クリーンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 793件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21898446] 売却時にしなければいけない事について
 (デスクトップパソコン > ASUS > K20CE K20CE-N3050)
2018/06/15 22:03:26(最終返信:2018/06/16 12:00:05)
[21898446]...安なのでやっぱりHDDを外すのが一番手っ取り早いとも思います。 自作の場合ですとクリーンインストールしてしまうのですがメーカー製の場合再インストールは可能なのでしょうか? ドライバ....リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 この場合のリカバリとはクリーンインストールのことでしょうか? まあ HDDはありません サポートしません って書けばわ...リカバリを行い、初期設定入力せずにシャットダウンする。 >この場合のリカバリとはクリーンインストールのことでしょうか? 普通にHDD内リカバリのことですね。 HDD外さずに、完動品...詳細
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363]...マザー付属のアプリは総じて出来が悪く不具合の元です(他社マザーでもよくあります) ** グラボのドライバの不具合 → 更新の情報をよく読み、クリーンインストールなどを試す その他にもありますが、そもそもとして何か起きた場合自分で解決するのが自作ですよ...詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328]...10 をクリーンインストールした上で、スレ主さんが必要とするソフトのみをインストールしてみては如何でしょうか。 Windows 10 をクリーンインストールすれば、...れば、リカバリじゃなくて、Windows 10のインストールメディアを 入手してクリーンインストールされても良いでしょう。 ・Windows 10 のダウンロード https://.../drivers 不足するドライバは、こちらからダウンロードしてください。 尚、クリーンインストールする場合は、HDDのSATAケーブルを抜いて、 SSDのみが繋がった状態で行って...詳細
[21854267] 【再掲載】PUBGでのGTX1070のGPU使用率が低く、FPSが低い
 (デスクトップパソコン)
2018/05/27 08:59:00(最終返信:2018/05/29 07:55:27)
[21854267]...v=VawErWS70Fw&feature=youtu.be ここで改善の為に試みたことをまとめておきます ・OSのクリーンインストール(5/25再度行いました) ・ドライバのダウングレード ・高いDPIスケールの動作を上書きしますのチェックボックスへのチェック... その際にDDU等を使用してドライバーを入れ直したのですが、今の状態に陥ってしまったため、クリーンインストールなどを行い改善に努めました。 GTX970のときは現在と同じビデオ設定でGPU使用率はほぼ99%に張り付いていました...詳細
[21841932] 【PUBG】CPU、GPU使用率が50%前後なのにもかかわらずFPS値が低い
 (デスクトップパソコン)
2018/05/21 22:28:46(最終返信:2018/05/24 20:14:05)
[21841932]...FPSが平均90-100ほどでもっさりしているのでウルトラにはしていません。 ここで改善の為に試みたことをまとめておきます ・OSのクリーンインストール ・DDU等を使ったドライバの再インストール ・ドライバのダウングレード ・高いDPIスケールの動作を上書きしますのチェックボックスへのチェック...詳細
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604]...直ぐにアンインストールするべきですが、アンインストールしても隠れている ことがありますので、HDDを初期化してOSのクリーンインストールを行った 方が良いでしょう。 猫猫にゃーごさん、ありがとうございます。 東芝のメーカーで...詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]...0のクリーンインストールは 問題無くできるでしょう。 プロダクトキーの入力は「プロダクトキーはありません」で入力スキップすれば良いです。 クリーンインストール後の...作方法に違いはありません。 ある程度落ち着いたら、評価版の期間延長テストと、 クリーンインストールのテストを行った方が良いですよ。 正規版のようにイメージバックアップを作成してお...トリ等色々変更されたのですか?] HDDを消去して、Windows10 評価版をクリーンインストールされた場合はVistaの設定やレジストリは残りません。 なので気にされる事は無い...詳細
[21791518] リカバリーディク作成代行って?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DH50/GN D50GN7_A228 価格.com限定 Core i7・メモリ4GB搭載モデル)
2018/05/01 13:18:15(最終返信:2018/05/02 08:14:39)
[21791518]...一応W7homeのDSP版を持ってますがいきなりそれでクリーンインストールして良いってことですか???。 >一応W7homeのDSP版を持ってますがいきなりそれでクリーンインストールして良いってことですか???。 そうじゃなくて...詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]...)しばらくしたら、システムイメージを外付けのHDDに入れて保存しようかと思います。いままで、クリーンインストールはしたことがありますが、システムイメージからの回復をしたことないので不安です。  沢山入...沢山入っているREGZAのアプリを消してしまうのももったいないので、今回はクリーンインストールは避けました。  初期化できるらしいですが、windows7からWindows8とアップグレードしてきたPCだったら...詳細
[21764103] VisualBOXでWin10に7を立ててalphaEDITを使うPCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2018/04/19 21:16:43(最終返信:2018/04/21 23:11:51)
[21764103]...スリープ復帰後にちゃんと動いているのなら、故障ではないです。 新しいSSDでも買って、そこにWindows7をクリーンインストールしてはいかが? >Win7から無償でWin10にアップグレードした時、ホームページ作成ソフトのalphaEDITが使えなくなりました...50000円までだったら出せます。 それから話は変わりますが、マザボを変えたときには、OSのクリーンインストールをしたほうがいいでしょうか? けーるきーる 様 ご回答ありがとうございます。 Win10で使えなかった時に...詳細
[21483340] SSDに換装
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2018/01/04 17:27:02(最終返信:2018/04/08 09:51:41)
[21483340]...メーカー保証は効かなくなると思いますが、個人的には大満足です。 折角ですから,使用したSSDの型番・・OSは如何したか, クリーンインストールかクローンか(利用ソフト・・・)等公表いただけると, 他の人の参考になるかと・・・ >沼さんさん...詳細
[21723107] 電源が時々切れるのでクリーンインストールをしたがエラーになる
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2018/04/02 16:29:48(最終返信:2018/04/04 09:48:51)
[21723107]...DG−STK3が最近、電源がよく落ちるようになったので、win10をクリーンインストールしようと インストールメディアUSBを作成、loading files,partition削除、新規ドライブ作成...>EPO_SPRIGGANさん 早速のご返答ありがとうございます。 はっきりとは、覚えていませんが、クリーンインストール時にロゴマークが止まったままになり 電源長押しするべところをusb電源を抜いてからこの表示になったように記憶しています...詳細
[21720129] デスクトップPCをSSDに変更したがロゴマークで止まったまま
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/W FMVF52WW)
2018/04/01 11:30:39(最終返信:2018/04/02 15:58:02)
[21720129]...ありがとうございました。 言われた通り、1709でした。しかし、クリーンインストールのコメントがあり、HDDをクリーンインストール 出来ましたが、SSDにクリーンインストールは、出来なかったです。 あとは、SSD換装に挑戦致します...win7からwin10にアップグレード完了しましたが、非常に動きが重たいので HDDをSSDに変更、win10をクリーンインストールしたく、日夜、奮闘中です。 クリーンインストールメディアを作成、bios画面、USB設定、レガシーUSBサポート、使用する...詳細
[21706490] マザーボード新調のための質問。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/26 21:08:27(最終返信:2018/03/29 16:34:48)
[21706490]...サウンドにもそこまで凝らないならZ370で安いZ370 Pro4でいいんじゃないかな、と思う。 マザー入れ替え後の設定、っていうかクリーンインストールしちゃうのが結局は楽なんじゃないかと。 トラブルあっての入れ替えなんでしょ? >クールシルバーメタリックさん...詳細
[21692781] 起動時にパスワードを記入しないで起動する方法。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/21 15:50:41(最終返信:2018/03/21 16:37:24)
[21692781]...最近は高齢になったので自作はしておりません、恥ずかしながら起動時にパスワードを記入しないで起動する方法が解りません、 クリーンインストールすれば出来るとは思いますが出来れば起動時だけなのでパスワードを記入しないで起動出来ればいいのですが...詳細
[21651222] 【ワークステーション】マザーボードとメモリ選び、その他質問
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 11:37:21(最終返信:2018/03/08 20:36:35)
[21651222]...旧マザーで使っていたストレージを繋ぎ替えただけで、OSの再インストール無しで動くかは運ですし。安定性を重視するのなら、クリーンインストール推奨です。 ご回答くださりありがとうございました。 >メモリの容量とストレージの容量を勘違い...>旧マザーで使っていたストレージを繋ぎ替えただけで、OSの再インストール無しで動くかは運ですし。安定性を重視するのなら、クリーンインストール推奨です。 そうなんですね。ありがとうございました。 またわからないことがあったら質問しますので...詳細
[21651317] ここのパソコンのHDD換装は出来ないの?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > DT515)
2018/03/05 12:27:24(最終返信:2018/03/05 22:57:04)
[21651317]... HDDの死亡=PCの死亡と割り切ります。 色々ありがとうございました。  クリーンインストールするなら    Windows7のプロダクトキーはシールなどで貼ってありますか?...らWindows7Homeのイメージ(ISO)をダウンロードして、DVDに焼いてクリーンインストールしては。  この場合、新規HDDはフォーマットしてから。  https://ww...l   撮る造さん回答感謝します。 ただシステムイメージからこれですから、クリーンインストールで失敗したら怖いのでやめときます。 しかし最近はHDDリカバリが主流ですが、リ...詳細
[21630895] 2,5インチの空きベイとSSD増設にあたって
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/02/25 22:52:05(最終返信:2018/02/27 20:29:05)
[21630895]...大丈夫でしょうか? Aクローンするにあたって、OSのバックアップなどは必要でしょうか? Bクリーンインストールと同じですか? C購入してすぐHDDを外して、SSDを繋ぎ、OSをインストールしてから、再度HDDを繋ぐやり方でC...詳細
[21612949] SSD増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i5 7400搭載モデル)
2018/02/19 14:59:44(最終返信:2018/02/25 22:39:03)
[21612949]... クローンはクリーンインストールやUSBを使うやり方などと比べてどうでしょうか? ライセンス認証の問題もどうとうかこうとかで、よくわからなくて.. >>クローンはクリーンインストールやUSBを使うやり方などと比べてどうでしょうか...詳細
[21555279] vistaから卒業です
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM52D)
2018/01/30 17:49:02(最終返信:2018/02/18 14:23:52)
[21555279]...起動は速いがプログラム構成時間はあまり変わらない感じかな) うーんこんなもんですかね。ただ、64bitにも出来ますがしてしまうとクリーンインストールになるのでこれは却下(別機種が代わりになるから問題はないので)。 どのくらいまで使えるかは判りません...詳細
