クリーンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 792件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22798428] メモリ8GB→16GBに増設しようと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデル)
2019/07/15 03:59:39(最終返信:2019/07/25 21:54:34)
[22798428]...はダメですか?お使いの用途だとIpadなどが良いと思いました。 今のPCにOSをクリーンインストールして延命+タブレット追加。 若しくはもっと格安のPC+タブレット併用が便利ですよ...いうかcerelon 450でSSDだけ替えても「少し早くなったかな」「これならクリーンインストールと同じでは」 くらいになるでしょう TDP高い→電源 ということですが、p63...設をし、その増設HDDに新規にOSを入れたら、たぶんサクサクになると思います。 クリーンインストールの状態+データ保存の領域の確保という意味です。 古いHDDは、スレーブで運用すれ...詳細
[22802489] 中古PCについて
 (デスクトップパソコン)
2019/07/16 21:14:00(最終返信:2019/07/18 15:52:38)
[22802489]...ソフマップみたいに実店舗もあってサポートに持ち込みできるのが最低条件だからな〜。 HDDも交換しましょう。 中古ならHDD交換とOSのクリーンインストールは必須です。両方消耗品ですから。...詳細
[22798280] windous10への挑戦
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2019/07/15 00:50:05(最終返信:2019/07/15 18:34:09)
[22798280]...未だにこのPC使ってます。ノーマルで! 家の環境もWiMAXから光に変えたので、Windows10にクリーンインストールしようと友達のPCでWindows10のISOのDVD(64bit)を作って、このPCに入れて再起動しても認識してくれません...げていました。 今から頑張ってみます。 ありがとうございました。 OSの入ったHDDに直接クリーンインストールするのですか? 万一のときに備えて、元のHDDは保管しておいて、新しいHDDに入れるほうが良いのですが...詳細
[22795461] 急に画面が真っ暗になり、反応しない
 (デスクトップパソコン)
2019/07/13 21:35:39(最終返信:2019/07/14 17:39:31)
[22795461]...そのハードディスクも壊れかけている?のですかね。音は静かに動いていてカリカリ鳴ってません。 一応SSDとクリーンインストール用のUSBはあります。今は問題なく動いているので、価格COMにスレした次第です。 明日電源入れるのが憂鬱ですね〜...詳細
[22791062] 性能は悪くないのに画質最低でもカクつきます。
 (デスクトップパソコン)
2019/07/11 19:04:26(最終返信:2019/07/14 07:18:11)
[22791062]...温度は正常か、HWMonitorあたりをつかって監視してみましょう。 それで駄目なら、空きHDD等でクリーンインストール環境を作って、そちらで試してみましょう。 これは体験談なのですが、ハードディスクのアクセス速度が落ちているなんてことはありませんか...詳細
[22793701] Bluetooth間 REGZAPCと ガラケーとandroidが 送受信可能
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/07/13 04:42:05(最終返信:2019/07/13 09:39:14)
[22793701]...のは、見せかけだけ。 ビルドが変わったら、クリーンインストールしかなくなるのではないのだろうか、 クリーンインストールで、アプリケーションの引継はしておかないと、...クローンしたうえで、Cドライブのみに、新しいWindows10インストール。 クリーンインストールしても、アプリを引き継がないと、リカバリー領域無くなったから、気をつけるべき。 ...なるということです。 office2013はサポート終了していないのだから、 クリーンインストール時に、アプリは引き継ぎましょう。システムイメージもつくっておきましょう。 Wi...詳細
[22792913] recovery
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2019/07/12 19:21:48(最終返信:2019/07/12 21:18:39)
[22792913]...dows 10をクリーンインストールしてください。 >Lenovo デスクトップ・コンピューターへの Windows 10 のクリーン・インストール - 汎用 ht...た。 リカバリディスクなんぞ、おそらく作らなかったような、、、 win10買ってクリーンインストールしかないでしょうか? それもできるかわからないですが。 どなたかご教示頂ければ...換が必要です(SSDへの交換も一つの手です)。 これからWindows 10のクリーンインストールです。 以下サイトにクリックし、USBメモリー(又はDVD)にWindows 1...詳細
[22784017] FX6860-A
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2019/07/08 04:24:30(最終返信:2019/07/12 09:47:06)
[22784017]...私なら延命してもサブ扱いにします。 10にアップグレードしているとして、安いSSDを買ってOSをクリーンインストールすれば、安価でそこそこ快適に動くように思いますが、さすがに最新の3Dゲームをグリグリするのはしんどいかも...詳細
[22780289] HDDのSSDへの取り替えはできない?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G3 SF/CT スタンダードモデル)
2019/07/06 15:29:35(最終返信:2019/07/06 21:39:14)
[22780289]...よろしくお願い申し上げます。 WIN10のISOのファイルをダウンロードしてUSBに入れてクリーンインストールがいいと思います。  HDDは外して ざっくりですが、 1.クローンソフトを変える 2...換装するSSDの容量がHDDより大なら、HDD用デュプリケーターでクローンする。 3.クローンは諦めて、クリーンインストールするか、回復ドライブで復元する。 文章からは、何が悪いのか/誰が悪いのか、いまいち伝わってきませんので...詳細
[22776894] ドライバの更新がハングアップで完了できない
 (デスクトップパソコン)
2019/07/04 19:29:43(最終返信:2019/07/04 21:16:17)
[22776894]...まあGPUドライバは勝手に入ると思うんで別に要らないと思うのですが もう一度windowsをクリーンインストールして様子見かな それでもなんか不具合が起きるならBIOSアップで失敗でもしてるのでは あと...詳細
[22751067] ウィンドウズ10のセットアップで毎回つまずく
 (デスクトップパソコン)
2019/06/22 01:47:32(最終返信:2019/06/23 10:47:36)
[22751067]...最新版(Windows 10 May 2019 Update)をダウンロードしたUSBメモリーを利用してクリーンインストールする。 最も,これを,ダウンロードできる他のPCが必要 → 友人かインターネットカフェ等で...Win10のインストールが終わり設定が終わるまでは落ちないのですよね? 最後に何をされたのでしょう? 再度クリーンインストールして少しずつ設定をしながら状況を確認しながら、設定をし直してみては? 相談者さんの文章内容...詳細
[22747625] 家庭用、事務用ならずっと使えるのでは?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/06/20 11:49:18(最終返信:2019/06/22 14:14:11)
[22747625]...hddをMG03ACA200に換装 などのアップグレードを行い、Windows10Home64bitにクリーンインストールしております。 ゲーミング性やブラウジングの多重起動、エンコードを行わなければこのクラスのマシンの拡張で十分今後も対応できる場合もあるのかと思い...詳細
[22750168] SSDをつけたら元からついてたHDDはどうするんですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/06/21 17:45:38(最終返信:2019/06/22 13:21:43)
[22750168]...をSSDからの起動にしますので、 HDDの中身をクローンでSSDへ移す必要、もしくはSSDへクリーンインストールする必要があります。 最新のDELL機は分かりませんが、このようなラベルは貼られてないですか...詳細
[22711143] OS代をケチるためにLinux
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 20:16:45(最終返信:2019/06/03 21:19:13)
[22711143]...Enterprise 90日 評価版で凌ぐ手もあります。 評価期間延長も少しですができます。 期限毎にクリーンインストールすれば、基本無料で使用できます。 OS/2は互換OSでは無いです。簡単に言えば兄弟OSです...詳細
[22644999] SSD導入とマザボ
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:48:09(最終返信:2019/05/10 22:19:28)
[22644999]...型落ちの製品も安く買えるようになっていると思います。 ヾ(⌒ー⌒)ノ まずは、箱の1TBのSSD購入して、win10クリーンインストールしてみなされ  どうせ今最安だし1万強だし体感してよければ、新規に自作してみては、いかがでしょうか...詳細
[22625184] 起動用SSDとして購入したSATA SSD M.2 2280へのクローン方法
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/04/25 19:17:37(最終返信:2019/05/05 08:42:02)
[22625184]...・HDDを外して「PCにSSDだけを載せた状態」にして、 ・作成した回復ドライブを使って「システムの回復」を行う という「回復ドライブによる疑似クリーンインストール」のほうが簡単なのではないかと思います。 PC上に「起動ドライブ=OSインストール済みのストレージ」が存在しない状態だと...詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860]...程度ですね。 OSやらを含めたバックアップは取ってないので、システムがイカれて起動できなくなったらクリーンインストールです。 そのために普段からメインで使えるPCを2台用意してあり、かたっぽイカれてもどうにでもなるようにしてます...ます。 まあ、安くなら外付けHDDに逃がす程度じゃない?とは思いますが。。。。 壊れてもクリーンインストールをしてクラウドから戻すだけ(というかクラウドをそのまま使ってます) メールなどはバックアップHDDに保存してるだけ(メインはSSD2個だけなので)...詳細
[22609182] RAID を解除したら、パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2019/04/18 00:16:23(最終返信:2019/04/27 22:27:36)
[22609182]...Rの状態で回復ドライブを確保し、その後biosを変更してから起動ドライブにOSをクリーンインストールすることになると思います。 お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 又、Win...AID」を「AHCI」に変更して、      DVD起動して、Windows8をクリーンインストールでよろしいでしょうか?      これでRAIDから解放されますか? ●質問2...化、SATAケーブルの不良、ボタン電池の消耗でしょうか。 OSのファイルの破損はクリーンインストールし直せば解消されるでしょう。 ストレージの劣化はHDDがスピンアップしないなど認...詳細
[22622082] win10 OS インストール
 (デスクトップパソコン)
2019/04/24 08:11:03(最終返信:2019/04/26 08:18:56)
[22622082]...中古パソコンです。リカバリーディスクはありませんが、クリーンインストール用でUSBフラッシュメモリにあります。 ハードディスクの換装、メモリーの増設でしたらクリーンインストールでOK。マザーボードが壊れる、または別...詳細
[22614911] 自作PCのプチフリについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/20 18:06:41(最終返信:2019/04/23 21:17:38)
[22614911]...画面の描画のみが止まります。 イベントビューアー等には何も記録されていません。 ためしたこと OSクリーンインストール メモリ 差し替え、枚数可変 ドライバ更新 グラボ変更 PC清掃 正直、打てる手がもうありません...詳細
