03/24 00:14:09(最終返信:2014/04/03 11:30:10)
[17338190] ...旅行に5DVを使用すると、たまに光がほしくなります。 皆さんの経験ですが、200系はどうですか? 400クラスは必要でしょうか? 披露宴、ディズニーのグリーティングに日中シンクロ で使用したいです。 みんなさんの経験をお教えください...みんなさんの経験をお教えください。 持ち運びの問題と価格の問題がないのであれば、400クラスをお勧めします。 理由は、 ・絞れる(ウエディングドレスをきっちりと深度内に収める場合結構絞ることがあります... 詳細
