クリーンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 2693件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23170942] 買い替え検討中…
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/16 00:05:54(最終返信:2020/01/17 14:03:04)
[23170942]...バッテリーの55パーセントというのは表示上そうなってるだけなので 多分HDD初期化してOS新規にクリーンインストールで治りそうな気がします スマホ系でもよくあります。 バッテリー残量100パーセントから一瞬で電源オフになる場合はバッテリー交換時期ですね...詳細
[23168716] Dell はやめなさい!
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2020/01/14 22:27:32(最終返信:2020/01/16 00:21:19)
[23168716]...最低でもメモリ8GB+(システム用に)SSDにしていれば結構スムーズに動作しますよ。 これでOSをクリーンインストール+最新ドライバへの更新でもダメならば故障も疑います。 >sin(√π)さん 早いと思っているマシンのスペック教えてください...詳細
[23165199] Windows10にアップデート
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/HS6 2012年5月発表モデル)
2020/01/13 11:13:31(最終返信:2020/01/13 14:47:15)
[23165199]...ちなみにクリーンインストールではなくても、大丈夫でしょうか? >ちゃ〜んさん こんにちは。 >ちなみにクリーンインストールではなくても、大丈夫でしょうか? お手軽なのはクリーンインストールせずに、...いかもしれませんが。) Windows10もクリーンインストールで問題なく動作すると思われます。クリーンインストールのあとは必要なソフト(Windows10対応版...)を引き継ぐ方法です。 ですが、もし可能なのでしたらクリーンインストールをお勧めします。クリーンインストールのほうがアップグレードに成功する確率は高いと思いますし...詳細
[23076758] SSD換装とメモリ増設およびwin10update(1909)
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5740 AS5740-15)
2019/11/29 13:41:17(最終返信:2020/01/12 12:26:50)
[23076758]...しかしユーザーデータはアクセスできなくなりました まあこちらは古いHDDの方に残っているので構わないです ほぼクリーンインストールされたwin10は快適です 1909は細部が変わっていて使いやすくなっていると思います これでまだしばらくは延命が出来たと思います...詳細
[19678957] windows10
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2016/03/10 19:27:54(最終返信:2020/01/08 22:50:59)
[19678957]...私も7月末の無料アプデ期間終了に伴い、AH77/GへWin10をクリーンインストールしました。 以前、SSD導入(光学ドライブ外付け化&HDDは光学ドライブスペースへ)時に7のクリーンインストールを実施し、邪魔なメーカーアプリを一掃しました...SSD内をすべて削除し再インストール といった具合です。驚いたことにドライバ関係はクリーンインストール後も殆ど自動でインスコしてくれるようで、Win7クリーンインストール時に作成していたリカバリディスクはほぼ不要でした。 電源投入からのデスクトップ立ち上がり...詳細
[19014866] Windows10アップグレード出来ました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/G 2012年春モデル)
2015/07/31 20:56:03(最終返信:2020/01/08 20:49:30)
[19014866]...最初からまっさらのドライブにインストールすると失敗する可能性があります。 (他機種ですがクリーンインストールできなかったという情報もあります。) クリーンインストールの所要時間はおよそ15分でデスクトップが拝めました。 (普通のUSB2...アテゴン乗りさんへ ちょっと時間が経過していますが・・・ 私もwin7 → win10へ(SSDクリーンインストール) win7に標準でプリインストールされたアプリをwin10へインストールしたいのですが無理なことでしょうか...詳細
[23138305] HDDからSSDへのクローンの簡単な作り方Part1
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/12/30 16:31:33(最終返信:2020/01/08 17:36:17)
[23138305]...com/ja-jp/software-download/windows10 Win10落としてクリーンインストールした方が、Win10の動作速度が速い...詳細
[23150219] SSD購入の際の容量について
2020/01/05 13:58:11(最終返信:2020/01/07 16:00:54)
[23150219]...安いものなら3000円台からありますし高くないですしね。 取り付けてDVDドライブからOSをクリーンインストールするなら何もいりませんがHDDやSSDを外付けするUSBケーブルで接続してクローンソフトで今の環境(HDD)...詳細
[19020929] Win10アップグレードOKです
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX118KJ/B)
2015/08/02 22:23:53(最終返信:2020/01/05 21:20:43)
[19020929]...OCNモバイルONE の 格安SIM です。 WWAN、使えるようになりました! アップグレードしてみたり クリーンインストールしてみたり Windows 10 ではなく Windows 8 を 入れてみたりあれこれ試してみた結果...必要なものだけ更新する方がよさそうです。 付属アプリケーションは新規インストールする手段がありませんので、クリーンインストールで はなくアップグレードで入れなくてはなりませんね。 最終的に、Windows 8 に ...詳細
[23143316] HDD→SSDへの換装について
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S530UA)
2020/01/02 01:31:17(最終返信:2020/01/04 19:34:16)
[23143316]...換装されたという事ですが、差し支えなければSSDの型番を教えて頂けないでしょうか。また、OSはクリーンインストールされたのか、既存HDDのクローンコピーされたのかどちらでしょうか? 換装したSSDは余っていた2...詳細
[23135710] Windows10 での使用について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006DJP)
2019/12/29 12:30:21(最終返信:2020/01/01 19:26:57)
[23135710]...合は、重くなることもあるようですので、 クリーンインストールをお勧めします。 私は、アップグレード後にクリーンインストールしています。 >>CPUはCore i...にクリーンインストールしてみて、 個人的にと言うところもありますが。違うOSを入れるのなら、オリジナルのHDDは外して取っておいて、SSDにクリーンインストールし...さまご返信ありがとうございました。 CPUも問題ないようですので、まずはHDDにクリーンインストールしてみて、 あまりに遅いようであれば、SDDへの換装、メモリの増設という順番で手...詳細
[23130960] SSD換装について 失敗
2019/12/26 22:45:39(最終返信:2019/12/30 16:48:06)
[23130960]...com/bbs/J0000029753/SortID=22978800/#22979687 こちらの方法でやり直してください。 クリーンインストールなら別の問題です。 Todo Backup Freeを使い、クローンを行ったのですが失敗に終わったのでしょうか...詳細
[23120409] ハードディスク空き容量について
 (ノートパソコン)
2019/12/21 14:59:20(最終返信:2019/12/29 18:33:41)
[23120409]... それとも、クリーンインストール? 前者であれば、管理ツールからDドライブを消してCドライブを拡張で統合できます。 後者であれば、クリーンインストールの途中、どの...て、これはクリーンインストールでなく、Windows を Upgrade するために C:ドライブの空きを広げるための作業です。 クリーンインストールであれば、...以後、もう一度クリーンインストールする際にはプロダクトキーの入力が不要になります。 しかし、今までに一度も Upgrade せずに、いきなり Windows 10 をクリーンインストールする場合は、プロダク...詳細
[23127495] win10へクリーンインストール試みたが・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/58E 2012年春モデル)
2019/12/25 05:49:46(最終返信:2019/12/26 12:57:13)
[23127495]...o_clean_so_goodさん クリーンインストールを行おうとしているPCはUEFI非対応だと思うので、クリーンインストールを行おうとしているPCでWindow...た。 >とにかく暇な人さん クリーンインストールを行おうとしているPCはUEFI非対応だと思うので、クリーンインストールを行おうとしているPCでWindow...Dに差し替えて確認して、最悪再度クリーンインストールすれば認証はパスできると高を括っています。 とりあえず、クリーンインストールはできたんでそのあとのことはまた...詳細
[23106534] ハードディスクの消去ができない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/D 2011年夏モデル)
2019/12/14 14:58:58(最終返信:2019/12/25 15:09:44)
[23106534]...特にメーカー製アプリケーションに未練が無ければ個人データをバックアップしてウィンドウズ10をクリーンインストールすることをお勧めします。 リカバリメディア作成は以下のサイト↓ https://www.microsoft...詳細
[23123197] Windows10 ver.1909へのアップデートで不具合
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-H54E/K)
2019/12/22 20:08:24(最終返信:2019/12/24 22:43:08)
[23123197]...旧い1903を入れるんじゃなく、1909をクリーンインストールしてみては? アップデートがNGでも、クリーンインストールならOKの場合もあります。 1903のク...ーンになって修復を試みるも失敗。 別のハードディスクに交換してver.1903をクリーンインストールしたところ通常起動できたので ハードディスクの不良かと思ったのですが、ver.1...ったでしょうか。 ただ今回の場合アップデート後の不具合のようなので 1909でクリーンインストールで様子をみられのがよろしいかと思います。 Windowsメモリ診断は簡易な方法...詳細
[19634615] 今更ですが WINDOWS10
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75B)
2016/02/27 08:29:48(最終返信:2019/12/23 15:17:08)
[19634615]...ですが 付属ディクスで  64ビットに 仕様を変える事ができるため 32ビットでクリーンインストールした後  余計なバンドルソフトをインストールしないまま 64ビットにしてから w...ドディスクを交換(新たなハードディスク、またはSSD)して、Windows10をクリーンインストールすれば成功し易いです。 現状で、Windows10インストールDVDやUSB(...更新が1809から1903に出来なかったり1903から1909にできなかったり クリーンインストールが1607、1709成功。1803、1809で失敗。1903、1909で成功とか...詳細
[23114478] SSDに交換後 → Windows10にアップしようと
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2019/12/18 13:04:03(最終返信:2019/12/19 22:00:20)
[23114478]...このタイプで後は好きな容量で選べば良いかと >SSDに交換 その後 Windows10にアップしようと考えています。 クリーンインストールでWindows10にするなら他に何も買わずに交換だけで行けます。 但し、先にHDD内のデータは外付けのドライブにでも退避しておきましょう...詳細
[23093709] Windows10のアップグレードについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one D255)
2019/12/07 22:11:31(最終返信:2019/12/18 22:55:38)
[23093709]...転送して送った) さらにメモリ1GB... 流石に無理ww 10にした人教えてくれーー! クリーンインストールするのが速いかな。 あと、メモリ2GBまで使えるから、そのPC使うつもりなら交換したほうが良い...詳細
[23100950] B50win7リカバリイメージ
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B50 59426338)
2019/12/11 15:31:32(最終返信:2019/12/14 07:22:59)
[23100950]...正規デジタルライセンス認証しているデバイスならばリカバリメディアがなくても Windows10をクリーンインストールしてOS代が無償でできます。 Win10なら21014年のPCなら対応ドライバが収録されていると思うので最低限動作はさせられるでしょう...詳細
