クリーンインストール (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 772件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20116584] ストレージ不足で「アニバーサリーアップデート」が出来ない
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor SY01)
2016/08/15 13:00:27(最終返信:2016/08/15 13:16:12)
[20116584]...32GB」をキーワードにネット検索されると、成功例がヒットします。 私は、SSD 32GBのネットブックをアップデートせずにクリーンインストールしました。 インストールしているのがOfficeだけなので、苦痛にはなりません。 ...詳細
[20079446] win10に於いて
 (デスクトップパソコン)
2016/07/31 02:04:46(最終返信:2016/08/12 16:53:44)
[20079446]...ブルースクリーンエラーが出たら記録して、エラーの内容の把握をして対処しましょう。 頻発するなら一度クリーンインストールして、余計なドライバやソフトをきれいに片づければ改善する場合もあるし、それでも起きるならハードのチェックをもっとしっかりやる必要があるかと思います...詳細
[20104872] 自作PC Windows起動せず困っています。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/10 18:31:24(最終返信:2016/08/10 21:01:49)
[20104872]... その場合やはりSSDを交換するか修理に出さなければならないのでしょうか? もう一度クリーンインストールしてみてはどうですか? できないのです。 Windows10インストーラーが入ったUSBメモリから起動→64ビットを選択→再起動...詳細
[20084645] Windows10アップグレードしましたか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5811 ASM5811-A61)
2016/08/02 09:21:50(最終返信:2016/08/02 09:21:50)
[20084645]...最初は通常通りのアップグレードを試みるも、エラーが頻発してしまいアップグレードが出来ませんでした。 仕方がないので、クリーンインストールをしましたところ、なんなくアップグレード完了しました。 使い勝手はWindows7と比べると...詳細
[19478747] windows10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2016/01/10 19:49:52(最終返信:2016/08/02 06:47:01)
[19478747]...無償アプグレ期間の終了直前に無事windows10へアプグレしました。 手動でデータを外付けHDに移し、USBからwindows10をクリーンインストールしました。 ドライバとかは特に手動で入れることもなく、すんなり全て認識し稼働しました。 SDカードスロットだけはまだ確認していません...詳細
[20075721] Windows10 アップグレードについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL21AFJ)
2016/07/29 14:59:35(最終返信:2016/07/31 22:06:33)
[20075721]...38-2Tも可さん 無料アップグレード時期が終了するため、 isoファイルから作成したDVDからクリーンインストールしてみました。 GPUがWindows10互換性問題がありましたが、一応アップグレードは完成していますので...詳細
[20002318] Windows10 64bitをクリーンインストールしました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2016/07/01 18:42:49(最終返信:2016/07/23 14:29:57)
[20002318]...64bitなので、ISOディスクからクリーンインストールしました。 最初の3回はDVDからブートとせずあきらめかけましたが、 4回目で成...グレードなので引き継がれていたようで問題はなかったのですが FMV-D5280でクリーンインストールを試したところ、デバイスマネージャーで異変がありましたので報告します。 FMV...。 当方は適当に古いドライバで対処しています。 それでも FUJ02E3 は、クリーンインストールでも見つけてくれていましたね。 おっと、当方では使いませんでしたが、特殊なデバイ...詳細
[20042472] Windows 10 64bit
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2016/07/16 16:09:25(最終返信:2016/07/16 21:54:50)
[20042472]...Windows 10 64bitを、クリーンインストールしようと思っています。 マザーボードの、ドライバをインストールする必要があると思いますが、作成したリカバリディスクから出来ますか? TVチュー...詳細
[20011950] もう無ですかね? 復活させるのは。
 (デスクトップパソコン)
2016/07/05 00:46:19(最終返信:2016/07/07 19:52:09)
[20011950]...家の奥さんのPCも全く同じ状況になりました(自作PC)。 復旧の方法としては、Windows 7のクリーンインストールを行い現在問題なく動作しています。 データ等のバックアップを取っていないなら少し考える必要があるかもしれません...詳細
[19979307] windows10にアップグレード
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV90S)
2016/06/23 12:41:05(最終返信:2016/07/03 19:00:57)
[19979307]...Windiws7のプロダクトキー(アップデート版でも可)を入力して, 直接Windows 10 のクリーンインストールが可能です。(ただし,本月29日まで・・・)...詳細
[19915895] 教えて下さい。Windows10アップデートについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2016/05/30 09:52:42(最終返信:2016/06/28 15:37:58)
[19915895]...Windows10にアップデート後も同じように丸ごとコピーで問題無いでしょうか? 初心者で良く分かりません。よろしくお願いします。 Fに10をクリーンインストールすることはやろうと思えばできると思いますが (MSから提供されているツールやwindowsupdate経由だと無理だと思います)...詳細
[19965198] 【初自作】ゲーム用自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2016/06/18 00:23:19(最終返信:2016/06/25 09:08:22)
[19965198]...Windows10に出来ない理由があれば別ですが あと、もし、Windows10でインストールされるのであれば、クリーンインストールでUEFIモードでインストールするのをおすすめします。 同じSSDでも起動の速さが圧倒的に速くなります...詳細
[19978500] 数日前から…
 (デスクトップパソコン)
2016/06/23 01:38:47(最終返信:2016/06/24 21:14:43)
[19978500]...ら、Windows10をクリーンインストールすると良いです。 >papic0さん あんまりパソコンに詳しくないですが、クリーンインストールとはどのようなものなんで...あんまり知識なくてすいません^^; 〉クリーンインストールとはどのようなものなんでしょうか? クリーンインストールとは、データやソフトウェアを引き継がずに、...内蔵ストレージをフォーマッティングしてインストールすることを意味します。。 クリーンインストールの方法は、以下を参考にしてください。 Windows10のISOをダウンロード...詳細
[19964960] MR3500 Windows10 Pro 正常動作を確認
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR3500)
2016/06/17 22:57:27(最終返信:2016/06/17 23:46:01)
[19964960]...この際に大幅改良と強化し、Windows10にしてしまえということで、ハードウェアの見直しと強化をし、クリーンインストールして無事成功しました。 タワー型に比べたら拡張性がありませんが、このEPSONブック型は、...キャッシュ容量2倍とFSB1066→1333でかなり差が出ますね。 ○Windows10 Pro 64Bit クリーンインストールして、きれいさっぱりにして、必要なドライバー、アプリを入れていきましたが、特に問題なく正常動作しました...詳細
[19920177] 昨日勝手にWindows10にアップグレードされました
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/05/31 23:14:45(最終返信:2016/05/31 23:14:45)
[19920177]...去年の年末にCドライブをSSDに替えるついででVista→7(32bit)をクリーンインストールしましたが、昨日PCでネットをしている最中突然Windows10のアップグレードが始まりました。 全く10に興味は無かったのですが...詳細
[19902493] 自作機におけるWHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
 (デスクトップパソコン)
2016/05/24 23:47:27(最終返信:2016/05/25 08:06:23)
[19902493]...んなエラーを吐くとは思えないのですが・・・ 月並みですが,OCを止めて様子を見る。 OSのクリーンインストール・・ このエラーは危険な状況を回避するために再起動が行われた場合のエラーなので、CPUやグラボの温度上昇...詳細
[19604896] OS入れ換えについて
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/02/19 00:15:19(最終返信:2016/05/11 12:09:10)
[19604896]...OS入れ替えはやはり不能のようです。 今更ですが。。。。 自分ではやってませんので自己責任でお願いします。 クリーンインストール方法は 「アクションセンター」から(元は英語表示) 「回復」(保守とかから?)>「PCの起動をカスタマイズ」...詳細
[12138398] Windows7へアップグレード
 (デスクトップパソコン > ASUS > Eee Top 1602 ETP1602-WT)
2010/10/30 18:10:34(最終返信:2016/05/02 11:04:57)
[12138398]...(XPの状態でBIOSアップデートしておく) ・Windows7のOS(professional SP1 32bit版)の用意(今回はクリーンインストールしました。) ・メモリー1GB増設(Max2GBみたい。)とハードディスク(2.5インチ シリアルATA)交換がお勧め...詳細
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071]...ザが見易いうちに今すぐにでも構いません。 インストーラを起動→カスタムを選択→クリーンインストールを選択→終了 この順で行ってください。 ドライバの更新時(割と頻繁です)も同じで...ンロードしていた nVidia のドライバに更新してみてください。 カスタムからクリーンインストールですよ。 nVidia のドライバは、インストーラがグラボを認識(正常に)できな...したのでその通りしました。 はい、ドライバに更新してみます。 >カスタムからクリーンインストールですよ。 了解しました。 画像の貼り付けは少し時間下さい。SnippingTo...詳細
[19773958] スリープからの自動サインイン
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/09 22:31:33(最終返信:2016/04/14 15:55:52)
[19773958]...パスなしで復帰しました。 うちのマシンだと、電源ボタンでスリープ解除になっており、そのままです。 OSはクリーンインストールしたままで、電源設定もスリープ時間のみ変更でやってみました。 「規定値の設定」を試してみるとか...詳細
