クリーンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 772件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22324570] 少ないSSD容量の効率使用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/12/14 22:34:16(最終返信:2018/12/15 23:02:34)
[22324570]...プライベートのPCも同じです。 と言うのは、OSに不具合が発生した場合、Cドライブをフォーマットしてクリーンインストールする事が視野に入っているからです。 特に最近、Windows10のアップデートが不安定な事と同時に...詳細
[22318540] 教えてください、DVDが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B)
2018/12/12 05:52:14(最終返信:2018/12/12 08:59:44)
[22318540]...USBブートも教えていただいたのですが、 BIOSが対応していないようです。 TV機能は、Win7クリーンインストールではアプリがないので利用できません。リカバリーで行ってください。 リカバリー後に適用すべきサポートプログラムもあります...詳細
[22307758] 「NFCログオン」の表示を消す方法
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2018/12/07 18:17:56(最終返信:2018/12/10 18:11:16)
[22307758]...BIOSもみてみましたが見つけられませんでした。なんとかならないものでしょうか。 最後の手段としてクリーンインストール。 http://juggly.cn/archives/68609.html 専用アプリでしょうかね...詳細
[22186358] ストレージをM.2 SSDにします!その手順について・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/16 12:03:04(最終返信:2018/11/19 20:52:49)
[22186358]...うと思います。 皆さんありがとうございます。 >YTomyさん SSDへのOSクリーンインストールは問題なくできましたか? 私はinpiron3470(http://kakaku...元diskサイズ>移行先diskサイズ」だとうまくいかない場合が あるようなのでクリーンインストールしようと思ってます。 OSはdellのサイトからリカバリイメージをダウンロードし...ご返信ありがとうございます。 移行ソフト付きのSSDとかあるんですね。 WDのSSDも既に買ったので、クリーンインストールでがんばってみます!...詳細
[22258564] PCが壊れたのですが、HDDの交換で復活しますか
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/BS6 2010年6月発表モデル)
2018/11/16 22:35:53(最終返信:2018/11/18 02:51:34)
[22258564]...com/e-manual/m/nx/ac/201004/tb/v1/mst/853_811064_007_a.pdf Windows10 等でクリーンインストールで行うなら任意のHDDで構わないと思いますが リカバリー(再セットアップ)で行うのなら2010年モデルなので...詳細
[22243326] OSの新規インストールについて
2018/11/10 11:43:51(最終返信:2018/11/15 12:10:47)
[22243326]...状態にできる機能があるようです。 クリーンインストール出来た方がいらっしゃいましたら教えてください。 例えばこんな記事 >UEFIなメーカーPCでクリーンインストール時HomeかPro強制選択の原因 https://www...詳細
[22216711] PC起動 遅い
 (デスクトップパソコン)
2018/10/29 21:31:29(最終返信:2018/11/05 21:28:27)
[22216711]...必要な情報後出しや小出しにしていると、敬遠される事もあります。 私なら、まずはバックアップを取ってクリーンインストールしますね。ひょっとしたらウイルスに感染している可能性も無きにしも非ずと思って。 OSのイン...詳細
[22181544] 回復ドライブの作成に苦労しました(一応解決済み)
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/14 08:47:08(最終返信:2018/10/14 14:09:02)
[22181544]...Glary Utilitiesで機種固有の全ドライバをバックアップしてだけで まぁ、壊れたら, クリーンインストールして、ドライバを戻せばよいという事で、回復ドライブのテストさぼりますかね... >LaMusiqueさん...詳細
[22150812] パソコンが故障 強制再起動 (KP41)
 (デスクトップパソコン)
2018/10/01 00:19:44(最終返信:2018/10/02 12:15:23)
[22150812]...最後まで読み込まれましたが、windowsの起動はエラーによりできず、 OSファイルが壊れたと思い、クリーンインストールした結果、起動に成功。 しかし、以後、PCに負担が掛かった時同じ現象が起きました。 負荷テストにて検査したところ...詳細
[22144399] クリーンインストールしないほうがいい!あと、つかってみて、
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos DG-CANPC K/06221-10a)
2018/09/28 21:03:26(最終返信:2018/09/29 09:41:39)
[22144399]...本体のスピーカから音が出なくなりました。多分ですが、このパソコン専用のドライバが入っており、クリーンインストールでそれが消えたようです。 サポートに問い合わせたところ、有償修理になるとのこと。 容量が32GBしかないんだから...容量が32GBしかないんだから、そこんとこ対策したほうがいいと思いますけどねw 以上のことからクリーンインストールはしないほうがいいです! 私はNex Dockがあったので大丈夫でしたが、もし購入を検討している方は気を付けてください...詳細
[22121894] 本体から音が出ない
2018/09/19 20:55:00(最終返信:2018/09/28 20:48:29)
[22121894]...本体のスピーカーから音が出ません。 Windowsをクリーンインストールしたのですが、その時から、本体のスピーカーから音が出ず、デバイスマネージャなど見ましたが、ディスプレイのスピーカーしか認識されていませんでした...詳細
[22142519] F/C70DのHDDをSSDに換装
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/C70D FMVFC70D)
2018/09/27 22:55:40(最終返信:2018/09/27 22:55:40)
[22142519]...HDD交換を考えていたところ、SSDが手が届く価格になっていたのでSSD化してみました。 クリーンインストールはあとの設定が面倒なので、換装には調子の悪いHDDからでもエラースキップしてクローンが作成ができるロジテック...詳細
[19862466] ハードディスクの交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5811 ASM5811-A65)
2016/05/10 11:17:07(最終返信:2018/09/14 21:02:09)
[19862466]...私もWindows10は、クリーンインストールして使っていますが。バージョンの違い以上の不具合は特に感じていませんので。新しいHDDなりSSDを買って、そちらにWindows10をクリーンインストールする…というのも手ではあります...詳細
[22037978] win10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2018/08/17 13:50:13(最終返信:2018/09/11 19:28:02)
[22037978]... それとも、クリーンインストールが良いのか、いまいちよく分かりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 PC内に大事な個人ファイルが無いならクリーンインストールをお勧めします...53.htm >>それとも、クリーンインストールが良いのか、いまいちよく分かりません。 上書きインストール、クリーンインストール両方やって下さい。そのためのバ...ルしないで済むこと。その代わり、動作しないアプリ、その他不具合が有るでしょう。 クリーンインストールの利点は、まっさらな状態になること。アプリケーションソフトのインストールが必要で...詳細
[21919095] 動作が重く使い物になりません
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4 K/07592-10a)
2018/06/24 17:09:12(最終返信:2018/07/24 23:04:20)
[21919095]...現環境をイメージバックアップする等して、 元に戻せる環境を整えておきましょう。 Windows 10 Home 32bitのクリーンインストール時にプロダクトキーの 入力を求められなければ、そのままライセンスは通ります。 この値段帯のパソコンに何を期待しているのやらですが...詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824]...明日明後日には、完了します。 とのこと。 なにを、されたんでしょうか?マザボの交換?OS のクリーンインストールしただけ? 気になるところです… 先週の金曜に、画面がブルーの画面で、 PCに問題が発生しました...詳細
[21937110] PC版 フォートナイト プチフリーズ
 (デスクトップパソコン)
2018/07/02 20:42:20(最終返信:2018/07/16 10:55:15)
[21937110]...Geforce及びゲームスレッドでの回答の一例では、GPU使用率の乱降下が原因とか、グラボドライバが〜、クリーンインストールが〜、のよくある対処法や、OS絡みではないか?とも言われているようです。 Fortnite...るケースは稀にあります。 こういった場合にデベロッパ側から言われるのが 「クライアントをクリーンインストールしてください」という回答。 2点目は、SSDの容量で、 使用量がMax状態に近い感じでしたらある程度の空きを作っておいた方がいいかもですね...詳細
[21943214] PC起動してもこの画面なんですけども対処方はありますか?
 (デスクトップパソコン)
2018/07/05 19:16:34(最終返信:2018/07/05 23:05:36)
[21943214]...そのPCの経緯などお書きください。 対処としては、Windowsとか他OS(Linux等)のクリーンインストールでしょうね。 HD革命/EraserはPCの中のHDDのデータを抹消するソフトです。 2008年に発売されたソフトです...詳細
[21898826] 迷宮に入り込んでしまった(×o×;)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/06/16 00:53:05(最終返信:2018/06/19 01:22:52)
[21898826]...Todo Backup Free 8)クローンせずにクリーンインストールする方法もあります。 HDDのクローンを行わずにクリーンインストールするためには、システム(OS)のインストールメディアが必要になります...詳細
[21898446] 売却時にしなければいけない事について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2018/06/15 22:03:26(最終返信:2018/06/16 12:00:05)
[21898446]...安なのでやっぱりHDDを外すのが一番手っ取り早いとも思います。 自作の場合ですとクリーンインストールしてしまうのですがメーカー製の場合再インストールは可能なのでしょうか? ドライバ....リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 この場合のリカバリとはクリーンインストールのことでしょうか? まあ HDDはありません サポートしません って書けばわ...リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 >この場合のリカバリとはクリーンインストールのことでしょうか? 普通にHDD内リカバリのことですね。 HDD外さずに、完動品...詳細
