クラッチ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クラッチ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"クラッチ"を検索した結果 260件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13602244] 脱水時の異音
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2011/10/09 13:42:48(最終返信:2011/10/20 17:33:49)
[13602244] ...そのすごい音というのがどんな音なのか気になりますが 日立の場合だと、クラッチの切り替え音がして そのあとに脱水に移るという感じになっています。 三洋でどういう過程を取るのかわかりませんが 日立みたいにいったんクラッチが切り替わって それからしばらくして脱水に移るのであればそういう仕様なんでしょうが... 詳細
[11523873] 脱水時の振動
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H1)
2010/06/21 01:56:05(最終返信:2011/09/11 22:58:58)
[11523873] ...同様にサービスに修理を依頼したところ異常なしでこれが普通とのこと、脱水が終わってカチャッという音までクラッチの切れる音だから普通ですという。脱水時ブルブルするのは軸がぶれているからではと言ったのですが交換しても同じですよとのこと... 詳細
[13465491] クラッチ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV)
2011/09/06 10:24:46(最終返信:2011/09/06 10:24:46)
[13465491] ...クラッチ音がうるさいのでサービス修理依頼したら、洗濯円盤を交換していきました(騒音はかわりませんでした)。サービスマンが「日立は家電メーカーではないので」と苦笑いしてました。工業用洗濯機ということでしょうかしら... 詳細
[12796365] 毛布洗い時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8LV)
2011/03/19 16:54:02(最終返信:2011/07/11 22:15:31)
[12796365] ...毛布洗いを利用されている方ではどうでしょうか? 日立には、カツカツとかコツコツとか独特の音があります。 クラッチがつながったりするための音かと思いますが その音が毛布洗いで出るのかどうかまでは確認ができていません... 詳細
[13054216] 8キロ以上の洗濯機(久しぶりの買い替えで浦島太郎状態)
 (洗濯機)
2011/05/26 17:22:07(最終返信:2011/06/07 15:01:01)
[13054216] ...この時期の雨の日には夜間電力を利用するために夜洗濯して、浴室乾燥機でつり干しと洗濯機でのタオル乾燥をしています。 クラッチが滑ったので修理したのですが傷がついて気分が悪かった(嫁が納得しなかった)ので買い換えました。故障してからさがしたわけではないので... 詳細
[13021669] 音、大きい!?
2011/05/18 10:31:50(最終返信:2011/05/24 23:07:27)
[13021669] ...かだったのもあって 日立のクラッチ音というのは、独特のものだということを知りました。 同じクラッチ音でも、今のクラッチ音は静かになっている、とい...いさん クラッチ音、今はしないんですか? だとすると、いつごろからなんでしょうね。 取扱説明書には カツカツとかいう音がする場合は、それは、クラッチ音だという...見ます。 昔使っていた三洋品が インバータモデルだとして 日立の場合は、PAM。 クラッチの切り替え時に カツーンとかコツコツとかいう音がしますから この音がうるさいと感じるの... 詳細
[13006451] インバーター制御の洗濯機について質問します。
 (洗濯機)
2011/05/14 07:49:45(最終返信:2011/05/14 08:48:56)
[13006451] ...ーを使って制御し、そうでない洗濯機はベルトやクラッチのようなものを使ってモータを制御しているものと聞いています。それなら、電子チップの方がべルトやクラッチより小さいので、洗濯機もインバーター制御のほうが小型化できるように思います...洗濯機もインバーター制御のほうが小型化できるように思います。しかし、カタログを見ると、インバータ制御の洗濯機の方がクラッチ等による制御ものより大きいようにに感じるのですが、何故なのでしょうか。(音や振動は小さいようですが・・・。)... 詳細
[9646541] 寿命?でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > NW-D8CX)
2009/06/03 20:19:16(最終返信:2011/03/14 22:30:32)
[9646541] ...上記の理由であえて購入を決断しました。 毎回のエラーで止まる為、修理サービスに電話しました。 多分?クラッチ部分の故障なので、20,000円程で修理出来るとの回答でした。 しかし、クチコミにもありましたが...5年で買い換えなんて云わないで直す方向で検討されたらと思います。 (毎回のエラーで止まる・多分?クラッチ部分の故障) メカに自信があるなら自己責任で試すのは面白いかもしれないけど、掃除程度のオーバー ホールと分けが違うから止められた方が良いように思いますね... 詳細
[12227180] 購入を検討しております。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VG)
2010/11/16 22:24:56(最終返信:2010/11/24 15:15:03)
[12227180] ...以外とラッキーでした。 この洗濯機を購入したのは、今年の2月でしたがつい先日、この洗濯機が故障(クラッチの故障)で、もちろんメーカー保証の期間内でしたが5年保証がついていて良かった再認識しました。35... 詳細
[12131411] 洗い・濯ぎ時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/29 12:02:12(最終返信:2010/11/04 23:49:48)
[12131411] ...付け加えて言うと、以前の縦型(9年前の日立白い約束)より音は大きくなったように感じております。以前は日立特有のクラッチ音(カーン)が耳につきましたが(すぐなれましたが)、今はヒューとか、ゴッゴッゴッ的な音がしてますね... 詳細
[12096689] 扉が空いていたのに・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1200L)
2010/10/22 06:30:31(最終返信:2010/10/22 14:35:07)
[12096689] ...扉を開けたままスタートさせると、扉をロックしようとしても扉が閉まっていないので、「ガァーーッ・ガァーーッ」とクラッチが空回りする音が2回し、「扉が開いています。扉を閉めてスタートボタンを押してください」と音声案内が流れ「C08」エラーが表示されます... 詳細
[11851915] 使用感
2010/09/02 23:06:13(最終返信:2010/09/19 14:11:01)
[11851915] ...9年間使った白い約束(確かNW−7PAMだったと)は壊れておりませんでした。クラッチ音が大きく、長くなった(滑っている様な音)ので、今年に入ってから、メーカーにクラッチまわりの交換をしてもらいました。その時に、カバーを外すのに... 詳細
[11860381] DD方式の耐久性について
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2010/09/04 19:31:20(最終返信:2010/09/06 23:32:37)
[11860381] ...反転した時にはほとんど動かない場合、クラッチの異常(カップ2組立の故障)が原因として考えられます。 東芝の洗濯機の場合、機構部は「軸受機構部」「カップ2組立」「パルセータプーリ」「スリーブ組立(クラッチバネ)」の4点で構成されます... >パルセーターが回る時に一方向にだけ洗濯槽が回転して、反転した時にはほとんど動かない場合、 >クラッチの異常(カップ2組立の故障)が原因として考えられます。 両方向ともほとんど動きません。 >洗いの時はギヤとブレーキで洗濯槽を固定して... 詳細
[9883101] 東芝 AW-70GF について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70GF)
2009/07/20 21:07:36(最終返信:2010/02/13 05:16:49)
[9883101] ...自転車で1秒漕いで4秒休む様なたとえで分かるでしょうか。そのため全体の音も低いと思います。 「グー」音は、マニュアルの車で例えるならクラッチを踏んでいる間の様な状態の時ですよね。 あの「グー」音を消す事が出来たら、東芝のベルトドライブ式の洗濯機は... 詳細
[10730921] 使いやすい洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > AW-90GF)
2010/01/04 13:10:32(最終返信:2010/01/26 23:01:07)
[10730921] ...三菱も東芝も 購入した機種はベルト駆動のもの 今回の日立はDD(?)ですからね。 日立には独特のクラッチ音がありますが・・・ AW-90GFが¥54,000というのはちょっと高かったかもしれませんね。... 詳細
[10765210] 一に節水,二に脱水時の音,三に価格
 (洗濯機)
2010/01/11 01:44:27(最終返信:2010/01/21 11:10:14)
[10765210] ...日立のモーターは良いという評価は本当のようです。Vベルトも600円程度で自分で取り換えれるくらいのメンテの良さでした。 しかしとうとうクラッチから異音が出だしたので買い替え選定中です。 風呂水ポンプを選択すれば節水できますし経験値の頑丈さでは日立がおすすめです... 詳細
[10806932] 型式MAW-D7WP(三菱製品)でP5エラー表示。
 (洗濯機)
2010/01/19 10:13:38(最終返信:2010/01/20 13:44:05)
[10806932] ...運転内容の移行時に問題があった場合に表示されるコードです。 原因としては洗濯機の底にある撹拌羽を回している装置についているセンサーが壊れている(クラッチ切り替え不良)場合で、ジクウケという部品の交換か、まれに基盤交換でなおるケースがあるそうです。メ... 詳細
[10577378] 洗濯機の買い替えで悩んでいます
 (洗濯機)
2009/12/04 17:06:27(最終返信:2009/12/09 20:39:15)
[10577378] ...東芝からの買い替えだと 日立独特の音が気になるかもしれませんが・・・ カツカツトカコツコツとか・・・ クラッチの切り替え音がするはず。 SHARPだとES-TG830という乾燥もできる洗濯機があります。... 詳細
[10374218] 迷ってます!!
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2009/10/27 01:01:37(最終返信:2009/10/27 01:01:37)
[10374218] ...TG820は@乾燥が役立にたたない?A洗濯層の裏側にも水がまわりカビる可能性有り? 他、 白い約束(日立)は@クラッチ音が煩い?A糸クズが排水に詰まる? 東芝は糸クズが服につき毛羽立ちが目立つ?…等々もう、何を買っていいのかわかりません... 詳細
[10341763] 3ヶ月で・・・
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DF)
2009/10/20 22:11:02(最終返信:2009/10/25 23:05:40)
[10341763] ...ぶっ壊れました。 洗濯→すすぎ→乾燥に移行する際のクラッチの異常。 メーカーに電話するも、対応の悪さにびっくりしました。 お気の毒です。 3か月でクラッチが痛むことはないです。 組み方に問題があったのかもしれません...人によって差がありますね。 早い復帰祈っております。 どう悪かったのか知りたい・・・ 洗濯すらできない状態。なぜなら、クラッチが乾燥に入ったままだったから・・・ 結果、乾燥だけはできる状態。世の中そんな洗濯機があるのでしょうか... 詳細
