クリーンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 2691件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[23096313] win10へアップデートしたいがドライバが。。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX2 CF-NX2JDHYS)
2019/12/09 06:30:55(最終返信:2019/12/09 21:17:12)
[23096313]...たあと、もう一度クリーンインストールを行ってから CF-NX2 のドライバーを当てると良いでしょう。 Windows 10 のクリーンインストールだけでも、PC ... win8用のドライバすらなく何か対策はないのでしょうか。。。 あきらめて、クリーンインストールした後に、 今まで使っていたソフトを個々に移すのが 良いと思います。 ドライ...ndows10 ツールを今すぐダウンロードでUSBメモリー8GB以上で作成して、クリーンインストールです。 勝手にドライバー入りますが、Windows10で立ち上がった後に、デバ...詳細
[23089860] SSD増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/12/06 01:48:40(最終返信:2019/12/08 22:03:18)
[23089860]...OS(windows10)について 1 クローン 2 復元ドライブによる再インストール 3 インストールメディアによるクリーンインストール いずれかをしないと、PCが使えるようになりません。 まずは、それをどうするつもりなのかが気がかりです...詳細
[23071256] 古くなったPCの処分方法
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/D 2011年夏モデル)
2019/11/26 17:40:52(最終返信:2019/12/06 18:27:05)
[23071256]...Premium 64bitのプロダクトキーを使用して、 Windows 10 Home 64bit をクリーンインストールし、Microsoft Office Home and Business 2010のインストールを行って...詳細
[23089145] プロダクトキーが表示されないです
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C 2011年春モデル)
2019/12/05 18:33:02(最終返信:2019/12/05 19:59:56)
[23089145]...プロダクトキー情報はあまり重要ではなくなりました。 >クリーンインストールでWindows10にしました。 との事ですが、クリーンインストールの際にプロダクトキー情報が参照されるようですが、その後 Windows...以前質問して皆さんからお世話になりました。 HDDからSSDにクローン後にアップグレードしよう思いましたがやはりクリーンインストールでWindows10にしました。 何とか、無事にインストールが完了したようで動作いているようです...詳細
[23077342] windows7 終了後のパソコンはワープロ?
 (ノートパソコン)
2019/11/29 20:17:36(最終返信:2019/11/30 09:22:45)
[23077342]...本体が古いとドライバ等が対応したものがなかったりしますので、内蔵ストレージを入れ換えて、戻せるようにしておいた上でクリーンインストールするのがお勧めです。 印刷云々や利便性を落としたくない反面、よく分からないようなら、最新モデルに買い換えるのがよろしいかと...詳細
[23071950] dynabookT451のHDDを外付けとして再利用する方法
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/58E 2012年春モデル)
2019/11/26 23:04:53(最終返信:2019/11/29 00:06:22)
[23071950]...ここで真意を確認・質問させていただきました。 そしたら、回答者様方のアドバイスによると「SSDに乗せ換えてWin10をクリーンインストールすれば、継続して使用できる」ことがわかりました。 その際にご丁寧にご回答・アドバイス等をいただいた方々には心より感謝しています...前回いただいたコメント「取り外したHDDは1,000円程度のケースに入れればUSB外付HDDとして使えますので、クリーンインストール後に必要なデータをコピーしてください。」のとおり、HDDを外付けとして活用してみます。 USB3...詳細
[23043301] Windows10にアップグレードできない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MG/D75 FMVMGD75P)
2019/11/12 21:11:11(最終返信:2019/11/18 17:47:59)
[23043301]...クリーンインストール。 2.Windows 10 Pro 32bit に無償アップグレード。 3.Windows 10 Pro 32bit をクリーンインストール...-jp/software-download/windows10 ↑ 上記サイトでクリーンインストールしてはどうでしょか。 ユーチューブなんかにある今でもできる無償のアップデートなの...その結果に至ったプロセスを具体的に書いて欲しいのですが。 アップグレードまたはクリーンインストールしようとしているWindows 10の エディション、bit数、メジャーバージョ...詳細
[23054221] 本体から妙な微音がします
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2019/11/18 06:21:50(最終返信:2019/11/18 06:52:13)
[23054221]...DELLアップデートを実行。 何度やってもBIOSのアップデートが失敗と出ます。 仕方ないのでリカバリ領域からクリーンインストールしなおして再チャレンジ→やはり同様の結果。 そこでDELLサポートLINEに相談しました。...詳細
[23045844] 確認したいことがあります。
 (ノートパソコン)
2019/11/14 01:32:31(最終返信:2019/11/14 08:04:19)
[23045844]...ただしこれはWindowsのディスクの管理からは見れないものです。  またOSをUEFIでクリーンインストールする際にもこの4つのパーテションが見れますが、終わったとのディスクの管理では3つしか見えません...詳細
[23011430] SSDの換装について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEH19FJ)
2019/10/27 08:41:17(最終返信:2019/11/10 21:08:32)
[23011430]...10のクリーンインストールは問題が出る とも書かれていますが、クローンができなかったらクリーンインストールのみ が、次に進める方法となります。 リカバリーディスクが未作成で、クリーンインストール問題はネットの情報で...、立ち上げが遅いためSSDに換装したいと考えています。 SONYのVAIOですとクリーンインストールの方法だとドライバなどに不具合が出るとの情報を見つけたので、SSDにコピーして交...ているなら、クローンソフトでSSDにクローンディスクを作成し、換装しましょう。 クリーンインストールしたいなら、下記サイトで。 https://www.microsoft.com/...詳細
[23020535] Windows 7 その後の利用価値はある?
2019/11/01 00:01:36(最終返信:2019/11/06 23:28:16)
[23020535]...、いきなりクリーンインストールだとダメな場合でも、いったんアップグレードして認識させてから行えばまずOKです。 SSDに換装してからクリーンインストールがお勧めで...ja-jp/software-download/windows10 ↑ 上記からクリーンインストールして下さい。 >so_clean_so_goodさん ・dynabook Sa...ーを 使用して、Windows 10 Home 64bit or 32bit をクリーンインストールしましょう。 ドライバは、Windows 10 標準のもので足りるはずです。 ...詳細
[22357811] SSD換装について。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/940LS PAAX940LS)
2018/12/29 17:42:18(最終返信:2019/11/04 21:28:42)
[22357811]...全てのクローンソフトを使っての総当たりでも、換装後の起動に失敗しました。 ●PCにKLevv 240GBを取り付けて、クリーンインストールを試みましたが失敗しました。 ●結局は、CドライブをIntel 160GBに換装しました。...詳細
[23024875] 認識しません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2019/11/03 12:25:32(最終返信:2019/11/04 06:18:20)
[23024875]...誤動作した時期でもカードリーダーは動いていた もし、同じ現象の壊れ方だった場合。ストレージを交換し クリーンインストールしたWIN7で動作確認した方が近道かも...詳細
[22991210] お勧めSSD及びメモリー?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 3300)
2019/10/16 17:42:35(最終返信:2019/10/31 00:42:51)
[22991210]...識しますよ Win7からWin10へは2段階アップデートみたいな面倒なことしなくて、一発でクリーンインストールと認証までできます。 すでに何度もやっております。 クリ−ンインストールなので必要なデータは先に退避しておけばよいです...詳細
[23010608] Windows10にアップグレードできません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2019/10/26 20:42:49(最終返信:2019/10/26 20:56:02)
[23010608]...com/ja-jp/software-download/windows10 上記サイトから、上書きアップデートではなく、クリーンインストールして下さい。 >サブチャン3さん ドライバのないデバイスがある、というエラーです。 途中のアプリ引き継ぎの選択で...詳細
[22104888] SSDに変更してクリーンインストールしたい
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E50 FMVNFE50W)
2018/09/13 01:27:45(最終返信:2019/10/26 18:40:44)
[22104888]...マイリカバリでは空のストレージに復元することはできないから、HDDに戻してリカバリディスクセットを作成する。 SSDにクリーンインストール・・・なら OSソフトが別途必要。 HDD-SSDに換装し,リカバリーディスクで工場出荷状態に・・なら...詳細
[22831720] 今更ですがWindows10にアップグレード成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70B)
2019/07/31 21:00:42(最終返信:2019/10/23 20:12:37)
[22831720]...入してください。 クリーンインストールでよいのであれば 1.64bit版のWin10のインストールメディアを作成 2.内蔵HDDをSSDに換装 3.インストールメディアからWin10をクリーンインストール でよいかと...64bitにしたいところですね。 できるかどうか分かりませんが、64bit版をクリーンインストールして、 SLPキーか、COAラベルのプロダクトキーでライセンス認証できるか 試さ... 7にて別のPCのインストールメディアを作成→10へ無償アップグレード→10にてクリーンインストール(64bitへ)→SSDへ換装なのかと漠然と思っていますが、全く違いますでしょう...詳細
[23001649] 「安全な取り外し」アイコンがタスクトレイに出ない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2019/10/22 11:13:31(最終返信:2019/10/23 16:34:20)
[23001649]...読み書きおよび、マイコンピュータからドライブの取り出しで使えています) アップグレードに関してですが、クリーンインストールOSだと素直にアップグレードしたのですが出荷時そのままでアップグレードしたらブルースクリーンになりました...自分のIvyの不具合ですら未だに修正されておらず放置されているので、優先度が低いのでしょう・w・`; なのでクリーンインストールに失敗する可能性も「大」です 書き込んでくださった皆様へ 解決できましたので、ご報告します...詳細
[22978800] ssdの換装について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/10/10 02:22:42(最終返信:2019/10/15 07:13:47)
[22978800]...Sを入れるのですか? クローンディスクの作成、USB回復ドライブによる初期化、クリーンインストールが有りますが、バックアップしていたイメージ復元も可能かと思います。 ただ、絶対と...ん。 ・SSD それで大丈夫です。 @仕様 A場所 ・OSの入れ直し お勧めはクリーンインストール(まだ殆ど使用してない、必要なデータはUSBなどで退避) https://www...B07XP1HQM9?  このようなもの。。結構費用かかります。 時間的にもクリーンインストールならクローンより早いです。 まったく新品のWindows10になります。 その代...詳細
[22987508] SSD増設とブート順位の変更
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/14 16:29:14(最終返信:2019/10/14 19:28:46)
[22987508]...分かりません。どなたか分かる方いらっしゃいませんか。 よろしくお願いします。 クリーンインストールじゃなく、クローンのほうが面倒だけどやりますか? 簡単な手順は・・ inspi...うさん  ありがとうございます。 クローンのほうが面倒なんですね。 自分は、クリーンインストールのほうが面倒なイメージだったのですが。クリーンイストールはほとんど経験がないもの...み、そのまま使えるというメリットもあるかと。 教えてくださったように、SDDへクリーンインストールの場合、HDDはどうすればいいのでしょうか。 また、上に書いたHDDの起動無効化...詳細
