クリーンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 2704件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22220445] 購入後初期設定での奮戦記
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ25/F 15.6型HD Celeron 500GB_HDD Officeあり)
2018/10/31 15:04:50(最終返信:2019/01/18 08:05:26)
[22220445]...メーカーサイトからドライバー等を ダウンロードを、してみたら... それで駄目だったら、クリーンインストールしかないですね。 >QueenPotatoさん アドバイス、有難うございます。 ウィルスバスターを休止したら...詳細
[22396930] ノートPCの買い替えについて
 (ノートパソコン)
2019/01/16 00:58:06(最終返信:2019/01/17 23:11:21)
[22396930]...バックアップを取るにもどれがどれだかわからない状態。 分からないなりにまるごとバックアップしてのクリーンインストールで考えていたのですが、もう機体も古いし、いっそ新しいPCを購入してからのデータ移行でもいいんじゃないか...詳細
[22378700] パソコンのHDの残が少なくなったのでアプリを消去したら
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2019/01/07 21:36:20(最終返信:2019/01/16 10:23:33)
[22378700]...ィアを作って完全にクリーンインストールを試すしかないかと思います。 これでだめならもう修理に出すしかないでしょう。 完全にクリーンインストールする場合、完全にド...が作成されていなければ、メーカーサポート行きか、ユーザーでWindows 10でクリーンインストールする方法が有ります。 下記サイトでISOファイルをダウンロードし、USB回復ドラ...oftware-download/windows10 >Windows 10 をクリーンインストールする手順 https://freesoft.tvbok.com/win10/in...詳細
[22379940] ノートパソコンでDVDドライブがない場合のリカバリーについて
 (ノートパソコン)
2019/01/08 13:22:49(最終返信:2019/01/12 09:29:46)
[22379940]...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん 詳しいご説明有難う御座います。 リカバリーとクリーンインストールで言い方を間違えておりました。 いつも、データはUSB等の外にあるので クリーンイントールをしています...詳細
[22370396] CPUを比較して
 (ノートパソコン)
2019/01/04 16:57:04(最終返信:2019/01/05 23:08:31)
[22370396]...Celeronでは買い替える意味がありません。 Core i3 330M2をWindows10をクリーンインストールしたほうがましです。 みなさんアドバイスをありがとうございます HDDの交換とOSの変更を踏まえて再度検討したいと思います...詳細
[22371499] 不安定で不安
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/05 00:14:15(最終返信:2019/01/05 00:14:15)
[22371499]...そのうちアンインストールしたアプリまで再出現、クリーンインストールとなりました。まさかと思いますが良からぬアプリなど仕込まれたかと疑心案ぎです。ところでクリーンインストールすると動作が早くなり安定します、サポート除外の可能性もあるので自己責任で...詳細
[22343740] PCが正常に起動しない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2018/12/23 14:57:28(最終返信:2019/01/02 22:59:10)
[22343740]...からないので、何をしてだめなのかわかりませんが、 クリーンインストールを行っていないのなら、クリーンインストールしてみてはと思います。 >USBに他のpcで作った...しているのであれば、別のPCでWin10のインストールメディアを作成してそこからクリーンインストールしてみては? 必要なドライバが手に入るかは不明ですが、最低限動作するようになって...ANさんが言われているように、 インストール用USBメモリを作って、そこからの クリーンインストールがいいと思います。 最初は画面が横向いていたり、パッドの操作方向が 逆だったり...詳細
[22361156] Windows8.1->Windows10 アップグレード
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15E SVF15217CJ)
2018/12/31 08:51:16(最終返信:2019/01/02 08:11:17)
[22361156]...rade/ 大事な個人ファイルは必ずバックアップを取って万が一起動しなくなってクリーンインストールが必要になっても困らないようにしてください。 多分、Windows 7、8.1か...fo/windows10-free-upgrade/ アップグレード方法には、クリーンインストール並びに上書きインストール方法が有ります。 なお、SONYサイトには、「Wind...ます。 追加で質問ですが、SSDも安くなってきたので、500GBを1つ買って、クリーンインストールすることはできますか? その時は何を注意すれば宜しいでしょうか? >やっぱり傑作...詳細
[22323875] VPCCB4AJのHDDをSSDにしたい
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB4AJ Core i5/メモリー4GB搭載モデル)
2018/12/14 16:22:13(最終返信:2018/12/28 21:51:44)
[22323875]...回転/分の500GBだったかと思います。 リカバリーディスクは交換前に作成する予定で、バックアップを取ってこの機会にクリーンインストールします。 以前、VPCL24AJの交換の時はお勧めいただいた、SSD PLUS SDSSDA-480G-J26にしたのですが...詳細
[22339270] Bluetooth消えた
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H52C/K)
2018/12/21 13:22:17(最終返信:2018/12/21 20:24:00)
[22339270]...1803のインストールディスクは消去しました。 この機種で、1809で、他の方がBluetoothが動いているのであれば、クリーンインストールでもなんでもします。 シフトキーを押しながら再起動してみてください。 デバイスマネージャにBluetoothデバイスが現れませんか...今日になってから気づき、皆さんのお手を煩わせてしまいました。 ついでに、これまでWindows10をクリーンインストールしてからは入れていなかった、 Acerのキーボードユーティリテーソフト「LaunchManeger」をインストールしてみたところ...詳細
[22323691] フォルダを開くと繰り返しエクスプローラが停止する
 (ノートパソコン)
2018/12/14 14:19:54(最終返信:2018/12/16 21:04:46)
[22323691]...一般に換装の際はHDDコピーが利用されますがHDD故障の可能性がある以上は無理です。 メーカー製のリカバリメディアも利用できない可能性があるし、クリーンインストールの場合は必要なドライバーを自分で揃えなければなりません。 バックアップを取ったあとでセーフ...jp/nx-media/products/list?name=PC-LL750HS6W Windows 10 のクリーンインストールは、LL870WGで何回も行ったことが有ります。特に問題は有りませんでした。 Windows...詳細
[22322204] 今更ですが、windows10に(無償)アップグレード 成功
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2018/12/13 21:06:32(最終返信:2018/12/13 21:51:42)
[22322204]...のサイトからDLして USBメモリーから行い、無事完了できました。 今更なので、条件としてクリーンインストールしかできません インストール後、認証が必要ですが、win7 のプロダクトキー(本体底面に張り付けてある)で...詳細
[22294239] 日本人感覚とはかけ離れている
 (ノートパソコン > Lenovo)
2018/12/02 07:06:59(最終返信:2018/12/13 12:00:29)
[22294239]...確かに電源を入れても立ち上がらないとかめちゃくちゃ遅くて使いものにならないのですが、Windowsをクリーンインストールすると簡単に直るものが多いですね。 ダメもとでリカバリーしてみてはどうでしょうか? 何だか某国で今話題の話のような…...某国に文句は言えなくなるよね。 既に処分しているようだから、無駄な提案だが。 その手のトラブルはクリーンインストールや前の環境に戻したら治る場合もあるけど。 自前でリカバリー対策を構築していないとwin10の更新ファイルでおかしくなるはもう定番ですから...詳細
[22319366] windows10クリーンインストール
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES13 ES1-331-N14N/W)
2018/12/12 15:31:12(最終返信:2018/12/12 15:31:12)
[22319366]...パーテーションを殺す(フォーマットだけで良いかも) 5. efiに戻して alt+f10でusb起動を選択してwin10を起動 6. クリーンインストール ...詳細
[22253660] cドライブについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/11/14 19:00:33(最終返信:2018/12/08 07:34:40)
[22253660]...ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてもらえませんか? メーカー機は最初からいろんなものが入っているので、Cドライブがパンパンです。 クリーンインストールした場合は、15〜20GBしか消費しません。 ※やっちゃ駄目ですよ。 でも、128GBもあれば...詳細
[22274651] G6にSSDへ交換
 (ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G6/X18PME)
2018/11/23 22:07:45(最終返信:2018/12/05 00:30:46)
[22274651]...ろです。  今回の一連作業をする前は、正常に動作していました。Windows7のクリーンインストールで  ドライバーがなく、本状態になったものかと思われます Aファンクションキー...といったファンクションキーによる調整が出来なくなった  これもWindows7のクリーンインストールでドライバーがなく、本状態になったものかと思われます 東芝リカバリーディスクはあ...す。  >今回の一連作業をする前は、正常に動作していました。Windows7のクリーンインストールで  ドライバーがなく、本状態になったものかと思われます ドライバーはWind...詳細
[22293005] VGN−TZ90SのSSD化+WIN10導入方法について
 (ノートパソコン)
2018/12/01 18:45:19(最終返信:2018/12/04 13:28:55)
[22293005]...もうすでにその域に来ていると言っていい状態ですよ。 >VAIO VGN-TZ90SのWindows10クリーンインストールに成功です。 https://ameblo.jp/ko-chikun/entry-12095649611...詳細
[22289046] windowsについて。
 (ノートパソコン)
2018/11/30 01:06:26(最終返信:2018/11/30 16:21:34)
[22289046]...昔のアプリとファイル拡張子との関連付けが出来なくなっています。 更新以前に関連付けしておくと良いです。 つまり、最新のWin10をクリーンインストールすると昔のアプリが使いにくくなります。 他にもいろいろありますが… いろんな情報がMSアカウントに残っていたりとか…...詳細
[22287830] HDD→SSDの交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/BS6 2010年6月発表モデル)
2018/11/29 15:37:30(最終返信:2018/11/29 21:42:03)
[22287830]...00GBのSSDにWin7をリカバリディスクからクリーンインストールをしようと思っています。 クリーンインストール後のWindows Updateは時間がかかりま...なものが必要でしょうか。 A500GBのSSDにWin7をリカバリディスクからクリーンインストールをしようと思っています。 crucial MX500かSANDISKウルトラ3D....5mmスペーサーやクローン作成ソフトが付属していて良いかなと思っています。 (クリーンインストールなのでクローンは不要かもしれませんが、無いよりあった方が良いかなと…?) BH...詳細
[22279967] C,Dドライブと回復ドライブ
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UX430UA UX430UA-8250)
2018/11/26 01:33:04(最終返信:2018/11/27 11:43:19)
[22279967]...システム用(C)とデータ用(D)に分割された方が良いと思います。 知り合いから不調になったPCを預かってデータ救出とリカバリやクリーンインストールを 行うことがあるのですが、ほぼ100%の人がデータの保存先をデスクトップにしてたりして。...詳細
