(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2012/10/18 21:19:05(最終返信:2012/10/24 17:30:22)
[15222069]
...スピードを期待するのならアダプター使用は止めて、その機器にあったカードを使うのがベストじゃないですか 最新のスピードクラスに対応した機器と最速といわれるSDカードがあったとしてもカードアダプターを使うとカードアダプターがボトルネックになって本来のスピードが出ない可能性が高いです...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2012/10/23 13:07:04(最終返信:2012/10/24 02:08:43)
[15241394]
...色々教えて下さい。 そんなのあるのかな? 速さならクラス10及びUHS-Iクラスにも対応したものがいいと思うけど、サンディスクの2012年2月発売のアダプターにはスピードクラスのことは書かれていませんね http://www...これに付けるmicroSD-SDアダプターって何が良いのでしょうか? クラス10に対応した物なら良いでしょうか? どうせこんな高性能なSDなら、アダプターもすごいのほしいですw サンディスクのアダプとか...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2012/04/14 14:37:22(最終返信:2012/10/20 00:30:58)
[14434872]
...? そうですね〜。。う〜ん、、 本当はそういうものはSDカードとしては失格、ましてやクラス10では起きてはいけないことだと思います。このカード、売れ筋の割には不具合が多いですね。...933/でフルHD動画(60i)を書き込んだことありますが、特に問題は無かったです。 クラスが低くてもPanasonic,東芝,SANDISK製を買ったほうが良いのかもしれませんね... まあこんな使い方しなきゃいけない時点で駄目な気がしますがね。 ちなみにトランセンドのクラス6のSDカードで収録ストップした事はありません。液晶には転送表示が数回出ましたが。 ...
(SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2009/04/06 07:05:24(最終返信:2012/10/17 00:52:52)
[9355729]
...16GBまでクラス6があたり前だったのに、 32GBになってクラス4しか出ないのは何か技術的に問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。 パナにはクラス6・32GBも有りま...はSLCなんですかねえ? コンパクトフラッシュも133倍速クラスは32GBまでありますが、300倍速クラスは 16GBまでが多いです。レキサーに至ってはごく最近まで...からクラス6が発売されました。初期価格が8980円と安かったので買いました。 グリーンハウスの 「DUAL系」来ましたね!こいつは期待度MAX! 各社クラス6を...
[15130832] SDSDQUA-032G-U46A [32GB]との違い
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-U46A [32GB])
2012/09/28 01:19:33(最終返信:2012/10/05 16:36:58)
[15130832]
...10の方を購入し、 ベンチマークを測定してみましたがこちらはクラス6のクチコミページなので 後程、クラス10の方のページに載せてみます。 結果としましては、今まで...よろしくお願い致します。 対応表が最新版になってないだけでは? 同じ容量でスピードクラスが4から6にアップしているだけですから問題なく使えると思います 私もこの2枚で悩んでいま...、最大転送速度は30MB/sと書いてあります。 サンディスクは比較的品質がよいようで、クラス6の方でも10に近い数字が出るかもしれませんがw 10の方が安いようですので、6を選ぶメ...
[14898760] 名古屋のイオンで500円(16G,クラス4)
(SDメモリーカード > ADATA > AUSDH16GCL4-RA1 [16GB])
2012/08/05 13:55:45(最終返信:2012/09/30 23:23:20)
[14898760]
...あまりの安さにつられて2枚買いました。もし失敗しても損害は1000円だし。 16日までだそうですが、数量限定だそうなのでいつまで残ってるか。http://asp.shufoo.net/c/2012/08/02/c/6786881091106/index.html?shopId=8988&chirashiId=6786881091106 随分安いですね。...
[15142970] 東芝 EXCERIA Type1カード SD-GU032G1の実力
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-GU032G1 [32GB])
2012/09/30 18:22:37(最終返信:2012/09/30 21:36:50)
[15142970]
...SD-E×××GUXシリーズを上回る数値が出ているので確実に速くなっていることは確かですが、世界最速ではなく最速クラスと公称しているためかSanDisk Extreme Pro SD(HC・XC)カード 95MB/sシリーズよりも少し遅めな速度となっています...1年半待たされた割には少し残念な結果となっています。しかし日本製でSLCチップ採用であることは間違いないので信頼性は最高クラスであることは変わりないです。 今のところメーカー公認のSLCチップ採用のSDカードは東芝 Premiugate...
(SDメモリーカード)
2012/09/28 07:50:14(最終返信:2012/09/29 06:22:22)
[15131340]
...古いメディアで恐縮ですが…アイオーデータのクラス4のSDをオリンパスのTGー620で使うと…マジックフィルター撮影分は大丈夫なんですが、肝心の普通のJPEGが壊れます。 確率はカード四枚中四枚なんですね...安いものではトランセンド(4GBまで)を使っていますが 不具合の経験はありません。 ニコンD3000で使っていた白芝4GB(クラス6)が「このカードは使えません」と表示されるようになり フジF550EXRのトランセンド4GBと入れ替えたら...
[14916401] SDSDXPA-008G-X46 不具合
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-008G-X46 [8GB])
2012/08/10 01:17:08(最終返信:2012/09/27 14:11:43)
[14916401]
...もう1枚は不良クラスターを飛ばしたのか容量減でとり あえず使用可でした。 保証無しのカードですから危なくてこの2枚は再返品、他の別クラスのカードと交換してもらいまし た。 5枚中2枚不良ならロット不良を疑うのですが皆さんは如何ですか...
(SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSTH010V10-SP [32GB])
2012/09/22 15:54:14(最終返信:2012/09/22 15:54:14)
[15104419]
...クラス10の32GBのを買ってバックアップデータ(7GB)を書き込んでみたところ、 トランセンドのクラス10(16GB)マイクロSDより時間が3倍以上もかかっってる。 トランセンドは15分ぐらいで書き込み終わったけど...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/09/15 01:10:47(最終返信:2012/09/16 00:38:27)
[15066555]
...、 SDメモリーカード SDHCメモリーカード SDXCメモリーカード SDスピードクラスはClass4以上 動作確認済みの容量は64GB と、書いてあります。 こちらのカ...ですみません。 よろしくお願いします。 xxxえみりxxxさん、こんぱんは 64GBでクラス10のSDXCのカードですから大丈夫かと思います また、カードの信頼性でいけば開発御三...10MB/sec SDXC 2009 48GB 以上 exFAT UHSスピードクラス1 10MB/sec (80Mbps) 容量・速度共に十分満足しています。 Tra...
(SDメモリーカード > ADATA > AUSDH16GCL10-RA1 [16GB])
2012/09/11 02:19:08(最終返信:2012/09/13 00:48:58)
[15049383]
...入れてしまいました。 その後背面のクラス4使用に気づきまして。 まず、確認してみます!! 商品自体に10の記号があればクラス10の商品に間違いないでしょう 表...ろクラス4でした。 さすらいの「M」さん 過払いはありませんでした。 >>実は既にショップにもメール済です。まだ返事ないのですが。 まず、私が注文したクラス1...写真を見てください。 パッケージ裏です。 どうしてクラス4の仕様が書かれているのか理解できません。 間違えて送られたものなんでしょうか。。。 ...
[14741160] ASUS社のEee PC用のSDカードは、どれがいいでしょうか。
(SDメモリーカード)
2012/06/29 21:09:11(最終返信:2012/08/24 16:34:37)
[14741160]
...モバイル社の無線LANを接続したりしているので、SDカードの方が便利かな、とも思います。 速度重視だとUSB3.0に差すUSBメモリが一番(クラス10のカードと比較しても倍は速い)なんですが、この場合は関係ない話ですねえ。 私はEeePCはハ...
[14954053] Sandisk製(海外パッケージ品)って?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-U46 [16GB])
2012/08/19 08:37:16(最終返信:2012/08/19 11:25:42)
[14954053]
...html UHS-Iカードには対応しておりません。 UHS-Iカードをご利用頂いた場合には、SDスピードクラス10相当の書き込み速度で使用 ・・・とのことのようです。 PCへの転送時などで、PV側にUHS-1規格対応のリーダーを既に所有しているのであれば...
[14929262] SDカードをレディブーストに使いたい。
(SDメモリーカード)
2012/08/13 11:45:27(最終返信:2012/08/15 00:58:28)
[14929262]
...りがとうございます。 クラス6以上ですね。試してみます。 ReadyBoostに必要な(SDHC含めたメモリカードの)性能は、SDHCのクラスとは 純粋な意味ではリ...クラス分け 定められた単位の未使用領域(=汚れ率0%のAU)に定められた記録方法で書き込みを 行ったときの、データ転送速度の最低保証レート SDHCのクラス...SDカードをレディブーストに使おうと思ったら、クラスはどのくらいから使えますか。 イカおわたさん,こんにちは。 class6以上あればよさ...
(SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA2 [16GB])
2012/06/09 03:17:07(最終返信:2012/08/14 21:58:28)
[14657639]
...ちょっとだけ不満を言うと白なのはオシャレですが カメラ等への抜き差しや手垢で汚れが目立ってきた気がする(笑) クラス10の16GBにしては安いですね。 >じじかめさん コスパと信頼性を考えると、個人的には白芝が良いですね...
[10499253] Class10っていうのは上位互換ですよね?
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2009/11/19 09:46:01(最終返信:2012/08/10 18:21:30)
[10499253]
...Sandiskの対応表も、MXPモード/FXPモードはクラス4・6となっているのでクラス10使えないでしょう。 ビデオ側が、メモリーのスピードクラスを判別しに行くときに(新しい規格のため)弾くのかも知れません...jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=062527&hfs10i ついでにスピードクラスについて http://japan.sdcard.org/japan/sd_card/sd_06.html...
(SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDHC10 [16GB])
2012/07/09 00:44:34(最終返信:2012/07/09 07:16:11)
[14782825]
...docomoのP-06Dに使おうと思ってますが、コピーなどの速度はどうでしょうか? また、こちらのSDはスマホに対応しますか? クラスなど全く分からなく、ど初心者なので詳細教えていただけたら嬉しいです 規格上は速度十分なようですね。...
[14765684] サンディスク製の同サイズ他の製品と比べて・・・
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-064G-J35A [64GB])
2012/07/05 10:27:38(最終返信:2012/07/07 09:23:57)
[14765684]
...クラス6なのに既に発売済みのクラス10の64G品と比べて値段が高いのはどうしてでしょうか? オープン価格だからなのですかね・・・ お持ちの方いらっしゃったら、性能検証などのレビュー書いていただけると有りがたいです...性能検証などのレビュー書いていただけると有りがたいです! デジタル物の宿命です・・・ 「発売済みのクラス10の64G品」という比較対象が、具体的に何を 指しているのか、型番が明記されていないのでレスが付き難いのでは。 その上で・・・ もしSandiskの製品だとしたら...
