クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラス (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス"を検索した結果 155件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[10524703] 暗い部屋での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/11/24 10:44:08(最終返信:2009/11/25 12:33:27)
[10524703] ...広角ズーム、望遠ズームと各種あるのでお好みのものをどうぞ)、 もしくは多くを狙わず、F1.4〜F2クラスの明るい単焦点レンズを使うのも一案と思います。 カメラがD90なら、AF-S DX 35mm F1... 詳細
[9828691] 急遽購入を考えてますがどれがいいのか
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/09 19:07:25(最終返信:2009/07/16 17:52:44)
[9828691] ...感度あげていけば 見かけのGNはあがりますので,あまり大型ストロボを使いたくないなら 430EXIIクラスがいいと思います. 2.メーカー純正が安心です. 3.聞くぐらいだから素人だと思います.まずはPモードで... 詳細
[9739096] 270EXでは不足を感じる場面。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/06/22 10:10:20(最終返信:2009/07/03 09:23:50)
[9739096] ...結婚式で使うのなら、天井が高い式場などでは580EXクラスでないと光が不足するのではないかと思います。主役の二人はスポットライトを浴びているでしょうから、F1.8クラスのレンズなら高感度でストロボなしで撮影できると思います... 詳細
[9539019] 屋内の学習発表会の撮影に
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF280T)
2009/05/13 22:23:02(最終返信:2009/05/15 22:09:00)
[9539019] ...FLASH EF-530 DG SUPERはAF540FGZに匹敵するクラスでしょうか? すいません。質問ばかりで。。 同クラスと思っていただいて良いと思いますよ ガイドナンバーや他の機能は殆ど同じですね...このストロボで体育館での学習発表会の撮影いかがなものでしょうか? 被写体から10m弱の距離と仮定して。 このクラスだと家、又は教室くらいが丁度よいのでしょうか? 未熟ですので、お勧め等ありましたらアドバイスお願いします... 詳細
[9327001] ワイド側の対応は?
2009/03/30 22:13:33(最終返信:2009/04/28 18:48:55)
[9327001] ...ではISOを400・1600とあげるとストロボの届く距離が比例して長くなるかと 言うと正比例にはなりませんし、20mぐらいですとこのクラスでは厳しいでしょう。 光量が大きいストロボをお勧めします、430EX IIでも正直ギリギリ・・・私なら... 詳細
[8967502] スレーブ発光してくれません・・原因と対策は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2009/01/21 14:25:51(最終返信:2009/01/22 12:14:07)
[8967502] ...原因と対策が分かる方、教えてください。 こんにちは。 僕は、「同じ場面に遭遇した」訳ではないんですが 下位クラスの「Di466」を購入する際に、店員さんに 聞いた話が「もしかしたら・」と思える内容なので お教えしようと思います... 詳細
[8240635] SB-900
2008/08/23 05:51:56(最終返信:2008/12/15 19:22:59)
[8240635] ...NPSで試用で借りてきたのですが。 「でかい」 ほんとでかいです。SB−800のふた回り大きいです。D3クラスのボディでないと、頭がひっくりかえり、バランスが悪いです。これだけ、大きいのなら、最初から、「グリップタイプ専用」で作って欲しかった気がします... 詳細
[8578206] EF-S17-85 ISとRD2000の組み合せで…
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/10/31 20:25:11(最終返信:2008/12/08 14:28:40)
[8578206] ...内蔵ストロボの延長、バウンスも出来ますよぐらいの簡易外部ストロボとお考えください。 その場合は、もう一回り大きいクラスを検討されることをお勧めします。 >TAIL4さん >ちなみに、EOS-1DマークIIIなど本体側からストロボコントロールが可能な機種なら... 詳細
[8625810] オリンパス一眼との互換性
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2008/11/11 11:43:09(最終返信:2008/11/11 17:55:21)
[8625810] ...PE-28Sは単三4本なのでチャージがFL36より早い点は長所ですが、バウンスさせるとなると GN50クラスのフラッシュが欲しくなるかもしれません。 早速のご返答ありがとうございます。 影美庵さん。 教えてくださってありがとうございます... 詳細
[8499495]  サンパックの PZ40X と迷います。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/10/14 15:32:34(最終返信:2008/10/19 18:52:47)
[8499495] ...室内でお子さんの撮影なら、内臓フラッシュ+高感度設定+開放気味の絞りで対処できませんか? 430EXUクラスの外部フラッシュを付けると、重く大きくなって取りまわしが悪くなります。 ルーデバーグさん、こんばんは... 詳細
[8275230] やっぱりサンパック
2008/08/30 15:02:36(最終返信:2008/09/09 13:58:07)
[8275230] ...「純正」→「580EX」となる傾向があるみたいですね。大は小を兼ねるのがストロボだからかもしれないけど でも、このクラスでバウンス撮影が出来てTTL調光できる機種は、純正には皆無で、サンパックの既存モデルはちょっと大きいし...また豪勢なラインナップですね、確かに小さいのが欲しくなりそうな状況な感じがします。 キャノンはどうしてGN30クラスを出さないんですかね? この辺りが大きさと光量のバランスが丁度良さそうに思ってるんですが。 私の手持ちではPE28S... 詳細
[8161404] RD2000について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2008/08/03 02:40:36(最終返信:2008/08/05 02:17:33)
[8161404] ...私はストロボは純正をお薦めしています。 RD-2000はGN20の小型ストロボとか。 外部ストロボはGN40クラス(35以上)の光量を持つ品をお薦めします。 大光量なら、ディフューザ等で減光可能ですが、少ない光量を増やすことは出来ないですから... 詳細
[7683291] アルカリ乾電池、エネループ、どちらが良い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/04/16 22:28:20(最終返信:2008/05/26 14:33:09)
[7683291] ...お世話になります。 旧型のSB-25を使用しているのですが、同クラスのガイドナンバーの現行機種という事で こちらに質問させて頂きます。 現在、SB-25に通称金パナ(金色のPanasonic製アルカリ乾電池)を使用しているのですが...金パナと比べて性能が同等かそれ以上であれば エネループを導入しようかと考えています。 もし、SB-800(ないしは同クラスの他のニコン製スピードライト)に両方を試された方がいらっしゃいましたら 使用感・両者の違い(チャージラグ・持久性など)をご教示頂ければ幸いです... 詳細
[7804748] フラッシュを取り付けたままの持ち運びについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/05/14 00:29:17(最終返信:2008/05/15 01:12:09)
[7804748] ...>AF540FGZのようなでかいフラッシュをつけている人はめったに見かけないですよね。 そんなことないですよ。このクラスのフラッシュはどれもそこそこデカイですよ(笑) >でもこのブラケットって、つけたときは横位置での手持ち撮影は不可能ですよねぇ... 詳細
[7454983] なかなか良いぢゃない
2008/02/27 15:06:49(最終返信:2008/04/12 07:29:25)
[7454983] ...電池蓋はもう少しがっしりしていれば申し分ないのだが気持ちグラグラしているような感じ。 とまぁ、使用感以前の問題はこれ位にして本題に。 発光量はこのクラスであれば「これ位」という希望通りなので問題なし。 懸念していた調光の性能も概ね良好。 贅沢を言えば周辺が明るい場合に出る若干のばらつきを解消してほしいかも... 詳細
[7489414] チャージの速さ
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2008/03/05 20:14:23(最終返信:2008/03/16 13:57:21)
[7489414] ...5600HS等)より多少遅いですが十分実用の範囲だと思います。 FL-36はあまりのチャージの遅さに我慢出来ずに手放してしまいました。 他社同クラスよりも駄目な方です。 使用電池はエネループ、メタハイ2100です。... 詳細
[7419979] レンズかフラッシュか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/02/20 11:32:38(最終返信:2008/02/22 10:35:13)
[7419979] ...)よりも優れた調光補正ということであれば安心して購入することができると思います。 卒園式の集合写真(屋内)なども、クラス代表で撮らなくてはいけないので、手持ちのレンズよりも明るいレンズかフラッシュかで迷っていましたが、フラッシュ買ってみようと思います... 詳細
[7301076] 室内での使用
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/01/27 12:46:55(最終返信:2008/02/20 22:47:27)
[7301076] ...を撮影目的です。平土間のホールで舞台も観客席も同じレベルです。広さは20畳ほどでしょうか。自分のクラスは前列のほうで見られます。そのくらいの距離で外付けフラッシュは威力を発揮してくれますか?昨年は内蔵... 詳細
[7416030] 室内撮影について。
2008/02/19 17:15:15(最終返信:2008/02/20 21:25:18)
[7416030] ...レンスは35mm1.4Lか50mm1.2Lを考えています。 そこで質問なんですが 室内での撮影で、このクラスのスピードライトはあった方がよろしいのでしょうか? 被写体は4ヶ月の子供です。 宜しくお願いいたします...光量に関しては大は小を兼ねますね. ST-E2と併用するとラクチンですよ. F1.4やF1.2クラスの明るさを持つレンズであればスピードライト無しでも撮影は可能でしょう。 ただ…外付けのスピードライ... 詳細
[7301254] モノストロボとの比較
2008/01/27 13:28:10(最終返信:2008/02/11 16:11:32)
[7301254] ...今後永い写真ライフで 室内撮影を考えて勉強されるの であれば、モノブロック200W以上(できれば400Wクラス)を購入して じょじょに勉強されるのがよろしいかと思います。 トランスミッターST-E2を使えば、カメラからストロボ(580EXなど)を離して使えますので... 詳細
