クラス10 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラス10 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"クラス10"を検索した結果 185件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14481126] スピードクラスについて
 (SDメモリーカード)
2012/04/24 22:18:28(最終返信:2012/05/04 10:05:45)
[14481126] ...価格コムに要望を出すしかないのかも http://kakaku.com/specsearch/0052/ クラス10もUHS-1も最低転送速度が10MB/Sですから、分ける意味が少ないのかも? http://www... 詳細
[14418120] ベンチマーク結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-U46A [32GB])
2012/04/10 16:17:05(最終返信:2012/04/26 21:35:31)
[14418120] ...様々な曖昧な点が、スカァとしました! 納得しました。 一眼ユーザですが、SDにはやや無頓着なところがあり、クラス10までは選びますが、 以降は廉価品中心に選んでおりました。 しかし最近、東芝やサンディスクほかレキサーなど... 詳細
[13762754] キャノン60Dに挿し込み
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2011/11/13 21:49:52(最終返信:2012/04/19 11:31:14)
[13762754] ...キャノン EOS 60D用に購入いたしました。このスレを見て結構不安でしたが、Transcendのクラス10 32GBを使用していて連写時に書き込みで待たせられる事があり、SandisKだったら大丈夫なのかなと思い購入しました... 詳細
[14435115] 特価:3,980円(税込) 送料無料
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDXC64GU [64GB])
2012/04/14 15:46:34(最終返信:2012/04/14 15:46:34)
[14435115] ...いーでじ!!の「PC周辺アウトレット・掘り出し物」コーナーにて GH-SDXC64GU [64GB]クラス10 が割引:89% ( 30,820円分)で 開催されています。... 詳細
[14420196] ニコンD5100での利用に注意
2012/04/10 23:50:41(最終返信:2012/04/11 17:47:51)
[14420196] ...ライカM8では問題なく認識しておりますので、D5100にはサンディスク16GB・45MB/S・クラス10を使用することにしました。... 詳細
[14167171] 注意喚起 このカードお使いの方へ ロックレバーに注意
2012/02/17 19:30:20(最終返信:2012/04/05 23:22:36)
[14167171] ...000円安かったんでこちらを買ったんですが・・・。 まだ開封してないので返品して東芝にしようかな・・・。 ネット通販でクラス10のSDカード(32GB、64GB)が3,000円ぐらいであるんですが、アレって粗悪品ですよね?(どこ産かも分かんないヤツ)...接着剤でロックレバーを固着させてハガれにくくするのも有効な手段だと思いますし、手持ちのSanDiskのSDカードはそうしました。 >ネット通販でクラス10のSDカード(32GB、64GB)が3,000円ぐらいであるんですが、アレって粗悪品ですよね?(どこ産かも分かんないヤツ)... 詳細
[14389606] クラス6とクラス10
 (SDメモリーカード)
2012/04/04 01:27:57(最終返信:2012/04/04 08:54:10)
[14389606] ...トランセンドのクラス10では 書き込みが最大10mbps。 サンディスクのクラス6では 転送速度が最大30mb...なので、動画などすぐに再生されるもの つまり読み込むが速いほうがいいのかな? クラス10は最大ではなく、書込み保証速度(最低)が10MB/秒です。(mbpsではなく) ht... Class10は読み書き時のデータ転送速度が最低10MB/秒ですね トランセンドのクラス10といっても現在HPに掲載されているのは3種類ありスピードも異なります 当然、最新規格の... 詳細
[14389759] HD動画撮影はまともにできず
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 16GB)
2012/04/04 02:59:38(最終返信:2012/04/04 07:42:11)
[14389759] ...動画撮影をするかたは素直に別の商品を購入することをお勧めします。 以前から持っていた東芝の白16GBクラス10だと異常なくスムーズな撮影ができました。 値段から考えるとclass 10ではないのでしょうね。... 詳細
[14324351] 本日購入。ドライブレコーダーで耐久試験します。
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X16G [16GB])
2012/03/21 18:21:43(最終返信:2012/03/21 18:21:43)
[14324351] ...すでに過去にレポされていますが、 カインズホーム広告の品で980円で売っていました。 シリコンパワーの16GBクラス10も980円でした。 見た目はキングマックスのほうがよかったので キングマックスを買いました。 評判は良くないですが...Read  19.20 Write  16.73 とりあえず、最低保証速度を満足しており一安心。 クラス10基準に達していないという書き込みも見たので 第一関門クリアです。 ドライブレコーダーに挿入して見ましたが... 詳細
[14288228] マイクロSDHC
 (SDメモリーカード)
2012/03/14 17:40:09(最終返信:2012/03/17 17:36:33)
[14288228] ...手頃な16GBの購入を検討しています。 ●質問1 どうせならクラス10を買おうと思っているのですが、正直クラスの明記がない様なものと、クラス10のもの、クラス4程度の物など色々ありますが、スマホで使う上で差は実感できますでしょうか...値段もそこそこで、ある程度信頼できるメーカーの物を買おうと考えています。 現在検討しているのはトランセンドのクラス10のものと、グリーンハウスの10のものです。 トランセンドは永久保証をうたっており、品質に自信を感じさせ... 詳細
[14234045] もうどこにも売ってないんですか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C16GT6 (16GB))
2012/03/03 15:10:47(最終返信:2012/03/04 16:59:35)
[14234045] ...と思います。 >でもクラス10は対応していないかもしれないので・・・ 容量は対応していないことは聞きますが、速度で対応していないことは聞いたことがありません。 クラス6が対応しているならクラス10も対応していると思い...kakaku.com/item/K0000323015/ ありがとうございます。 でもクラス10は対応していないかもしれないので・・・。 やはり欲しいものはすぐ買うべきでした。 CL...いま同じ条件で調べると3000円と少々と、数日前のこのSDカード3枚分。 正直とても悲しいのです。 どの機種で使うのかが判れば、クラス10でも使えるかもしれませんよ!... 詳細
[14184263] SDXC TLCの寿命について
 (SDメモリーカード)
2012/02/21 13:45:15(最終返信:2012/02/21 16:25:53)
[14184263] ...>速度はUHS-Iインターフェースに対応していない機器・・・ 従来のインターフェースとは別物ですから対応して無いとクラス10よりスピードが遅くなります。価格も高くなります。クラス6以上のスピードで問題ないはずですので後はお財布と相談です...「UHS-Iインターフェースに対応していれば、従来よりも早いデータ転送を行え、 UHS-Iインターフェースに対応していない機器でも、クラス10の高速転送を行える」 と書いてあったので、そういうものなのかと思ってしまいました。 動画が記録できないことはないでしょうから... 詳細
[14162396] アマゾンで購入。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/02/16 17:55:34(最終返信:2012/02/20 20:31:32)
[14162396] ...面通りのスペックだそうと思うと、UHS-I対応が必須のはず。 対応していない機器では、クラス10の性能しか出ないはずです。 あと、USB2.0対応のカードリーダーを3.0につないで...するとわかるかと。 馮道さん おはようございます。 >対応していない機器では、クラス10の性能しか出ないはずです。 >まあ、お買いになったカードリーダーはUHS-I、USB...応のカメラ及びカードリーダーを利用した場合はカードに表示されてるスピードは一切関係なくクラス10に限定されると言うことなのでしょうか? もしそうであるなら60DはUHS-I非対応の... 詳細
[14171247] 3DS用に購入
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSDH004V10 (8GB))
2012/02/18 17:27:54(最終返信:2012/02/20 20:04:34)
[14171247] ...任天堂のゲーム機もソニーのゲーム機も 中国の同じ会社が委託されて作ってるとか アレってほんまなんすかね? >うさらネットさん クラス10も値段に大差ないのですが 任天堂純正もクラス4(やたら高価)だったのでいいかと >じじかめさん... 詳細
[14172960] ベンチマーク
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH010V10 (32GB))
2012/02/18 23:39:42(最終返信:2012/02/19 00:01:46)
[14172960] ...これを先日購入。早速ベンチマーク。クラス10だけど思いのほか遅い。 書き込みがこれじゃ・・・・。って思ったけどデジイチKiss X5で画質Lで連写したら70枚以上イケたからいいんかな? とりあえずは問題なく使えています... 詳細
[14153836] SDHCの選定について
2012/02/14 20:09:05(最終返信:2012/02/15 16:22:39)
[14153836] ...もちろんメディアは速ければ速いほど良いのでしょうが、 それ以上に重要なのは信頼性です。 得体の知れないメーカーのクラス10より、信頼あるメーカーのクラス6にしますね。 候補のメーカーはどこも信頼性に定評ありますが個人的には東芝(白芝)がオススメです... 詳細
[14125894] ソニーDSC^HX100Vに使用する
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2012/02/08 19:59:12(最終返信:2012/02/08 20:09:58)
[14125894] ...メモリーカードSDHCをHX100Vに使いたいですがクラス4とクラス10と比較したら保存 スピードが違うのでしょうか? HX100Vに最適な早いSDHCはどんな者が良いか教えて下さい。 クラス6以上のカードを購入されると良いでしょう... 詳細
[14080117] 新製品
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-016G-J95 [16GB])
2012/01/28 22:46:17(最終返信:2012/01/28 22:46:17)
[14080117] ...高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線というエクストリームプロの仕様になっていますね。 付加価値として、クラス10対応を明記したことでしょうか。... 詳細
[13338826] まったく違う。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-T08GJ [8GB])
2011/08/05 17:57:10(最終返信:2012/01/23 19:47:04)
[13338826] ...SD-T08GR6WA2 計測したら結果は、2枚ともかんばしくない。 問い合わせたら「東芝クラス10」なので問題は、ナシ。」 要は、クラス10で東芝ならアマゾンで勝手に決めて写真とまったく別の製品送ってきます。 7月以降アマゾンで購入して「T08GJ」届いた人... 詳細
[13948243] ベンチマーク
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32MSC0A [32GB])
2011/12/27 19:29:46(最終返信:2011/12/27 22:59:44)
[13948243] ...ハマダデンキで2011/12/25に4,180円で購入 クラス10はリーダーが対応してるかどうかで速度にかなり差がでるようで。 SDフォーマッタでフォーマット後即テストしました ---------...Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86) スマホで快適に使用したくてクラス10を購入しましたが、 私のIS11CAでは活かせないようです SD Toolsだと OEM id... 詳細
