クリーンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 2705件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22665033] officeの削除
 (ノートパソコン)
2019/05/14 07:06:01(最終返信:2019/05/19 00:37:04)
[22665033]...痕跡を完全になくしたいのならWindowsのクリーンインストールが手っ取り早いですよ。 >JTB48さん レスありがとうございます。 クリーンインストールって、どうやってやるんですか? 私のノートパソコンは東芝製なので...詳細
[22597236] windows10のアップグレードの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/04/12 19:06:36(最終返信:2019/05/18 03:54:02)
[22597236]...避方法はありますか。 Windows 10のインストールメディアからブートして、クリーンインストールしてみては? プロダクトキーは、筐体に貼られているWindows 7のものが使用...リカバリーでwin7の最初に戻してからメディアクリエイションツールでwin10へクリーンインストール』 この連休を利用してwin7からwin10へアップグレード成功しました。数時...dowsupdateなど一切せずいきなりメディアクリエイションツールでUSBからクリーンインストール(何も引き継がず)しましたら成功。グラフィック4000問題は無視しました。デジタ...詳細
[22650214] Windows10クリーンインストール
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/05/06 21:35:16(最終返信:2019/05/17 14:15:27)
[22650214]...モリ)を作り、 それを使って「回復」をするとほとんどクリーンインストール状態になります。 クリーンインストール後に基本的にwindows10で自動的にドライバが当...「回復」をするとほとんどクリーンインストール状態になります。 Lenovo独自のユーティリティアプリは復活します。 クリーンインストールしたいなら、下記サイトか...集ツール) 等余分なアプリケーションとか入っている状態ですか? Windowsのクリーンインストール ・Microsoft からisoをUSBメモリに書き込んで、 ・USB...詳細
[22461089] これで十分
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 81EU00DNJP)
2019/02/12 11:51:10(最終返信:2019/05/15 20:29:08)
[22461089]...surfaceだってノートでゲームなんてそもそも無理だし インテルチップなんで、WIN10クリーンインストールしても普通に動くね。 1万強でメモリー8GBと500GB換装したんであと5年は戦えるな ...詳細
[22640087] SSDに交換後Hard Drive - Not installer
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) プレミアム Core i5 8265U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/02 13:07:02(最終返信:2019/05/15 07:28:07)
[22640087]...ず さらに2度ほどクリーンインストールをし直しましたが症状が改善されません。 同じ経験の有る方いらっしゃいませんか? OSのクリーンインストールには別途新規購入し...先日このモデルを購入して、HDDから512GBのSSDに換装してOSのクリーンインストールをしました。 インストールは無事に終わり初期セットアップも無事完了、Window...からダウンロード・作成できます。無料です。 でもって、プロダクトキーの入力無しでクリーンインストール できます。 Windows10が起動している状態でSSD/HDDが外れた場...詳細
[22661302] 1.1GHzの2コアで満足できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/05/12 12:51:11(最終返信:2019/05/12 16:18:12)
[22661302]...もったいないです。 私も、ほぼ同じくらいのノートですcpu は i7-2860QM で、win10クリーンインストールで 快適ですよ。 当時のPCで言えば、CeleronB830と同じくらいです。そこにSSDつけたようなもの...6インチと小さいので、サブPC向けです。  このPCを買うよりも今お使いのPCにWindows10をクリーンインストールする方をお勧めします。...詳細
[22651047] m.2 SSD 500GB と 2TB HDD に換装したいのですが。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i5&1TB HDD+Optaneメモリー&GTX 1050搭載モデル)
2019/05/07 10:20:05(最終返信:2019/05/07 13:05:09)
[22651047]...インテル系でNDIVIAなので、特殊機器はないと思いますが 駄目なら、マイクロソフト謹製のもので、クリーンインストールしようかと思います。 ...詳細
[22648482] win10から8へ戻す方法
 (ノートパソコン)
2019/05/06 08:23:17(最終返信:2019/05/06 10:41:28)
[22648482]...Windows8インストールメディアでパソコンを起動する方法を確認し、 確認できた方法でパソコンを起動してインストールしてください。 クリーンインストールですから、データ、設定、ドライバ、追加したアプリなどはすべて消えるので、必要なら、メモを取るとかコピーするとかを行ってください...>EPO_SPRIGGANさん 付属の奴…捨ててしまいました(家のリフォームに伴う掃除の時に) クリーンインストールは既にしています。 データに関してはどうでもいいものしかないので別にいいんですが… >papic0さん...詳細
[22614794] 寿命
 (ノートパソコン)
2019/04/20 17:02:22(最終返信:2019/05/03 08:22:53)
[22614794]... 何も交換せずに復調させるかですね、それによって方法が違ってきますが、 一番は、SSDにクリーンインストールが、おすすめです。 私が現在使用のdell e6420は 2012年です。 CPUが交換できるマザーボードでしたので...詳細
[22620255] NEC人気ない?買い替え検討中です。
 (ノートパソコン)
2019/04/23 09:49:11(最終返信:2019/04/25 10:33:43)
[22620255]...ENTP/h/?tab=SUP_Z_WIN10 アップグレードは上書きインストールより、クリーンインストールになるかと思います。 >りひろさん 〉んーけど今の機種でも、たしかに初期よりは遅くなったと思いますが... 実際、OS上では止められない常駐ソフトがあるのか死ぬほど遅かったメーカー製PCが、OSのクリーンインストールで別物に生まれ変わりました。 私の場合はメインが自作機なので、余計に勝手なカスタマイズをされるのを嫌うのですが…...詳細
[22612130] ah77/eへwin10の再インストールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/04/19 13:06:59(最終返信:2019/04/20 20:07:52)
[22612130]...下記の作業をした後に・・・ですね。 「Windows 10 の新しいコピーのインストール、クリーン インストールの実行、Windows 10 の再インストールのために使用できるインストール メディア (USB...詳細
[20829157] SSD換装
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/04/19 11:11:29(最終返信:2019/04/20 02:52:24)
[20829157]...した」的なメッセージが出て、結局256GB時の環境になりませんでした。 ただし、クリーンインストールを行った場合はちゃんとインストールができ、PCIeの爆速(Crystal Dis...C本体の底面の真ん中あたり(メモリのあるあたり)はそこそこ熱くなっていましたが、クリーンインストールは本来の目的ではないので、このSSDへの換装はあきらめました。 SD9SN8W...ー)とかが無いので、最終的にはPCIeにしていません。 が、PCIeに換装してクリーンインストールした時は爆速でした。 2000から3000出ていた記憶があります(SATAだと5...詳細
[22579037] HDDの交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T873/87J PT87387JBMSW)
2019/04/04 11:32:09(最終返信:2019/04/15 10:52:16)
[22579037]...るかを確認する方が先かな?  リカバリディスクがない場合は、Windows10をクリーンインストールするという方法があります。 このノートに載っていたハイブリッドHDDですが、現状...にアップグレード済みですか? 換装については機種の違いがあるのですが、換装後のクリーンインストールについてはwin10の入手を含めて以下のサイトが参考になると思います。 http...ラブルにあうことがあります。 上のサイトを見ればわかる通りフォーマットしなくてもクリーンインストール可能ですし、不要なトラブルを起こさずに済みます。 HDDは壊れてしまったので、新...詳細
[22597158] 他人に譲渡する時のSSDのデータ完全削除方法
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/12 18:15:32(最終返信:2019/04/13 21:19:49)
[22597158]...>数時間かかります。 自分は記憶では1時間もかからなかったように思うです 使用データ量はスカスカでしたが クリーンインストールが安全です、アクセスとかパスワード等は完全に削除は、まず不可能です。 Windowsの標準コマンド「cipher」で...>こるでりあさん 自分のこのパソコンはSSDの128GBです。 >QueenPotatoさん 普通にクリーンインストールしただけだと表面上は消えていても、SSDの奥のデータまでは完全に消えないんではないんでしょうか...詳細
[22594760] HDDをSSDに換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2019/04/11 17:57:54(最終返信:2019/04/12 08:09:49)
[22594760]...com/dynabook-t75-ssd/ HDDクローンよりもwin10のクリーンインストールがおすすめです。 クリーンインストールなら、フォーマットしていないSSDを入れてインストールメディアやリカバリメディアからインストールできます...詳細
[22567214] win10 へクリーンインストールされた方いますか?
2019/03/30 06:03:52(最終返信:2019/04/09 08:48:37)
[22567214]...in10 情報を頂いて、無償でアップ出来て助かりましたが、少し欲が出て(^^) クリーンインストールでの最大の難所はドライバーのインストールですね。 大抵はドライバーアップデートで...不具合無く動作する保証はありません。 結果が出たら、再度Windows 10をクリーンインストールしても良いでしょう。 uPD70116さん 猫猫にゃーごさん アドバイスを有難...しての不具合の件は仕方ないですね。 >結果が出たら、再度Windows 10をクリーンインストールしても良いでしょう。 ・回復ドライブでの再インストールのことですよね。 何もわ...詳細
[22576803] Windows10アップグレード
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH76/HN FMVS7HN7B8 ハイスペックモデル)
2019/04/03 11:42:35(最終返信:2019/04/07 12:42:53)
[22576803]...9/ 一般的には、下記サイトからUSBメモリーにインストールメディアを作成して、クリーンインストールする方が不具合が少ないです。 Windows 10にアップグレードする前に、リカ...とバックアップを取ってください。 >chitoshanさん Windows10クリーンインストール後に、Windows7のプロダクトキーで、ライセンス認証が通ります。 メーカー製...です。 インストール用のUSBは8GBでも作成可能です。 OSがまっさらになるクリーンインストールがベストですが、上書きインストールされる場合はDVD書き込み用のISOファイルを...詳細
[22568379] HDDが認識されなくなりましたが方法がありますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/03/30 16:47:36(最終返信:2019/04/06 13:55:19)
[22568379]...デバイスマネージャーからドライバーの削除を試してみて、Microsoft標準のドライバとかに変わるかどうかだと思いますが もう1度クリーンインストールし直す方が、不安材料がなくなるのですっきりするとは思います。 ドライバの件は、このHDDの件が済んでからの方が良いかと...>デバイスマネージャーからドライバーの削除を試してみて、Microsoft標準のドライバとかに変わるかどうかだと思いますが >もう1度クリーンインストールし直す方が、不安材料がなくなるのですっきりするとは思います。 ・最悪回復ドライブで再インストールを考えてはいますが・・・...詳細
[22569497] 購入検討中です、教えてください。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ4GB&1TB HDD搭載モデル)
2019/03/31 00:31:42(最終返信:2019/04/02 00:25:07)
[22569497]...Win10にしており、リカバリ出来ないのであれば、マイクロソフトからWin10をダウンロードしてクリーンインストールすれば使用可能かもしれません。 https://www.microsoft.com/ja-...詳細
[22541209] AH77/EのSSD化への相談
2019/03/18 16:54:37(最終返信:2019/03/31 04:39:18)
[22541209]...るCOAラベルのプロダクトキーでクリーンインストールできます。 余分な手間やトラブルを避けるためにも、SSDにクリーンインストールされることをお勧めします。 ドラ...だと、データ全部持っていけるから楽だけど、使って悪くなった状態もコピーされるからクリーンインストール(リカバリ)出来るならまあそれが理想だろうね 今のHDからある程度データを持っ...iday/2015/11/lefebook-ah77h-.html 当時は無料でクリーンインストールできなかったのでトラブルが多かったんじゃないかな。 ↑の例でもアップグレードで成...詳細
