クラッチ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラッチ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"クラッチ"を検索した結果 260件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13290899] パルセーターが壊れちゃった
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FS700)
2011/07/24 17:33:24(最終返信:2015/05/29 05:07:10)
[13290899] ...欠陥部品じゃ無いでしょうか? モーターの保護の為との書き込みもありましたが、そういうことはモーター側にクラッチ機構を取り入れるとかで対応できるのでは無いでしょうか? 今後は洗濯機も中国製を購入しなければならない時代になると思いますが... 詳細
[18816899] 異音?正常?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/05/28 08:42:10(最終返信:2015/05/28 08:42:10)
[18816899] ...この辺にしてはお得に購入出来たと思います。 表題の件ですが、スイッチを入切すると、「オーン」という音がします。 説明書には、クラッチの切り替えで「ブーン」という音がするとは書いてあるのですが、 うちのは「ブーーオーン」と、少し「オーン」の部分が耳障りなくらいに聞こえます... 詳細
[18654810] 稼働中のグワッグワッ音について
 (洗濯機 > 日立 > NW-5SR)
2015/04/06 17:51:13(最終返信:2015/04/07 09:50:09)
[18654810] ...2秒おきにずっとグワッグワッ鳴っています。 取説の「お困りのとき」の頁に、 カチャ・カツカツ…クラッチを切り替えるときの音です。 ブーン・カラカラ…モーターの運転音です。 とあるのですが、そういった音ではなく…... 詳細
[18551214] 異常音が鳴るようになりました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2015/03/07 09:05:33(最終返信:2015/03/09 08:28:00)
[18551214] ...洗濯中に異常音を奏でるようになりました。 結構迷惑な音量です。 ネットで調べたところ、 おそらくクラッチがおかしいような感じです。 本日YAMADAのに問い合わせして YAMADAの五年保証で直そうと思いますが... 詳細
[18339250] 初期不良で入替え
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7TV)
2015/01/05 18:01:55(最終返信:2015/01/07 20:12:02)
[18339250] ...2014年10月1日購入 2015年1月6日 初期不良により新品と入替え 不良内容モーター・クラッチの不具合 症状 洗濯時 カラカラ音    脱水時 大きなカラカラ音 多分この不具合は多いのでは 参考までに... 詳細
[18175042] モーター反転時の異音?
2014/11/16 21:35:19(最終返信:2014/12/22 17:40:39)
[18175042] ...がでしょうか。 音聞きました。修理の経験からですと、 パールセーターと内槽の回転切り替えの為の軸クラッチが滑って槽ブレーキと伴って鳴っている音ですね。 モーター交換しても直らないのは、軸受けメカを交換していない為と思われます... 詳細
[18164999] モータ交換2回・・今回3回目になる?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2014/11/13 23:09:27(最終返信:2014/12/20 02:43:43)
[18164999] ...昨年3月に購入し今年5月にモータのクラッチの作動不良と思われる異音(脱水時のカチャカチャ音)でモータ交換、その2か月後に同様の異音で再度モータ交換しました。最近また怪しい音が・・・。ご使用のみなさんは異音の発生はありませんか... 詳細
[18198385] ヤマダWEBにて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8TV)
2014/11/23 18:15:29(最終返信:2014/11/25 11:14:01)
[18198385] ...今日この口コミを見て早速交渉して今手続き完了しました。教えてくださってありがとうございます。bw-8gvからの買い換えになります。8gvがクラッチの磨耗でガガガゴゴゴの異音で完全に壊れる前にと思っていたのでよかった!洗濯機の到着待ってます。 羨ましいですー... 詳細
[17695317] クラッチの不具合
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/07/04 02:47:50(最終返信:2014/07/04 23:54:02)
[17695317] ...なぜか脱水時に轟音が・・・ 購入後3か月で、日立の修理センターに電話。 状況を伝えるや否や、 「クラッチの不具合ですね」との回答 翌日には修理担当者が来てくれて、部品交換していただきました。 対応は良かったものの... 詳細
[17400671] 洗いの時に反時計回りにしか回転しません。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX920)
2014/04/10 22:20:51(最終返信:2014/05/06 18:31:38)
[17400671] ...昔は構造が簡単で軸受け部分にスプリングが嵌め込んでありこのスプリングが緩んだり絞まったりして 逆回転の力を伝達していたと聞いています。 今は車みたいなクラッチ式と呼ばれる機構みたいなので軸受け部分に取り付けてある機構の一部が破損 して音と反転流を生み出さない原因になっていると思いますよ... 詳細
[17239370] 日立ビートウオッシュBW-8SVの異音について質問です
2014/02/26 12:10:24(最終返信:2014/02/26 12:16:46)
[17239370] ...先日、ビートウオッシュBW-8SVを購入したのですが、最初の電源を入れただけで、クラッチの切り替わるガチャ、ガチャ、カツカツという音がします。 これは正常でる音なんでしょうか? 付属のDVDや説明書では... 詳細
[14138317] 購入後2年弱で内部ホース断裂
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7JV)
2012/02/11 14:11:16(最終返信:2014/02/22 22:12:04)
[14138317] ...kitakazenotabibitoさん こんばんは。 我が家のビートウォッシュはいまだ現役で使用中です。 モーター音かクラッチ音か判別しかねますが、作動音は大きくなっていますね。 交換に至っておらず、辛抱して使っています。... 詳細
[10584758] Fdエラー頻出で洗濯不能
 (洗濯機 > 日立 > NW-D6EX)
2009/12/05 23:05:43(最終返信:2014/02/21 02:40:32)
[10584758] ...同様の現象が出ている方いらっしゃませんでしょうか? 私のところでも同じ症状が出ました。 エラー種別はクラッチ異常だそうです。 http://fanblogs.jp/lohengrin/archive/234/0... 詳細
[16998053] 音が気になります
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2013/12/25 19:23:29(最終返信:2013/12/25 22:55:42)
[16998053] ...ゃないかと思います。 只、回転羽(パルセーター)の回転方向が変わる段階で音がするなら軸受け部分にクラッチ機能が搭載されて いるので回転羽を強制的に止まる段階で発生させている音なので販売店と相談してみるしか手が無いと思い... 詳細
[16989680] 運転中の音について。
2013/12/23 13:10:20(最終返信:2013/12/23 15:44:22)
[16989680] ...ちなみにアパートですが横の部屋にもすごいきこえます。 スレ主さんこんにちは  どのメーカの洗濯機でもよくあるタイプの故障です。クラッチの切り替え動作の不良が考えられます。    早々に修理依頼をなされた方がよろしいかと思います。 ... 詳細
[16833386] 洗いのときにカッコウが鳴くような音がします(動画添付)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H7)
2013/11/14 02:01:32(最終返信:2013/12/03 18:04:56)
[16833386] ...ワンウェイクラッチとそれに関係する部品かもしれません。 これらは間欠動作の際、「カッチカッチ」「カコッ カコッ」というような音がします。 動画にある 「カッコー」の「カッ」の部分はクラッチだと思います...二つが重なってカッコーの声のような音程に聞こえるため、気に触るのかもしれません。 クラッチがある程度摩耗して慣れるとカチカチ音が小さくなる物もあります。 メーカーに問い合わせる際は、ワンウェイクラッチのカチカチという音が大きいという風に伝えると良いかもしれません... 詳細
[16876767] 10年目の洗濯槽
 (洗濯機 > 日立 > 浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-6CY)
2013/11/24 22:09:27(最終返信:2013/11/25 05:32:10)
[16876767] ...ナショナルならメカケース)の固定ナットが外れないと思います。ついでにVベルトも交換し、防振釣棒をグリスアップ、駆動部のクラッチ部分に少量のグリスを塗布してやれば完璧だと思います。... 詳細
[16820669] とても静かです。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DM)
2013/11/11 00:03:57(最終返信:2013/11/11 00:03:57)
[16820669] ...000ポイント8%(カード払い)でした これまでナショナル、日立と使ってきて、どちらも結構長持ちはしましたが ギアやクラッチの故障があったり、洗剤クリーマーで詰まりが発生したりで DDインバーターで機能がシンプルなこちらを選びました... 詳細
[16492552] fdエラー
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2013/08/21 14:49:18(最終返信:2013/10/01 21:29:40)
[16492552] ...このエラーが出たら、交換対応の対処になっているのでしょう・・・ 検索した所、「fd」は、クラッチ異常、もしくは、クラッチモーター異常になるようです。 失礼ながら、今回は、運悪くはずれに当ってしまったということでしょうか... 詳細
[16642523] Fd表示
2013/09/28 16:43:34(最終返信:2013/09/30 08:12:45)
[16642523] ...2,3の動作を切り替えるためのクラッチが入らない、切れない 又は、クラッチを動作させるためのクラッチモータが動作しない、所定の位置で停止しない、 基盤の制御不良のためクラッチモータ動作しない、モータの位置検出ができない...モータの位置検出ができない 上記三つの原因が考えられます。日立の洗濯機では10年以上前からクラッチ関係の異常はすべて「fd」と表示されるようですので、普通にメーカサービスによる部品交換で問題なく復旧する内容の初期不良だと思われます... 詳細
