クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 155件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...にちは 430*2で試しているのですが、多分足りそうだと思います。 ただできれば580クラスの光量のクリップオンが2つ欲しいです。 予備のバッテリーはリーズナブルなので購入予定な...ちょっと重いのが気になりますね。 クリップオンで作ろうと考えていたのが 580クラスのクリップオン2灯にそれぞれディフューザー+リフレクター+バッテリーをつけ それをカサト...アンブレラだとデフューザーカバーの材質にもよりますが、絞り3段以上光量が落ちます。580クラスでも実効GN10ちょっとです。4台束ねてやっとGN20でしかも光量の安定化とチャージ時間... 詳細
[15551289] CP+用に
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/12/31 11:54:00(最終返信:2013/02/20 13:50:39)
[15551289] ...楽です。270EX2でも実はぜんぜんいけますがああいうとこいくと見栄え的に580EX以上クラスが欲しくなっちゃうかもですね〜。 展示会の場合、ブースによってはコンパニオンにあまり近寄...ます。 この辺が、発光部の照射角固定のものとズーム連動の物との差ですので、600EXRTクラスは不要としても、今後屋内である程度使用する場合に差が出るところです。 あたしは白の又は黒...なのー♪ 最近は黒いのが流行みたーい。 270EXUで良いかなと思ってましたが、その上のクラスも欲しくなってしまいます。(汗) 財布と相談して購入しようと思います・・・ 6Dと24... 詳細
[15731714] 580Uか600か?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/02/07 22:27:40(最終返信:2013/02/19 17:11:24)
[15731714] ...までなら、ワンクラス下の430Uでもいけるでしょうか? 夜間の天井バウンス前提?絞りと感度によるとしかいいようがないですね。 580か430クラス化の問題よりも...あれば、580EXUクラスで天井(壁)バウンスも充分と思いますが、 ちゃんとしたポートレートを撮るのであれば、600EX-RTか200Wクラスのモノブロックを買っ...しょうか? また、夜間の室内でポートレートをとる場合、天井高がどのくらいまでなら、ワンクラス下の430Uでもいけるでしょうか? 雑多な聞き方になってしまい申し訳ありません。 よろ... 詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307] ...ストロボ光のみで撮るのはクリップオン2灯程度では全く足りません。500Wsクラスのモノブロックが2灯から3灯暗い必要です。600EX-RTクラスでも発光パワーのWsでは、50Ws弱程度なので、500Ws×3と同じくらいのパワーを稼ぐには...スポットライトの類は切ってもらいます。 本当に最初のような条件なら、クリップオンストロボだけでは無理です。最低500Wクラスをカメラの後ろ向きに焚いてバウンスの要領で部屋全体に光を回してあげて、あとはアンブレラかバンクで1〜2灯焚いてあげるような感じです... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ... 以上を踏まえると、個人的にはCOMETかPropetの300Wsクラスを二灯で使用した方がいいと思います。出来れば、400Wsクラスを二灯の方がライティングを工夫する上で余力があります。 また、デジタルカメラは何回も試し撮りが出来るので... 詳細
[15171887] 体育館での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/07 10:58:36(最終返信:2012/10/08 16:58:58)
[15171887] ...ノイズも多くなるので「ストロボ使用禁止」でなければ ストロボを使用したほうがイイと思います。 ストロボ以外では70-200/2.8クラスのレンズが最良だと思いますが 非純正でも10万円はくだらないので覚悟が必要です(笑) 私の孫の運動会も体育館の中で催されました... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] ...リップオンストロボを使っていましたが、チャージが遅いのが不満で、PROPETのエントリークラスのモノブロックを導入しました。 まだあまり撮影できていませんが、クリップオンとずいぶん...用等の考慮が必要。 3)光量は150Wsでも580EX2の2倍?はあるので、エントリークラスは調光幅がFULL〜1/8と狭く、絞りを開ける場合はNDフィルタの使用が必要なので注意。... モノブロック情報スレということと思いますので、初心者なりに、 私が導入したエントリークラスの製品について簡単にレビューしておきます。 メーカ名/製品型番: PROPET/MON... 詳細
[14840538] 放電管を取り出したい
2012/07/22 10:58:47(最終返信:2012/07/24 20:44:02)
[14840538] ...LEDリングライトは買ってしまった方が結局安いと思います。高輝度白色LED照明としての光量が期待できる15かんでらクラスをある程度ムラなくする為に30個買うと2000円〜3000円します。そして、制御基板やシャーシとかも買うと5000円近くになります... 詳細
[14615193] スピードライト 430EX IIの購入を検討しています。
2012/05/28 16:50:53(最終返信:2012/05/30 21:43:51)
[14615193] ...秋葉原でバラで売ってる安めのものとエネループを買ってますが、安いのは劣化するのが速いような気がします。 4については本ストロボよりひとつ下のクラスの270がいいかもしれませんね。 結局わたしは大中小買ってしまいました。 1.ハイスピードシンクロはライブビュー撮影でも使えますか... 詳細
[14602875] 装着について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/05/25 12:06:01(最終返信:2012/05/26 12:42:00)
[14602875] ...それはD3100ではハイスピードシンクロ撮影が出来ないということでしょうけど ハイスピードシンクロ撮影をやるにはD3100でなくクラスを上のカメラに変えるしかない 一応、スピードライトの使用説明書はここからダウンロード可能 http://www... 詳細
[14206147] 卒業式の集合写真に使おうとしています。
2012/02/26 12:01:21(最終返信:2012/05/05 00:47:21)
[14206147] ...集合写真のみで故障はしないと信じるのであれば540EZは安価な選択です 純正にこだわらなければニッシンンDi866なら光量は580EXクラスで価格は430EXクラスです めいいっぱいの22mmで撮る場合もかなりの余白は空けておいた方がいいですよ。...しれないですね。 コストパフォーマンスの点からも430EXUが良いかと思っていましたが、580クラスの大容量の購入も要検討ですね。 体育館ですがバスケットボールのコートが一面取れる大きさで、改めて学校に確認したところ... 詳細
[14273861] 購入検討中
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/03/11 18:21:05(最終返信:2012/03/13 22:09:51)
[14273861] ...旅先では昼間広角ズーム一本でフラッシュを多用するので内臓フラッシュは必須です。でも大型ストロボは必要ありませんし邪魔です。ですからこのクラスのストロボには興味がありました。皆さんはカメラに外付けのストロボをつけての撮影に肩はこりませんか?... 詳細
[14226651] 自動車の撮影について
2012/03/02 00:04:04(最終返信:2012/03/10 16:05:12)
[14226651] ...います。モノブロックストロボでも、私の例の様に一灯だと均一に光を回すのはまだ苦しいです。200Wクラスの物を二灯使い、一灯は天井バウンスでもう一灯は大型のアンブレラで、出来ればデフューザーカバー付(カ... 詳細
[13106915] いきなりオーバーヒート文字は
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2011/06/08 17:44:21(最終返信:2012/02/04 16:31:44)
[13106915] ... >Di1000がものすごく気になりますが、こちらも気になります(笑)。 集合で、1クラス3カットぐらいでクラス毎に並び替えをする状態等で、 少し時間の余裕が有れば大丈夫かも知れませんね。 でもDi1000が出たら迷わず買います(笑)... 詳細
[9789604] αユーザーで使っている人いらっしゃいませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X So-ADI ソニー用)
2009/07/02 01:44:43(最終返信:2011/12/20 11:50:24)
[9789604] ...使い勝手や長所・短所などを ぜひ、聞かせていただきたいのですが… 今更ですが…すごくコンパクトで光量もこのクラスではこれでいい思います。 基本的にはバウンスもできますし(左右には動かないけど) バウンスをあまり多用されない方にはオススメだと思います... 詳細
[13859509] ニコンとキャノンの最大GNの違い
2011/12/06 23:47:49(最終返信:2011/12/08 01:12:19)
[13859509] ...今は光量をTTLで自動調光してしまうので最大GNを遠くを撮るときくらいしか気にしないけど 各社トップエンドのストロボが昔のGN36クラス中間機種がGN28クラスと思い 大まかな感覚を持っています できればCIPAあたりで表示基準を決めてほしいと思います... 詳細
[13827990] 互換性
2011/11/29 17:38:38(最終返信:2011/12/01 00:09:01)
[13827990] ...ワイヤレスも視野に入れるとやっぱり純正でしょうか?? また、このフラッシュと同クラスのものでオススメとかございますでしょうか?? DMC-G2に使うとなるとSB-700クラスの純正品は、パナソニックのDMW-FL360になります... 詳細
[13633966] SB-600での連写
 (フラッシュ・ストロボ)
2011/10/16 07:52:26(最終返信:2011/11/26 08:21:40)
[13633966] ...スレ主さんの用途では発光量(コンデンサー容量)が足りないのでは? 影美庵さんの仰る、外部電源が取れるGN36(ISO100, 35mm)クラスのストロボでしたら対応可能かと思いますが、 使用状況が掴めませんので、あくまでも想像に過ぎません。... 詳細
[13755114] 横付けワイヤレス発光について
2011/11/12 09:48:38(最終返信:2011/11/17 12:44:18)
[13755114] ...α7縦グリストラップの時は大丈夫だったのに・・・ ひょっとしたら6047は非常用、あるいは使わない可能性も出てきました。 とにかく580クラスを買えるよう稼ぎます(笑) 長文になり失礼しました、そしてありがとうございました。 1976号まこっちゃん様... 詳細
[13688772] フル発光後の
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/10/28 10:20:42(最終返信:2011/11/11 18:56:09)
[13688772] ...少し探しましたが見付かりませんでした。 で、Canon の使用経験はありませんが Nikon の同等クラスで考えますと、 ・ニッケル水素電池(2000mA)充電式4本 :約4.0秒  150回以上/4〜30秒... 詳細
