クリーンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 2693件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22816775] Windows10にアップグレードできません…
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2019/07/23 20:34:00(最終返信:2019/07/24 11:51:42)
[22816775]...ありがとうございました。 解決済みですが。 ストレージ容量32GBでもインストールメディアからブートしての クリーンインストールはできます。 仮想マシン上の32GB仮想HDDに、Windows 10 Pro 64bit...また、記憶領域の確保のため、 上記のBlogにもありますが、アップグレードは8.1のリカバリ(クリーンインストール)を 実施しほとんどまっさらな状況で10へのアップグレードが良いと思われます。 >sengoku0さん...詳細
[22791093] ASUS N10JC のレジストリを変更して速度を上げたい
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA X205TA-B-32G)
2019/07/11 19:20:33(最終返信:2019/07/12 20:36:18)
[22791093]...https://boxil.jp/mag/a16/ あと思いつくこととしては Windowsのクリーンインストールをして不要なソフトは とにかく削除、常駐のソフトもなるべく削除 SSDに換装されているということなので起動や立ち上がりは...詳細
[22782768] SSDを1TBに交換
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/07/07 17:05:58(最終返信:2019/07/12 13:08:20)
[22782768]...になるので、無いモデルのほうが無難だと思いますy 手順は、クローンで?それとも、クリーンインストールで? キハ65さん、パーシモンさんどうもありがとうございました。 本物のマニュ...。 交換はソフトを使ってクローンと思っています。Acronisとか。 そもそもクリーンインストールするためのWindows 10ディスクはもってません。もともとインストールされて...>交換はソフトを使ってクローンと思っています。Acronisとか。 >>そもそもクリーンインストールするためのWindows 10ディスクはもってません。もともとインストールされて...詳細
[22774190] 充電できない状態の原因
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CYPDR)
2019/07/03 10:46:39(最終返信:2019/07/10 13:59:54)
[22774190]...いるようなので、原因の切り分けが非常に困難です。 まずは、Windows10をクリーンインストール、もしくは出荷時のWindows7をリカバリして何も設定をいじらない状態にして、...BSOD intel dynamic powerが原因と判断して1809時にクリーンインストール済み。 >加えて今回の充電不可。 ACアダプタはS10専用のものではなくS9用...るか、それともこのまま様子見をするか悩ましいですね。 >メガニウム584さん クリーンインストール、と書きましたがCPUの温度が高すぎてまた最後まで進めない可能性があるので、CP...詳細
[22774117] 終了出来ずに、ペンマークが点灯している
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows SIMフリー)
2019/07/03 09:40:08(最終返信:2019/07/08 00:14:05)
[22774117]...アドバイスありがとうございました。 エドワードオールドゲート様 アドバイスありがとうございました。 おっしやるとおりクリーンインストールです。...詳細
[22766291] win10で、いたわり充電
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tap 11 SVT1121A1J)
2019/06/29 11:30:06(最終返信:2019/07/02 15:01:59)
[22766291]...win10proにアップグレード(たぶんクリーンインストール)された中古品を購入しました。 vaioの設定がインストールされていなかったので、 ネット上で探しダウンロード、以下をインストールしました... ソニーのサポートを見ると、この機種のドライバはCドライブにあると書かれているんですが、クリーンインストールされているということなのでもう無いですよね? ダウンロードのリンクも無いのでお手上げです。...詳細
[22771362] Lenovoはどのくらい関与しているのでしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/07/01 20:26:40(最終返信:2019/07/02 08:12:20)
[22771362]...もちろん無視してました。 Windows7機なので無料のWindows10へのアップデートを実行、クリーンインストールをした。 Lenovoのアプリはごそっと消えていました、良かった良かった。 使用目的は小型なので寝床での動画観賞...詳細
[22765526] VAIOの画面異常
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2019/06/28 23:40:19(最終返信:2019/07/01 00:06:02)
[22765526]...10へのアップブレードなら、USB回復ドライブによるWindows 8への初期化か、Windows 10へのクリーンインストールではないでしょうか。 多分、ハード的故障とは思いますが… リチウム電池が寿命をむかえてそうですし...詳細
[22760312] KBG30ZMT128Gのベンチマークについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E480 20KNCTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンスプラス)
2019/06/26 09:27:47(最終返信:2019/06/29 07:21:13)
[22760312]...たが、やはり結果のバラツキが大きく非常に遅くなる場合が多々ありました。 最終手段でOSのクリーンインストールをしました。 結果的にこれが正解で安定して高速のベンチマーク結果が出るようになりました。 ...詳細
[22735229] ハードデイスクの不具合はPCを買い替え
 (ノートパソコン)
2019/06/14 22:13:27(最終返信:2019/06/23 14:08:54)
[22735229]...てしまうので、買い換えた方が賢明だと思います。 10にアップグレードされている場合なら、クリーンインストールも比較的簡単ですし、容量の少ないSSDなら安価なので、試す価値はあるかもしれません。 ただ...詳細
[22751023] 他の言語に設定できるでしょうか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/06/22 00:55:52(最終返信:2019/06/22 17:17:45)
[22751023]...Language Edition がインストールされているパソコンにも、別の言語用Windows10をクリーンインストールできます。 >>他の言語に変更できるか教えていただけないでしょうか。 S付きでないWindows...詳細
[22723561] 起動しないです。
 (ノートパソコン)
2019/06/09 13:19:47(最終返信:2019/06/21 20:03:28)
[22723561]...ということでしょうか? それとも、クリーンインストールしようと考えたが、USBメモリでブートしないので、クリーンインストールできなかった、ということでしょうか?...のブートが開始されずクリーンインストールが出来ない状況です。 参考サイトも併せて、試してみます。 >☆チロル☆さん >BIOSを起動しUSBを起動順序の上位に設定して保存、再起動してもクリーンインストールが開始されません...たが、反応しない。 3.USBにWindows10インストールデータを入れてのクリーンインストールしましたが反応しない。 4.CMOSの電池を取り外し、BIOSを初期化?にしま...詳細
[22098163] 非常に遅くて困っています
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2018/09/10 10:01:18(最終返信:2019/06/20 05:03:36)
[22098163]...SSDの不良のせいでキャッシュが読み書きされないせいでブラウジングが遅いのかも。  pcの不良においてはosをクリーンインストールする前に(バックグラウンドアプリをツールで強制削除とかするまえに。自分はpc購入後になるべくそれをするのですが)...詳細
[21513345] 他機種ですが、ES1-521が再起動する件について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES 15 ES1-533-H14D)
2018/01/15 20:22:01(最終返信:2019/06/19 17:39:44)
[21513345]...に問題あるのじゃなくパソコン自体に問題抱えているのでしょうか? 最後の手段として、Windows 10のインストールメディアによるクリーンインストールでしょうか。 その前にUSB回復ドライブを作成して下さい。 回答ありがとうございます。個人的には...詳細
[22726024] 情報漏洩について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/06/10 15:32:35(最終返信:2019/06/18 18:50:30)
[22726024]...? この手のソフトは素人レベルでは手に負えないものですのでご心配なら完全フォーマットしてクリーンインストールすべきです。 PCを複数お持ちならこのPCではクレジットカードの情報を一切残さない事ですよ...詳細
[22741364] 国内サポート不可?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z960-G)
2019/06/17 11:56:26(最終返信:2019/06/18 11:11:40)
[22741364]...だとしたらひどいレベルのサポートですが。。。 ちなみにこのエラーはほとんど修復する方法が無いようで、リカバリかクリーンインストールする事になると思います。 フルバックアップを取っていればそれを復元しても良いです。 >Urachan0731さん...詳細
[22727912] Windows 10 May 2019 Update
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L ベーシックタイプ LL370/JD)
2019/06/11 13:02:09(最終返信:2019/06/13 19:02:09)
[22727912]...ディスプレードライバは32bitと違い、テストモードからの署名なしインストールで解決です。 クリーンインストールは成功しても大型アップデートで失敗するという事もあるんですね。 古いハードはどんどん切り捨てられていくと聞きましたが...詳細
[22690709] CPUクロックが上がらない不具合が発生
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2019/05/25 18:37:12(最終返信:2019/06/13 12:11:22)
[22690709]...1TB HDST SANMAX メモリ16GBに強化しています。 OSは先日に1809の時点でクリーンインストールしたところから1903に更新したばかりです。 【埃による内部の汚れ】と【サーマルグリスの劣化】が原因でしたら...絡みのブルースクリーンを吐き出して、Windows10 1709からアップデートで一度システムが死亡、クリーンインストールをしましたが1809の時点で1803よりもPCカードドライバとの共存の難しさが深刻化して、ドライバをインストールすることを諦めました...詳細
[22701826] Lenovoのポップアップウインドウ
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 120S Celeron N3350・4GBメモリー・500GB HDD搭載 81A4006WJP)
2019/05/30 15:52:14(最終返信:2019/06/09 23:09:03)
[22701826]...Windows10をクリーンインストールしてはどうでしょう? >心配されていたことが全部解消されますよ 昔のように再インストール用にDVDが付属してるわけでもないので私の知識ではクリーンインストールは無理なような...ようです。 ということで、ハードディスクをまっさらにして Windows10をクリーンインストールしてはどうでしょう? 心配されていたことが全部解消されますよ。 Lenovoの...円出せば、DEL や ASUSU あったのにと後悔してます。 >昔オタクさん クリーンインストールではないですが、Windows10の「PCを初期状態に戻す」という機能でまっさら...詳細
[22723153] 【支給】パーティションを分けることはできないのでしょうか?
2019/06/09 09:58:30(最終返信:2019/06/09 16:23:21)
[22723153]...パーティションのサイズや数を変更すると、リカバリが出来なくなる可能性がありますので、ご注意を。 そういうときは、クリーンインストールすれば良いのですが。...詳細
